4.33 |
4.33 |
4.33 |
3.67 |
4.33 |
MasterOleg  |
15 Апр 2008 00:33:58 |
Надёжная водонепроницаемая рация. 5W |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5 |
Рация Midland GXT-850 выполнена в надёжном пластиковом корпусе с достаточно серьёзной влагозащитой. Эта рация может выдержать тропический ливень, падение в воду на глубину до 1 метра.
Камуфлированный дизайн незаменим на охоте и военных играх.
Наличие функции скремблирования (простая защита от прослушивания) даёт преимущества в пейнтболе и стрейкболе.
Из минусов: работает в диапазоне UHF-FRS который пока не считается безлицензионным в России. Из за этого не желательна её эксплуатация в крупных городах России. |
Kazus  |
22 Май 2008 17:24:01 |
отстой |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 5 / 3 |
До этой рации долго юзил GXT450--супер по соотн. цена/качество/дальность связи(до 2 км в городе и до 4-х км на озере/реке,не "по прямой").
В 850 дальность связи огорчает,возможно---плохо сформированный сигнал,либо плохие антенны.
Щели на корпусе больше,чем на 450-й.
Отверстие под батарейки ААА хреновое,т.к. батарейки с трудом влезают(?!?).
Короче,не-за-чот! |
Неотесла  |
24 Май 2008 02:37:13 |
Превосходные рации, но на неразрешённые частоты. |
Итак, хочется внести некоторую ясность.
Во-первых, радиостанция работает на частотах FRS/GMRS, которые в Европе и в России для личной радиосвязи не разрешены.
ПОМНИТЕ, ПЕРЕДАЧА НА НЕРАЗРЕШЁННЫХ ЧАСТОТАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЁЛЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!
Цена и комплектация
За границей комплект стоит меньше 100 долларов. "Не за границей" - от 160 долларов, а в некоторых Интернет-магазинах до 200-220 и больше.
В комплект входят:
- 2 радиостанции
- 2 гарнитуры
- блок зарядки от сети (110 В)
- зарядка от прикуривателя
- двойной "стакан" для зарядки
-два комплекта аккумуляторов 6В 700 мАч
-две клипсы крепления на пояс
-руководство пользователя
1. Водонепроницаемость.
Рация в строгом смысле не является водонепроницаемой. Она соответствует стандарту JIS4, то-есть она очень серьёзно водоустойчива. Но для водолазов не годится. НІ. Это значит, что эксплуатировать её можно под дождём, в том числе сильным. Длительное погружение в воду не предусмотрено. Хоть падение в лужу - выдержит. При этом водоустойчивость предполагает, что в разъёмы ничего не вставлено, они должны быть закрыты заглушками. Но водоустойчивости хватает с головой при любом дожде и снегопаде.
2.Дальность связи.
Дальность, указанная на упаковке - 26 миль (42 км) - уверен, реальная. Но только для идеальных условий, то-есть:
-прямая видимость (например с вершины на вершину горы);
-питание от качественных свежих алкалайн-батарей АА (возможность предусмотрена), но не от аккумуляторов;
-шумодав, скрэмблер, тоны отключены.
-строго вертикальное положение радиостанций в руке, но не на поясе или в кармане.
Точно зафиксирован "рекорд" - оператор №1: 12-й этаж; оператор №2: 6 этаж, в стольном городе - расстояние составило 18,3 км, прямой видимости не было, заслоняли многоэтажки. Связь была устойчивая, без проблем, шумодавы включались без прблем. Работали не больше 30 секунд, предварительно пару часов слушали канал, чтобы не помешать кому-нибудь. Но в городах работать не стоит, я бы даже сказал, категорически не рекомендуется. Радиостанции мощные. Да в городе и мобильного телефона - с головой хватит.
3.Конструкция и дизайн.
Пластик весьма и весьма прочный, сверху практически несдираемое прочное и красивое камуфлированное покрытие. Везде в пазах - резиновые уплотнения, которые отлично поджимаются корпусом (кстати, поэтому пазы и заметны, потому-что там резинки). Чехол антенны негибкий, пластиковый. С одной стороны, это минус - теоретически можно сломать, например, если наступить ногой. С другой стороны, плюс: жёсткая антена даёт стабильность характеристик (дальность работы). Корпус при его толщине и очень твёрдом пластике можно сломать только молотком, пожалуй. Кнопки и всё остальное удобно, клипса крепления, батарейный отсек - всё продумано, очень прочно. А вот гарнитуры, которые в комплекте, "нежные" - провода можно запросто оторвать при небрежном использовании, если зацепиться за ветку, например. Монтаж внутри - безупречен, придраться не к чему.
