Binatone XR300
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.50
Приемная часть 4.50
Надежность 4.50
  rn9aaa 3.7
 11 Дек 2006 06:35:12
Binatone XR300  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4
Binatone XR300 функциональный аналог станции JJ-connect hunter
Приобреталась для связи в пределах до 3 км(пролески,болото и небольшие перепады высот)с чем и справляется без проблем.
И так что мы имеем:
433.075-434.775 МГц
69 каналов
38 CTCSS
Scrambler 4 уровня установки
Переключатель мощности Hi-Lo
SCAN - сканирование 69 каналов+ сканирование CTCSS
DW-прослушивание 2-х каналов
VOX -голосовое управление PTT
8-мелодий вызова
Moni - временное отключение шумоподавителя
Индикатор состояния батарей
Секундомер
Anti-mosquito Отпугиватель комаров
Roger beep - тон сигнал окончания передачи
В комплекте 2 р.станции, акк.NiMH 700 мА-ч., зарядное устройство,
адаптер для зарядки в авто,гарнитуры VOX-PTT.
Понравилось:
1.Приятный дизайн и эргономика
2.Хороший приемник с высокой чуствительностью.
3.Экономайзер приемника значительно экономит акк. бат.
4.Наличие скрамблера немного ограничивает круг нежилательных слушателей,
при этом качество модуляции остается хорошим.
5.память установок на CTCSS и мощность HI/Lo на каждый канал
6. Мощные ААА 700 мА-ч NIMH аккумуляторы в комплекте с 10 ч. ЗУ
7. Приятно удивила 2-х годичная гарантия.
Немного огорчило:
1. В режиме SCAN,DW и секундомер постоянно горит подсветка дисплея
2. в режиме LOCK не блокируется кнопка вклвыкл,HL и наоборот
блокируется MONI весьма странная логика!
3. в режиме скрамблер нет возможности указать его для определенных каналов,
аналоговый инвертор примитивен и не обеспечивает конфиденциальность переговоров
(в прочем об этом предупреждает и инструкция)
4. нет отключения roger beep
Поломки.
На морозе(-26с) рассыпалась пришепка гарнитуры.
Потребление в режиме TX LO-185мА, HI-310мА при 5 v.
RX min < 15 мА SCAN 78 мА
Отключена 0.1мА
Все же достоинства с лихвой перевешивают, досадные ляпы производителя с логикой работы.
Вы получите достойную LPD в классе < 80$ за комплект из 2-х станций+ АКБ+ЗУ+Гарнитуры
  Sarw 1.3
 18 Янв 2007 18:35:25
Binatone XR300  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
Понравилось:
-хороший приемник.
-ухватистость, дизайн.
-наличие субтонов.
-комплектация.
-гарнитура хорошая, но ушной зажимчик я снял. Не нужен.
-хорошо регулируется как девиация, так и шумодав. Все есть внутри.
-вообще удобна для модификации - к примеру, легко поставить антенный разъем.
Не понравилось:
-Roger Beeb слышит не только корреспондент, но и я в конце своей же передачи. При разговоре постоянно би-бип. Вообще бы лучше эту функцию сделать отключаемой... Мне не удалось.
-Слабоватенький передатчик. На 4 батарейках можно было бы и помощней.
-кнопку вкл и переключения мощности надо сразу срезать вровень с корпусом. Да и сигнала вызова тоже.
-отпугиватель комаров на хрена не нужен!
