3.60 |
| Приемная часть |
4.20 |
4.40 |
| Надежность |
4.20 |
AOR  |
12 Янв 2005 20:08:54 |
| Alinco DJ-C5 |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 3 / 5 / 5 / 4 |
неплохая станция для своих размеров и достаточно универсальная, металлический корпус и Li-ion батарея бесспорный плюс, неплохая универсальность и широкий диапазон приема/передачи, наличие всех нужных функций типа CTCSS, разнос RX/TX и т.д., как у "взрослой" радиостанции.
Из недостатков, малый динамический диапазон приемника, невозможность подключить более эффективную антенну, хотя для этой малышки требование может и не совсем уместное, тихий, не всегда разборчивый звук из динамика, приличная модуляция только с гарнитурой.
Зато при нахождении DJ-C5 во внутреннем кармане куртки, ни в одном из аэропортов, даже при самом тщательном осмотре ее не заметили) Куртку всегда снимал и клал ее на "рентгеновский досмотр", внимания не обращали.
Из плюсов - миниатюрная и плоская, почти невесомая, неплохая чувствительность, особенно учитывая ограниченный размер, экономичная. |
haba  |
12 Янв 2005 22:12:39 |
| угу |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4 |
хороший, компактный аппарат, не привлекающий внимания посторонних ;)
очень хорошая для такого малыша чувствительность и просто огромное время жизни от встроенного аккумулятора. довольно широкий диапазон перекрытия по приему,легкая, компактная "всегда с собой"
минусы. откровенно слабый звук (но это ж чудо! в ней есть динамик! ее собратья с1 и с4 вообще работали тока на наушник), нет подсветки ( а иногда она нужна), нет возможности подключить внешнюю антенну( а надо ли? )
вобщем хороший компактный игрушечный с виду аппарат , с совершенно неигрушечными возможностями |
scanner2000  |
13 Апр 2006 17:48:53 |
| Такая игрушка нужна самому :) |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Станция со мной уже 2.5года. Подвергалась переделкам, иногда зверским :)
Работает до сих пор. Самая маленькая и тонкая станция которую я видел.
плюсы:
+ долго работает от акб, оч экономична.
+ никто не признает в ней рацию :)
+ металлический корпус, падала много раз и ничего.
+ передаёт на 382Мгц :) У соседа там телефон работал и я успешно вклинивался :)
+ принимает авиа.
- дорогой родной акб - 40уе. Когда пришло время его менять прикрутил к задней стенке станции батарейный отсек на 3АА.
- невозможность подключения другой антенны.
- плохой динамик. ( но лучше чем ничего :) )
Короче для меня больше + чем - :) |
Shephard  |
21 Апр 2006 21:04:24 |
| Алинковское хай-тек-хау-ноу... :) |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
Не знаю как насчёт долгоиграющего аккумулятора, а у меня он дох за 6 часов деж. приёма. На передачу ВООБЩЕ при этом не работал.
Станция, конечно маленькая, тоненькая, это плюсы.
Антенну внешнюю тоже не подключить... короче поигрался и избавился от неё. Купил VX2. Получше будет.
Аудио на мой взгляд у этой Алинки несмотря на мили3.14**рический динамик довольно неплохое. Хорошо что он вообще есть. Предыдущая модель такого же типа его не имела :)
Громкость регулируется 8 уровнями.
Чуйка по моему не очень, хотя это может быть субьективно: впечатление складывается общее от работы как на резинку так и на внешнюю антенну, но с этой станции можно работать только на резинку(там нет намека даже на SMA разьем). Поэтому может и показалось, что чутьё низкое.
Ну на авиадиапазоне она себя ведёт неплохо, по крайней мере Пулково апроач слышно, но не все (почему то) самолёты, которые слышно было на VX2(с коллегой договорились вместе проверить, что и дало повод для покупки VX2). Может, опять же, это связано с тем, что на Еске была самопальная антенна, специально на двойку. Вот такая станция.
Думаю, что если пал выбор на двухбэндовую станцию, то уж лучше VX1 какую нить взять, и то лучше будет.
По модуляции нареканий нету. |
Антиквар  |
03 Ноя 2011 22:41:24 |
| Хорошее дополнение к мощной портативке |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 |
| Одна из самых миниатюрных 2-диапазонных радиостанций, плоская, напоминает микрокалькулятор или пульт дистанционного управления. По умолчанию работала только в границах любительских диапазонов 144-146 и 430-440 МГц. Разрезав провод-перемычку на плате, получил приём авиадиапазона и расширение диапазонов "двойки" и "семидесятки" до 136-174 и 420-470 МГц. Кроме того, раскрылись частоты от 380 до 420 МГц. Штатная антенна недостаточно эффективна, вкрутил вместо неё (резьба М3) телескопическую антенну от радиоприемника, что позволяет на любом диапазоне иметь антенну длиной примерно четверть волны. Достоинства - крайне малый размер, необычный, но не привлекающий внимание вид, алюминиевый корпус, добротный монтаж, хорошее качество сигнала на прием (учитывая мизерные размеры громкоговорителя) и передачу, приличная чувствительность, наличие CTCSS и репитерного сдвига, легкость "раскрытия" и "закрытия", достаточно долгое время работы без подзарядки. Недостатки - отсутствие подсветки дисплея и индикации напряжения аккумулятора, отсутствие 50-омного антенного разъема и съемного аккумулятора, не всегда удается установить комфортный уровень громкости (на 6 уровне тихо, на 7 - громко), сравнительно высокая цена. |