4.Сервисные функции.
При такой низкой цене - их очень много.
- Подсветка LCD
- Сканирование всех каналов с кратковременным прослушиванием при обнаружении сигнала
- Приём-передача в диапазонах FRS/GMRS
- Приём погодных и аварийных сообщений на частотах NOAA (только в США)
- Скрэмблер (шифратор голоса)
- Шумоподавление
- Эффективный экономайзер
- Блокирование кнопок
- VOX с 9 уровнями чувствительности
- eVOX - вокс, работающий с гарнитурой или без
- Монитор (отключение шумодава)
- Коды DCS и CTCSS
- 3 уровня регулировки мощности передатчика
- бесшумная работа (вибровызов)
- тональный вызов - 10 вариантов, в т.ч. "натуральные" "кряки", "карканье", "волчий вой", "индюк", "пума"
- индивидуальный вызов в группе по присваиваемому ID
- индикатор расхода батарей
- сигнал окончания передачи (Roger Beep) - отключаемый
- отключение звука нажатия кнопок
- регулировка громкости приёма
Есть что-то ещё, но я просто не помню...
5.Приём и передача - качество сигнала.
Качество сигнала - очень хорошее, очень высокая чувствительность, это точно. Отличная разборчивость. Хорошая работа шумодава. Хоть уровень его срабатывания и не регулируется - не было необходимости и повода хотеть этого. Приборные исследование не известны, наверняка - высокая стабильность и термостабильность частоты в радиостанции присутствует. Батареи "высасывает до упора". Даже со штатными аккумами работает достаточно экономично. Но, тем не менее, похоже, мощность - "честные" 5 Ватт. Мощи хватает, мало не кажется.
6.Удобство использования.
Меню устроено логично, понятно даже детям. Радиостанция эргономична, хорошо лежит в руке, нажатие кнопок удобное и хорошо ощущается даже в рукавицах. Точно морозоустойчивы. Теплоустойчивы - в закрытой и оставленой на солнце машине (не меньше 50 градусов), без проблем.
НЕДОСТАТКИ
1.Антенну можно сломать, если на рацию "неудачно" наступить всем весом - антенна негибкая. Поэтому лучше не наступать.НІ. Но модернизировать антенну с паяльником в руках - очень просто.
2.Гарнитуры из комплекта хрупкие, вернее, не гарнитуры, а провода - они очень тонкие, можно оборвать. Но при такой цене...
Хотя, оценивая комплект, стоит снять за это балл.
Частоты недостатком не являются - радиостанции были предназначены не для Европы. Радиостанции отличные, лучшее из Мидланд. Корпус и электроника, субьективно, "неубиваемые". При долгой непрерывной работе на передачу ощутимо греется. Например, если включить Вокс на максимум чувствительности и положить станцию в шумное место. Но выходной каскад (MOSFET)вряд ли пострадает - батареи сядут раньше. А вот с внешним питанием в такой ситуации - греться будет обязательно - корпус-то пластиковый. И транзистор на выходе через какое-то время может быть "поджарен". Но это теоретически. Прочитать в ненаших (тем более наших)форумах, что кто-то убил выходной транзистор, не удалось.
Будь станция на "наши" частоты, да при той же цене, что "у них"... Цены б ей не было.
Что касается жалоб на качество (см. мнение коллеги выше) - возможно, сейчас, когда станции пошли в широкое производство, качество могло и снизиться. А может, и скорее всего, у тех, кто жаловался, батареи были совершенно левые (раздувшиеся???!!!), раз ДАЖЕ не влезали в радиостанцию (!!!). Как бы там ни было, но такой брак станций просто маловероятен. Плата там сидит очень плотно, и если бы корпус был до такой степени кривой, она бы не села на место. Да и вообще, станции нельзя было бы собрать, поскольку половинки корпуса соединяются по принципу "шип-паз". Поэтому: о ТАКОМ браке совершенно ничего достоверно сказать не можется. И зря товарищ понизил рейтинг. По-моему - необоснованно. В форумах ничего подобного не встречалось. Хотя на ненаших форумах неискушённый народ в основном возмущается, почему эти радиостанции не работают на заявленные 26 миль. В пещерах под землёй. Без батареек. Выключенные. НІ Если такой вопрос возникнет у Вас - посещайте этот сайт, а также читайте инструкции к радиостанциям, особенно то, что написано мелким шрифтом. НІ |
