Grundig Satellit 700
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.67
Качество приема, чувствительность, селективность 4.67
Комплектация, антенны 4.67
Экономичность 4.33
  zanzibarr 3.7
 07 Июл 2007 00:10:21
Радиоприёмник Grundig Satellit 700  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4
В процессе долгих поисков качественного КВ приемника, случайно попался Грюндиг 700, решил что надо брать! О чем не жалею, приемник оказался хороший, с максимальным набором сервисных функций для переносного приемника, считаю что по своим характеристикам этот аппарат стоит в одной линейке с топовыми Сонями SW 55, SW 77.
По тактильным ощущениям аппарат приятный, качественная пластмасса, ручки регулировки имеют обрезиненное покрытие, движутся плавно и мягко, валкодер имеет шаг, случайным прикосновением настройку не собьешь.
Визуально все тоже выглядит вполне достойно, передняя панель красива, кнопки управления достаточно крупные, легко нажимаются, дисплей имеет приятную зеленую подсветку.
Звук хороший, глубокий мягкий, есть возможность регулировки ВЧНЧ, есть выход на стерео колонки.
По приемным качествам аппарат хороший, единственно что не имел еще возможности испробовать его с хорошей внешней антенной. Слушал на родной телескоп, и на дегеновкую активную антенну DE31, правда в отличие от Дегена, Грюндиг никак не реагирует на ее усилитель, цеплял комплектной прищепкой к телескопу, без усилителя.
По приему на родной телескоп, Грюндиг слабее в сравнении с Дегеном 1103, тот более чувствительный, при цеплянии к телескопу Грюндига веревки 5м, перевес на другой стороне, едиственно показалось что Грюндиг более шумно принимает. Еще непривычно после Дегена было раздельное переключение LSB/USB. При свободном поиске сигналов, например любителей на 80 м, приходится часто переключать туда-сюда, есть возможность что-то пропустить, а на Дегене как услышал бормотание – крутишь колесо файн и порядок!
В общем хороший приемник в своем классе, хотя уже почти ретро, производство прекратили в 1997 году.В интернете по нему много информации
Плюсы
1. Часы постоянно горят на дисплее, даже во время настройки, что очень удобно.
2. Очень удобен метод прямого ввода частоты путём нажатия номерных кнопок.
3. Встроенный литиевый аккумулятор позволяет сохранять все настройки при отсутствии напряжения в течение 1500 часов.
4. Приёмник великолепно держит частоту, позволяет плавно отстроиться от мешающей станции и других помех.
5. Великолепное качество звучания даже при приёме моно.
Недостатки
1.Нет подсветки кнопок, в темноте приходится тыкать наугад
2. Дисплей читается только при вертикальном положении приёмника. При использовании подставки (полулёжа) дисплей читается плохо.
Технические характеристики:
Диапазон принимаемых частот:
ДВ 150-353,
СВ528-1611,
КВ1612-30000 кГц;
FM 87,5-108 МГц.
Встроенные антенны:
телескопическая для УКВ и КВ, ферритовая стержневая - для СВ и ДВ.
Соединительные разъёмы:
- усилитель мощности и моно-стерео-запись - Line Out;
- головные телефоны 32-2000 Ом;
- подключение внешних громкоговорителей;
- управление внешними устройствами (магнитофон), управление с помощью реле;
- подключение внешнего источника питания;
- внешняя антенна (50 Ом коаксиальное гнездо для всех диапазонов).
Технические возможности:
- FM-стереозвук;
- RDS
- регулировка усиления ручнаяавтоматическая AGC (SSB);
- регулятор точной настройки Clarify (SSB);
- регулировка полосы пропускания: ~±1,9 кГц, ~±3,4 кГц;
- ручная настройка входного контура.
Сервисные возможности
- два независимых таймера на включение;
- таймер на отключение;
- двое часов;
- звуковые регулировки (НЧ/ВЧ);
- жидкокристаллический дисплей с подсветкой и выводом всей основной информации;
- возможность символьного (буквенного) набора обозначения станции на дисплее;
- индикатор точной настройки Tuning;
- память на 512 различных частот или 64 станции с 8 частотами для каждой;
- возможность установки трёх дополнительных модулей памяти на 512 частот каждый;
- переключатель приёма DX/LOC;
- работа от батареек (6 В) или от сети 220 В;
- режим блокировки Lock;
- настройка основных параметров через меню.
  urgent 1.5
 27 Фев 2014 22:17:39
Оценка отлично  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Достался и мне 700, в состоянии нового.
