Sony ICF-SW77
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 7
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.71
Качество приема, чувствительность, селективность 4.71
Удобство использования и управления 4.29
Комплектация, антенны 4.71
Экономичность 4.86
  inode 4.4
 17 Дек 2006 21:54:09
Сложный в оценке аппарат.  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Как было правильно сказано в рейтинге младшего брата SW-55, "это радио приятно держать в руках". Масса, приятный на ощупь шероховатый пластик, клавиатура. SW-55 в руках не держал, но кажется, что его в руках держать все-так приятнее чем 77. Дело в расположении валкодера. У 55 он сверху, как раз под большим пальцем правой руки. Держа в руках 77, для вращения валкодера тем же пальцем приходится неестественно выгибать его, или смещать руку вниз. Учитывая размер и массу приемника, это не очень приятное занятие. Тем более что на правой боковой стенке на той же высоте находится ползунковый регулятор громкости - далеко не последний орган управления при блуждании по КВ.
Удивительно и отсутствие возможности шагать хотя бы кнопками по стандартному шагу сетки, учитывая что у приемника есть много кнопок, которые можно было бы применить для этого - те же стрелки "вверх-вниз" или "влево-вправо" например. Только валкодером, с шагом 1 кГц или 50 Гц.
Система памяти уникальна и достаточно удобна - 20 страниц, по 5 имен на каждой, 10 частот для каждого имени, с запоминанием времени работы для каждой частоты. Управлять этим несколько сложновато, но это дело привычкимы. Пользоватся потом заполнеными ячейками памяти сплошное удовольствие. Но на всю эту красоту 162 ячейки памяти - не так много.Память сохраняется при длительном пропадании питания - это плюс. Теряется содержимое timer pages, но что это такое - я не знаю, не пользуюсь, поэтому оценить тяжесть потери не могу.
Зеленая светодиодная подсветка дисплея - неяркая и ровная, самое то. Гаснет автоматически по истечении секунд 6. Включить принудительно на постоянку нельзя, минус. Еще минус - что нельзя сделать так чтобы подсветка автоматически включалась при движении валкодера или нажатии на кнопку. Подсветка включается кнопкой Light, она белая и хорошо заметна в темноте.
Клавиатура и валкодер блокируются кнопкой. У валкодера есть отдельная блокировка - ползунок. Кнопка включения питания имеет механическую блокировку. Приятные мелочи.
Откидная крышка сверху прикрывает кнопки управления временем, регулятор контрастности дисплея и отверстие Reset. Сама крышка - таблица вещательных КВ-диапазонов и лимб для пересчета часовых поясов. Табличка несколько неверная - указанные границы диапазонов несколько уже, чем они есть на самом деле.
Клавиатура не клацающая, как у китайцев. Но очень уж мегкая - до невнятности. Иногда недожимаются кнопки. Ощущение, что в качестве пружинящего элемента под ними проложен поролон.
С учетом всего выше перечисленного - четверка за удобство использования и управления.
За дизайн, конструкцию и качество сборки - твердая пятерка. Один небольшой минус - огромный 11-сегментный телескоп. Два крайних сегмента очень тонкие, достаточно быстро гнутся - надо быть аккуратнее.
Комплектация - на пять. Наушники-вкладыши, антенна-рулетка AN-71, адаптер для подключения внешней антенны, сетевой источник питания с переключателем входного напряжения, ремешок для переноски, книжка Wavebook. Не отказался бы от чехла, на подобие имеющегося в комплекте SW-55. Источник питания годится только для приема УКВ и мощных вещалок - шумов много (хотя БП на вид правильный). Видимо дело в шумности самой электросети.
Четверка за цена/качество. Все добротно, но alignment errors для такого дорогого аппарата просто позор. У моего экземпляра - 100 Гц вниз на КВ/СВ/ДВ и 500 кГц вверх на УКВ...
Чувствительностью аппрат не удивил. Degen DE-1103 лучше однозначно, некоторые слабые вещательные станции лучше принимались на Tecsun PL-200. Но - без проблем принимаются цифровые моды, достаточно точно настроится на станцию. Аттеннюатор на 3 положения DX/Normal/Local - первые два отличаются достаточно мало, Local - действительно для приема мощных локальных станций, значительно ослабляет сигнал. И шумы вместе с ним. Синхродетектор очень помогает отстроится от помехи, но требует точной настройки на станцию. Простой пример: станция работает на 5920 кГц. Становимся на 5920, включаем sync - не синхронизируется ни по одной из боковых. Переводим валкодер в режим Slow (шаг 50 Гц), утстраиваемся на 100 Гц нижу (это с учетом той самой описанной выше alignment error) - синхронизируется сразу же.
USB/LSB без претензий.
Узкий (Narrow) фильтр - уж очень узкий. Сигнал становится ощутимо чище, но другой раз не удается разобрать речь, особенно мужскую в SSB. Фильтр почти телеграфный, надо шире.
