2.00 |
Youshka  |
02 Авг 2007 17:36:16 |
Гламурная игрушка |
Оценки: 4 / 4 / 2 / 3 / 3 / 4 / 3 |
Поделюсь впечатлениями, в сравнении с MR150.
Итак начну с достоинств. Приятный внешний вид, даже с налетом гламурности. По размерам, мне кажется, даже немного меньше МR150. На корпусе резиновое обрамление, не позволяющее рации легко выскользнуть из руки. Индикатор заряда батареи имеет три ступени, как на мобилке. 8 каналов PMR446 + 38 стандартных субтонов. В комплект входит зарядное устройство "стакан" на две рации и аккумуляторы. Дисплей контрастный и легкочитаемый, хоть и цифры мелкие. Микрофон, в отличие от MR150, не закрывается легко пальцами. 5 мелодий звонка. Кроме сканирования каналов есть сканирование субтонов и DW (наблюдение за двумя каналами). Имеется VOX. Приятный "роджер-бипер", а не громкая "тянучка" MR150. Есть возможность использовать любое питание: блок аккумуляторов, отдельные аккумуляторы (заряд внутри рации не поддерживается), батарейки. Зарядное устройство обеспечивает хороший контакт и имеет индикатор наличия зарядного тока. Испытание по дальности - также как MR150.
Теперь недостатки. Корпус более хлипкий чем у MR150. Тугая кнопка PTT! В MR150'ом она была значительно легче и приятней. Подсветка дисплея неравномерная. Звук на прием какой то странный, как будто работает АРУ по ЗЧ на прием. Приемник довольно "дубовый" (в сравнении с Yaesu VX-2R). Звук на прием включается после срабатывания шумоподавителя не сразу а с небольшой задержкой. Собственно говоря, невнятный звук на прием основной и существенный минус этой радиостанции. Качество модуляции не слишком хорошее, хотя терпимое, примерно как у MR200. Ток потребления в дежурном режиме выше чем у MR150, где то 15-20 мА. Кнопки на передней панели очень нежненькие, боюсь надписи быстро сотруться. Клипса отвратительная - выскакивает из гнезда, пришлось разгибать ее над горелкой. Качество пластмассы хуже чем у MR150. Антенна менее прочная чем у MR150.
Вердикт: гламурная игрушка среднего качества.
Для рыбалки ее использовать стремновато, тут надо что то такое, что может валяться на дне лодки, и что можно спокойно сполоснуть от рыбьих потрохов под краном (имхо, хотя рыбалка рыбалке рознь).
Приобретать "для связи" Voxtel MR350 я не советую, это игрушка для взрослых детишек, решивших поиграть в "суперагентов". |