Полностью согласен с предыдущим автором, кроме сравнения с Degen.
Эргономика - на высоте, все очень удобно и доступно.
Качество сборки, пластика и отдельных деталей внушает уважение к фирме.
Сразу видно - делалось на века. Антенна-телескоп очень качественная, но имеет слабое место - крепление в корпусе, почти у всех 500 и 700 трещина на корпусе от постоянного движения телескопа.. Со временем снашивается звездочка-держатель на телескопе и он плохо фиксируется по наклону. Очень тусклая подсветка дисплея, имеет смысл поставить светодиоды, в интернете есть большое руководство с картинками как это сделать.
Звук на высоте, заметно лучше, чем у сони 77(а у 77 звук неплохой), причем на всех диапазонах.
Очень радует раздельная регулировка ВЧ и НЧ.
Чувствительность и избирательность отличные, сравнивал с 77 и 2001D(и Degen 1103).
Очень комфортно прослушивание вещалок, в том числе и музыки. Раздельное SSB.
Качественный синхродетектор. Очень хорошо работающий.
Встроенный преселектор.
Все вышеперечисленное позволяет настраивать прием на КВ полностью под себя.
На СВ и ДВ ничего лучшего не встречал, тут сони сливают.
FM на отлично, RDS работает при слабом сигнале, на удалении от города 60км.
С внешними антеннами не пробовал.
Все вышесказанное мое личное пользовательское мнение.
На мой взгляд, отличный приемник немецкого качества, достойный житель моей коллекции.
  ROKER 2.9
 04 Мар 2025 12:51:19
Последний из могикан. Или Европа наносит ответный удар.  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
ГС 700 это продолжение 500-го Сателлита. Это осколок ушедшей от нас эпохи, когда создавали изделия а не китайское гуано.
И так начну с преимуществ:
1 Шикарный звук, лучше него по звуку только Грюндик 600-650 и Филипс 2999д.
2 Отличная система RDS. Кстати это первый в мире бытовой приемник с этой функцией.
3 Регулируемый преселектор очень помогает на слабых сигналах
4 Регулировка усиления сигнала может быть как автоматическая так и ручная.
5 Очень крутая чувствительность в диапазоне ФМ.
Есть и недостатки:
1 если переключаешься по диапазону а перед этим был на юсб или лсб, то приемник с этого режима выходит в АМ, например в Сони 2010 все значительно удобнее.
2 Шумный синтезатор самого ГС 700, Сони 2001д/2010 значительно его превосходит
3 Синхродетектор работает хуже чем в Сони 2001д/2010 и Сони 77. Он постоянно тарахтит с этим ничего сделать нельзя, такими ГС 700 идут с завода.
4 На ДВ и СВ нет возможности подключать внешнюю антенну.
Козырь 700-го это прием в режиме ССБ, в этом режиме он превосходит, не сильно но все таки превосходит Сони 2001д/2010. Если настроиться на максимально слабый сигнал в режиме ССБ то на ГС 700 будет лучше слышно процентов на 10-30% чем на Сони. Если же речь идет об АМ модуляции то тут перевес на стороне Сони 2010, комбинация узкого-широкого фильтра в паре с синхродетектором помогает услышать слабые сигналы, ГС 700 тут уступает.
В ФМ диапазоне ГС 700 превосходит Сони 2010 без вариантов и по чувствительности и по селективности. А вот малыш Панасоник 65 обходит ГС 700 в чистой чувствительности на ФМ. Тестировал их обоих неоднократно и на максимально слабых сигналах Панасоник звучит лучше.
Когда был за городом были моменты когда Панасоник 65 принимал слабый сигнал на фм а Грюндик или не слышал, или на пороге чувствительности.
На ДВ и СВ чуйка у ГС 700 такая же как и у Сони 2010, но сам по себе ГС 700 шумит. Сони и Панасоник значительно тише его. Кстати ГС 500 такой же шумный. Пользовался им тоже.
Если кому попадется ГС 700 в нормальном состоянии рекомендую брать. Это европейский ответ японским монстрам в лице Сони и Панасоник. И ответ очень достойный. Жаль что сейчас приемники такого качества просто не делают…
