Opek UVS-300
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 10
Общая оценка 4.20
Соотношение цена/качество 4.70
Рабочие характеристики 4.60
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.10
Качество материалов 4.50
Удобство установки 4.70
  Север 3.0
 08 Сен 2008 01:16:53
OPEK UVS-300  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
Частотный диапазон: 144-148 (2 м), 220-225 МГц или 430-450 МГц (70 см).
Усиление: 8,3 дБ (2м) и 11,7 дБ (70 см).
КСВ: < 1.5:1
Конфигурация антенны: Коллинеарная, 3 элемента для 2м диапазона и 8 элементов для 70 см диапазона.
Максимальная мощность: 200 Вт
Тип разъема: SO-239
Сопротивление: 50 Ом
Длинна: 5.20 м.
Аналог ANLI-A 1000, только по деньгам дешевле. Поставил 1.5 месяца назад, нареканий на 144-148 (2 м) нет (КСВ ровное, без превышений), а вот на 430-450 МГц (70 см) с КСВ "качели" какие-то ??? ... 422,425,429,432,436,439,443,446,450 МГц она работает отлично, КСВ супер, но как только уходишь в сторонку (например 445.500) на 897 защита срабатывает (сбрасывает мощу до 5 Вт). Похоже, болезнь многобендовых УКВ антенн проявляется на ней особенно хорошо (((. Ну а в целом антенна не плохая, я доволен (в радиолюбительских диапазонах все ОК). Качество материалов оценить не могу ( не спец.), по умолчанию ставлю 4 (за Тайвань).
  Электроник 5.0
 09 Фев 2011 00:44:02
Opek UVS-300 - нареканий нет  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5
Приобрёл и установил 2 года назад, за всё это время ничего плохого с антенной не произошло. При установке для обеспечения герметичности стыков колен антенны использовал герметик.Неудобство вызывает отсутствие профиля под гаечный ключ на стыковочных элементах. По параметрам в моём экземпляре на 2ке резонанс на 145.000 на 70ке гребёнка ещё та...
  SanSanich 1.1
 28 Фев 2011 10:58:00
ХОРОШАЯ АНТЕННА!!!  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5
Хочеться добавить свое мнение об антенне,антенной пользуюсь 3 месяца,купленна была в "ПРОФИ" В Митино,по месту работает превосходно,связи на 145мгц до 60 км легко удаються(при высоте антенны 8 метров над землей)На 433 30 км связь есть,правда я в небольшой низине.КСВ на двойке минимум на 144 мгц,но на 146 мгц ксв не больше 1,4.На 433 мгц КСВ обычное,ровное с минимумом на 437 мгц.При сборке антенны я ее немного дорабатывал-пропаивал все стыки и с помощью клея и термоусадки герметизировал резьбовые соединения,так же был сделан "зонтик" стакану,чтоб вода не попадала на стакан.Во время ледяного дождя(декабрь 2010) антенна выдержала и при обледенении у нее лишь сместилось КСВ на 142.5,после того,как весь лед с антенны был удален,КСВ вернулось на место,более подробно про доработку антенны можно глянуть на форуме Владимирских радиолюбителей,в укв связи. http://rw3va.webtalk.ru/viewtopic.php?id=111 Всем советую антенну,как недорогую покупку и хорошо работающую!!!
  Pirat Lion 1.0
 24 Апр 2012 00:12:32
Буду устанавливать на днях  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Купил OPEK UVS-300 несколько дней назад в магазине "Профи" на рынке "Юнона" в Автово. С виду антенна добротная, аккуратная, как говорится - приятно взять в руки. Но к сожалению всё омрачил один момент - в комплекте почему-то не обнаружил двух U-образных кронштейнов крепления стакана основания к мачте, а так-же нескольких разных крепёжных единиц. То-ли в магазине "потеряли", то-ли на заводе сонные узкоглазые китайцы не положили...
В общем придёться своими руками дорабатывать. На днях установлю, проверю и отпишусь о работе.
  Zorg 1.4
 25 Апр 2012 18:28:10
В добавок к предыдущему отзыву  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Покупал UVS-200 на Митино. Не смог навернуть гайки на U-болты. Как оказалось на болтах резьба метрическая, а на гайках дюймовая. Хорошо, что не наоборот. Так что, скорее сонные китайцы чего-то не досмотрели.
