4.53 |
4.60 |
4.39 |
4.34 |
4.07 |
| Комплектация, антенны |
4.60 |
| Экономичность |
3.97 |
| | Статья-обзор радиоприемника Degen DE1103 |
Iris  |
13 Янв 2005 12:31:23 |
| Великолепный выбор в категории "до 100 $". |
Появление DE1103 в 2004 г. я без преувеличения назову прорывом в данном сегменте техники. Приемник компактный, стильный, имеет превосходную комплектацию и отличные приемные возможности.
В небольших размерах "походного" приемника есть все необходимое. Сплошной прием до 30 МГц (АМ, SSB), УКВ 76..108 МГц, аккумуляторное питание с встроенным зарядным устройством.
Большой и оригинальный дисплей - визитная карточка DEGEN DE1103. Отличные переключаемые фильтры ПЧ (полоса 3 и 6 КГц), замечательная избирательность по соседнему каналу как на КВ, так и в УКВ диапазонах. Настройка валкодером с мягким вращением и без исчезновения приема в момент перестройки - замечательны. Звук соответствует размерам корпуса и вполне хороший. Подсветка в DE1103 вне конкуренции по удобству и степени "охваченности" необходимых элементов управления.
Замечательная перегрузочная способность работы с внешней антенной...
Есть у DE1103 и минусы, но они не многочисленные и не столь велики, чтобы отнять пальму первенства у этого китайца среди конкурентов в ценовой нише даже до 200 долл.
Подробнее - в моем обзоре DE1103 http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review001.html |
Loewa  |
13 Янв 2005 13:52:55 |
| das is fantastish!!! |
нет я серьёзно :о) моё метание по портативным переносным кончилось в 1992 когда появился у меня ICF-SW1 Sony и спустя пару лет я увидел дорогущий (для меня в те времена) 7600 в котором было SSB - предел мечтаний в ту пору, но ICF-SW1 и по сей день служит верой и правдой, хоть слегка постарел и весьма потрёпан путешествиями за прошедшее времена но как-то работает ещё пока. А вот 7600 покупать расхотелось после того как его "запытал" IRIS на моих глазах пару лет назад...
Благодаря рекламе HABА купил DEGEN - доволен практически всем целиком и полностью (ну разве буквенные названия станций неплохо бы...) Фантастически удобный будильник (даже целых два)включение,врремя работы,частота громкость выше всяческих похвал ну ещё бы повыходным не будил :о)... По приёму сидя на кухне на штатную проволку за окном (у меня 5 этаж) просто супер!Нет очень и очень достойный аппарат!!! Мне кажется он DEGEN DE1103 должен быть у каждого кто хоть чуть чуть увлекается РАДИО!
Да если кто не в курсе основной аппарат у меня далеко не простой и не дешёвый TEN-TEC PEGASUS, но при всём при этом: Мне нравится мой Деген и я его люблю(я даже не залезал ещё вовнутрь с желанием что-либо усовершенствовать)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
v255  |
13 Янв 2005 15:14:12 |
| ну вообще-то: "Das ist Fantastisch...", однако: |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Приемник на самом деле хороший (прекрасный прием - это главное, крепкий корпус, достаточное число ячеек памяти станци - 268 и т.п., к электрической части приемника претензий почти нет),но следует отметить его некоторые недостатки:
1. Зеркалки все-же лезут (принимаю на 144 кГц "РСвобода" который работает на 1044 кГц на севере Москвы).
2. Отсутствует переменный шаг натройки/сканирования по частоте.
3. Не регулируется уровень чувствительности сигнала при сканировании. На КВ практически нельзя использовать режим автоматического сканирования - приемник остановится только на 1 - 2 самых мощных станциях, а остальные 10-50 просто пропустит. Зачем такое сканирование?
4. Монтаж элементов на платах приемника далек от идеального.
5. Валкодер после 3 месяцев работы начинает "дурить" - крутишь медленно , а частота может скакнуть не в ту строну. Снял валкодер для "регламентных работ", почистил, смазал WD-40 - нормальная работа восстановилась. Правда для демонтажа валкодера было необходимо разобрать почти полностью весь приемник - снять заднюю крышку, отпаять проводники магнитной и телескопической антенн, вынуть основную плату приемника. Вот только не знаю как долго он нормально будет работать. Прикупил в "Чип и Дипе"
энкодер РЕС12-4420F-S0024 http://www.bourns.com/components.aspx?cmsphid=7631383|7163299|2829252#ce
как советовали на сайте. Пока ставить не стал (ждет своего часа), т.к. на его корпусе нет резьбы под крепящую гайку и ручка плохо фиксируется на слишком длинной оси энкодера.
6. Главный минус приемника - маленькие неудобные даже не кнопки, а "кнопочки" и их не оптимальное с точки зрения удобства оперативного управления расположение. Пракически невозможно работать с приемником одной рукой. А в слепую, в кармане с ним и вообще не справишься. Дизайнеры DEGEN в погоне за оригинальной внешностью передней панели приемника пожертвовали "классичеким" расположением кнопок и их размером (как это делается практически во всех моделях приемников, телефонах, калькуляторах и т.п. с цифровым управлением). Представьте себе клавиатуру компьютера, панель сотового телефона или калькулятора с клавишами в одну строку - оригинально, но не удобно! Так и здесь внешность оригинальная, а управление неудобное.
7. Не функциональный мешок-чехол. В чемодан приемник в этом мешке класть еще можно, а для мобильного употребления он уже не годится. Просится здесь чехол из кожи или к/з с вставками из прозрачного тонкого пластика в области шкалы и кнопок управления.
8. Отсутствие инструкции н русском языке.
Инструкцию на русском языке можно скачать по данной ссылке:
<a href="http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/manualrus_de_1103_.rar
" target="_new">http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/manualrus_de_1103_.rar
</a>
Но, в целом, за $100 это лучшее, что можно сейчас купить.
Сегодня 10.12.2010 г. Уже 6 лет пользуюсь ДЕГЕНОМ ДЕ 1103.
Первый купил еще осенью 2004 г. Сделал ему экранирование,менял валкодер (он был из первых выпусков с ненадежным валкодером). А потом "спалил" его по собственной глупости. Купил другой. Он у меня без всяких переделок верой и правдой служит уже несколько лет.Каждый день слушаю, летом на дачу,в отпуск, в командировку. В Египте принимал на него очень хорошо наших радиолюбителей в SSB на 80 и 40 метрах из Мурманска, в Москве любителей из Японии, наших моряков на 8013 МГц за многие тысячи километров и т.д. Подходящей портативной замены этому приемнику за эти годы для меня не нашлось. Очень удобно пользоваться приемником ночью вслепую, нащупывая кнопочки - никаких проблем. На FM работает неплохо. Но недавно появился новый приемник ТЕКСАН ПЛ 310 с DSP, приобрел, попользовался неделю. ПЛ 310 очень хорошо работает на УКВ/FM (лучше 1103) и по чувствительности и особенно по избирательности. Но на КВ все равно 1103 оказался лучше. Так что я как и прежде с 1103-тим. |
Ewgraf  |
13 Янв 2005 16:37:07 |
| просто тащусь))) |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 3 |
| нравится очень этот малыш, да и помощь от него неоценимая....особенно когда ездишь по заявкам на помехи радиовещанию от владельцев всяких музыкальных центров))) включается ДЕГЕН и говорится, я вот на эту мыльницу все прекрасно принимаю, а дело в вашем аппарате иль в отсутствии у него антенны....доходчиво очень)))) а что кнопки маленькие- так и пальцы тонкие)))) |
AOR  |
22 Янв 2005 18:09:44 |
| мне просто понравился |
Оценки: 3 / 5 / 4 / 2 / 3 / 5 / 4 |
Неплохой приемник, а учитывая его цену и комплектацию он просто the best в этой ценовой категории среди всех бытовых переносных приемников. Работает достойно, сочетание отменной чувствительности и динамического диапазона впечатляет, после простых доработок некоторые проблемы перестают доставать и он приносит только позитивное настроение. Удачная схема для подобного класса приемников,
небольшие габариты делают его незаменимым для прослушивания как вещательных так и служебных радиостанций, в т.ч. в походных условиях и на укороченные антенны.
Конечно и не без недостатков, грязный сигнал гетеродина это основная болезнь, которая неизлечима простыми средствами, можно лишь немного улучшить ситуацию, но не кардинально. Из-за этого есть проблемы со слабыми SSB сигналами и декодированием цифровых видов связи. Надежность и конструктив оставляют желать лучшего. Неудобно сделано управление, особенно самостоятельный перескок на другой поддиапазон при вращении валкодера. Поэтому грюндиг лучше, но за такие деньги альтернативы нет. |
24 Янв 2005 18:25:43 |
| Немножко дегтя в бочку меда |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 |
| В общем не плохой приемник, но чистота сигнала синтезатора(или второго(телеграфного) гетеродина?) оставляет желать лучшего, а это значит, что только простые виды модуляций можно будет через компьютер декодировать, кроме того у экземпляра который я крутил, существенный дрейф частоты замечен был, прием SSB требовал периодической подстройки. В качестве обзорного приемника он хорош, но не более того. Imho конечно же. |
7. |
dovalep  |
23 Фев 2005 21:52:06 |
| DE1103 - сравнительный тест |
После сравнительного теста на приём,с одинаковой длинной телескопической антенной,слабых станций (-120 db,-123db) на всех КВ диапазонах (в каждом минимум по 3-4 станции) между Rohde & Schwarz Test Receiver (9kHz-7GHz)ESPI и DE1103,получил поразительный результат:100% "попадание" : все станции которые ловил R&S были пойманы на DE1103,и иногда даже с лучшей стабильностью.(Уровень шума у R&S был: -130db.)Тест был после внутренней экранировки приёмника и без какой-либо дополнительной настройки."Проблему" неудобного рег. громкости решили наушники со своим рег. громкости.Не только я был пленён DE1103,но и двое опытных радио-инженеров,которыми и был осуществлён этот тест(в моём присутствии).Они были настолько поражены увиденным,а точнее - услышанным,что моментально заявили о желании приобрести его для себя.
В DE1103 сочетаются компактность с высоким исполнительным качеством а для меня лично эта "игрушка" представляет собой воплощение давней юношеской мечты о первоклассном приёмнике не дорогом и усовершенствованом. |
8. |
АВД  |
27 Июл 2005 12:54:38 |
| Аппарат радует |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Аппарат радует.
Есть претензии к валкодеру - будем чинить.
Есть претензии к дисплею - не починишь.
Но надо будет сформулировать требования к дисплею
для учёта в разработке новых моделей.
АВД |
9. |
PaulNewman  |
27 Июл 2005 13:09:20 |
| Нравится |
| Или повезло или не знаю, но глюков никаких еще не было, хотя эксплуатирую нещадно в разных условиях.. По моему мнению - это прекрасный миниатюрный обзорный приемник на КВ и класcный приемник для FM. |
10. |
Pirat  |
27 Июл 2005 13:10:32 |
| Pirat-Degen или 4 года спустя (UPDATED 08.10.09) |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 3 |
Пользую чуть больше месяца. Девайс неплохой, правда, побочных каналов на КВ многовато, да глюки иногда случаются, батарейки кушает хорошо (ну, с аккумуляторами такая прожорливость простительна), да и народ говорит, что валкодер быстро снашивается. А так для своей цены машинка классная - самое то для поездок, да и для дома неплох - можно слушать на подоконнике на телескоп, диапазон ДВ-СВ-КВ без "дырок", неплохой FM. В общем, не жалею, что купил...
UPDATED: 4 yrs later...
Вот уже более 4 лет я не обновлял этот рейтинг, да и возможно не обновил бы вообще. Если б не расстался со своим старым другом, который все эти четыре с лишним года служил мне верой и правдой (расстался я с ним не потому, что он мне не нравится. Просто появилась возможность купить аналог Sangean'а за небольшие деньги и продать Degen в счёт нового аппарата, не увеличивая при этом количество используемой аппаратуры). На несколько дней назад мой старый добрый "коллега" уехал на ПМЖ в Алтайский край...
Итак, аппарат был приобретён летом 2005 года в одном из лотков в Апраксином Дворе (С-Петербург) за 2800 р. Одно из самых феноменальных явлений моего экземпляра - живучесть. За всё это время валкодер аппарата ни разу не дал сбой (!!!), приёмник даже ни разу не вскрывался, не говоря о том, чтобы дорабатывался. Поездил он со мной в различные поездки немало (побывал и на/в Украине, и в Белоруссии, и на даче под Питером, и в Новгородской области)... Иногда случались зависания (но очень редко). Подстраиваться в режиме SSB я принаровился довольно быстро. Сказать по правде, лично меня порадовало качество его работы на ВСЕХ диапазонах (на длинных волнах он тоже очень неплохо приниимал, а на КВ выше 15 MHz я почти не забирался - всё равно Си-Би в ЧМ не послушаешь толком). Больше всего порадовало чутьё и качество на вещательном FM. Пожалуй ничего более чувственного я в жизни не встречал (даже Sangean ему здесь сливает, хоть и уделывает по качеству звучания). С этим приёмником я начал освоение магистральной ПРС (когда ехал в Одессу в отпуск, мониторил ПРС в режиме широкой полосы настроившись на 2126 kHz), с ним я первый раз в жизни услышал коротковолновых радиолюбителей в однополоске... Одним словом, в течение аж четырёх лет в качестве портативного аппарата для меня не было никаких альтернатив (если б не нашёл б/у Sangean'ский аналог по дешёвке, вряд ли его бы продал). Из недостатков следует отметить замеченную и ранее прожорливость. Кроме того нельзя не заметить немалое количество поражённых частот и побочных каналов на ДСВ и КВ а также случаи возбуда на некоторых частотах (если поднести, к примеру, одну руку к антенне, а другую к задней стенке) и блимканье валкодера. Регулировка громкости не очень удобна, но привыкаешь (родственники тоже быстро научились). Не очень порадовало отсутствие разделения на верхнюю и нижнюю боковую (некоторая сложность определения вида работы). Помимо этого за 4 года эксплуатации переключатель DX/LOCAL стал немного подтрескивать (но я считаю, что это нормально и допустимо для бюджетного китайца). Избирательность для ДСВ и УКВ - вполне достойная. Для КВ - далеко не супер (ну, здесь опять же нужно вспомнить, какого класса аппарат и по какой цене)... Итак, подытожЫм... Все вышеперечисленные недостатки сабжа полностью покрываются его низкой ценой и возможностями. Для начального освоения диапазона КВ это, пожалуй самое лучшее, что существует из ныне производимого по качеству и цене. В общем, всем категорически... рекомендую!:)) Как начинающим, так и маститым РАДИОлюбителям/наблюдателям.
З.Ы. За 4 года совместного "партнёрства" только стёрлась надпись на китайской наклейке (в итоге я её содрал, точнее, их - там было две), появились мелкие царапинки на защитном стекле дисплея и до блеска отполировалася корпус возле ручки подстройки SSB;) И, как сказал всем нам известный по Форуму дегеновед-первопроходец в своём обзоре:
БРАВО, ДЕГЕН! (С) Iris
Всем чистого эфира и дальних корресподнентов. На КВ и не только! 73!:)
С ув., Pirat. |
11. |
inode  |
27 Июл 2005 19:48:44 |
| По технике хорош. По usability есть проблемы. |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 4 / 5 |
К восторгам ранее присоединяюсь. Личные пожелания к так сказать интерфейсу.
1) надо независимый регулятор громкости, на левом торце, напротив валкодера.
2) с подсветкой дисплея не справились. Неровная. У моего еще пятно крупное яркое почти посредине, мозолит глаз.
3) Подсветка кнопок. Светодиоды похоже расположены прямо под кнопками - в темноте бьют прямо в глаза, что это кнопка - видно, а что на ней написано - нет.
4) у Регулятора Fine должна быть небольшая фиксация в "нуле"
5) валкодер. Невнятный из-за легкости - думаю должен быть пожестче. Вместо пупырышек сбоку гораздо полезнее было бы углубление для пальца.
