Трезубец от Senao SN-358B
Фото 2
Общая оценка 4.00
Рабочие характеристики 4.00
Качество материалов 4.67
Удобство установки 5.00
  Фотограф 6.3
 25 Ноя 2006 18:21:32
Переделаем на авиадиапазон.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5
Часто на форуме появляются вопросы про наружную антенну на авиадиапазон. Предлагаю использовать набор от радиотелефона SENAO. Что в нём хорошего ? Готовая антенна и к ней 15 метров кабеля 3D-FB. За всё - около 300 руб. Надо добавить только переходник на BNC-разъём (около 50 руб.).
Вариант 1 ( для самых ленивых): Просто собираем антенну и устанавливаем её на крышу. Подключаем приёмник и слушаем эфир. За счёт высоты установки антенны и высокой чувствительности современных сканирующих приёмников, приём будет гораздо лучше, чем на родную "резинку" приёмника, находящегося в квартире. Даже несмотря на то, что кабель в наборе - не самый лучший ( мягко говоря ). А так, как антенна имеет маленькие размеры, то сканер не "затыкается" на КВ диапазонах. Во всяком случае, в 20 км. от Москвы, КВ диапазон принимал на ICOM IC-R10 нормально.
Вариант 2 ( GP 1/4 ): Усиливаем конструкцию при помощи эпоксидного клея.
По формуле рассчитываем антенну GP 1/4 На строительном рынке покупаем 3 железных прутка с нарезанной резьбой М6 ( 16-40 руб. за 1)и латунную трубку диаметром 10 мм. В трубке нарезаем внутреннюю резьбу М10*0,75. Размеры ( длина )элементов антенны - по Вашему рассчёту. Можно сделать GP 1/4 от 72 до 400 МГц. Если делать ниже по частоте, то будут большие противовесы, конструкция может не выдержать их вес. А для более высоких частот понадобится замена кабеля.
На авиадиапазон - трубка и 3 противовеса по 58-60 см.
Вариант 3. "Для умелых рук." Дискоконусная антенна Малютина. Получается почти такая антенна. Необходимо то же усиление конструкции ( фото 2). В аптеке покупаем широкий лейкопластырь и любой шприц. По инструкции смешиваем компоненты эпоксидного клея. Лейкопластырь в 2-3 витка обматываем вокруг основания антенны. В маленькое отверстие, сделанное в лейкопластыре шилом, при помощи шприца ( без иглы ! )заливаем клей.
Вариант 4. Диск - из оцинкованной жести, диаметр 42 см., дополнительный штырь 59 см, 6 противовесов по 80 см. из "тяг". На случай сильного снегопада диск усилен рёбрами жёсткости, изготовленными из остатков "тяг"(как раз по 20 см.).
Опыт показал, что снег на диске не задерживается, его сдувает ветром.
Сравнил качество приёма с антенной Л-120.
  Patolkin 1.8
 30 Июн 2010 20:05:32
переделал на 2м диапазон  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Итак, такая антенна мне досталась в подарок к станции. Те два уса тризубца сразу в мусорку. Имеем штырь и противовесы по 25см. Доварил эти елементы до 50см, установил на металическую 3м мачту на 11 этажке. КСВ не настраивал, на 145.500 - 1.1 Был просто в шоке. Антенна отличная для начала. На 50Вт и неё провел связи с многими областями Украины, Белорисией, РФ, Молдова и даже Греция, Турция. Вот такая вот самоделка.
  V_Strannik 4.6
 20 Дек 2012 22:54:10
Переделка на диапазоен 2 м  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5
Данная ветка ветка рейтингов по моему является не совсем корректной, поскольку оценки даются не самой антенне а её различным модификациям.
Тем не менее добавляю оценку и своей переделке (точнее комплекту).
Основной материал по переделке <ЗДЕСЬ>.
Самым большим достоинствами данного набора считаю весьма низкую цену, лёгкость доработок и удобство монтажа.
Исключительно замечательный комплект для дальнейшей доработки!
