4.33 |
4.33 |
4.33 |
4.67 |
Комплектация, антенны |
4.67 |
Экономичность |
4.33 |
SOLO  |
01 Фев 2007 19:55:01 |
Портативный всеволновый цифровой приемник Sangean ATS 909 |
В эксплуатации 4,5 года . Приобрел через Интернет с рук в состоянии “ муха не сидела “ , полный комплект . Со слов прежнего владельца он куплен был в США по его просьбе . Цвет корпуса серый .
Пользуюсь им ежедневно по нескольку часов фактически в режиме стационарного аппарата .
Корпус собран достаточно аккуратно . Ничего не перекошено не выпирает и не отваливается . За это время все органы управления ни разу не отказывали . Кнопки переключения диапазонов , ввода частоты , настройки , установки режимов имеют сбалансированную оптимальную жесткость , четко сидят в своих ячейках . Их размеры , топология расположения , интервалы выбраны на мой взгляд очень грамотно . Удачно подобрана их цветовая гамма когда наиболее важные кнопки прямого ввода частоты а также вызова памяти , Enter , Clear и выключения питания окрашены в черный цвет и контрастно выделяются на общем фоне привлекая внимание пользователя в первую очередь .
Регулятор громкости имеет линейную характеристику , расположен справа внизу и работает плавно без хрипов .
Валкодер настройки на частоту помещен там где он и должен быть на правом торце сверху . Настройка на частоту удобна и комфортна в том смысле что рука при этом лежит на столе , не устает и не затекает . Его рифленая поверхность позволяет чётко фиксировать положение а наплывы из пластика на корпусе по периметру диска как бы пассивно направляют руку по нужной траектории . При вращении валкодера чувствуются легкие щелчки дающие пользователю дополнительную информацию о шаге перестройки . Так в режимах USB и LSB на КВ при выборе шага Slow один щелчек соответствует перестройке на 40 Hz а в режиме Fast – 1 Khz . Таким образом максимальная погрешность настройки здесь не превышает 20 Hz . Для амплитудной модуляции на КВ диапазонах меняется и шаг настройки - 1 и 5 Khz а на FM мы имеем 50 и 100 Khz соответственно . Настройка возможна также при помощи ещё двух кнопок “ “Вперёд “и “Назад“ где шаг на СВ 9 или 10 Khz в зависимости от состояния еще одного переключателя МW Step , а на КВ 5 Khz независимо от положения “ Manual tuning “.
Очень удобно реализована функция выбора шага настройки при помощи всего одной независимой кнопки “ Manual tuning “ расположенной рядом с валкодером последовательное нажатие на которую вызывает выбор одного из трех режимов настройки Fast , Slow или Stop . Состояние текущего шага настройки показывает постоянно светящийся треугольник который перемещается между этими тремя надписями нанесенными на корпус рядом с монитором .
Монитор приемника отличается практичностью и очень информативен .Черные символы и значки отображающие текущие настройки , режимы работы , хорошо просматриваются на светло-сером фоне экрана . В центре как и должно быть высвечивается текущая частота для которой вполне логично подобран самый крупный и жирный шрифт . Кроме частоты здесь отображаются поясное или UTC время по выбору пользователя , диапазон SW, MW,LW или FM , номер и название выбранной страницы и одной из 8 выбранных ячеек памяти или текст RDS из 8 символов , часы , вид модуляции , S-метр и значки таймеров если они задействованы , символ блокировки клавиатуры .
S-метр расположен в правой части монитора и реализован в виде вертикального столбика из 14 шт светящихся секций . При питании приемника от батареек он условно показывает уровень напряжения источника .
Если питание подано от сети то подсветка монитора реализованная на двух светодиодах расположенных в его левой и правой части горит постоянно однако она может быть оперативно отключена специальной кнопкой . Цвет подсветки зеленый .
В том случае когда приемник настроен на FM станцию работающую с применением RDS – Radio Data System высвечивается фирменный символ RDS а ниже передаваемый текст последовательными кадрами по 8 символов . Присутствует функция автоматической корректировки часов приемника сигналами принимаемой радиостанции . Эта функция может быть отключена по желанию владельца приемника .