6) Дисплей конечно красив, но бестолков. Механическая шкала чем хороша - при смене диапазона понятно в каком месте диапазона окажешься и куда двигаться. А в дегеновском эмуляторе лимб все равно оказывается в том месте, где последний раз был на этом диапазоне. Короче - дисплей сделать меньше, шкалу одну с меняющимися цифрами под ней, и нормальную цифровую клавиатуру в 3 ряда а-ля DE1102
7) Калиброваный S-метр.
8) Про ползунковые переключатели Iris писал - поддерживаю.
9) Приятный на ощупь и на вид неполированый пластик заполировался пальцами и начал предательски блестеть в местах частого их приложения - вокруг валкодера, регулятора Fine и кнопки Vol.
10) Мешок заменить на кейс. |
12. |
muha131  |
27 Июл 2005 19:53:53 |
| Не жалею о покупке |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
| Вобщем-то, всё уже сказано выше. Не буду заниматься плагиатом, просто присоединюсь к подавляющему большинству. Приёмник на самом деле хорош для своего класса и стОит своих денег. Но всё-таки нежен, боится насилия над собой. Недавно пришлось брать новый взамен предыдущего, убитого статикой. Будет обидно, если DEGEN'ы пропадут из продажи! Если немного перефразировать песню Пугачёвой, то будет примерно так: "Я так хочу, что бы DEGEN не кончался.":) |
13. |
Natasa  |
29 Июл 2005 18:05:45 |
| Хороший приемник-хороший звук |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3 |
| Давно хотелось сказать о том,что у ДЕГЕНА 1103 на редкость приятный тембр звучания,низковатый,немного рокочущий,почти "ламповый".Видимо грамотная тонкомпенсация в цепях громкости, по сравнению с YB-80 у последнего резкий, жестяной звук. А зеленоватая подсветка шкалы 1103 - напоминает ностальгически времена далекой юности у радиолы "Ригонда". Как ни крути-это приемник мечты. |
14. |
flx |
16 Фев 2006 21:09:10 |
| О SSB и CW в DEGENе |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 5 / 3 |
| Основной недостаток приемника- значительные искажения при приеме SSB и CW. Грязный тон и специфические подхрипывающие искажения сигнала SSB. В режимах АМ и особенно ЧМ все вроде без претензий. ЧМ стерео декодер на наушники работает отлично . Акустика штатного динамика и корпуса конечно оставляет желать лучшего.Одно из предположений паразитная ЧМ демодуляция из-за грязного сигнала синтезатора на крутых скатах фильтра ПЧ. Надо все же послушать синтезатор на хорошем укв приемнике, у кого есть возможность . Чистоту спектра 3 гетеродина и работу детектора SSB тоже надо бы проверить. Досадная конечно недоработка в целом хорошего аппарата. |
15. |
sent  |
08 Мар 2006 23:34:24 |
| Хороший девайс! |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 3 / 5 / 3 |
Я совеую брать его.Дешево и сердито.
Считаю что сэкономили на валкодере и энергопотреблении.
Ну что поделать,производитель ставил на цену, хотел как можно больше уменьшить ее, что ему, вобщем, и удалось; присутствуют дифекты.
Но, повторюсь, берите!С таким колличеством статей и информации из форума на все ниприятности можно получить ответ!Если Вы не инсайдист то отнисите к знакомому человеку или сдайте в фирмы для ремонта радиотехники, взамен получите - супер-радиоприемник!
Конечно возни много, ничего не возрозишь и не скажешь, но это лучший выбор за такие деньги; Он даже в чем то лучше знаменитых сонек и грюндиков (сравниваю с последними моделями этого класса).
Если Вы НЕ ставите ставку на SSB прием я бы взял бы TECSUN PL-550, хотя не наличие этой функции дает "жирный минус" и интерес к приему снижается в порядок!
ЖЕЛАЮ ПРИЯТНОЙ ПОКУПКИ!С УВАЖЕНИЕМ! |
16. |
KWARC_f |
08 Апр 2006 00:33:13 |
| Degen DE1103 для северного полюса |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
...."не долго радовалась бабка"...после недельной эксплуатации и нескрываемого востога...наступило разочарование.В режиме АМ приемник стал принимать через 1 кгц,т.е. например:
7086-прием есть
7087-приема нет
Шестым чувством определяю...при комнатной температуре не работает!Но после "принудительного" помещениия его в морозилку холодильника и последующем длительном охлаждением...работоспосбность восстанавливается! )))Пока не согреется.Хозяин в шоке!
Просьба помочь если у кого либо подобное наблюдалось.Скинте инфо на мыло.......... radist007@rambler/ru |
17. |
RK6DL  |
15 Апр 2006 10:21:32 |
| Не жалею о покупке! |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 5 / 5 |
Приобрел совсем недавно, но совсе5м не жалею, для своей цены отличный приемник, практически постоянно со мной, я любитель телеграфа, поэтому двадцатка постоянно включена.
Дома частенько подключаю к компу для приема цифры, отлично работает, просматриваю тесты по выходным.
На родной "телескоп" принимает практически все, не говоря о внешней антене.
В общем очень доволен.
Если человек умеет работать с паяльником, то я бы советовал такой приемник всем начинающим.
Доработка ведется постоянно, смотрите на форуме.
Удачи с покупками :) |
19. |
vovan58  |
04 Июл 2006 01:17:58 |
| Хороший приёмничек |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Читал на сайте про деген, тоже захотел купить, но у нас в городе не купишь. Так что только в Москве, специально ехать не хотелось. Зашел у нас случайно в магазин с бытовой техникой и окинул взглядом витрину и увидел знакомое название "DEGEN" - заинтересовался. Насколько сейчас помню было там три модели 1101( маленький такой) 1102 намного побольше и 1103. Заитересовал последний, попросил показать.Продавщица крутила, крутила его но так и не смогла включить(сказала батарейки севшие были,да и магазин уже закрывался) я расмотрел внимательно его внешний вид чтобы потом сравнить с описаниями дегена в статье Ириса. Начитался дома вдоволь сразу понял почему в магазине не смогли его включить( помогла кнопка сброса), запасся информацией и пошел в магазин уж очень нетерпелось купить приёмник и показался он мне не дорого всего 1900р. На следующий там был парень, незнаю почему но у него сразу он включился!!!Попросил его показать комплектацию приёмника, там были наушники, внешняя антенна,зарядное устройство ну и сам приёмник конечно не обнаружилось мешочка и акумуляторов(продавец дал простые батарейки) Короче я всё равно купил деген! Вечером послушал его очень понравилось, на следующий день унес в гараж старенький казахстан и ишим, да и на R-10 теперь КВ диапазон не включаю. Замечательный приёмник!!! В будущем планирую модернизировать, а пока на гарантии не хочу вскрывать.
На приёмнике и коробке наклеены круглые красные наклеечки.
Кручу деген уже две недели пока всё нравиться.
Что понравилось:
1. Простота управления, пару раз прочитав инструкцию всё сразу понял.
2. Внешнее исполнение, аккуратно выполнено,оригинальный дисплей видно на каком диапазоне в данный момент находишься ,солидный вес для своего размера. Подсвечиваются все необходимые кнопки. Мягкий прятный валкодер.
3. Удобно заряжать аккумуляторы , самостоятельно выбираешь время заряда.
4. Хорошая чувствительность, отличная избирательность. Стабильность частоты. На телескоп очень хорошо всё принимает.
5. Небольшая цена.
6. Не маленькое количество ячеек памяти, 268.
7. Диапазон от 0.1 до 29.9 мгц без дырок. SSB.
8. Есть возможность для модернизации.
9. Приятный мягкий звук.
Не понравлось:
1. Подсветка не равномерная на экране пятнами, на кнопках при подсветке плохо видны надписи.( думаю её можно переделать и сменить цвет)
2. S-метр грубоват и медленный.
3. Попискивание на высокочастотных кв диапазонах.
4. Когда заканчиваеться диапазон, частота снова переходит в начало.
5. Зарядное устройство требует переходника.
6. Отсутствие кожанного чехла. |
20. |
Димастый  |
06 Июл 2006 11:31:43 |
| Ничего машинка... |
Первое впечатление: очень удобный, хорошо лежит в руках.
Особенно порадовала подставка сзади, очень удобная, пластик нормальный, так что она там не лишняя.
Немного негативных эмоций вызвал немного глючащий валкодер (приемник брал Б.У.), но впринципе не так это и заметно.
Подсветка экрана и кнопок удобная, светлая в меру, читал в отзывах о том, что она очень яркая, либо наоборот..
Кстати, напоминает старенькую ригонду, в темноте симпатично смотрится, очень комфортно юзать (вчера проверял специально)
Мне нравится, правда была мысль перепаять туда белые (или голубые) диоды с подсветки телефона.
Качество приема поражает.
В офисе слушаю фм с убранным телескопом, больше ни у кого радио не работает, либо с дикими помехами (напротив битцевский лес, у некоторых на сотовых сеть пропадает).
Мешочек почему то мне напомнил о садовых гномиках)))
Кожаный чехол был бы уместнее.
Звук - отдельная статья, народ уже привык к пищалкам в сотовых и мыльницах, слышать такой глубокий звук честно говоря непривычно, но безусловно, приятно.
Конечно, новую версию нужно переделать чуть чуть, но к минусам это относить не буду.
В общем, мне нравится, не жалею о приобретении. |
21. |
deer  |
17 Окт 2006 16:31:46 |
| Действительно стоящий приемник |
Что радует в приемнике - так это то, что ловит ЧМ со сложенным телескопом весьма неплохо, иные мыльницы, кторыми я ловил его в руках, да еще со сложенным телескопом с трудом что-либо ловили, но Деген - классная штука! И на КВ/СВ чувствительность очень порадовала: с километра можно услышать даже голос из метро, а в ночное время- даже разобрать слова(ночью как раз 12этажный дом не фонит).
Не понравился только результат подключения ЖКИ - очень тускло, трудно разобрать, надо смотреть под строго определенным углом, хотя могло быть и лучше.
Но, все же, победителей не судят! Постарались китайцы, перепрыгнули через голову |
22. |
OMOIKANE |
23 Мар 2007 17:47:20 |
| Sugoi!! |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Меня больше всего радует звук! Басы присутствуют в достаточном для комфортного прослушивания музыки количестве (для корпуса/динамика такого размера, естественно). У меня есть ещё в данный отрезок времени Grundig Yacht Boy 2000 - звучание совершенно жуткое, по сравнению с 1103. Я не утрирую :-) Для меня минуса лишь 2 - 1/при громкости выставленной больше 45-50 (из 63 максимальных) появляются искажения по низким частотам 2/ кнопка Vol не _переключает_ в режим управления громкостью, а лишь вызывает его на время.
Претензий никаких нет, лишь сразу же отлетевшая "пимпа" на верхушке телескопической антенны :-) Я её бросил в коробку и забыл о её существовании. А, забыл - при большой громкости антенна начинает вибрировать и издавать неприятный звук, если вытянута до упора.
Всегда уважал братьев наших меньших - азиатов) |
23. |
GGF |
28 Мар 2007 19:33:15 |
| DEGEN DE-1103 |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Уважаемые друзья.
Здравствуйте!
26 Марта купил радиоприемник DEGEN DE-1103.
На Вашем форуме прочитал о том, что он перекрывает
весь диаппазон частот от 100кГц до 29999кГц.
Однако у него всего 12 шкал, а именно:
FM - 76 - 108 мГц,
MW - 520 - 1710 кГц,
75(90)M - 3.2 - 4.0 мГц, Есть два провала по частоте:
60М - 4.6 - 5.4 мГц, а) 1710 - 3200 кГц,
49М - 5.6 - 6.4 мГц, б) 21.9 - 29999 кГц.
41М - 5.6 - 7.4 мГц,
31М - 9.1 - 9.9 мГц,
25М - 11.5 -12.4 мГц,
22М - 13.5 - 14.4 мГц,
19М - 15.0 - 15.9 мГц,
16М - 17.1 - 18.0 мГц,
13М - 21.0 - 21.9 мГц.
Прочитал на форуме, что его можно раскрыть до 29999кГц., если
настроить его на 21951кГц. и одновременно нажать кнопки "BAND-" и
"BAND+" при этом должно начаться сканирование "вниз" по частоте.
Однако у меня высвечивается "Err" и сканирования нет. Я выполнил
"reset" и повторил операцию, но ничего не получается.
Номер моего приемника А1042727. Если кто-то знает в чем дело, то
подскажите пожалуйста. Мой mail: sd017b0088@kiev.net.ua или GFG2003@mail.ru С Уважением Геннадий.
29.03.2007
Здравствуйте друзья по DE-1103!
Разобрался с выше указанными вопросами. Оказывается ларчик просто открывается. Просто необходимо набрать нужное значение частоты вручную и нажать кнопку "BAND+" для СВ,КВ и ДВ (для УКВ нужно нажать "BAND-"). Геннадий. |
24. |
Стас  |
28 Мар 2007 20:11:27 |
| Если бы не валкодер... |
Оценки: 3 / 4 / 4 / 1 / 2 / 3 / 3 |
Не буду повторять восторженные отзывы, но в целом, присоединюсь к положительным оценкам. Действительно, ничего похожего за те же деньги встречать не доводилось. Что касается раскрытия, то оно требует некоторой сноровки и скорости реакции. Вовремя нажать на кнопочку, когда на экране с большой скоростью бежали циферки, у меня не выходило ни со второй, ни с десятой попытки. Много времени на это убил, но, получив раскрытый аппарат, остался доволен результатом.
Самое главное, что меня бесит в этом девайсе - это валкодер. Он начал проскакивать где-то через пару недель после приобретения. Пошел к продавцу, он взял в ремонт, через выходные валкодер стоял новый. Через месяц он стал таким же глючным. На этот раз мне просто поменяли приемник. Сейчас валкодер опять невозможно крутить, а лавочки-то, где покупал деген, больше нет. Вот, будет время, разберу и попробую поставить оптический валкодер, как рекомендовали здесь в модификациях. Но разве для этого я покупал приемник? |
25. |
FASISTA  |
12 Апр 2007 09:04:01 |
| лучше чем я думал... |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
| купил попользовался - выше описанных недостатков не обнаружил... инструкция на русском. ловит совсем чуть хуже чем 7600G . но это только в нескольких местах . то что ловил 7600G - DE ТОЖЕ ЛОВИЛ !!! причем речь идет о очень слабых станциях и может комуто просто не повезло... или китайцы прислушались к советам и пожеланиям radioscannerА... а если нет разницы зачем платить больше ? - именно поэтому продам 7600G так как DEGEN рулит не хуже... |
26. |
rw6ase |
22 Апр 2007 10:27:42 |
| Что мне не понравилось в Дегене-1103 |
Приёмник прислали почтой и С-П, вернее сразу три, себе и друзьям. Слушал пару дней все три, сравнивал. Все три работают примерно одинаково по всем параметрам, но вот что не понравилось сразу и при эксплуатации своего экземпляра в течении уже 3 месяцев только убедило.
Всё что описано из недостатков - поддерживаю, но главное это чувствительность. Её в диапазоне от 100 до 400 кгц практически нет. Беру готовую магнитную антенну к примеру, от приёмника "Альпинист-405" подключаю к контуру ДВ конденсатор переменной ёмкости, подношу к Дегену и перестраиваю контур МА одновременно с перестройкой приёмника в диапазоне 100...500 кгц, чувствительность Дегена резко увеличивается, она просто поразительна. Вывод, встроенная антенна работает только на СВ, а ДВ как опция. То же самое начинается с частоты 13 мгц и до 30 мгц (29999). Чувствительность приёмника резко падает. Делаю простой контур, 10 витков на каркасе 6 мм, подключаю КПЕ, подношу контур к телескопической антенне Дегена, а к контуру подключаю примерно такую же как у Дегена телескопическую антенну - чувствительность в указанном диапазоне увеличивается в 2-3 раза, но постоянно надо подстраиваться. Отмечу, что стал слышен шум эфира, без контура только собственные шумы приёмника. Вывод, (это моё мнение, схемы я не видел) на входе стоит широкополосный контур или дроссель. А вообще приёмником, за такие деньги, 1900 рублей - доволен вполне... Валерий Харченко. |
27. |
SerGor  |
30 Апр 2007 15:54:29 |
| Краткое резюме после использования в течении 2.5 лет. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 2 / 5 / 5 |
Приемник был куплен 2.5 года назад. Использовался больше эпизодически, нежели постоянно.