К антенне Degen 31MS приемник абсолютно индифферентен Ни хуже, ни лучше не становится. Видимо, так же он относится и к Sony AN-LP1, и видимо поэтому Sony не рекомендует и не прилагает эту антенну для этого аппарата.
Любые вещательные станции слушать одно удовольствие. Звук приятный, частота не уходит, в тяжелых случаях помогает синхродетекторр, двухполосный регулятор тембра вносит свою долю. С внешней антенной опробовать пока не удалось. На антенном входе явно есть дополнительный аттеннюатор - видно по подключению Degen 31MS прищепкой к телескопу и в гнездо внешней антенны.
Четверка за приемные качества.
Пятерка за экономичность. Приемник прожорлив, но время автономной работы гораздо больше заявленного в документации. Если совсем уж не экономить на батарейках.
Общая оценка - четыре. Ждал я от него больше..
  avelav 2.1
 20 Фев 2012 09:37:42
Очень стабильная модель  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
У меня уже второй экземпляр этой модели. Первый радиоприемник пришлось продать, но "ниша" явно оставалась незаполненной. Душа успокоилось, когда вновь был приобретен Sony77. Приемник имеет свойства, которые позволяют его назвать одним из самым профессиональных радиоприемником в мире (среди любительских) - и действительно, великолепная чувствительность на ВСЕХ диапазонах в сочетании с отличной чувствительностью говорят сами за себя. Приемник имеет высокую помехозащищенность и хорошо работает в условиях города. Не зря, модель относится к самым популярным не только у нас, но и во многих странах мира!
  transem 1.5
 29 Фев 2012 10:12:02
Нестареющая классика  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
По своим приемным качествам приемник приемник относится к мировым лидерам среди любительской аппаратуры. Очень чувствительный он просто поражает своим приемом в SSB (в частности). Не один китайский "новодел" рядом с ним не выдерживает конкуренции! К особенностям его настройки можно привыкнуть, учитывая очень удачную систему сканирования и удобную организацию памяти. Отличный звук в FM диапазоне позволяет комфортно прослушивать музыкальные программы. Надежность и качество типичные для изделий этой фирмы.
  Alb 2.4
 08 Апр 2012 09:37:58
Качественный радиоприемник  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Этой модели присущи все лучшие черты изделий этой фирмы. За десять лет эксплуатации приемник показал, что его можно считать неким эталоном качества. Выглядит и работает он так как и в первые дни после покупки! По многим характеристикам, а они у него очень высокие 77 можно признать эталоном среди приемных PLL устройств высокого класса. Несмотря на выпуск более "свежих" моделей он вполне выдерживает с ними конкуренцию, Прием однополосных сигналов просто великолепен! Отлично работает и синхродетектор, в отличии от большинства собратьев имеющих эту функцию.
  gladiator 2.4
 03 Июл 2020 09:11:33
Sony ICF-SW77  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Пользуюсь приемником третий месяц, после Sony icf 2010 и Sony icf -sw55 впечатление первоначально было негативное ( согласен с предыдущими авторами), но потом привык и сейчас нравится. По чувствительности, шумам , звучанию немног0 , хуже Sony icf 2010. Слушаю на даче на антенну Sony AN-1 и верёвку всё хорошо. Очень комфортно слушать SSB на широкий фильтр, синхродетектор после Icom R75 и Icom R8600 действительно работает! После покупки заменил СМД электролиты на танталовые, выходные в УНЧ на AUDIO NIGH GRADE, новый ионистор, новые яркие светодиоды желтого свечения, фильтр ПЧ на 10,7 установил с полосой 180 кГц. Теперь звучание стерео сигнала на наушники Sony MDR-7506 выше всяких похвал.
  transfer 1.0
 14 Ноя 2020 19:46:00
Sony ICF SW77  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Согласен с предыдущими авторами, что это один из лучших радиоприемников от Sony. С удивлением прочитал, что не всех радует чувствительность приемника. Однако по своему опыту могу сказать, что это модель самая чувствительная из моей коллекции приемников Sony (а их у меня есть: 2 - SW77, 2- SW55, 3 - Sony ICF-2010 (2001D), 2 - ICF6800, 2 -SW07, 2- SW100, 2 - Sony ICF-SW7600GR и еще штук 10...). Скажу сразу, что покупал не исправные и ремонтировал. Однако настройки ПЧ не трогал. По соотношению сигнал/шум приемник очень хорош. Уступает, может быть, только моему AOR AR7030 и то не существенно. Хорошая разборчивость сигналов через внутренний динамик, что особенно важно и ощущается на SSB. Синхронный детектор синхронизируется практически мгновенно (лично у меня нет необходимости настраиваться точно на частоту). Должен заметить, что в режиме синхр. детектора немного ухудшается соотношение сигнал /шум (появляется очень легкий дополнительный шумок). Что, кстати говоря, может быть связано с старением радиоэлементов и возрастным уходом заводских настроек радио. Возможно это индивидуальная особенность моего экземпляра этого радио.