Антенна,в качестве приёмной, более года без нареканий работает на одном из минских репитеров.
  ursiaka 2.4
 20 Фев 2013 17:34:38
ANLI изготавливают свои антенны на заводе OPEK  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Не захотел платить лишних денег за бренд ANLI и взял себе OPEK UVS 300
потомучто точно знаю что ANLI изготавливает свои антенны на заводе OPEK. Антенну использую полтора месяца, вопросов нет, очень хорошая антенна чтоб не переплачивать лишних денег. Перед покупкой чуть переживал , а сейчас ни чуть не жалею. Сейчас есть желание поставить ее на репу.
7.
  SPJ 3.9
 23 Фев 2013 22:32:52
Меньше года проработала  Оценки: 1 / 4 / 5 / 3 / 4 / 5
Антенну приобрел в Профи весной 2012 , до текущего момента антенна радовала как КСВ так и честно отдаваемой мощностью. В последнюю неделю в основном работал на 100 Вт в эфире. Сейчас обнаружил что ток вместо 20 А стал 10 и мощность упала до 11 Вт при установленных 100Вт на трансивере. Проверил как на 2 м так и на 70 См. Изначально перед установкой антенну разбирал и проверял качество сьборки, пропайки нареканий небыло
8.
  UB4PAN 1.6
 23 Сен 2013 13:19:08
Opek UVS300 VS вороны  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
У меня две антенны Opek UVS-300, работой антенн доволен ,КСВ и услиление отличное, обе антенны приобретал в Проффи в Казани. При покупке следует обратить внимание на наличие всех креплений излучателей, мелкие винтики под шестигранник в процессе транспортировки откручиваются и теряются, видел три такие антенны, так что явление регулярное. Первую антенну приобрел в 2009, что она только не выдержала в том числе и ледяной дождь, параметры ни чуть не ухудшилсь. Вторую антенну приобрел год назад и установил на ретранслятор диапазона 70см, прорботала отлично, до тех пор пока на ее вершину не начали садиться вороны, которые устраивали целые баталии за "царство горы". Пару недель назад ретранслятор перестал отвечать, выяснилось что сгорел выходной каскад из за высокого КСВ. Алюминиевые крепления нижнего и среднего излучателей отклеилось и дождевая вода попадала внутрь антенны, излучатели окислились также вышел из строя конденсатор на 7пф соединяющий центральную жилу с согласующей катушкой. Вывод стыки необходимо усаживать на термоусадку или плотно обматывать хорошей белой изолентой.
9.
  vldk1970 2.0
 29 Сен 2015 10:51:25
Хорошая антенна  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
В ноябре будет год с начала использования.
Без проблем работает в заявленных диапазонах 137-150 и 430-450, без подстройки.
При кабеле длиной 70м хорошее усиление антенны весьма кстати, компенсируется затухание в кабеле и ещё не много остаётся.
Регулярно слышу корреспондентов, которых не всегда слышат коллеги с ягами. Но, конечно, бывает и наоборот - поляризация сказывается.
Запитана через грозоразрядник ANLI, кабель типа РК-50-7-311, 10мм по оплётке, пена, омеднёный алюминий 2,8 мм, Б/У с телекома какого-то.
Простая в установке и подключении.
Для полного блезира собираюсь ставить МШУ по приёму и может быть ПА, если договорюсь с ТСЖ по подводу питания на крышу.
Пока никаких приключений не было. Стоит на крыше 16-и этажного дома, на лифтовой будке, KO85xo.
Если вдруг помрёт эта антенна, то, вероятно, буду ставить такую же.
10.
  gleb_gomel 1.3
 03 Окт 2015 20:35:38
Слишком длинная  Оценки: 3 / 3 / 5 / 3 / 3 / 2
Прослужила около 5 лет. Использовалась в пожарной части города Брагин Гомельской области. Сломало сильным ветром с низу. Прикрутили 2 уголка для усиления. Затем сломало сверху на кольце))) Кончик вибратора болтался - а внутрь протекала вода. В итоге - коррозия и замена...