Был доработан в соответствии с рекомендациями Iris-a (синтезатор, АРУ, зарядка, на момент вмешательства не было маленьких индуктивностей, поэтому входной фильтр так и не доработал).
Что понравилось в приемнике: приятный тембр звука (низы очень даже неплохи), приемлемое энергопотребление (зарядка требовалась раз в неделю при активном использовании), отменное качество звучания и неплохая чувствительность на УКВ, таймер на зарядку аккумуляторов.
Что не понравилось: абсолютно неудобное расположение кнопок управления на передней панели, неудобство регулировки громкости, убогая подсветка, чувствительность, заметно снижающаяся после 20Мгц, заметные искажения на повышенной громкости, неудобство настройки в режиме SSB. Ужасно неприятно, что не сделали непрерывную настройку по всему диапазону входных частот, а лишь внутри поддиапазонов. БП с америкозовской вилкой.
По конструкции: валкодер до сих пор в порядке и не требовал переборки/замены (за все время эксплуатации). На мой взгляд, абсолютно бесполезный экран-телевизор с имитацией шкалы.
Необходимость держать в режиме "Hold" на хранении, иначе частенько нажимались кнопки активации будильника и в самое неожиданное время ящик в шкафу начинал говорить. :)
Неплохие (конечно же, для этого класса) наушники-затычки.
Китайские аккумуляторы, идущие в комплекте - барахло, но на "изредка послушать" - вполне. |
28. |
DeepM  |
10 Июл 2007 00:59:56 |
| Затыкается от больших антенн |
Оценки: 5 / 5 / 3 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Куплен полгода назад на Горбушке за 2700 рублей. Изменений не вносил.
Приём на FM отличный.
Основная работа на КВ.
Отмечу минусы:
1. Неточное отображение частоты
Изменения с заведомо известной састотой состовляли около 3 Кгц. В основновном в самом низу приёма.
Например сигналы точного времени на 66Кгц он уверенно ловил на 69 Кгц.
2. Плохая работа с внешней 10 метровой антенной. Куча сигналов-всё сливается в одну какафонию. Отсюда вывод, что для DX-инга он при таком подключении не подходит. На 27 Мгц куча зеркалок.
Использование антенны DE-31 более менее спасает ситуацию в плане шума и какафонии, но заметно уступает приёму дальних или маломощных станций.
Общий мой вывод, что за такие смешные ( по сравнению с проф. аппратурой) деньги это очень достойный аппарат. Не следует от него ждать характеристик даже половинных того же R-75.
В тоже время как обзорный он он очень даже !!! |
29. |
ZOOM  |
23 Ноя 2007 12:01:51 |
| хороший приемник за свои деньги |
Уже много что написали про этот приемник. Не буду повторять чужие слова, но все-же.
Купил его месяц назад через интернет магазин. Все мои ожидания, основанные на обзорах с этого сайта и многих-многих высказыванияс с форума полностью оправдались. Мне попалась "новая" модель с круглой наклейкой на корпусе. Заметил затыкание от внешней антенны при сыльном сигнале, но это не критично, да и устранить с помощью модификации - не проблема. В целом приемник порадовал хорошей чувствительностью с штатным телескопом. Неплохой прием SSB, цифровые сигналы на выходе пригодны для декодирования. В общем, в категории "приемник до 100$" - лучший выбор, однозначно. |
30. |
Qwerty_Alex  |
20 Дек 2007 10:29:02 |
| Лучший выбор за свои деньги |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Приемник у меня уже больше года (почти 2), впечатления только положительные. На мой взгляд в городе приемник не раскрывает даже 10% своего потенциала, куча помех и потому создается первое отрицательное впечатление оп приемнике.
За городом эфир буквально забит станциями, что на КВ, что на УКВ. Сразу же после покупки переделал по технологии Irisa, в результате еще больше удовольствия от пользования приемником.
Валкодер до сих пор не глючит, плата МК2. |
31. |
bareter  |
20 Мар 2008 15:05:46 |
| Очень хороший и интересный аппарат за свои деньги |
Вот, решил 10 месяцев назад купить хороший КВ-приемник. Сначала заинтересовал tecsun pl-200, но после прочтения обзора многоуважаемого IRIS'а, а также, различных мнений, и вообще, после того, как узнал, что он еще и SSB принимает - решил, что надо покупать именно DEGEN DE-1103. Очень порадовала чувствительность - даже в си-би диапазоне она примерно на уровне таких радиостанций, как midland alan 42. Уж действительно, что не очень, так это то, что при попытке подключить, хотя бы, штатную "веревку", в си-би диапазон лезут вторые гармоники от радиовещательных станций (правильно: входного контура у приемника нет, а на 12-14 мГц максимальная чувствительность). Вскрытие показало, что у меня вторая модификация (там, где и телескоп и антенное гнездо подключены к каскаду на полевике). Этот факт меня не расстроил, поскольку уже твердо решил сделать пассивный преселектор (вручную перестраиваемй входной контур с кучей диапазонов). В этом случае, тот каскад оказывается, даже, полезен, т.к. у него высокое входное сопротивление и контур получается более добротным. И уже с ним прием просто потрясающий! (и почему не придумали класть в комплект такую коробочку :) ) Ну, а подключение серьезной 50-омной антенны к высокоомному входу дегена, понятное дело, ничем хорошим не закончится!
Уж действительно, что посчитал необходимым - это сделать защиту от статики - не хочется, чтобы в самый неожиданный момент вылетел входной каскад. Постоянная времени АРУ меня устраивает (все же, не всегда хорошо, когда при замираниях резко возрастает уровень помех).
У приемника хорошая избирательность по соседнему каналу (в режиме узкой полосы): если отстроиться от станции на 3 кГц, то звук напоминает, как от радиостанций, работающих в SSB - это значит, что несущая и, тем более, одна боковая полоса оказывается очень хорошо подавлена полосовым фильтром.
С настройкой в SSB разобрался сразу, как только взял - тут проблем не было. Единственное что - тут плохо подавляется неакивная боковая полоса. Участники форума мне подсказали, как лучше подстраиваться, чтобы это подавление было получше. Возможно, недостаток удастся исправить, увеличив диапазон перестройки третьего гетеродина или введя туда переключатель, оставив и точную подстройку.
Также выясняется, что и в FM прием - тоже на хорошем уровне - ни одна "мыльница", ни один музыкальный центр так не ловил: в тех местах, где остальные радиоприемники глохнут, Деген "откуда-то берет" станции, причем без шума и помех :).
Так что, из существенных минусов отмечу только то, что в SSB плохое подавление неактивной боковой полосы, дисплей - не очень устраивает (с таким большим индикатором - просто так этот приемник в сумку не бросишь - надо продумывать, чтобы ничем не надавило на оргстекло). Были проблемы с валкодером через месяц после покупки - пришлось снять его (кстати, весь приемник для этого разбирать необязательно), убрать смазку, которая вылезла, после чего он до сих пор, работает идеально. Ну, и запас усиления по НЧ можно было бы побольше сделать (а то, если ловишь корреспондента на уровне шумов, то слишком тихо). Энергопотребление у него примерно на уровне си-би радиостанций в режиме приема, поэтому, вполне приемлемое.
Так что, об этой покупке нисколько не жалею, свою цену в 2850 руб. он полностью оправдывает. И вообще, радует, что производители Дегена прислушиваются к мнениям и делают соответствующие модификации. |
32. |
Valeriy |
30 Апр 2008 12:11:14 |
| Degen DE-1103 |
Приобрёл Degen DE-1103 более 2-х лет назад.Пользовался им редко, в основном он лежал в упаковке. Приёмник неплохой,хотя у него есть некоторые недостатки, о которых упоминалось не раз на страницах форума.Хотелось бы, чтобы производитель в дальнейшем учёл все эти замечания.Кроме всего у меня возникла проблема:при пореключении полосы пропускания с узкой на широкую пропадает приём на SW и MW диапазонах, а при возвращении на "узкую" восстанавливается.
При этом на " широкой" полосе слышен только шум и " блимканье" при перестройке частоты.Что интересно, в диапазоне FM обе полосы работают нормально. Устранить данную проблему удалось только нажав пальцами на заднюю крышку приёмника в районе окончания выдвижной подставки в правой части приёмника.Только тогда восстанавливалась работа в режиме " широкой" полосы.При отпускании пальцев приём пропадал.
Как я предполагаю, всё дело в нарушении контакта где-то на плате приёмника в правой его задней части.Но разбирать я пока не решаюсь. Хотел бы получить квалифицированный совет по устранению этого недостатка. |
33. |
ASH  |
23 Май 2008 01:08:08 |
| Дверь в мир КВ |
Не думал, что меня могут заинтересовать короткие волны. Но прочитав здесь, на рвдиосканере, про волшебный приемник DE1103, решил его купить.
Естественно сразу после покупки (как думаю многих) меня ждало разочарование. При попытке послушать что-нибудь кроме ФМ вещания в квартире в центре города, слышал только шум и больше ничего.
Но я не сдался и вышел слушать подальше от города. И после некоторых мчений принял радиолюбителей в SSB. Точнее сказать, сначала я принял просто сигнал, и только потом понял что это SSB. Потом мне еще предстояло научиться подстраивать SSB на этом приемнике.
Но когда все трудности привыкания к аппарату, новым частотам и модуляции прошли, я понял, что передо мной открылся новый, неизвестный мне до этого мир коротких волн. Теперь с удовольствием, слушаю Degen на даче, там где не мешают городские помехи. И собираюсь покупать КВ трансивер.
Я здесь не привожу технических параметров и оценок качества и чувствительности, об этом здесь и так написано очень много, я пишу этот рейтинг именно для того, чтобы люди, которые еще не знакомы с КВ и критически относятся к коротковолновым диапазонам, попробовали послушать этот приемник, не так уж дорого он стоит, возможно получится открыть для себя много нового.. |
34. |
Мираж  |
11 Июн 2008 22:06:57 |
| Degen 1103 отодвинул остальные мои приемники на полку |
| Ко мне Degen 1103 "пришел" после Grundig Yacht Boy 80 и после TECSUN 737 (модернизированного по входу ПЧ). И впечатления такие, что все предыдущие приемники (после тестирующего сравнения) были убраны на полку. В применении остался только DEGEN 1103. При его полностью убранном телескопе станции слышны с той же разборчивостью, как если на предыдущих приемниках на полностью раскрытом "телескопе". Применение цифрового способа регулирования громкости немного "портит" общую картину применения этого приемника. Пока не привык к применению "скрытой области" хранения частот. Очень здорово помогает ночная подсветка шкалы. И если уже для полного соответствия к РЕТРО-ШКАЛАМ разработчики могли бы нанести на подложку шкалы участки радиовещательных диапазонов, как это было сделано на тех РЕТРО-приемниках наших отцов и дедов. В целом приемник мне очень-очень понравился (даже не смотря на его наличие "зеркальных" каналов приема. Ну а его "раскрытие" приема вверх от 29999 кгц, это прямо БОНУС покупателю данного девайса. И к тому же очень бюджетная модель, которую нашел на одном из оптовых одесских рынков на ул. Днепропетровская дорога,контейнер Б91. |
35. |
sebastjan perejra  |
27 Авг 2008 00:10:07 |
| Не без проблем... |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 3 |
Самый обсуждаемый приемник на форуме - не мог остаться в стороне, купил. Проверял в магазине с пристрастием - все работало. Включил дома. 1103 побил по качеству приема и чувствительности со штатным штырем своих одноклассников - Деген 1121 и Грюндиг YB 80 - , даже когда я подключал к ним активную антенну ДЕ31. Но радовал недолго. Сначала при настройке валкодером начал зависать на какое-то время. Проходило само, без всякой системы. Затем завис так, что пришлось ресетить. А потом и вовсе потух и уже не включился. Побежал менять. Новый экземпляр работает пока хорошо, но осадок остался.
Трудно добавить что-либо к тому, что уже написано про него. Сравнивая с Деген 1121 и Грюндиг YB 80, можно сказать, что в плане функций, управления, качества звука - 1103 - золотая середина. Дисплей в половину лицевой панели с имитацией шкалы, по моему скромному мнению, абсолютно бесполезная выдумка. Его бы сократить вдвое, а на освободившееся место поставить кнопки покрупнее. Для указания диапазона хватило бы двух цифро-буквенных ячеек (FM,MW,41,13 и т.п.)Да и символы можно было бы для удобства сделать побольше.
Очень понравился прием на SSB. По сравнению с вышеперечисленными приемниками хороший уровень сигнала, не надо громкость на максимум ставить, чтобы комфортно слушать. |
36. |
ua9soc |
31 Авг 2008 17:09:58 |
| эксплуатация DEGEN 1103 |
Приобрел ДЕ-шку 1103 2 года назад.
Нареканий особых не было, эксплуатировал интенсивно вплоть до полома штыря и выхода из строя полевичка.
Родной полевичок не нашел, пришлось поставить КП307, особых расхождений не заметил.
Для приема на участке КВ 12-39 мггц испытывал настраиваемую рамочную антенну - результаты очень хорошие!
Общая оценка, по моему, 4,9 (из-за селективности) качество звука - прекрасное! |
37. |
медведь  |
04 Сен 2008 22:53:53 |
| 37й раз ..... |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Сразу оговорюсь: купил я это чудо китайского элекронширпотребмаша суто из спортивного интереса- убидится: действително такой хороший за 70 уе или действительно такой плохой ? да и в колекции будет :)
Итак поехали !
Перед тем как покупать я внимательно перечитал отзовы на сайте и статъю Ириса.
Сразу по приезду домой подключил его к своей ант. -луч 50м длинной /6м над землёй. Интересно что действительно его перегрузочная способность на высоте! В добавок Ирису скажу что и на прямую к телескопу тоже прикручивал: результат - в принципе тот же! Аттенюатор как по мне результатов ощютимых не дают хоть и ослабляет сигнал на несколько децибел. Больше мне кажется АРУ срабатывает (если есть)Позже сделал переходник с его ант.гнезда на обычное тв образца.Взял провод от китайских наушников с штекером 3.5мм благо стандарт. Сделал я его потому как хотелось кроме ант. и *землю* подключить .Результат слышно:) Слабые сигналы ещё возрасли ощитимо равно как и шумы :(. На счёт шумности приёмника - один очень большой и серъёзный минус : из-за них почти напроч стираются его суперусилительные способности :((. Дальше - прогулка по кв! Впринципе во всём диапазоне уровень работы (сигнал/шум и чувствительность)одинакова за исключением кусочка после 25мгц и на вещательном дв диапазоне.Что собственно подтверждают испытания Ириса. На дв айком ик р20 гараздо лучше и уверенней принимает. Его я упомянул не даром : дальнейшие испытания проводились с самодельным преселектором который был разработан ( :))) ) мною для него .Так вот следующий тест был на приём 2.130мгц. Тут всё в пользу р20. Немного объясню для тех кто не понял. Частотно-фазовая модуляция приминяемая в протоколе служебной связи прс на 1м канале имеет паразитную АМ составляющую. И при слабом уровне сигнала нужно включать на приёмнике (сканире) не чм а ам детектор в режиме боковой полосы. В р20 я включаю юсб и отстраиваюсь на 30-40гц вниз (2.129.70)мгц. Так вот на р20 разбираемость сигнала - 80-90% в то время как на дегене процентов 20-30максимум.Толком прс я на нём не услышал.Плюс его шумы гетеродина.......
Следующие приятное открытие как и у Ириса - приём на штатный телескоп. Тут - без проблем! Скажу только что наилучшие результаты деген тут показывает в диапазоне 7мгц в режиме ssb. А в ту или иную сторону - чуечка идёт на уменьшение. Про ДВ и СиБи выше я уже сказал - глухо. Вобщем неплохой вариант для прослушивания вещалок на КВ да ещё и на природе:). Да и ещё! С шумами ещё можно мирится в то время как хрипящий звук в ssb - добивает окончательно :(. Фильтры пч - ну тут опять же:для вещалок очень ок! а для ssb - плохо...хвосты не меньше чем в р20м.