Имеется отдельная кнопка блокировки клавиатуры от непреднамеренного нажатия .
Помимо уже упомянутых справа также расположены переключатель TONE имеющий три положения NEWS , NORM и MUSIC , а также переключатель выполняющий функции WIDE – NARR.AM либо STEREO – MONO FM в зависимости от выбранного режима .
На левой боковой панели находятся гнездо внешнего источника питания DC IN 6V , гнездо для стереонаушников , LINE OUT , гнездо STANDBY , гнездо внешней антенны и плавная регулировка RF GAIN . При подключении внешней внутренняя магнитная антенна приемника отключается .
Есть отдельная кнопка для переключения видов модуляции AM , USB , LSB .
Приемник оснащен таймером автовыключения до 90 минут с шагом в 10 мин и тремя таймерами включения по предварительно установленному времени .
Штатная телескопическая антенна очень надежна , может быть ориентирована в произвольном направлении относительно корпуса и удачно фиксируется в сложенном состоянии вдоль верхней кромки приемника .
На задней стенке присутствует откидная крышка с нанесенной на нее схемой часовых поясов которая может быть использована в качестве подставки .
В целом расположение органов управления можно охарактеризовать как комфортно , наглядно , практично .
Приемник имеет 306 ячеек энергонезависимой памяти которая жестко привязана к страницам . Одна страница памяти – 9 частот . Каждой странице может быть присвоено имя на латинице до 8 символов .Страницы памяти закреплены за диапазонами следующим образом : FM 2 страницы или 18 ячеек , СВ 2 страницы 18 ячеек , ДВ 1 страница 9 ячеек , КВ 29 страниц и 261 ячейка . Изменение такой привязки к диапазонам и количества ячеек на странице не предусмотрено .
Процедура ввода частот в память , вызова ячеек , присвоения имен страницам очень проста и запоминается буквально с первого раза .
Для быстрого автоматического поиска станций и занесения их в память на диапазонах FM , СВ и ДВ предусмотрена функция ATS – Auto Tune System . Нажав и удерживая кнопку выбора одного из этих диапазонов не менее 3 сек запускается ATS . При этом выполняется сканирование всего диапазона и занесение обнаруженных станций в ячейки памяти в прядке убывания силы сигнала .
Достоинства приемника :
- сплошная полоса частот приема 150 Khz – 29,999 Mhz плюс FM 87,5 Mhz – 108 Mhz
- возможность приема USB и LSB
- более чем адекватная чувствительность и избирательность на КВ при приеме станций в режимах USB и LSB где он мало в чем уступает даже профессиональным приемникам
- очень хорош на FM , имеется стереовыход на наушники или акустику
- наличие RDS декодера безусловно повышает его потребительские качества
- пять способов настройки на частоту – прямой ввод с клавиатуры , вызов из памяти , ATS , валкодер , кнопки “ настройка вперед “ и “ настройка назад “
- два способа выбора банков памяти
- наличие ступенчатой регулировки полосы пропускания
- включение любого вещательного КВ диапазона нажатием всего двух кнопок
- два вида питания – от батареек или от внешнего источника
- в комплекте внешний сетевой блок питания 220V AC - 6V DC
- 306 ячеек энергонезависимой памяти частот , для каждой частоты запоминается вид модуляции
- возможность подключения внешней антенны
- автокоррекция часов по сигналам RDS
- возможность присвоения уникального имени каждой странице памяти
- два вида индикации времени – местное поясное или UTC
- возможность блокировки клавиатуры
- Sleep таймер
- наличие клавиши вызова “любимой” ( приоритетной частоты )
- уникально большой информативный LCD монитор
- наличие S – метра
- обилие других важных сервисных функций
- чехол для переноски в комплекте
- достаточно высокое качество монтажа электронных компонентов , экранировка ВЧ каскадов
- надежность в работе , высокая отказоустойчивость за 4,5 года эксплуатации ни одного случая зависания или улёта
- механическая прочность органов управления и всей конструкции вцелом
- подробная инструкция по эксплуатации , наличие электрических принципиальных и монтажных схем
- приятный дизайн изделия .
