| Приемная часть |
| Надежность |
Stumbler  |
27 Янв 2008 04:32:18 |
| Еще одна новинка от ICOM INC. отличного качества. |
В конце 2006 года была выпущена новая серия станций ICOM IC-F3026 и IC-F4026. Как заявляет фирма Сайком, – один из официальных авторизованных дилеров японской корпорации ICOM, серия была выпущена с учетом пожеланий российских пользователей. Как всегда, мне посчастливилось оказаться в числе первых, кто смог протестировать новинку. Насколько я понял из пресс-релизов ICOM, эта серия является не продолжением, а заменой серии F3GT/F4GT. На данный момент я буду рассматривать модель из этой серии – IC-F4026T (буква Т указывает на наличие полной клавиатуры, т.е. телефонной). Данную модель можно сравнивать с IC-F43GT и IC-F4063, поскольку по характеристикам, как заявленным производителем, так и полученным при натурных испытаниях на измерительном стенде и в «полевых» условиях, они фактически идентичны. Вот краткие характеристики этой радиостанции:
128 каналов памяти (8 банков по 16 каналов в каждом);
Совместима с системой SmartrunkII;
Новый разъем для подключения дополнительных модулей – это означает, что «кроватка» для опциональных модулей стала совсем другая, то есть уменьшилась, и модули от предыдущих моделей сюда уже не установить;
Встроенные сигнальные системы CTCSS, DTCS, 2-tone, 5-tone, и совместимость с мотороловским MDC-1200 сигналингом, и вроде бы понимает BIIS (но у меня так не получилось BIIS завести…);
Встроенный электронный серийный номер (кто-то беспокоился на форуме про серийные номера в ICOM-ах, ну так вот вам, пожалуйте=));
Диапазон рабочих частот 400-470 МГц;
Шаг сетки частот 25 / 12,5 КГц;
Цифро-буквенных дисплей;
Чувствительность (12dB SINAD) 0,25 мкВ;
Избирательность по соседнему каналу 75 dB / 65 dB;
Избирательность по побочному каналу (миним.) 70 dB;
Интермодуляционная избирательность 75 dB / 74 dB;
Выходная мощность 5 Вт;
Уровень побочных излучений 80 dB;
Девиация ±5; ±2,5.
Что сразу бросилось в глаза, так это не увеличенное количество программируемых клавиш, а столько же, сколько и было на всех предыдущих моделях. Отличительной особенностью этой модели является отсутствие галетного переключателя каналов, все переключение теперь надо сажать на 2 свободные опциональные клавиши, что сокращает их число вовсе. В остальном корпус порадовал: ничего лишнего, красивый черный ударопрочный пластик, держать в руке приятно, даже создалось впечатление, что она меньше по габаритам, чем IC-F43GT, и уже спустя 2 месяца, с начала исследования данной модели, у меня ощущение того, что она все-таки меньше 43-го остается. Возможно это какое-то ложное ощущение, которое дизайнеры ICOM создали каким-то чудным способом, но по эргономичности, на мой взгляд, этот корпус достаточно неплох. Еще можно отметить, что ICOM пошел по пути унификации некоторых аксессуаров и составных частей радиостанций. Такой вывод напрашивается сам собой, поскольку у Land Mobile Radio станций один и тот же тип антенного разъема - болт 3/8", диапазонные антенны подходят ко всем станциям, аккумуляторы тоже не обошли стороной – один и тот же тип аккумуляторов можно использовать в разных моделях станций, соответственно и зарядные устройства «трамваем» были под эту «расческу расчесаны», даже клипса для крепления на ремень - и та не осталась без внимания. Отдельно коснусь клавиатуры. Клавиши немного уменьшили в размерах, но до разумного предела. Теперь на клавиши приятно не только смотреть, но все также приятно ими пользоваться. Дисплей унаследован от 33GT/43GT, т.е. здесь принципиально нового ничего не появилось.
Что умеет радиостанция. Хочу сразу сказать, что особенно ничего нового. В основном набор сервиса стандартный для LMR продукции ICOM, единственное, что в этот раз производитель заявляет практически о 100% совместимости с цифровым сигналинговым протоколом фирмы MOTOROLA MDC-1200, в тоже время заявлена поддержка BISS, даже в настройках канала в программе можно выбрать в качестве сигналинга BISS, но настроек его не обнаружено – по крайней мере это странно… Возможно я где-то не доглядел. Программирование станции с клавиатуры не предусмотрено, а жаль. Станция совместима со SmarTrunk II, для этого предназначен модуль UT-117R. Фирма "Проект St2.RU" тоже не осталась в долгу и пошла в ногу со временем, выпустив свой модуль под названием Ф-031.
Кстати сказать, Ф-030 в IC-F43GT работал некорректно в части обнаружения занятых каналов в системе по системному субтону, добиваться обнаружения занятых каналов в 43 модели приходилось по несущей. В IC-F4026T такой проблемы не обнаружилось, в результате чего корректная работа в SmarTrunk II. Станции комплектуются Li-ion батареями BP-232N, способными работать при пониженных температурах, емкостью 2000mAh.
Теперь коснусь приемного радиотракта. Диапазон 400-470 МГц, но на самом деле приемник работает до 480 Мгц. Самое интересное это то, что производителю удалось обеспечить относительно равномерную чувствительность в широком диапазоне. В моем случае на измерительном стенде получилось, что равномерная чувствительность в диапазоне 451-473 МГц, с завалом от 448 МГц и ниже:
430 Мгц – -115 dBmV – 0,4 mV;
433 МГц – -117 dBmV – 0,32 mV;
438 МГц – -117,2 dBmV – 0,3 mV;
440 МГц – -117,5 dBmV – 0,29 mV;
448 МГц - -118 dBmV – 0,28 mV;
451 МГц - -119,5 dBmV – 0,25 mV и выше равномерно.
Интермодуляционная избирательность, измеренная двухсигнальным методом получилась не более 70 dB. А вот стоит отметить тот факт, что динамический диапазон по забитию получился достаточно приличным – около 80 dB. И это явно ощущается даже при использовании радиостанции в неблагоприятной электромагнитной обстановке. Он превзошел IC-F43GT по своим характеристикам. Там, где 43-й аппарат глохнет от мощных передатчиков, 4026 еще умудряется что-то принимать. Вот так-то. Любителям качественного LMR must have! =)))) |