ФМ диапазон. Ну тут притензей почти нет. Звук в стерео режиме не супер но всё же сбалансированый по АЧХ.Я слушал в фирменных наушниках Косс. Чувствительность - почти как у старых моделей Панасоников (магнитол). за 120 км от Киева - почти все фм вещалки а вечером и ночъю - почти все в стерео режиме без шумов!!! Тут жирный плюс! На счёт интермодуляции - не знаю что виновато (возможно мой увч на антене даёт наводки) но интермоды и зеркалки даже от сильных фм станций имели место быть .Таже ситуация и на АМ - есть приём там где его по опредилению не должно быть.(помогает мой преселектор и дегеновский лок/дэикс :) Ну вроде бы и всё... Про удобство управления и функции памяти писать не буду поскольку первое на любителя а второым я не пользуюсь.Слава богу я и так не плохо цифры головой запоминаю:))) В целом оценка - отличный вариант для людей с плохим достатком. А вообще айком р20 с преселектором не на много уступает по приёмным качествам и выигрывает в несколько раз по качеству звука в целом . Так что даже (казалось бы паршивый для кв японец) в умелых руках может многое :) |
38. |
Mistreated  |
17 Сен 2008 16:10:40 |
| Безальтернативный |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Купил, прочитав статью Iris_a 2 года назад.
Сразу сделал все доделки. Без них ( особенно "блымканье" ) настраивать и слушать невозможно.
Главное достоинство - продуманность комплектации - аккумуляторы, зарядка встроенная, наушники и даже кусок провода внешней антенны. Даже чехольчик. Тут 5 балов!
Радио покупалось только для послушать радиолюбительские диапазоны SSB и CW.
Чувствиетеьность отличная, избирательность - плохая. Полоса широкая.
Цена низкая. Дисплей маразматичный.
Было бы что купить хоть в 2-3 раза дороже, но с нормальным шагом настройки, полосой и избирательностью - купил бы тот, что лучше. Но увы. Все, что есть в продаже - дороже в 12 раз.
Поэтому и назвал - безальтернативный.
Просто удивляюсь, как до сих пор не выпустили ничего лучше ... |
39. |
Ясь  |
20 Сен 2008 02:34:52 |
| А вот я остался без Дегена...:( |
Собственно, это первый приемник с SSB (не считая ППП Полякова, собранного на макетнице), попавший в мои руки. И радовал он меня два с лишним года, пока соседство с телевизором его не погубило (входные транзисторы убиты статикой, замену давно и безуспешно ищу). Тут много сказано про плохую избирательность, про глючный валкодер, про блимканье, про плохой прием SSB... Не знаю, может все зависит от экземпляра? У меня валкодер (за два с лишним года) ни разу не сбоил, и сейчас работает, как новый. Тон телеграфного сигнала чистый, цифру принимал и PSK-31, и Olivia, и SSB-передачи звучали не намного хуже, чем на трансивере (только вторая гармоника была видна на спектре, ну и слышна соответственно. Колесико отградуировал по частотам, правда, на четных и нечетных шагах чуть разбегались показания (герц на 50). В гуще станций на сороковке, конечно, с DSB тяжело, но помогала игра с колесиком расстройки... Антенна через полтора года сломалась -- слушал на ходу, зацепил за деревья.
В общем, сейчас, несмотря на наличие "большого" аппарата, карманного приемника формата Degen-а сильно не хватает. Особенно плохо то, что нечего взять с собой в поездки, даже ПРС нечем слушать:). |
40. |
Stumbler  |
28 Сен 2008 22:55:39 |
| Неплохая цацка для продвинутого радиослушателя =) |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 |
| У матери сломался её любимый Mason. Ремонтировать не стал (корпус и ручки в шлам превратились), решил купить что-нибудь получше, ну и рискнул купить этот Деген. Перед тем как отдать матери новое радио, я решил его испытать в "хвост и гриву". Очень было интересно самому пощупать "народный" приёмник. В общем и целом - за такие деньги это вполне приличный аппарат. Очень парадовала чувствительность на УКВ диапазоне (что собственно и надо было, что бы принималось всё и качественно в любом месте квартиры за городом) - на сложенный телескоп он принимал практически все станции на удалении от города в 30 км. Звук с тембровой окраской, просто ностальгическую слезу пробило по ламповым радиолам. =) КВ убило все впечатления зеркалками и интермодами. Увы. Вынес в чистое поле и на родную верёвку попробовал его на закате на нижних КВ диапазонах: на 80 м, в любительсоком участке, даже с включенным аттенюатором сплош и рядом вещалки кучами толкутся. На штатный телескопчик вплолне прилично вещательные станции принимает. Раскрыл по методу Iris-а выше 30 МГц, там он оказался совсем тупой, заодно зеркалки туда сыпались. Мне, как человеку измученному проф. аппаратурой, он пришелся не по душе. Но для приёма вещания - это отличный приёмник за свои деньги. В общем чудесная игрушка. Запрограммировал в память приёмничка нужные частоты и отдал маме на использование. =) |
41. |
Фотограф  |
29 Сен 2008 17:47:29 |
| Как бытовой - очень даже... |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 1 / 5 / 4 |
Мы обсуждаем Degen DE1103 в категории "Приемники бытовые (включая КВ+FM)". Не будем требовать от него параметров военного приёмника. Купил его слушать Авиа на КВ, в том числе маяки. Что сразу не понравилось (и не могу никак привыкнуть за полгода) - отсутствие регулятора громкости. Когда домашние спят, слушать приходится только в наушниках. Это жирный минус.
Второй минус - помехозащищённость. (Огромная разница слушать его дома и в "чистом поле"). (Приёмник пока не дорабатывал, пишу "про сырой".)
Третий минус - огромный, с плохой подсветкой, дисплей. Его можно было сделать меньше по размеру и более информативным. Лично для меня эта шкала "ПсевдоРетро" - просто "архитектурное излишество".
Четвёртый и пятый минусы - кнопки. Расположение "в ряд" - удобно только для лифта, но не для приёмника! (Ещё бы мобильный телефон кто-нибудь додумался такой сделать! Или пульт ДУ телевизором.) И сами кнопки какие-то... Сотрутся надписи очень скоро...
Ну а плюсы тут уже все перечислили. Вспомним популярный ВЭФ-201 (202). При одинаковой цене, примерно в 100 $ , разве можно сравнить эти два приёмника ? Ну, разве что, ВЭФ выиграет по экономичности. |
42. |
DEGENерат  |
29 Сен 2008 23:55:15 |
| опять жа смотря с чем сравнивать... |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 |
сравнивал с тексан-2000 - у тексана звук получше (темр,нч ) и чутье повыше - в городу ловил прекрасно то что деген или не брал или брал очень слабо.
Но все равно - аппарат таких размеров,с диапазоном до 39 МГц,однополоской и каналами памяти,да все в одном,да за такие денги - для глубинки в самый раз ! Конечно в том смысле что если по тайгАм его с собой таскать,с комплехтом батареек :) |
43. |
fobija  |
03 Ноя 2008 22:10:24 |
| Degen DE1103 |
| "Дегенезация" коснулась меня в полной мере. Боевой комплект - модели 1102,1103,1104,1121. Есть аналоговый 290 (аналоговый)с цифровой шкалой. Все были куплены в Крыму, причем 1103-х имею 2 шт. О них и речь. Один с круглой наклейкой - куплен более года назад, другой - без таковой- куплен месяца четыре назад. Никакой разницы между ними не обнаружил. Идут "ноздря в ноздрю" по всем параметрам, работают стабильно, валкодеры меня останавливали в своё время от покупки, но и тут всё супер - никаких сбоев не отмечено. Приемники с честью выдерживают сравнение с любым аппаратом из моей коллекции,насчитывающей более 150 моделей всех времен и народов. Живу в помехообильной части города и должен отметить, что не согласен с теми кто считает, что приемник слабо защищен от помех. Деген всегда меня радует. А,уж, на природе...Как говорят во всей красе. Высокая чувствительность и стабильность. Есть и недостатки. О них было сказано много...Но кто без греха? |
44. |
Alex_Star |
11 Фев 2009 13:16:05 |
| Хорошие впечатления о DEGEN 1103 |
Все положительные стороны уже описаны до меня, повторяться не буду.
Добавлю пару моих отрицательных наблюдений:
1. Приёмник зависает при смене элементов питания, если вынуть элементы и немного затянуть с установкой новых. Так что надо делать всё быстро иначе приходится нажимать RESET.
2. Не порадовали аккумуляторы из комплекта, они разряжаются через 2-3 часа прослушивания приёмника. Поставил VARTA на 1900 mAH, хватает на 5-6 суток при прослушивании приёмника около 5 часов в день при активном сканировании AM, прослушивании FM на средней громкости и не частым использованием подсветки. Но заряжаю эти аккумуляторы я во внешней зарядке. Встроенным зарядником не заряжал.
PS:
В целом приёмник очень понравился, соотношение цена/качество считаю оптимальным. |
45. |
Hayat |
26 Фев 2009 04:23:09 |
| Многое в малом. |
В Киеве DE1103 купил недельку назад за $85 в одном из павильонов Радиорынка (в супермаркетах электроники не нашёл).
Очень доволен, поддерживаю все вышеперечисленные положительные отзывы, но не могу не восхититься внешним видом, дизайном (чего стоит одна псевдоаналоговая шкала настройки с разметкой в стиле ретро, совмещённая с информативным цифровым дисплеем! Не хватает только названий городов для полного счастья: Москва, Париж, Берлин, Лондон... :о) ) качеством сборки и чувствительностью нашего любимца в УКВ-диапазане, особенно впечатлил чистотой, естественностью и "мясом" звучания его динамик! Эдакий "ламповый" звук! ;) Даже от более родовитых и габаритных динамических головок я не слышал таких мясистых низкосерединных тембров! :)
Итак, жребий брошен, японский музыкальный центр со своим качеством приёма на УКВ мне уже не интересен и дарится папе! )))
Приём АМ и SSB на DE1103 буду тестить в усадьбе за сотню километров от "шумного" Киева как только потеплеет! ;)
Спасибо вам, форумчане, ведь я об этом китайском чудо-радиоприёмнике от вас узнал! :) |
46. |
kachinski  |
11 Июн 2009 12:34:06 |
| Отличный походный вариант |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 2 |
Использую более одного года, так что изучил его от и до.
Валкодер сработался (начинает проскакивать);
Чутьё на ДВ просто отвратительное, такого я еще нигде не слышал;
Жрет энергии много, хватает максимум на день;
При включенной подсветке "фонит" весь СВ участок и вплоть до КВ;
Заркалки.
Великолепная чувствительность на СВ и всем КВ а так же на УКВ;
Хорошая избирательность;
Отличная громкость;
Длинный телескоп;
Хорошая комплектация;
Есть разъём для внешней антенны;
Line выход;
Стерео ФМ;
Раскрывается ниже 100 кГц и выше 30 мГц. |
47. |
pom |
13 Июн 2009 23:41:09 |
| Сделан дешево |
Оценки: 3 / 3 / 5 / 3 / 3 / 5 / 5 |
У меня два таких приемника. У одного дюралевая "морда" уже отвалилась, а у другого вот-вот отвалится. Приклеить ее качественно не удалось, так как слишком много вырезов под кнопки. Эстетика пострадала, брать теперь в руки неприятно. Один упал со стула на пол (ламинат)- треснул корпус. Значит, пластик тоже дешевка.
Принимает, конечно, хорошо. Но Sony 7600G с внешней антенной - не хуже. А держать его в руках куда как приятнее. И по диапазону перемещаться с помощью кнопок 5 кгц удобнее, чем валкодером, если заниматься ДХингом и бояться пропустить станцию.
В общем, больше Деген не куплю, корпус никуда не годится и эргономика разочаровала. Ему только 4 года, а вид уже убитый, хотя все время дома, решетка на динамике помялась. Sony 7600G в три раза старше, а выглядит как новый, хотя используется интенсивно каждый день. Синхродетектор к тому же реально полезен, а у Дегена его нет.
Да, еще валкодеры у обоих стали проскакивать и вращаться не в ту сторону уже через две недели после покупки. Один починил, а на другой махнул рукой, так как он все равно используется только в роли будильника. А вот как будильнику, ему равных нет, это точно, очень удобен. |
48. |
3xp  |
05 Авг 2009 20:55:48 |
| Чтоб заполучить приемник пришлось далеко ехать |
Прочитав обзор радиоприемника, захотел его купить. Но в Иркутске он стоит 5500, но зато старая версия, без круглой наклейки. Ну за такие деньги я ясно брать не стал, поехал в Питер на Апраксином дворе брать. Взял за 3200 новую версию, с круглой наклейкой. По дороге домой раскрыл его в обе стороны. Принимал, железнодорожников, более менее чисто. И на FM и AM станции городов которые проезжал. Не понравилось: нет полного Российского УКВ. При подключении внешней антенны, приём пропадал, как и говорили. По приезду домой, пошел экспрементировать на балкон, раскрыл телескопическую антенну на всю длину и поставил приемник так что антенна с балкона торчит на 1 метр. Железнодорожники, принимаются очень плохо хотя станция в 700 метрах от меня. Видимо техника в квартире и у соседей фонит. Далее поймал диспетчеров такси на 29 и 30 МГц. И таксиста на 26,681 МГц. Странно? Хотя они должны быть на 27 Мгц. Около 10 радиотелефонов на 30 МГЦ Принимал погоду на 3115 кГЦ, и открыл для себя возможность, прослушивания LSB, жму кнопку SSB и регулирую регулятор
- Fine + , и получаю нормальный голос, а не бубнение. |
49. |
Falcon31  |
06 Авг 2009 21:24:29 |
| Отличный вариант для природы и ... ,только не для квартиры |
Приемник купил года 2 назад.И как говорится "встречают по одежке" сразу понравился чисто внешне.Первые испытания прошли удачно и дальнейшее изучение "матчасти" было уже дома.
Понравился большой дисплей,сделанный под рэтро,а не табло из четырех пяти цифр как в некоторых приемниках,так же динамик своими размерами ну и соответственно качеством звучания.
Порадовал своими размерами и качеством исполнения корпус
+ так же комплектация(для первого случая есть все необходимое).
+ SSB-для чего он и покупался(не очень удобно,но со временем привыкаеш)
А теперь немного минусов:
-это все тот же валкодер
-ант.телескоп слишком хлипкая
-акк-ры для такого "аппетита" маловаты. Могли бы комплектовать и более емкими(пришлось покупать отдельно,сейчас VARTA 2700 mAh).
-б/п или как сейчас называют-адаптер с ножевыми контактами(сейчас уже делают с нормальной вилкой под наш рынок)
Используется в основном на природе так как в квартире в виду всеобщей "кабелизации" кроме FM слушать нельзя.
По приему (чувствительность ,избирательность)сравнивать не буду,так как на даче и так работает "на ура" на всех диапазонах
А в квартире со стоящим рядом PROII с полноразмерной антенной было бы не логично.
Доработкам не подвергался,кроме как раскрытие ниже 100кГц и выше 30МГц. |
50. |
raveforever |
08 Окт 2009 10:21:07 |
| Отличный приёмник с удовлетворительным звуковым трактом |
Да, приёмник стоит своих денег, присоединяюсь к мнению большинства, НО есть личное замечание.
Возможно, я нарвался на брак производства: в руках побывало 6 приёмников (на 6-м остановился), и все с большей или меньшей степенью хрипели в диапазоне УКВ-2 (FM), т.е. в звук был подмешан характерный признак перегрузки основного УНЧ. Некоторые приёмники давали чистейший звук из линейного выхода, но хрипели из выхода на наушники, другие хрипели везде.