Согласен с авторами в том, что узкая полоса слишком заужена и больше подходит для CW. Но и в широкой полосе станции SSB прекрасно принимаются и как правило, соседние станции не мешают.
В ЧМ все устраивает. Звучание на внутренний динамик кажется очень комфортным (чистый, прозрачный и сбалансированный звук). Однако в обоих моих моделях мне не удалось устранить возрастной дефект этого радио - искажения низких частот на FM при точной настройке на частоту. Незначительный уход в сторону устраняет эту проблему. Может быть кто-то сталкивался и подскажет, как решить эту проблему. Сразу скажу, что в приемнике (в обоих случаях) были заменены все электролитические конденсаторы (в одном случае на танталовые в другом на качественные обычные Panasonic).
В целом радио, с учетом, что это не профессиональный приемник и стоимость его не многие сотни долларов (как AOR AR7030), очень даже хорош и по моему субъективному мнению один из лучших не только у Sony, но и вообще среди радиоприемников в своем классе (например Grundig Satellit , 500, 700). С Дегеном я бы его не сравнивал. Это разный класс приемников. Особенно это чувствуется при субъективной оценке избирательности на SSB. Так же хочу отметить, что у моих экземпляров SW77 были замечена, как минимум одна точка пораженных частот - это 3639кГц (сильный сигнал высокого тона на этой частоте). Это конечно не есть хорошо. Но это, повторюсь, не профессиональное радио. При этом прием SSB станции на этой частоте все равно возможен.
Еще один недостаток, о котором стоит сказать - это прерывание звука при настройка валкодером. Я предпочитаю отсутствие посторонних звуков при перестройке по диапазону. Лично меня это не слишком бесит, но может быть потому, что это не основной мой приемник для приема.
7.
  lipatoffal 1.0
 10 Ноя 2026 08:44:55
Sony ICF-SW77  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Доброго дня!
Добавлю тоже своё мнение относительно радиоприемника(с точки зрения ремонтника).
Поскольку давно уже занимаюсь ремонтом радиоприемной аппаратуры, данная модель Sony ICF-SW77 ко мне частенько попадала на ремонт. Более 15 данных аппаратов прошло через мои руки. Основная возрастная проблема - конечно электролит из конденсаторов на плате и как следствие, коррозия виасов и дорожек. Как правило в большинстве случаев ремонт сводился к удалению старых электролитов и отмывке платы. Про муторное восстановление корродированных виасов и дорожек я вообще молчу. Но в отдельных случаях категорически требовалось поднимать все smd микросхемы, которые залило электролитом для последующей отмывки платы.
С точки зрения ремонтопригодности Sony ICF-SW77 поставлю 6 по 10-бальной шкале.
Если плохо отмыть плату, будут проблемы: периодическое пропадание звука, искажения при работе FM -диапазона, неработоспособность AM - диапазона и прочее.
Про жалобы смещения частоты в FM тракте (когда прием без искажений осуществляется на 50кгц выше или ниже частоты вещания станции) скажу cледующее:2 ПЧ фильтра FM на 10,7мГц и 1 дискриминатор в данном приемнике - неизбежно деградируют со временем и их АЧХ уходит и ухудшается (по частоте и амплитуде) Замените данные детали на новые, предварительно подобрав хорошие фильтры, желательно по АЧХ-ометру. И аппарат будет на FM принимать на частоте вещания без искажений.
А теперь, про потребительские свойства аппарата:
Его уже не стоит оценивать, как радиоприемное устройство, поскольку это уже ценный коллекционный винтаж.
При грамотном восстановлении он может порадовать коллекционера своей брутальностью и удобством управления. Радио-приемные качества на текущий момент конечно будет некорректно оценивать, за 35 лет прогресс шагнул вперед. Но юзабельность Sony ICF-SW77 как и прежде остается на высоте. На мой взгляд.
Кстати, мне удалось "вылечить" заводскую болячку данного аппарата (прерываения звука при настройке) И нет, это не радикальное отключение линии mute, которое вызывало жуткие фазовые шумы при включении питания и смене пресетов памяти. Теперь аппарат доставляет удовольствие в полной мере.
Потрескивания при настройке конечно остались - но прерываний звука нет. Фазовых шумов со стороны синтезатора PLL при включении, смены страниц памяти, смены диапазонов, тоже нет. Решение на программируемом контроллере Платка 1,5x1,5см которая понимает, что мы делаем в данный момент : крутим валкодер или нажимаем кнопки на панели приемника.
Печально, что на заводе не устранили данную проблему. Понятно, что нужно было срочно выпускать устройство на рынок и не стали решать проблему фазовых шумов и интеллектуального мутинга, по причине того, что это бы повысило в цене готовое изделие, да и конкрент Grundig Satellit 700 уже начинал сходить с конвейера.
