| Приемная часть |
4.83 |
4.83 |
| Надежность |
Т80  |
02 Май 2007 15:33:05 |
| Суперстанция для городских условий |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Когда было засилье пейджинга - станция показала себя с наилучшей стороны. Интермодулей практически не берёт. Сравнивал с Alinco DR-130: на частотах, где алинка "верещала" практически без пауз - 2500М молчала, как будто и нет их, этих пейджеров поблизости )) И это на антенну с высотой подвеса ~60 метров.
Подобные великолепные результаты (личный опыт) давали только Motorola GM300 и Standard GX-1608.
При длительной работе на повышенной мощности (хотя 50 ватт использую не всегда, из автО или при работе с временных QTH в Подмосковье) станция конечно же греется , но совсем не так, как 1500М, на той можно яичницу поджарить ))
Установить вентилятор от 486-го процессора - и нет проблем.
+Управление несложное, освоить нетрудно, особенно если до этого был опыт использования станций Yaesu.
+Манипулятор MH-27 с DTMF клавиатурой и подсветкой.
Можно с тангенты переключать аппарат из VFO в каналы памяти.
+Хорошо работает в городских условиях грязного эфира.
+Три уровня выходной мощности (5, 20, 50 ватт). Хороший аудиовыход, внешний динамик не цеплял, итак хорошо ))
+Станция крепкая, добротная. Хорошо читаемый дисплей с изменяемой интенсивностью подсветки. Можно задействовать dimmer - будет сама меняться интенсивность подсветки в зависимости от освещенности.
+Каналам памяти можно задать буквенное значение.
-"телефонный" разъем манипулятора считаю не совсем удачным решением.
Но это - лично моё мнение, кто-то может и не согласиться.
-большинство сервисных клавиш под крышечкой: не всегда удобно (особенно при движении на автО пользоваться). На общем фоне кондовости, надежности дизайна станции аппарат с открытой крышечкой выглядит как-то беспомощно, но отламывать её не пробовал ))
С другой стороны - редкоиспользуемые кнопки визуально "не мешают".
Так что за удобство использования - все равно "пятерка".
-подсвечивается только дисплей, валкодер и ручки громкости, шумодава. Не есть хорошо. Но к станции настолько привык, что управлять можно не глядя на аппарат.
Нет приема авиадиапазона (RX со 140МГц начинается) Для кого-то это может быть существенный минус.
-Декодера CTCSS нет, опционально ставится модуль FTS-17A
Приобрел станцию давно, до сих пор никаких нареканий. Менять на что-то другое, современное? Даже не задумывался!
Мануал и схема выложены в разделе "Файлы":
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/ |
704  |
04 Окт 2007 14:42:24 |
| У меня 2400, но они суть одно. |
Эта станция лучшая.
Великолепный приемник - если в эфире есть хоть какой-нибудь сигнал - вы его услышите!
Конструктив - отлично, нравится все!
Была проблема с мелкой модуляцией, решил ее установкой одного каскада усиления прямо около микрофона и теперь все расчудесно. |
БП630  |
11 Сен 2009 10:32:44 |
| Лучшая стнция для базовой в FM на 2м |
| Еще в начале 2000-х у меня была недолго в мелком ремонте 2400-я Есу (то же самое). Сравнивать в то время мог разве что только с Алинкой 130-й и всякими Транспортами-Маяками переделанными. Станция поразила своей четкой, безукоризненной работой, эргономичностью и надежностью. Спустя много лет с удовольствием перехватил за недорого 2500-ю, постаил на базу и забыл про всякие интермоды и проблемы по ЭМС. Алинки и всякие 8100/8800 отдыхают в этом плане. Примерно равноценно работает приемник 300-й Мотороллы. Стоит круглосуточно включенной в деж. приеме на 145.500 на коллинеарку А-1000.Для других диапазонов и мод есть другие аппараты и антенны. |
vladsww  |
13 Сен 2009 23:20:51 |
| Присоединяюсь! Отличная станция! |
| Использовал раньше её дома (FT-2500M)на антенну DIAMOND F-23, затем переставил в автомобиль, конечно, внешний вид от этого немного пострадал и крышка отломилась :-( но лучше аппарата в машине не было! Великолепное чутьё - репитеры слышно за 100 км и это с автомобиля! Совсем почти не греется на передачу. Устраивает полностью! Vlad RU9SR. |
УАЗ  |
05 Апр 2015 19:18:06 |
| Эта станция лучшая для диапазона 2 метра! |
Старая добрая японская радиостанция просто изумительно работает как базовая на антенну 4 петлевых вибратора на высоте 35 метров! И это- центр города! Великолепная чувствительность, потрясающая избирательность, изумительно работает в условиях сильнейших помех! Никакие Алинко, Кенвуды, а тем более Маяки, Транспорты, Марсы и советское армейское железо " зеленка" ей в подметки не годятся! На другие станции мешали интермодуляции от ближних теле и радио ( фм) передатчиков, а на 2500- кристально чистый эфир!
Модуляция- песня! Микрофон конденсаторный! На передачу практически не греется. Высокая выходная мощность 5/25/50 ватт. Отлично и громко работает динамик. Хорошо работает шумодав. Подсветка не раздражает глаза.
Умели тогда делать станции. Ничего лишнего! Только всё для связи.
Теперь о минусах. Нет штатного декодера СТССS сигнала ( субтона). Надо докупить опцию. Тангента без dtmf. Нет режима энергосбережения. Подсветка на лампах накаливания. Мало ячеек памяти. Не " дружит" с компьютером.
Но несмотря на это ставлю только 5! |
ocelot  |
01 Фев 2019 18:47:18 |
| Замечательная классика |
Радио обладает одним из лучших приемников в своем классе по схемотехнике и параметрам. Из реальных конкурентов по качеству приема - ft 2200 и ft 2400.
Отличный тепловой режим на передачу.
Прочная конструкция корпуса - наследие профессиональной язовской серии ftl 2011.
Традиционно удобное управление.
Прозрачная и громкая модуляция.
Современные возимые аппараты проигрывают по совокупности характеристик этому ветерану. Очень рекомендую. |