6 аппаратов с одним и тем же браком - это партия, я решил не париться с поиском, а просто доработать паяльником: перед входом на УНЧ (микросхема производства Sony, ножки 1, 9) поставил 2 резистора на 30 кОм для правого и левого канала. Теперь звучит без искажений. |
51. |
transem  |
08 Ноя 2009 12:52:23 |
| Старый друг лучше. |
| Ничего не перепаивал не усовершенствовал, читая линейки по этой модели создаётя впчатление что модель для "самоделкиных", но моё впечатление от него совершенно иное: вещь достаточно завершенная и на настоящий день уже "классика". Имея уже второй экземпляр ни на какие проблемы с валкодером и хрипы, икажения ипрочее не могу пожаловаться. По крайней мере в моей коллекции это своего рода эталон качества. |
52. |
Goth Radio |
13 Ноя 2009 17:45:07 |
| Деген |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 2 / 4 |
12 ноября я купил этот приёмник.Подходящей антенны не было а живу я в панельном доме в городе.Телескоп использовать - куча помех и китайские вещалки.Но вечером я присоединил к нему телевизионные усы, настроился на 41м и на частоте 7060кГц я принял свой первый SSb это был Российский радиолюбитель передававший свой позывной Харитон Елена........Слов нет последний раз слушал эфир когдамне было 5 лет Слушал Маяк. Сегодня вечером на частоте 658кГц я принял Маяк...
Теперь необходимо изготовить наружнюю антенну. |
53. |
Artriot  |
16 Дек 2009 18:03:49 |
| и для квартиры тоже |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Не совсем соглашусь с теми, кто говорит, что приемник этот не для квартиры. Хотя да, конечно же полностью свой потенциал он раскрывает на даче, но я, к примеру, живу в Москве, в обычном панельном доме на 4-м этаже (правда, почти у МКАДа)- и даже в дальнем от окна углу комнаты на штатный телескоп вполне разборчиво принимаю любителей с территории где-то на уровне Воронежа. Иногда и дальше.
Также бывает слышна авиационная метеосводка и тд.
Немного позволяет улучшить качество приема антенна Degen DE-31. Тоже иногда ее использую. Вещалки с ней вообще гремят - те, которые на телескопе идут на уровне шумов. На SSB почему-то не так заметна разница. Почему - не знаю..
В общем, отличный, конечно же, аппарат. А уж за городом - это вообще сказка: никаких антенн даже не надо, на свой телескоп отлично слышны военные, любители и тд.
И все это за совершено смешные деньги.
В общем, без Degenа я бы, наверное, еще долго о КВ только мечтал.. Все остальное, сравнимое по характеристикам, в разы дороже. |
54. |
sarsus  |
02 Янв 2010 13:30:24 |
| Классное радио |
| Приёмник понравился. Но рекомендую приобретать вариант для Юго-восточной Азии (упаковка оформлена иероглифами и на задней крышке приёмника тоже иероглифы). Год назад приобрёл русский вариант (на упаковке всё по-русски и на задней крышке русские надписи с Российской сертификацией)- качество сборки отвратительное по сравнению с китайским вариантом, приобретённым в декабре 2009 года. Живу в городе в кирпичной пятиэтажке. Ловит всё, что может выловить в этих условиях. Живу в 4-м районе, ловлю радиолюбителей всех районов (абсолютно всех) и ещё многих зарубежных корреспондентов (всех не перечислить). Кстати, всё это на собственный телескоп. Вобщем достойный девайс в своём классе. Только до нас он доходит со слегка завышенной стоимостью. |
55. |
sparks  |
04 Янв 2010 17:43:56 |
| Год с "Дегеном". |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 |
Год назад приобрёл этот приёмник,, за 2000р. в целом доволен." раскрыл " аппарат до 40МГц.Звучание хорошее,если подключить к приличному унч, то звук , почти ламповый. На штатную антенну принимал японцев на 21 МГц ,на 3,5 МГц слушал Якутию и Хабаровск. "Блимканье " при настройке сначала резало слух, но потом привык, отнеся это к особенностям , а не к недостаткам.
Что самое интересное , не работал S-метр поначалу(из-за этого продали "Дегена"со скидкой) , потом вдруг "ожил" и работает исправно по сей день.
При отсутствии помех ,ощущение такое ,будто приёмник неисправен, шумов внутренних почти не слышно и соответственно эфир "прозрачный".
Жалко что авиа-диапазона в нём нет и укв 66-73 МГц.
А так аппарат заслуживает твёрдую "четвёрку".
P.S. Ещё "Деген" не очень экономичен по питанию. |
56. |
Nabludatel  |
24 Фев 2010 22:50:22 |
| Отличник на ДВ |
| У меня уже второй приемник 1103, первый приемник разбила жена из-за непонимания моих интересов. Приемник при сравнительных испытаниях давал фору многим более дорогим аппаратам. На ДВ СВ КВ мне нравится как работает 1103, но при покупки приемника перебрал три приемника прежде чем подобрал нужный по качеству SSB. На раскрытый 1103 и полноразмерную антену можно много чего услышать особенно увлекательно принимать приводные маяки на ДВ и СВ. По приемным характеристикам 1103 на ДВ в "раскрытом" ниже 100КГц. не имеет аналогов среди конурентов. Отличный аппарат, да еще за такие деньги. |
57. |
Джекинсон |
15 Мар 2010 06:28:36 |
| Деген |
Живу рядом с Китаем. завозили оттуда не то что надо из радиоприемников (низкого качества и марки не известные-все для шир. потреб. реализации). Но вот появился у нас- Деген .
купил за 3100 руб.
Долго сравнивал упаковку ,и сам приемник с оригиналом(размещенным в форуме-интернета-чтоб не нарваться на подделку)
...Оценил,покрутил после приобретения:Нравится и качество сборки и прием!!!
Отлично!!! |
58. |
sabanin |
15 Мар 2010 10:11:04 |
| Мой ДЕ 1103 |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4 |
| Приёмник,Деген 1103 выписал из Москвы. С пересылкой обошёлся в 3110руб вместе с пересылкой. Живу в Курганской обл,приёмник принимает на штатную антенну, с хоршим качеством на КВ р.любителей всех районов РФ.Доволен очень. Пользуюсь две недели.полёт нормальный. |
59. |
us7inv  |
24 Мар 2010 18:40:18 |
| Отличное радио |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4 |
| Отличное радио! Уже третий аппарат у меня - предыдущие два уговорили продать!) Сейчас у меня старая версия приёмника! Мне, как радиолюбителю, его полностью хватает, ничего лишнего! Управление правда своеобразное , но я к нему быстро привык! За такие деньги требовать от девайса чего-то большего просто нет смысла. |
60. |
Alb  |
16 Май 2010 10:09:25 |
| Стабильно радует |
| Первый "дегеша" был куплен лет пять назад... его младший братишка, уже третий год славно трудится и как и первый ни разу не давал повода для раздражения и разочарования. На момент покупки первого я уже имел много приемников аналогичног класса, но покупка не оказалась лишней. Оба 1103 показали себя с самой хорошей стороны, пресловутого "блимканья" не ощущаю, а валкодеры работают как часы. Никода не появлялось желания, что-либо "улучшать", только "раскрыл" диапазоны. Приемник изготовлен качественно и все еще как новый. Высокие характеристики на всех диапазонах! У других приёмников всегда, к сожалению, наблюдаются провалы чувствительности на некоторых диапазонах, а у 1103 с этим практически нет проблем. Модель заслуживает того внимания, которое ему оказали любители всего мира... |
61. |
Barin  |
29 Июн 2010 09:59:54 |
| Приёмник "что надо" |
Подарил этот девайс я сам себе на день рождения, доставили ЕМС-почтой. Первое впечатление - хороший и чистый звук, "худенький", свободно влезает во внутренний карман пиджака, можно слушать в саду с довольно приличных расстояний. Ночью светятся все кнопки, так что ночное прослушивание не вызывает никаких проблем. Проблем нет и в том случае, когда сели аккумуляторы, потому как просто берешь штатный блок питания (зарядник) и включаешь его в розетку. Точность настройки на частоту просто феноменальна, также точна настройка на частоту и в аналоговой части шкалы. Все диапазоны весьма растянуты, потому что чувствуешь удовлетворение от длительной прокрутки валкодера. Что касаемо размещения цифровых кнопок и очень большого экрана, то лично меня это вполне устраивает, так как могу обходиться даже без очков. Экран, на мой взгляд, очень даже неплохо вписывается в приемник, и если предложить нашим китайским друзьям оставить его как и есть, но добавить к нему функции приема телевизионных программ, конечно же при неизменных габаритах приемника, то было бы здорово!
По приемным качествам мне особо добавить нечего, ловит даже Латинскую америку. |
62. |
skycounter  |
20 Июл 2010 18:32:23 |
| Отличный выбор за свои деньги но не без недостатков |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 3 |
Подарили сие маленькое чудо мне на день рождения.Из плюсов отмечу
отличную чувствительность в кв диапозоне,наличие подсветки,аккумуляторы в комплекте и чехол-мешочек:)
На окраине Москвы в бетонном доме с кучей помех от LAN и от много чего
еще принимал все fm станции возможность подключить к нему стереосистему тоже плюс.За городом за 220 км принимал на свою антенну
16 станций из Москвы и все Рязанские в то время как магнитола (хорошая
Blaupunkt)принимала только 3 и то с помехами.Возможность работать в
ssb тоже плюс.
Из недостатков:маленькие кнопки.Царапается,нужен чехол,нет вразумительного регулятора громкости.
Итог:хороший приемник с незначительными недостатками
Да и антенку можно погнуть случайно хлипковата она. |
63. |
Yurgen  |
21 Июл 2010 21:34:29 |
| Достойный приемник. |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
| Покупал свой Degen DE1103 в первую очередь для того, чтобы слушать радиолюбителей в SSB. С этой задачей он справляется вполне приемлемо. Понятное дело, что избиратеьность слабовата, но радиолюбителей реально слышно. Так что, деньги уже не зря отдал за него. В общем и целом я доволен этим приемником. Ничего в нем не дорабатывал и не раскрывал (на прием). Мне и так хорошо всё слышно. :) Хочу, конечно, высококлассный прием на КВ иметь, но этот вопрос уже не к Degen-у. Считаю, что соотношение цена/качество у этого приемника очень удачное. Достоинства и недостатки уже много раз обсудили, поэтому повторяться не буду, согласен с ними. Думаю, что если бы сейчас была необходимость купить подобный приемник, то я взял бы Degen DE1103. |
64. |
Valkyr2003  |
22 Июл 2010 19:10:31 |
| Эх, валкодер... |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 |
Валкодер иногда начинает прыгать туда-сюда, особенно при теперешней жаре. Есть ощущение, что крутить его надо часто и подолгу, не оставлять на несколько дней без движения. Либо на плате где-то контакт плохой. Пока забил, гарантия не кончилась, если что - поеду разбираться с продавцом.
А так - нормальный приемник, впервые в жизни на нем радиолюбителей в режиме SSB слушал. Куплен на Горбушке в Москве за 2900 руб (вообще за 2700, 200 за доставку). Комплектация полная, с аккумуляторами и чехлом, штатные наушники вполне ничего. Коробка с надписями иероглифами, однако зарядка с европейской вилкой и инструкция на русском (хотя на типичном "китайском русском).
Прием ФМ отличный, как по чувствительности, так и по качеству (подключал к муз. центру с линейного выхода, звук отличный). |
65. |
Slowesno  |
26 Июл 2010 17:27:35 |
| Прекрасный бытовой приемник |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Приемник приобретался несколько лет назад в РФ в полной комплектации.
Приемник показал себя с хорошей стороны. Компактный размер и приемлемое энергопотребление позволяли совершать вылазки на природу в даль от городских помех, где и раскрывался весь его потенциал. Высокая чувствительность, прямой ввод частоты, достаточно удобное управление, вот некоторые из его положительных сторон. Несколько огорчает, что такой большой экран отображает мало полезной информации. Не смотря на приобретенные впоследствии более серьезные аппараты, Degen занимает среди них почетное место.
Спустя годы и имея опыт, использование других аппаратов, пришло понимание что приемник по большому счету все таки бытовой и его роль - это стать первой ступенью в знакомстве с радио эфиром. Приемник сильно подвержен бытовым помехам и приобретая его для использования в городе это нужно учитывать. |
66. |
Unlice  |
27 Июл 2010 17:25:27 |
| У меня уже второй |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 |
| Первый тоже вполне рабочий, только телескоп я у него сломал. Будет донором, если придется. Раскрывал обоих, вверх и вниз, считаю эту особенность DE-1103 очень важной. Раскрытый снизу приемник позволяет принимать на внешнюю антенну ДВ-СВ. Это ФИЧА! В условиях бытовых помех, мой балконный штырь ~1.7 метра просто спасение. На Среднем Урале зимой, во времена лучшего прохода, принимал Туркменистан, Красноярский Край, Томск. Про любительские диапазоны не говорю - все нормально. Отсутствие переключателя LSB-USB не напрягает никак. Кручу колесико. Вообще - недостатки ему прощаю за его цену. Большой "глупый" дисплей для меня дань ностальгии по старым приемникам. Нравится. Аккумы в нем не заряжаю - идиотизм. BC-900 для этого есть. Никаких доработок не производил. Новый Degen, похоже, доработан слегка, не до конца, конечно. Защита от статики есть, УВЧ телескопа отключается. Но и старый от статики не сдох. Я что-то делаю не так? На обоих - никаких проблем с вал(wheel)кодером. Давно хотел отписаться, это мои три копейки. :-) |
67. |
Deepreset  |
10 Сен 2010 10:53:26 |
| Вау-эффект обеспечен! |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 3 |
Пользуюсь всего пару дней, опишу самые первые впечатления. Это мой первый приёмник такого класса. Брал на ebay вместе с активной антенной DE31MS. Очень хорошее качество сборки, компактный, ничего не скрипит, передняя панель полностью металлическая, вместе с аккумуляторами очень солидный вес как для радио (берёшь в руки и чувствуется что не пустышка, а действительно солидный аппарат :)) Кнопки с хорошим покрытием, нажимать комфортно. Телескопическая антенна о-го-го какая! Особенно впечатлил дисплей - большой, с сразу всеми полосами частот, конечно же стилизован под ретро, а мягкая, неравномерная подсветка с удобным переключателем лишь усиливает эффект :) Звук хороший, НЧ очень даже присутствуют. Неплохие наушники в комплекте. Про приём пока ничего вразумительного не скажу - да, прилично ловит целую прорву радиостанций, киевские и ещё какие-то FM (140 км).
Незначительные минусы: сравнительно большое энергопотребление. Все кнопки и некоторые переключатели имеют несколько функций в различных режимах, что поначалу очень даже запутывает. Странноватый метод регулировки громкости. Не слишком информативный дисплей. ИМХО, колёсико валкодера узковато и слишком мягко вращается. Комплектные аккумуляторы слабоваты.
Все минусы с лихвой перекрываются плюсами этого замечательного приёмника! Китайцы молодцы! |
68. |
Wasilich  |
15 Сен 2010 21:39:58 |
| Мне нравиться |
Приобрёл радиоприёмник в 2007 году по почте. Давно (можно сказать) с детства мечтал иметь портативный всеволновый приёмник с возможностью приёма ОБП (SSB). Degen в этом смысле меня полностью устраивает. В своём приёмнике сделал следующие доработки "по Iris`у":
1)отключение антенного усилителя при подключении внешней антенны. "На слух" эфир стал чище при подключении внешнеё антенны;
2)"поменял местами" регулятор громкости и подстройку третьего ("телеграфного") гетеродина. Стало очень удобно и привычно регулировать громкость. Облегчилась настройка на SSB-станции за счёт появления "цифровой" :-) шкалы настройки третьего гетеродина;
3) продублировал кнопку "vol" (теперь это подстройка третьего гетеродина) дополнительной микрокнопкой, размещённой возле валкодера. Для удобства управления приёмником одной рукой.
Экранировку делать не стал, т.к. в моём варианте приёмника синтезатор уже заэкранирован. Правда площадь экрана меньше, чем предлагает Iris. Влияние рук на работу приёмника незначительно. Предлагаемое, изменение постоянной времени петли ФАПЧ делать тоже не стал, т.к. в моём варианте уже стоят дополнительные конденсаторы (ёмкость не проверял)в точках, указанных Iris`ом. Блимканье слышно только в ВЧ участке КВ диапазона и при скачках частоты настройки с начала в конец поддиапазона.
За городом (на дачном участке и в деревне) хороший приём служебного радио (речники, авиа, авиа-метео, ДПРМ, ОПРС, маркеры, RTTY), радиолюбителей (в т.ч. PSK31), радиовещания само-собой. Приём веду и на телескоп и на провод, при приёме на провод применяю противовес-ещё один провод, брошенный на пол и соединённый с общим проводом приёмника. Для уменьшения помех питаю приёмник от штатных аккумуляторов.
