4.14 |
| Приемная часть |
4.29 |
4.86 |
4.29 |
| Надежность |
4.43 |
scanner2000  |
26 Ноя 2006 18:58:45 |
| Достойная альтернатива ЛПДэшкам |
Оценки: 5 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4 / 4 |
| Станция является полным клоном Standard C108, только на диапазон 430-440 Мгц (300-500 МГц). Постараюсь не повторятся, напишу только о моих личных впечатлениях. Станция маленькая и удобно лежит в руке. Это факт. Очень долго работает от батареек. Приёмник очень чувствительный но с плохой избирательностью (зеркалки так и лезут). Дальность связи с однотипной станцией составила 1.5 км в городе! Для 280 МВт это очень неплохо. Из минусов отсутствие CTCSS и замороченое меню. Ну ещё хотелось иметь бы в такой станции VOX. Вот пожалуй и всё. |
Т80  |
27 Фев 2007 16:56:28 |
| Пользовался не раз |
Полным клоном С108 станция является только внешне - несколько функций, которые есть у С108 - отсутствуют у С408 и наоборот.
К меню станции привыкнуть сложновато, но можно - это дело времени.
За несколько лет с этой станцией сталкивался не раз. В принципе, осталось неплохое мнение об этой станции.
что нравится:
+небольшие размеры, этакий "скрытого ношения" вариант, карман не оттягивает;
+умеет многое, как "большая" станция: несколько видов сканирования по диапазону и по памяти, прослушивание двух частот (DW), предусмотрена блокировка клавиш;
+питание от двух АА элементов, как уже указано в отзыве выше - очень экономичный аппарат;
+можно и родным "блоком" из двух АА банок питать, для этого имеется в аксессуарах настольный стакан-зарядник;
+приобрести можно незадорого ;)
что не нравится:
-отсутствие CTCSS;
-ёмкость родного аккумулятора всего 600mAh, но возможность поставить более мощные АА аккумуляторы этот недостаток нивелируют;
-мелковат дисплейчик (но и размеры станции небольшие);
-нет подсветки клавиш;
-динамик слабоват;
-маловато каналов памяти;
-со временем отклеиваются резиновые боковинки - вот тут она с С108 просто брат-близнец :)
-при неосторожном обращении ломается защелка крышки бата отсека;
-в чехле станция - как в валенке: совершенно неудобно управлять.
непонятки:
Было на руках два экземляра С408 из одной серии - у одной станции почему-то было на один пункт в меню больше.
Какой именно - уже не помню :)
Поставлю-ка твердую четверку - для своего времени был "революционный" малыш. Пусть хотя бы из-за "наворотов" при его-то размерах :) |
DEN  |
11 Янв 2008 19:01:05 |
| хорошая и надежная! |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 2 / 5 / 5 |
Сия станция досталась мне несколько лет назад после утопления в водоеме. Вообщем с легкостью починил.
Резинки давно отклеились и потерялись. Заменил кнопку PTT.
Станция по сей день работает надежно без сбоев.
Меню навороченное ,но разобраться можно.
Работаю исключительно от пальчиковых аккумуляторов 2,2А/ч хватает очень на долго.
Достаточно весомый минус- надежность боковых резинок.
С отсутствием субтонов можно свыкнутся ибо это не основная носимая станция.
Зато без боковых резинок станцию стало совершенно не жалко- пинается и валяется буквально везде и ничего- работает :)
За цена/качество ставлю 4. Хоть и на халяву досталась, но продажная стоимость ее на явно была завышена.
Качество сборки ставлю 2 за боковые резинки. Ну могли же инженеры предусмотреть этот недочет
За все остальное твердые пятерки!
Соответсвенно общ оценка4. Жаль 5- нет. |
SamT  |
12 Янв 2008 00:52:49 |
| Достали уже эти резинки! |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 3 / 5 / 5 |
Станция отличная, эксплуатировалась долгое время в разных условиях. Чувствительная, компактная, функциональная. Субтона не требовались, по-моему, для такой "малышки" это лишнее, у нее другие задачи. Недешевая, ну да она того стоит.
Но резинки!!! Самое интересное - их невозможно приклеить обратно никаким клеем...
Меню замороченное, но может быть освоено даже без инструкции, методом "научного тыка". Не могу найти сейчас, где ее можно купить (хочу вторую), а ведь есть еще двухдиапазонная 508-я... |
Triazalon  |
18 Июн 2010 18:52:31 |
| Резинки не проблема. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 3 / 4 |
| Станция весьма удачная. Проблему малой ёмкости решается применением двух аккумуляторов GP ёмкостью 2700 мА*ч, заряжается сторонним зарядником. Оторванные резинки заклеиваются наглухо классическим цианоакрилатным суперклеем, держатся после этого очень много лет. Так что резинки это не проблема. В качестве доработки - делается новая эффективная антенна, в два раза короче чем штатная, в результате станция легко и непринуждённо скрывается в кармане вместе с антенной. |
RW4YY  |
25 Июл 2013 20:21:58 |
| 408 |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 |
| Чуйка у него хорошая. Плохо - нет шага 6,25 - принимает боковые каналы, если там рядом вещают - широкая полоса по приёму. Боковые резинки отвалились, кнопка передачи западает. Батарейная крышка отвалилась - сделал самодельную. Звук из динамика слабенький - на улице не слышно. Удобно прячется, когда надо. Наблюдаются поражёнки, станция устарела для нынешних времён - жалко что её не было лет 5 назад. Да моща слабовата - 300 мВт. С инструкцией разобрался сразу и без бумажки. |
7. |
Mexico  |
28 Май 2021 00:48:03 |
| Превосходная малютка. Сейчас такого не делают. |
Несмотря на возраст, радиостанция радует и по сей день.
Я использую ее как радиотангенту в паре с кросс-бэнд радиостанцией дабы не быть привязанным проводом тангенты, а также когда в поездке каждый грамм на вес золота, и не нужна цифровая связь
Отличная компактная радиостанция + сканер с доступными элементами питания.
После китайского мусора давно заполонившего рынок, на эти старые-добрые малютки смотрю по-другому.
Небольшой обзор. |