Недостатки : не обнаружено .
Особенности :
- для полноценной работы приемника на ДВ , СВ , КВ необходима внешняя антенна .
- точность индикации текущей частоты на КВ не выше 1 Mhz .
- спустя 30 мин после отключения питания ( обесточивания ) сбрасываются только часы .
- уход показаний часов за сутки до 3 минут . |
Sadk0  |
09 Янв 2025 18:07:09 |
Легенда время которой ушло |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Пользуюсь уже более 20 лет. Купил в 2003м в Штуттгарте в Германии.
Хороший приемник, компактный универсальный но устаревший. Использую лишь для УКВ. Которое ловится приемлемо но имеются нарекания по качеству. хай файем уже не пахнет - новости и фоновую музыку слушать нормально.
На КВ сейчас его использовать практически бесполезно - нужна хорошая внешняя антенна, но и с ней он не блещет ни чувствительностью ни селективностью ни качеством.
Раньше, когда, помех было меньше можно было слушать спокойно местных радиолюбителей на 40 и 80 метрах.
Сейчас, видимо, возраст уже сказывается и чувствительность/селективность упали слушать КВ и особенно радиолюбителей очень некомфортно.
Сравнивал с Icom R8500 на одной антенне и результат был сильно не в пользу Сангина...
Думал брать современную версию 909Х но выбор пал в сторону Малахита, о чем ни разу не пожалел.
Так что хороший приемник был для своего времени, но сейчас уже хочется большего и лучшего.
Как приемник для дачи вполне нормально но за сравнимые деньги можно найти более достойные варианты. |
d17  |
12 Янв 2025 22:48:24 |
Маленькое окно в мир радиоволн. |
Первый Сангин 909W купил в далеком 2004 году и почти 10 лет с ним не расставался. Выглядел он тогда фантастически нереально, а еще в нем была функция RDS, которой не было ни в одном серьезном радио за исключением Grundig Satellit 700, ну а в тогдашних музыкальных центрах и автомагнитолах RDS давно был уже как.
Все его основные недостатки хорошо расписаны, что он почти ничего не принимает на телескоп на коротких волнах, но вот в парке растянул его же антенну-провод и приемник преобразился – море радиолюбителей, прием в SSB чистый без помех, шаг 40 Гц тогда тоже был на уровне серьезного радио. Еще кучу положительных эмоций он доставил в горах в Крыму, когда шли непрерывным потоком по очереди турки, болгары, румыны, греки, итальянцы в диапазоне FM да еще и с RDS, так и хотелось тогда позвонить в Турцию на радио передать привет из Крыма. Со временем приобрел такой же аналог RadioShack DX398 и Super Sangean модифицированный от RadioLabs. Эра Сангина постепенно начала гаснуть когда появился году так в 2016 Tecsun 880 (с качественной фирмверсией 8820) и Eton Satellit (Grundig Edition). По приему на телескоп на КВ Сангин проигрывал им вчистую, на средних волнах был такой же прием, но главное, размеры новых тексанов и сателитов позволяли легко засунуть их в карман и пойти гулять, чего нельзя было сделать с сангином. Так Сангин прочно занял место прикроватного радио и стал выполнять роль будильника, я привык к его будильнику с нарастающим звуком и другого мне не надо, благо можно 3 настройки на время сделать. В общем, так он и остался на этой роли, благо иногда включу FM и на стереонаушники послушаю отличный стерео прием. Также не стал покупать и его следующую версию XR и XR2, горизонтальный валкодер – колесо аля из Сони55 - не очень удачное решение, имхо конечно, ни в одном солидном радио нет такого решения. Ну а сейчас с появлением Малахитов и Белок и других SDR радио китайского производства, которые еще и могут интернет ловить (куда постепенно переходит весь информационный поток) и SD карту проигрывать, Сангин стоит в ряду с Соньками 55, 77, 2010, 2001d и прочими Грюндигами.
Причечание, оценку поставил исходя из года 2004, а сейчас он только в размерах проигрывает и то что на телескоп не принимает КВ, ну это итак известно, и оценка была бы не выше 3 |