В городской пятиэтажке на втором этаже на штатный телескоп приёма на КВ почти нет (большой уровень помех). В это время он стоит на кухне в роли обычного УКВ ЧМ радиовещательного приёмника (жена видит или слышит :-) от него реальную пользу:-).
Недостатки.
При приёме "цифры" наводятся сильные помехи от компьютера, по-этому возможен приём только сильных сигналов. Развязка при помощи навивки соединительного проводя на ферритовые кольца, а также гальваническая развязка трансформатором (типа ТОТ)помогают мало. Скорее всего прмеха проникает через антенный провод и (или) неэкранированный корпус приёмника.
Развальцевалась и стала регулярно отваливаться штатная телескопическая антенна. |
69. |
Зануда  |
02 Окт 2010 16:57:00 |
| Китайские братья сделали ошибку.... |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 |
Добавлю своих пару копеек.
У меня перебывала куча разных приёмников, да и сейчас больше десятка. О параметрах Дегена написано немало. И хорошего, и плохого. Полагаю, что разработчики читали критику Iris-а и других наших авторов и учли её оперативно. Серия 1103-MKIV избавлена от выявленных недостатков. Не "блюмкает", не фонит. Хотя предела совершенству нет, видимо, и что-то улучшить ещё можно. Например, если поставить по нулевому биению (колёсико - Fine +) стопорный шарик (как в старых фотообъективах фиксатор диафрагмы), то вниз от средней точки - USB, вверх от неё - LSB, и в каждой зоне частота устанавливается точнее, чем в знаменитом SANGEAN 909-м.
О втором недостатке - только по одному диапазону идёт поиск и ручной, и сканирование, не переходит на другой диапазон после окончания заявленного. Тоже решается очень просто. Раскрываем до 1кГц вниз и потом ручным сканированием идём вверх; на ячейку памяти 49 забиваем частоту 5,7 МГц (49м), на ячейку 41 -7,08 (41м), на ячейку... 13 - 21,43(13м). Получаем начала всех нужных нам диапазонов, которые вызываются двумя кнопками, после чего хоть в ручном режиме, хоть в автосканировании спокойно проходим от любого диапазона к любому н е п р е р ы в н о!!!
Регулятор громкости немного непревычен. Можно использовать наушники с собственным регулятором громкости, а можно... кто мешает... встроить переменное сопротивление 100 кОм (хоть ползунок, хоть крутилку)на выход звукового тракта.
Думаю, китайские инженеры действительно совешили маркетинговую ошибку, выбросив на рынок столь совершенный приёмник по копеечной цене. Теперь пытаются её исправить увеличив цену в пять раз за EtonG3, который по приёмным качествам (если судить по отзывам на форумах) отстаёт от DE1103, но имеет пару несущественных опций. Интересно, каким будет DE1106, который почти втрое дороже?
Именно поэтому я "про запас" купил себе ещё один 1103, т.к. их с производства сняли и впредь такой ошибки не сделают. Я уж не говорю о раскрытии до 39,999МГц, позволяющем слушать "что в доме делается" и кое-что ещё.
По чувствительности на СВ часто ругают. Я своим DE1103 в 1000 км к югу от Москвы (Ростов н/Д) уверенно принимал "Свободу" 1044кГц.
Добавлю впечатлений после сравнений со многими новыми.
Подтверждаю своё мнение, что лучшего по сумме характеристик (в какой-то модели чуть лучше избирательность, в другой меньший внутренний шум, в третьей - эргономика более удобная, точнее - привычная) но в целом по сумме важнейших параметров, именно как приёмник, он не имеет себе равных в ценовой категории до 300 баксов. Сангин 909 и 7600 - чувствительность хуже, как, впрочем, и у последнего этона Ж3. Так что этот приёмник действительно безальтернативен пока. Кстати, если привык к его системе управления - то оно много лучше, чем у других. Если судить об эргономике как о количестве движений для достижения цели - она оказывается очень хороша у дегена. Например этон Ж3 требует вдвое больше движений пальцами при работе с ним, нажатия большего количества кнопок и сильнее напрягает память, т.е. управление сложнее.
По поводу отклеивания металлической накладки. Там, где это началось, наклеиваете вдоль шва ленту скотча и бритвой вдоль накладки разрезаете её на 2-3 см. Потом тонкой иглой, лезвием чуть отводите пластину от корпуса и вводите туда по всей длине немножко клея "Монолит" или "Момент" (в 3-х граммовых тюбиках которые). Плотно на 10-15 сек прижимаете, потом отклеиваете скотч, который защитил от расплыва клея поверхность приёмника. Всё отлично, мёртво. |
70. |
TUL  |
06 Окт 2010 21:54:32 |
| Стиль ретро |
Стиль ретро и этим всё сказано .
О достоинствах и недостатках сказано другими .
От себя :
через полгода после покупки возникла проблема чёт - нечёт и появилась необходимость ремонта . Потом чистка валкодера .
И пошли доработки . И конечно доработка ФНЧ .
На ФНЧ ушло недели три . Базовая доработка Ириса . Пересчитал только данные элементов с учётом ракрытого диапазона ( до 40 мГц ). Через полгода ещё раз пересчитал ...
Данные элементов из последних вариантов ФНЧ до 40 мГц .
240-6/82
330-24/82
510-7/68
Конденсаторы 7 пФ, 68 пФ, 82 пФ используются приёмника , не выпаивать .
Понадобятся дополнительно 6 пФ, 24 пФ и 82пФ .
Всю доработку можно сделать не вынимая платы из задней половины корпуса , откусив повыше не нужное , разрезать один раз где надо и на огрызки выводов припаять новые элементы .
Этот ФНЧ можно встроить и в другие приёмники с аналогичной схемотехникой и из более весомой ценовой категории .
Прошедшие споры и дебаты по ФНЧ со старожилами в знаменитой теме . |
71. |
astrasm  |
11 Окт 2010 07:38:12 |
| Вопрос по D1103 |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 3 / 4 / 3 |
Приобрел D1103 три года назад. Видимо удачно. До сих пор ни чего неломалось и не глючило. Использую по всему миру. Р.России, Р.Свобода принимается везде, чувствительность отличная. При подключении к 6м антенне от ГМССБ станции вообще супер. Использовал и для нужд. Принимал карту погоды на комп (TTY), когда погодник вышел из строя.
Разгонял по частотам вверх и вниз. И вот какой вопрос: если выбираем пустую ячейку памяти, фиксируем ее, и начинаем вращать настройку, начинается поиск в каком то диапозоне. В каком?
На дисплее указан FM .... MHz. При терпеливом поиске начинают появлятся радиостанции (вещательные), которых нет в стандартном наборе шкал и это не TV.Однако догнал до показаний на дисплее,например FM 108.0 - 88.0 MHz и ни чего не услышал хотя в стандартной шкале FM станции во всю вещюют.
Или: после долгих блужданий по непонятному диапазону дисплей показывает AM 15338 KHz (место приема ЮАР порт Дурбан), имеем отличный прием радиостанции Голос России. Стал то же искать в стандартных шкалах, ни фига. Нету. Так что же это?
Вот такой вопрос. |
72. |
lamer5  |
06 Ноя 2010 20:45:54 |
| Без фанатизма |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4 |
Купил приемник в 2006 году, в работавшей тогда "точке" на втором этаже Савеловского рынка. При покупке продавец спросил, известно ли мне, что это за приемник, после утвердительного ответа рассказал о том, что гарантия не распространяется на валкодер и его чистка будет стоить 250 рублей. Видимо, перестраховался - проблем с валкодером у меня так и не появилось.
Модификаций не делал, приемник оказался модели Mk.IIIV (что это за "число" - непонятно) - а про него в известной теме на форуме ничего толком не написали, но и в таком виде он меня вполне устраивает.
В принципе, надежность приемника оказалась неплохой. Конечно, были мелкие глюки (лечившиеся reset-ом), и более неприятные неисправности - например, стал пропадать контакт в переключателе полосы пропускания. Когда обнаружил в первый раз - плясал с бубном два часа, вытаскивал батарейки, нажимал reset, ... . Начал подозревать даже выбивание статикой УВЧ, но после очередных непонятных манипуляций все пришло в норму. Наверное, хорошо, что тогда я был далеко от осциллографа и паяльника - иначе точно "заремонтировал" бы Degen.
Не очень хорошо выглядит устойчивость приемника к перегрузкам при работе с внешней антенной (длинный провод, выкинутый из окна). А вот с магнитной антенной DE31 работает нормально, возможно, это и есть оптимальный вариант для городских условий. На даче в Подмосковье приемник прекрасно работает и на штатную телескопическую, принимая все достойные внимания станции, которые обсуждали в форуме. При нормальной помеховой обстановке (без дешевых ИБП и PLC рядом) можно использовать и внешние антенны.
На КВ параметры приемника очень неплохи, чего не скажешь о ДВ и СВ - тут он, в общем-то, уступает той же "Спидоле". Немного огорчает отсутствие "советского" УКВ-диапазона (точнее, огорчало до закрытия радио "Ультра" в Москве).
Кроме обычных AM и SSB станций, принимал на Degen еще и RTTY - пользовался программкой PocketDigi на КПК. Результаты довольно неплохие.
"Эргономика", которую многие ругают, особых нарекания не вызывает - во многом это дело привычки. Настройка SSB колесиком "Fine" требует определенного навыка, а при сильных помехах довольно сложна.
Конструкция, конечно, довольно "нежная" - декоративная металлическая накладка спереди в некотрых местах отклеивается, задняя "нога" сломалась (недавно на eBay начали продавать запасные, а я решил проблему проще - сделал из проволоки), большой и красивый экран в одной из поездок я продавил.
Кстати, про экран. Конечно, он, по мнению некоторых, похож на шкалу лампового приемника - но ИМХО для "мыльницы" он излишен. Более органично он смотрелся бы на "настольном" приемнике, а здесь он просто занимает место. Кнопочки из-за него получились мелкие и не очень удобные.
Естественно, приемник был "раскрыт" на прием ниже 100 и выше 30000 кГц. Если внизу не оказалось ничего интересного, то "вверху" можно было принимать, например, авиамодельные передатчики диапазона 35 МГц - мне это показалось более полезным, чем обсуждаемые на радиосканере радиотелефоны.
Наверное, нельзя требовать от такого приемника характеристик более "крутой" техники, но лично меня он вполне устраивает - как по параметрам, так и по габаритам. Р-250, конечно, хорош, но в карман его не положишь :) |
73. |
Romanich  |
02 Дек 2010 21:05:29 |
| За такие деньги - это плохой радиоприёмник |
Оценки: 3 / 3 / 2 / 4 / 2 / 3 / 2 |
Прислали сегодня с ebay. Разочарование началось с распаковки. В комплекте не было аккумуляторов.
В работе этот приёмник меня ещё сильнее разочаровал.
В диапазоне FM чувствительность не лучше чем у встроенного в дешёвый магнитофон приёмника. В других диапазонах на феррит почти не чего не ловит. На внешнюю антенну не пробовал.
Вспоминается старый магнитофон Riga 111. В нём действительно была хорошая чувствительность приёмника. А Деген 1103 - это прогресс наоборот.
Подсветка дисплея слабовата.
На подходе ещё 2 приемника другой фирмы. Пришлют, тогда сравню.
Сравнил приём радиостанций FM со встроенным приёмником в мобильном телефоне Samsung S5230. Мобильник даже чуть лучше принимает радиостанции в FM.
Я в шоке. И почему вам он нравится, не пойму.
Скорее всего Degen 1103 отправится в мусорное ведро. |
74. |
zemlekop  |
09 Дек 2010 13:02:04 |
| Отличный приемник.При тропо DXFM прием станций до 1078 км. |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 2 |
Все уже сказано выше. Приемник прекрасный. Использую в основном для FM. Здесь равных по чувствительности ему нет. С небольшой поворотной логопериодической антенной и ДЕГЕНом занимаюсь дальним приемом радиостанций. Во время "тропо" на этот приемник удалось в хорошем качестве принять радиостанции ,находящиеся от меня на расстоянии 1078 км (Стамбул).При плохом проходе принимаю станции FM до 130 км, при хорошем - до 1000 км. Летом при спорадике принимались станции до 3000 км (Испания). Кто-бы и что-бы не говорил об этом приемнике - если приобретен натуральный не куроченый и не подделвный ДЕГЕН - то и работает он выше всех похвал...
Сравнивал прием с КВ трансивером (по входу смеситель на 2-х КП902, кварцевый фильтр на 9000 кгц). Чувствительность одинакова, избирательность получше у трансивера. Зато цена сейчас ДЕГЕНА 1103 просто смешная 48 баксов. Советую приобрести всем. |
75. |
Angarchanin  |
20 Дек 2010 08:29:49 |
| Деген. От покупки до поломки прошла неделя. :( |
Оценки: 4 / 2 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Неделю назад прислали по почте Degen. Давно хотел им обзавестись, но как-то не доводилось всё. Раньше я всерьез слушал радио, есть дома и Ишим-003 и Р-326, и антенны за окном висели. И сам собирал не слишком сложные приемники. А сейчас так, от случая к случаю.
Так вот, вскрываю коробку, смотрю на содержимое. Комплектация мне понравилась. Заряжаю аккумуляторы, включаю. Антенну на улицу кидать не стал - холодно.
Первые впечатления от приемника - классная штука! Отличная чувствительность. На пару метров провода растянутых на кухне в железобетонной девятиэтажке без проблем принимает корейцев, японцев.
На УКВ вещалки хорошо берет. Но мне показалось, что частота уплывает немного, хотя вроде как не может этого быть- синтезатор частоты же вроде.
Огорчило немного, что нет возможности приема ЧМ на частотах около 27 МГц. Тех же таксистов послушать.
Не очень удобная система запоминания частот - весь список листать надо, пока найдешь нужное. И название станции не напишешь.
Кнопки мне показались жестковаты несколько, когда приемник на подставке наклонной стоит, приходится его придерживать при наборе частоты, боишься подставку сломать.
Подсветка порадовала - ненавязчивая, мягкая.
Но долго порадоваться удачной покупке не довелось. Вчера мой Деген сломался... Синтезатор работает, частоты отображаются, время показывает. Звука нет, точнее есть тихое шипение, этакий белый шум. При настройке на станции громкость шума не изменяется, и кнопка SSB на нажатия не откликается. :(
Буду теперь искать, где ж чинить его... :( |
76. |
avelav  |
10 Янв 2011 16:40:43 |
| Практически безальтернативный |
| Деген радует меня уже более четырех лет. За все это время НИКАКИХ нареканий к нему нет! Пытался найти ему замену, но понял, что и среди гораздо более дорогих приемников ему практически нет альтернативы. У него нет досадных провалов чувствительности на СВ и ДВ, как у сходных с ним приемников... Радует и аналоговая шкала именно сочетание этих шкал позволяет не только хорошо и быстро ориентироваться в эфире , но и придает ему шарм и собственное "лицо". У него нет каких либо принципиальных недостатков и это позволило ему занять нишу своеобразного мерила или эталона. Учитывая прекрасное сочетание ЦЕНЫ- КАЧЕСТВА и РАЗМЕРОВ, позволю себе выставить высокие оченки этому действительно удачному радиоприемнику. |
77. |
radio27  |
11 Мар 2011 12:40:09 |
| Мой китайчонок |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 3 / 4 |
Примерно о таком приёмнике мечтал с детства, когда покрутил в руках настоящий SONY, купленный родственником-дипломатом "за доллары", как он говорил.
Пока расскажу о положительных сторонах китайчонка.
DE-1103 - лучший приёмник для работы с FM-радиостанциями - удивительная чувствительность!!!
Хорошая сборка, которая заставила меня пересмотреть своё стереотипное мнение о Поднебесной. За два года использования девайса ничего не расшаталось, все кнопки и тумблеры работают, как им и положено. Даже "глючный" (по многочисленным отзывам) валкодер ни раз (!) за два года почти ежедневного использования не дал осечку. То же касается и программной части устройства - кнопка RESET не пригодилась вовсе. Надписи только слегка потёрлись в области переключателя LIGHT, остальные как новые.
