Opek BS-150
Общая оценка 3.33
Рабочие характеристики 4.33
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.67
Качество материалов 3.33
Удобство установки 4.67
Купить антенну Opek BS-150 VHF
  spbtvmaster 5.1
 08 Сен 2007 13:24:16
бюджетный продукт  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4
характеристики:
усиление 6dB
рабочий диапазон 136...174мГц
поляризация вертикальная
мощность 200Вт
разъем SO-239
Поставляется в свертке из желтого пластика с прозрачным окном, когда тащишь домой выглядит как удочка. :) В комплекте есть крепления на мачту: 2 фрезерованных алюминиевых кронштейна и к ним скобы с гайками. К сожалению, скобы выполнены из конструкционного железа покрытого хромом, причём, резьбу резали уже после хромирования и на открытом воздухе она интенсивно ржавеет вместе с гайками. Советую гайки после затяжки сразу замазать каким нибудь герметиком.
Антенное плотно выполнено из алюминиевых трубок, выдвигающихся по принципу телескопа, фиксация обычными водопроводными хомутами, в последствии я их заменил на аналогичные с барашком.
Трубки телескопа имеют по две продольные прорези на концах, понятно, сделано это чтобы элементы можно было обжать и надёжно зафиксировать хомутом, но, совершенно очевидно, что в прорези будет затекать вода и попадать внутрь антенны. Как это скажется на стабильности всей антенной системы с течением времени предположить затрудняюсь. На всякий случай просверлил в нижней части дренажные отверстия.
Противовесы, всего их три штуки металлические с резьбой, вкручиваются в основание. Длина противовесов 51 см., чтобы затянуть их приходиться пользоваться плоскогубцами.
Настройка антенны выполняется по таблице соответствия длинны элементов выбранному диапазону частот. Мне не удалось получить КСВ меньше 2,7 на 145 мГц, поэтому просто выставил длинну по таблице.
Антенну BS-150 я купил накануне экспедиции, так что первая сборка состоялась прямо в полевых условиях. Заняла она, примерно, 10 минут, в качестве мачты использовалось весло воткнутое в грунт.
Из инструментов, для сборки требуется отвертка или небольшая монета затягивать хомуты.
В полевых условиях антенна показала себя нормально.
Сейчас работает на приём в городе, стоит на балконе под углом примерно 30 градусов к горизонту, переживает уже четвёртую зиму и пока держится. :)
Рекомендую, как первый и очень бюджетный вариант.
  forest
 09 Ноя 2008 12:51:34
При хорошей комплектации плохое качество!  Оценки: 1 / 3 / 4 / 3 / 2 / 5
В магазине "Профи", в городе Краснодаре, 29 октября 2008 года купил себе антенну BS-150. Как я понял, это вариант знакомой антенны ARX-2B в варианте исполнения фирмой OPEC.
У нас она стоит 1225 рублей. Очень порадовала ее цена и pамечатель-ная комплектация-все что обещано на сборочном чертеже есть в наличии-полный комплект! Собрался ее ставить, в помощь пригласил к себе приятеля UA6AUR с антенным анализатором AEA 140-525. Еще до сборки я заходил на "СИРИУС ТЕЛЕКОМ" и смотрел какая информация есть по этой антенне-практически та же самая инструкция и документация, что вложена в комплект антенны!
Перед установкой сфотографировал всю антенну:комплектацию-вибраторы, зажимы, крепеж... подумал, что нужно потом эти фото и краткий рассказ разместить на сайте кубанских радиолюбителей cqham.ru и qrz.ru .
1. К сожалению огорчило то, что противовесы, которые шли в комплекте
были длинной 39.5 сантиметров. 52 сантиметра должна быть длинна
противовесов для 144 мегагерц! Я полагал, что длинна противовесов будет с запасом, чтобы их по необходиомсти можно было подрезать настроив антеннну в нужном участке частотого диапазона.
2. Собрав антенну и выбрав по таблице размеры для настройки в диапазоне 145 мегагерц и подключил ее через кабель к антенному анализатору. Вижу, что антенна имеет КСВ на частотах-150-151.5 мегагерц 1.29. Что же, КСВ неплох, но надо опустить его ниже, в наш диапазон -144-146 МГц!
3. Коллега посмотрев антенну сказал с опаской, что изолятор в основании-снизу выглядит не очень надежным... К сожалению, он оказался прав! После третьего корректирования длины нижнего и
верхнего вибратора по длинне-антенну я поднимал вертикально...случилось! :-(
Когда я поднимал мачту и проходил угол 30-50 градусов этот изолятор разрушился и обломился у основания... Я в шоке, не знаю, что и делать? На изломе видно 2 полости - застывшие пузырьки воздуха,на месте где прошел скол. Погода была соверешенно безветренная... То есть изолятор у основания сломался под собственным весом!!!
На Кубани бывают очень сильные ветра, а получается мне повезло - этот дефект изолятора мог проявится значительно позже, после установки! Я пока ничего не предпринимал. Было первое желание клеить этот разлом используя эпоксидную смолу.
Я думал, что в магазине "Профи" переговорив с продавцами о возврате этой антенны и решу эту проблему по замене на такую же или другую конструкцию. Но увы - мне отказали проигнорировав "Закон о защите прав потребителей", меня откровенно "футболят" - то менеджера, который мне антенну продал нет, то они заняты, то еще что...прийдется судится, заказывать дополнительно экспертизу сломавшегося узла и....
Короче говоря-продукция плохая, материал изолятора-черного цвета пластик НЕПРОЧНЫЙ!
Поэтому на всех радиолюбительских ресурсах я эту информацию дублирую и советую такую антенну не покупать, а тем более в магазинах "ПРОФИ"-у них уже много было подобных возвратов и судебных исков к ним по нарушению "ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РФ", который они игнорируют!
  oxylive 1.4
 11 Май 2010 23:15:10
Opek BS-150, очень понравилась.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Купил себе такую антенну, очень доволен, собирается и разбирается мигом, для экспедиций, рыбалки, походов, вещь незаменимая, особенно учесть стоимость данного агрегата а она дешевле чем портативная. Работал Yaesu VX-8R + данная антенна, настроена на 145000, приём и передача отличные, был приятно удивлён - на данной настройки антенны авиа идёт просто наповал :-). Устанавливал в дождь и сильный ветер всё вроде ок. тьфу, тьфу, тьфу :-))) Единственное: у меня казус в комплектации - гайки крепления не подходили по резьбе к дужкам крепления, решение - замена гаек. Комплект шестигранников положили в пакет, хотя они там совершенно не нужны, ну раз положили, пускай будут :-))))))
Советую покупать, мне очень понравилась.