Что бы там не говорили про неоправданно "большой" шаг в 1 кГц, но для нетребовательного сканериста, который лучше техники не видел, вполне сгодится.
Теперь о малоприятном. Более всего огорчила чувствительность на AM в полностью автономном режиме, то есть на работе одних аккумуляторов и без верёвки - антенны. Чуйка на КВ аналогична обычному двухсотрублёвому китайцу с вещевого рынка. После подключения блока питания, эфир становится веселей, ну и на всю катушку чувствительность с приёмника ещё можно выдавить присоединив внешнюю антенну. Правда, предварительно повыключав с розетки в комнате телевизор и подзарядку с телефона.
Отсутствие частотной модуляции на диапазонах 27-30 МГц - не понятно, о чём думал производитель, включая в свою разработку невещательные диапазоны с "вещательным" же типом модуляции. Была бы полурабочая функция переключения "AM/NFM", и то было бы куда приятней.
Несмотря на разрекламированное присутствие "второго гетеродина", на более высокие частоты всё равно лезут гармоники с КВ.
Наушники отличаются только более длинным и приятным проводом, качество звучания у них совершенно одинаковое с "капельками" с вещевого рынка.
Смущает отсутствие кабеля под "линейный выход" для коммутации с компьютером и дешифровки цифровых сигналов.
В общем и целом всё. Перед покупкой ожидал от него меньшего размера - в карман не влазит. По большому счёту, переносным он может быть только для прослушивания FM-радио 74-108 МГц.
Оценка по соотношению Цена/Качество 5, ибо 1700 рублей найти что-то лучшее и новое, тем более с прослушиванием радиотелефонов нереально.
Комплектация выходит на "троечку" из-за дешёвых наушников, безо всякого усиления и отсутствия кабеля под LINE OUT.
Вывод: как куплю КВ-трансивер :) для контроля частот начиная со 160 метров и цифровой сканер для прослушивания "всего того, что выше" подарю Degen DE-1103 какому-нибудь хорошему человеку. :) |
78. |
smart  |
12 Мар 2011 15:13:04 |
| DEGEN - рулит ! |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 |
Купил БУ, доволен стал им после почти всех переделок, кроме ФНЧ входного на КВ. В первый же день завис - я очканул что сдох - сбросил и всё ОК. Добавил току заряда - всё равно не устраивает - долго и стал заряжать внешней зарядкой - отсюда выплыл недостаток - нет бакапа питания памяти. Но, зато как вставляю батарейку последнюю после заряда - по точным часам в начале минуты - часы идут точно :)
Добавил резистор 200к от антенны на землю, чтобы статика стекала не в затвор и не калечило входной полевик (пару приёмников чинил с этой проблемой). ЖКИ огромный, можно было туда не полоски, а чтонить полезного всунуть. Использую практически каждый день - отполировался пластик, поцарапалась алюминиевая панель, отломалась задняя подставка - героически выдерживает всё !
Без переделки ФНЧ явно виден завал чутья выше 10Мгц. Какнить доберусь до ФНЧ, ну и как тут уже отмечали - нет NFM - а делов то - кинуть на ПЧ УКВ 10.7 с гетеродином отдельным - китайцы не додумались !
Внутри - криво запаянные экраны и несмытый флюс - аяяй - слабый бы удар и экран отваливается и поехал по деталям.
Зеркалка лезет нещадно - пожалели толковые фильтра и криво развели монтаж - лезет по нему тоже. Ну и аттенюатор - можно было бы сделать с бОльшим затуханием. Это наверно всё что почти плохо. Но всё остальное - схемотехника - грамотная - не так много было до этого радио с преобразованием вверх - это огромный плюс.Тут же подумалось - хотя бы 3 поддиапазона ФНЧ или входной контур с ручной перестройкой. |
79. |
800H20  |
18 Мар 2011 18:11:01 |
| Degen DE1103 - Видимо, я что-то не понимаю. |
Оценки: 3 / 5 / 3 / 3 / 2 / 3 / 3 |
Купил приёмник несколько лет тому назад. Начитался материалов и отзывов на данном форуме. Покрутил его с месяц, аккуратно сложил в коробочку и убрал на антресоль. На память так сказать.
Цена у приёмника великолепна. С этим поспорить невозможно. Чего к сожаления нельзя сказать об остальном. Одна регулировка громкости чего стоит! Это просто досвидос! Кнопки с подсветкой - это здорово, но почему такие мелкие?
Ну ладно, эргономика это ещё не всё в аппарате. По приёму: зеркалит нещадно, на средних волнах приём очень слабый. Внутрь не лазил, но мне кажется, что просто ферритовый стержень очень не велик. На КВ нормально слушать можно только вещалки. SSB - просто откровенно плохо.
Есть, конечно подозрение, что мне достался просто неудачный экземпляр. Всё может быть.
Вобщем: если мне хочется отдохнуть от R-75 или FT-817 и покрутить бытовой приёмник я беру Sangean 909. Это совсем другая песня. Правда и цена другая :)). |
80. |
deafear  |
10 Июл 2011 11:02:53 |
| Удачный компромисс |
О Дегене узнал благодаря местному форуму. Решил приобрести его из-за сплошного перекрытия КВ диапазона и возможности приема SSB сигналов. Покупал приемник на местном радиорынке за 60 долларов. Неделей позже приобрел антенну DE31-MS. Раскрыл "вверх и вниз".
Несколько слов о чувствительности на диапазонах. Для приема на длинных волнах пришлось соорудить спартанский преселектор (колебательный контур в коробке), благодаря чему удавалось принимать в ночное время Ирландию (252 кГц) и Туркмению (279 кГц).
На средних волнах достойный прием обеспечивается штатным ферритом, хотя преселектор на участке до 1100 кГц позволяет улучшить качество сигнала. Досаждает только "электромагнитый смог" в доме, по причине чего приходится "вращать корпусом" не для настройки на сигнал станции, а для отстройки от индустриальных помех (это же относится и к ДВ диапазону).
Порадовала работа приемника на коротких волнах. Своеобразный рекорд - прием новозеландской "кукабарры" на телескоп в стенах квартиры, правда, приходилось перемещаться по комнате в поисках максимума сигнала при минимуме помех.
Стоит отдельно порадоваться за прием на FM диапазоне (опять же на телескоп). Помимо местных принимаю также часть николаевских станций (расстояние около 60 км). Приемник без усилий вытягивает дальние станции, отстоящие от местных на 100-200 кГц.
Теперь о недостатках. На мой взгляд, они таковы:
- слишком большой, неинформативный дисплей;
- мелкие кнопки цифрового набора, а также их неудачное расположение;
- непонятное расположение остальных кнопок, в частности, кнопки включения;
- запутанная работа с ячейками памяти, в некоторые ячейки можно попасть только вращением валкодера;
- возможен прием зеркалок и интермодуляшек;
- бесполезный режим сканирования (нерегулируемый шаг перестройки частоты, низкий нерегулируемый порог срабатывания).
Достоинства:
- цена :);
- комплектация;
- "басистый" звук;
- зарядка аккумуляторов внутри приемника;
- достойный корпус без болтающихся и скрипящих деталей;
- хорошая чувствительность, как на телескоп, так и на наклонный луч;
- сервисные "ништяки": два будильника, подсветка кнопок, регулировка полосы пропускания, аттенюатор, линейный выход, гнездо для подключения внешней антенны.
В процессе эксплуатации приемник был "дооснащен" преселектором на ДВ/СВ диапазоны, "наклонным лучом" (уже второй; первый был оборван ветром), был заменен телескоп взамен сломанного штатного. Благодаря наклонному лучу слышны станции даже на участке 2500-3000 кГц. Приноровился к специфике регулировки звука, использую комбинацию <значение уровня громкости (цифр.)> <VOL> <TIME> (последняя необходима для принудительного быстрого переключения валкодера в "штатный" режим изменения частоты настройки).
В целом, недостатки приемника с лихвой компенсируются его ценой, а достоинства, в свою очередь, позволяют наслаждаться эфиром и "бороздить Большой театр" :). Аппарат четвертый год используется в качестве радио, ночника, будильника, "засыпальника", а также просто радует взор и слух. |
81. |
DLD  |
02 Авг 2011 11:45:06 |
| Отношение цена-качество против отношения сигнал-шум. |
Использую 1103 для мониторинга ж.д. ПРС, любительских бэндов, Си-Би и иногда хулиганских частот.
В целом доволен универсальностью аппарата, однако, есть ряд недостатков,
основной из которых - плохое подавление паразитных каналов приёма.
Однако, как уже здесь многими сказано, этот недостаток с лихвой окупается низкой ценой, малым игабаритами и универсальностью "мыльницы".
Сравнивал с самодельным приёмником на диапазон 7МГц, имеющим близкую чувствительность, fпч1=5МГц и двухконтурный входной фильтр. Ежели включенный телевизор с импульсным БП не оказывает на него никакого влияния, то DE1103 просто "затыкается" от помех.
В моём экземпляре индикатор батарей в любом их состоянии показывает, что они разряжены, но лично меня это мало волнует, т.к. в основном питаю приёмник от сети.
Так же может вполне использоваться в радиолюбительской практике в качестве "контрольного приёмника", чему способствует наличие синтезатора частоты. |
82. |
AYuGavrilov  |
26 Авг 2011 21:55:26 |
| Отличный приёмник для моноторинга КВ и приёма FM |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Брал в пользование такой приёмник. Мониторил КВ и УКВ местные вещалки. Качеству приёма на УКВ нет равных в данной ценовой категории. Чувствительность великолепная, шумов "со стороны" много не собирает. Ловит за городом даже на сложенный родной телескоп.
На КВ слушал "свободных вещателей" на 2920, 6660 кГц. Мониторил ПРС и манёвры на ЖД станции. Приём отличный вне города. На 8888 кГц слуша Самара-метео. Ну и любителей на 80, 40, 15, 20 метрах. Си-Би моноторил.
Впечатления от мониторинга в городе на КВ: Сильно ткнётся от помех (видимо импульсные блоки питания и зарядные устройства от сотовых тьакой фон создают, что дома ничего не слышал). На улице как только вдлючу КВ, так весь эфир как на ладони!
Приёмник удобен в эксплуатации, смущает огромный ЖК дисплей, разбить такой боюсь. Радует подсветка. Жаль, что нет отдельного регулятора громкости.
Общее впечатление: Достойный выбор в данной ценовой категории! |
83. |
Радиомечтатель  |
29 Авг 2011 12:54:00 |
| Degen DE1103 хороший аппарат |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
| Брал приемник в поезд. В ночное время на кв принимал хорошо радиолюбителей. Антенна - метр провода, подключал к телескопу при помощи крокодила, второй конец вдоль окна тоже на крокодил. Поездная радиосвязь принималась на ура. Полезно было слушать когда стояли где-нибудь, что бы знать на долго ли встали.На укв в поезде всегда хоть пара станций проходили в хорошем качестве на протяжении всего пути следования. В Анапе принимал на штатную веревку связь с кораблями из Новороссийска. Проехался по Краснодарскому краю и на укв везде принимал станции в хорошем качестве. На си би ничего интересного, одни таксисты. В общем впечатления только хорошие. Кстати, для приема прс лучше делать магнитную антенну - помех меньше будет. Либо при приеме на телескоп переключать в local. В метро в Питере принимается тоже хорошо, только у них там сигнал слишком мощный, иногда трудно разобрать. |
84. |
Джеймс Бонд  |
15 Ноя 2011 19:47:04 |
| Мой первый приёмник с SSB...=) |
Прочитав здесь положительные и не очень отзывы об этом приёмнике, решил его приобрести. Купил его в октябре 2011г. в местном радиомагазине.
Приём в однополосной модуляции порадовал, к тому же это мой первый приёмник с SSB. Радиолюбителей слышно хорошо. Находясь в Казахстане, в ж/б доме у окна уверенно принимал Англию, Италию, Болгарию, Хорватию на 28 МГц, Японию на 21 МГц.
Слушаю КВ радиовещалки почти каждый день, и в этом Деген намного лучше даже очень качественных бытовых приёмников.
Так что если Вам нужен малогабаритный приёмник с цифровой индикацией частоты - Деген-1103 это лучший вариант! |
85. |
Sovengener  |
09 Фев 2012 15:20:31 |
| Хороший аппарат, но не без недостатков. |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Насколько я понимаю, мой приемник - один из первых в Украине. Еще из той "легендарной" партии ворованых приемников из Владивостока, которые когда то торговали по 40 долларов (кажется). Но пока доехал до Украины - подорожал. :) Куплен у UT2FW на Харьковском хамфесте в Занках за 90 долларов в 2005 году. Не прошло и недели, как я вскрыл его и сделал ряд доработок, описанных уважаемым Iris-ом: экранировка УВЧ и контуров ПЧ, изменение постоянной АРУ, переделка входного фильтра и изменение подключения антенного гнезда. "Блимканье" оставил, что бы было понятно, что синтезатор работает. Версия платы - Mk2.
За годы использования, в результате неаккуратной транспортировки, немного продавилась левая часть цифровой клавиатуры. В остальном, вид приемника остался в первозданном состоянии. Даже наклейки еще на месте. :)
Очень и очень неплохой прием на штатный телескоп. Весьма удобен для ленивого наблюдения за эфиром, лежа на диване. Конечно, требуется некоторый навык, что бы настроиться на SSB-станцию. Особенно трудно это бывает сделать по вечерам на 80-ке, когда на диапазоне каша и все радуют друг друга сплеттерами. На мой взляд, отсутствие раздельных полос приема ВБП/НБП - главный его недостаток. И второй - несколько необычное управление громкостью. Но за такие деньги - все вполне устраивает.
Надежность аппарата оцениваю как высокую - за 6,5 лет ни одной поломки.
В общем, однозначно рекомендуется к покупке всем любителям Эфира!
UPD: С момента покупки прошло 10 лет. Стала плохо нажиматься (не сразу срабатывает) кнопочка "TIME". |
86. |
primus985  |
18 Авг 2012 03:12:03 |
| Degen 1103 |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
начитался форумов и удивился перед покупкой что этой модели
уделяется огромное внимание на радио-форумах , а когда вычитал
что боьшая шкала со стелкой это лишь виртуальная а не
физически механический привод , этот момент меня резко заинтриговал ,
а глятя фоты я думал что это обычная КПЕ,шная настройка .
прочёв "тонкости" этого трюка я немедлено приобрёл себе этого малыша .
в качестве радиовещательника и всеволновника , мечта любителя
всегда была до 30 Мгц долетает уже победа и без пропусков .
есть у него и недостатки но я их не замечаю хотя владею
мощными "богатырями сканер-приёмниками" ну понравился мне этот малыш , и даже переплюнул на порядок Alinco DJ-X10
( КОНЕЧНО в диапазонах 100 кгц -.- 29999 кгц АМ )
И ВЕЩАНИЕ WFM 88 -.- 108 Мгц )
я такого не ожидал чуда , на телескоп 14 мгц SSB пекрасно ловит и слышит ,
опорники кварцерые просто настроил почти в нули , температурные уходы у меня не более +/- 50 гц в обе стороны .
полосовики для АМ просто чудо .
стандартные акумуляторы в виде пальцев АА и возможность подзарядки
очень радует , а при необходимости находясь в роуминге
когда негде зарядиться можно перейти еа простые батарейки шипокой
доступности .
чутьё очень высокое , на свой телескоп даже оказался сильнее проф
сканеров на КВ со своим телескопом .
дизайн твёрдая 5+
цена / качество так же 5+
и располагая серьёзной техникой в своём паркинге ,
я всё равно даю высочайшую оценку этому малышу .
модернизацию делать буду только по антенному входу
заменой L C элементов для улучшения чутья на отрезке
15,0 -.- 29,999 мгц
а остальные модернизации делать не буду , например
ток заряда намерил 120 mA , ЗА ночь уже и так тёпленький апаратик слегка , считаю нецелесообразно увеличивать ток заряда , благо существуют внешние скоростные зарядники для пальцев , которые легко извлечь и вставить в апарат .
громкость и тон SSB я не буту менять местами как пишут на этом форуме , для меня предпочтительнее электронная настройка громкости
которой очень часто пользуюсь , в основном использую по назначению
приём радиовещалок и иногда для приёма SSB любит диапазонов .
имея AOR-8600 Alinco DJ-X10 , сравнивая и даже увидев в некотором случае превосходство дегена при работе на телескоп в нижнеем участке КВ диапазона , а против Alinco DJ-X10 хорошая динамика
я осознано поставил этой "мыльнице" высшую оценку .
в будущем очень хотелось бы видеть от этих новых моделей дегенов
шаг 0,1 кгц или 100 гц и наличие SSB .
впоследствии я его продал , и вот причины по которым
с ним растался
1- нет наличия мин шага для SSB в 0,1 кгц
2- отсутствие для полного счастья диапазона 65,0 -. 74,0 мгц
телескоп дегена выиграл против штатных телескопов проф сканеров ,
но тут случилось одно НО !!
когда на проф сканеры нацепил вместо штатных телескопов
насадку-телескоп DIAMOND RH795
то вддруг "лабораторная" чувствительность проф. сканеров
сразу взяла своё .
данная антена не просто лучше на нижних КВ диапазонах
а стала в паре ( проф.сканер + DIAMOND RH795 )
как говорят любители акустики , уже "ОТЫГРЫВАЕТ" полностью нижний
КВ диапазон ,
проф. сканеры проявили свою богатырскую силу
и DEGEN-1103 + свой телескоп , сразу капитулировал против
связки в паре ( проф. сканер + DIAMOND RH795 )
Я растроился и огорчился видя превосходство проф. сканеров
но очень легко продался у меня , "улетел" сразу
87. |
цезий-137  |
30 Сен 2012 18:31:00 |
| Лучший среди карманных радиоприёмников |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 1 |
Культовый радиоприёмничек!
ПЛЮСЫ:
— Непрерывный диапазон 100-29999 кГц и FM от 76-108 МГц
— Высокая чувствительность на КВ и де-факто лучшая на FM среди подобных мыльниц
— Раскрытый "вниз" принимает СВ/ДВ даже на телескоп с возможностью использовать гнездо для внешней антенны на эти 2 диапазона
— Сбалансированная АЧХ в наушники и на динамик, полоса пропускания переключается на всех диапазонах
— Есть аттенюатор на ДВ/СВ/КВ
— Отдельный Line выход
МИНУСЫ:
— Нет раздельного режима приёма LSB/USB
— Довольно тяжелый из-за 4-х аккумуляторов типа АА
— Прогрессирующий завал чувствительности на частотах выше 15 МГц
— На встроенную ферритовую антенну абсолютно глухой на ДВ ниже 350 кГц
— От статики моментально сдыхает входной транзистор и приёмник теряет чуйку
— Качество сильно зависит от конкретного экземпляра, на фабрике регулировка никакая
— Очень и ОЧЕНЬ прожорлив, комплектных аккумуляторов хватает всего на пол дня активного использования
Я свой последний экземпляр брал на eBay у продавца AnonCo.
Обновление от 07.03.2021: Приёмник всё ещё актуален на фоне своих немощных DSP собратьев. |
88. |
Мазай  |
26 Ноя 2012 23:23:50 |
| Мне нравится. |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 4 / 5 / 4 |
Приобрёл Деген 1103 более двух лет назад. Купил сразу два, второй про запас. Но второй приёмник оказался неисправным, не заряжал аккумуляторы. Пришлось ехать менять. Поменяли без проблем, сейчас стоит на полке, ждёт своего часа как резервный, но всё никак не дождётся. Первый приёмник, более чем за два года интенсивной эксплуатации, никаких негативных сюрпризов не преподносил. Таскаю его везде с собой, и на рыбалки, и на отдыхи, и на дачу, и на работу. Валкодер работает отлично, металлическая накладка пока нигде не отклеилась, телескопическая антенна нареканий не вызывает, на кнопках и намёка нет на стирание. Немного поцарапан экран и металлическая накладка в районе динамика заимела пару совсем незначительных вмятин, которые и вмятинами то с трудом можно назвать, так, маленькие неровности. Через года полтора экран внутри запылился (слушал приёмник на даче во время стройки, видать пыль цементная просочилась), пришлось разобрать и протереть экран, это был единственный раз когда я вскрывал приёмник. Родных аккумуляторов хватает примерно часов на 6-8 работы, от простых хороших батареек приёмник работает значительно дольше. Подсветка меня полностью устраивает, в темноте кнопки читаются очень хорошо и понятно.
Давно хотел приобрести себе хороший приёмник, и благодаря форуму нашел такой. Разрекламирован он здесь хорошо, я от жадности аж два купил, и не жалею об этом.
В строчке "Дизайн, конструкция, качество сборки" я поставил трояк именно за качество сборки, всётаки один приёмник пришлось ехать менять, бракованный оказался. Из двух приёмников один не рабочий - это всётаки многовато.
А так приёмником доволен, рекомендую. |
89. |
SmartVolk  |
25 Авг 2013 13:31:31 |
| Хороший любительский радиоприёмник |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 |
| Устройство у меня уже года четыре. В Краснодаре встречается далеко не на каждом шагу. За время использования убедился, что приёмник действительно очень неплохой. Дизайн, чувствительность, удобство работы. Есть недостатки, например, неудобна регулировка громкости. Металлическая накладка (у меня тёмно-серая) в верхней части (где три кнопки) слегка отклеилась, пришлось подклеить суперклеем. Не нравится, что часы неточные - спешат (примерно за полгода минут на семь). Аккумуляторы в комплекте неважные, заменил на Ansmann через пару лет. Должен сказать, что способ заряда - в устройстве внешним адаптером - вряд ли хорош. Теперь, когда батареи садятся, я их вынимаю, и заряжаю в зарядном устройстве, Ansmann же. Пока всё хорошо. Внешняя антенна (вроде 10 метров), идущая в комплекте, на мой взгляд, совершенно бесполезна. Вдали от "центров цивилизации", например, пос. Зимовники Ростовской области, приём просто фантастический. На средних волнах принимается масса станций, что в городе никогда не бывает. Цифровая шкала, дополненная псевдоаналоговой - на мой взгляд, удачное решение. Хороший приёмник для любителей туризма. В целом, достаточно хорошее устройство. Особенно при том, что прежние "корифеи" радио (Сони, например) свернули производство подобных устройств. |
90. |
ps23481  |
07 Мар 2015 15:54:53 |
| Сплошное разочерование. |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4 |
Добавлю и сою копеечку...
Первый раз купил на волне ажиотажа. Первый общедоступный приёмник с SSB для трудового народа. Попользовавшись пару месяцев и перейдя с кофе на успокаительное, забросил его в дальний угол пылится, а после покупки 600_го тексана и вовсе продал. Через пару лет начитавшись рейтингов и сказок о том, что он перестал быть конструктором для самоделкиных, и что вышла новая модификация- купил его вновь...
И снова та-же история с нескрываемым раздражением от этого "китайского чуда". Итог: не беру его даже- на дачу. |
91. |
REDDIS  |
01 Янв 2016 21:27:13 |
| Годный, но уже устаревающий приёмник |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 3 / 4 / 2 |
| Приёмник был куплен в 2006м. В своё время был весьма продвинутым, а наличие SSB делало его в чем-то даже уникальным. За прошедшие 10 лет приёмник весьма истрепался. Многие клавиши нажимаются не с первого раза, гравировка с надписями давно стёрлась. В целом хочу отметить достаточную прочность и живучесть конструкции, прошла испытания временем. Из недостатков хочу отметить достаточно приличный вес и большой, но малоинформативный экран. Подсветка в последние годы начала светить тускло и мигать. Приёмник достаточно плохо реагирует на помехи и мощные источники сигнала поблизости. Автосканирование просто бесполезно, пропускает почти все станции. Кнопочки маленькие и жёсткие, нажимать их крайне неудобно. Много побочных каналов на кв. Качество приёма КВ оценил бы на 3+. Батарейки жрёт крайне быстро. Казалось бы минусов много, однако вспомнив про цену готов утверждать что приёмник стоит своих денег. Отдельно отмечу очень приятный тембр звучания. |
92. |
sailor  |
16 Май 2016 02:09:34 |
| Приёмник супер, но зарядка глючит... |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 |
| Купил приёмник давно, ещё в 1998г ! Недоработанный. Довёл до ума по Iris. Приём стал лучше и чище. По роду деятельности моряк и путешествовал с ним практически по всем морям и океанам. Всегда радовал меня мой приёмник. Сравнивал с другими приёмниками такого же класса типа Sony, Tecsun, Sangean и др. То одни дороже, то приём плохой, короче Деген пока самая удачная модель. Аккумуляторы поставил Eneloop на 1900 мAh - хватает почти на 5 дней, иногда с подсветкой даже использую. Недавно случилась проблемка, менял валкодер - родной перестал работать. И после замены, спустя некоторое время пришлось заменить шлейф внутри - наверное изз-за частой сборки-разборки контакты перетерлись. Не знаю, может с шлейфом что, или еще чего, но при зарядке, он начинает заряжаться, и вдруг часа через полтора, а иногда и через 15 мин зарядка прекращается. Не пойму что такое. Родного шлейфа нет, поставил что попалось под руки, но вроде бы идентичный по размерам и шагу контактных дорожек. Вот такая проблемка...Может было у кого такое же ? |
93. |
Антиквар  |
25 Фев 2018 06:58:00 |
| Хороший аппарат, и уже классика! |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Давно им пользуюсь. Сразу доработал его по рецептам с этого форума (повысил чувствительность на верху КВ). Чувствительность на КВ и на УКВ отличные. Телескопическая антенна позволяет слушать радиолюбителей. Принимает СиБи, причем при не только в АМ, но и в ЧМ. Для этого надо лишь сместиться с частоты несущей на 2-3 кГц.
Вчера пришлось перебрать валкодер. Отцепил разьем, вытащил валкодер легко (в корпусе для его валика сделано не отверстие, а вырез), отогнул лепестки, промыл, капнул жидкой силиконовой смазки. Управился за час.
Экономичность, правда, оставляет желать лучшего. |
94. |
-FLANKER-  |
01 Мар 2018 13:38:48 |
| DEGEN DE1103 DSP |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
| Только положительные эмоции и отзывы о заслуженно всенародном приемнике. Высокие ТТХ и достаточно высокое качество сборки и настройки с завода по доступной цене. Версия DSP конечно имеет недостаток в виде soft mute эффекта при работе, но к нему быстро привыкаешь, и все остальные характеристики и параметры работы приемника с легкостью компенсируют его. Также в данной версии уменьшен ток потребления при работе и он сопоставим с параметрами конкурентов. Раздражает только тот факт неуважения производителя к народу - отдельный регулятор громкости могли бы и сделать (хотя "фишка" должна быть у каждого :-)! Остальное на высоте. Рекомендую. |
95. |
Sergey-1987gt322a  |
12 Июл 2018 22:16:09 |
| Degen DE1103 заслужившая уважение легенда. |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 3 |
Degen DE1103-приёмник легенда,которая несомненно заслужила уважение среди радиолюбителей.,уважение людей...которых понимают что к чему.Не каждый простой сможет оценить достоинства этого радиоприёмника радиолюбительской направленности,если не разбирается в радиоэлектронике конечно же.Не каждому и интересно это ssb.
Приёмник о котором я лишь читал в далёком 2009 году с маленького экрана телефона SE K-530i.Были самые простецкие mason(ы).Зашёл в интернет с телефона узнать,что же там из приёмников существует и заслуживает внимания в плане чувствительности,качества сборки,красоты внешнего вида."Лазил" по форумам,....много читал.Выбор пал на Degen DE1103,как на приёмник моей мечты.И он оставался таковым аж до 2017 года.
Покупал с рук и в отличном состоянии(не по боюсь слова ОТЛИЧНЫЙ в данном случае).Слушал всего 4 раза.Приёмник который был массовым с 2004 по 2013 годы , нынче стал редкостью которую стали ценить и желать себе.Но "поезд"ушел.В корпусе DE1103 продаётся нынче уже не та легенда (что была в 2004-2013 годах).Покупая новый 1103...люди разочаровываются очень быстро,взяв в руки становится ясно ,что у тебя в руках не та ЛЕГЕНДА приёмника данной модели.,потом несут его обратно сдавать.
Да.Я сам не фанат DSP в любом его виде!Мне и даром его не надо в любом его виде и любым его преимуществом по сравнению с PLL аналогом с двойным преобразованием частоты.
Итак.
Аналоговый и легендарный приёмник DE1103 с высокой чувствительностью(что подтверждаю),без каких либо доработок(мой).Меня устраивает полностью.Автосканирование не нравится,не нравится так же что он "орёт"как батарейки вставляешь,приходится убавлять.Думал что это "прикол продавца",но нет.,это все приёмники этой модели такие.Не приятно конечно,но плохого в этом ничего нет.,так-как приёмник то устаревший (и морально тоже).Устаревший, но актуальности ничуть не потерявший по сей день.,хотя бы по тому что эту модель больше не выпускают.Приёмник старого образца ещё ищет не мало людей.Но производитель нас не спрашивает ни о чём,ему главное репутация,прибыль,доход итп.Под внешним видом старого приёмника ,они выпускают уже другой приёмник.Тенденция к ухудшению качества (про приёмники).К чему "придём "вообще с радио в целом...не известно,но ясно что ничего хорошего.Приёмники уже на одном микро чипе...!
Аналоговое радиовещание...,живи как можно дольше..,это моё желание.
Старый добрый 1103,с впечатляющими характеристиками.
Но люди его даже дорабатывают и он становится ещё лучше(но надо быть радиолюбителем,то на ворочаешь там).Приёмник который можно дорабатывать постоянно но до определённого предела.
Мой мне нравится таким какой он есть(без всяких )доработок.Звук приятный на фм, с низами и чистый.На ssb ловит много всего,замучился слушать разных свистелок,жужалок,пищалок, телеграфы,прочих сигналов ...Приёмник в руках тяжеленький и приятно держать..,сразу понятно что "держишь сложное устройство" а не советский супергетеродин 4-го класса с 30 детальками и двумя диапазонами св и дв.
Всё это слушал на 1103 у окна ,на кухне квартиры , вытянутым телескопом.
Этот приёмник - пример того качества что было и больше такого качества не будет (к сожалению). |
96. |
molniya380  |
24 Ноя 2018 16:48:21 |
| Degen DE1103 маленький зверь. |
Сегодня стал обладателем Degen DE1103 без DSP,купил его с рук за 2800р в отличном состоянии.... Отличные фильтры ПЧ ( 3 и 6 КГц), замечательная избирательность по соседнему каналу как на КВ, так и в УКВ диапазонах.
Качественный звук не смотря на его не большие размеры,уверенный приём на СВ,КВ в Москве....На FM приём более чем хороший!Не много тревожит валкодер своим слишком лёгким вращением и регулятор громкости пока не удобен,но привыкнуть можно. Жаль Китайцы испортили Degen DE1103 после 2015 года. |
97. |
Mihaill  |
19 Дек 2018 14:27:40 |
| Хороший приёмник |
| Куплен в 2006 году. 12 лет активно эксплуатировался. Ни разу не ломался. Даже валкодер не трогал. Не дорабатывал, даже защитные диоды не ставил, входной транзистор жив-здоров. Хороший приёмник. Можно было бы, конечно, чувствительность повысить на частотах выше 20 МГц, избирательность по зеркальному каналу по второй ПЧ повысить (приём ЗК на 900 кГц выше частоты настройки, ослабление всего 40 дБ). Но это мелочи, к которым можно приспособиться. Не надо к нему большие антенны цеплять, он хорош при работе на телескоп. Поставлю, пожалуй, все пятёрки, заслужил. |
98. |
QuickSilver  |
21 Дек 2018 15:12:51 |
| Легенда? раритет? или как вам будет удобно ))) |
| Приемник куплен в 2006г. Эксплуатируется нещядно посей день. Из доработок диоды на на телескоп и антенный вход на большие антенны. Все. Ни одного отказа по сей день, только аккумуляторы сменил уже третий раз, да наушники похоже от времени отказали, штатную веревку давно уже ветром рвануло, но мешочек целый! я в нем разные ценности храню )). Хорошая машинка как не крути. |
