4.75 |
4.25 |
4.25 |
4.25 |
cucu  |
23 Сен 2008 23:07:32 |
| Классика вне времени. |
100 КГц-30 МГц, Двойное преобразование: 1-я ПЧ-58,1125 МГц,2-я 8,83 МГц. два антенных входа-50 и 500 Ом. двойной VFO,быстрая –медленая АРУ, IF SHIFT control-сдвиг по ПЧ NOTCH control-фильтр метка SQL-шумоподавитель NOTCH switch-шумоподавитель NB-двухступенчатый регулируемый подавитель импульсных помех АТТ-3-х ступенчатый -10db,-20db,-30db RF gain-регулировка усиления по ВЧ, минимальный шаг настройки 10 Гц,ступенчато 100 Гц (SSB), на АМ-100 Гц,ступенчато 1 КГц, наличие (в моём экземпляре) опционных фильтров: 6 КГц, 2,4 КГц, 1,8 КГц. двойные часы, таймер,ступенчатое изменение яркости дисплея. 100 каналов памяти (это много или мало?).
О плюсах: высокостабильный VFO, динамика на уровне,приём на +60 db без затыка,чувствительность и избирательность великолепные,короче,радиотракт на +5,реально работают фильтр-метка и сдвиг по ПЧ, можно отстроиться от любой помехи,если уровень шума ниже уровня сигнала.Так называемый «ламповый звук»-заслуга правильной АЧХ НЧ тракта. К плюсам можно отнести полноразмерную элементную базу, полноразмерный силовик,приятный валкодер, супер дисплей, с голубым свечением, внешний вид-классика. Минусы:очень медленное сканирование с неудобным, запутанным управлением,не подсвеченные клавиши,невозможно дать комментарии каналам памяти,ну и возраст (вып.1990 г.) Искуственно занижена чувствительность на СВ (лечится выкусы- анием резистора),ну и дорог,как для б/у. Резюме-достойный радиотракт при отсутствии сервиса и великолепном внешнем виде.Но свою задачу-мониторить эфир- приёмник выполняет на +5. P.S. Хотел поместить обзор в раздел «магистральные радиоприёмники», дрогнула рука-Kenwood R-5000 можно назвать каким угодно, только не сканирующем. |
19462609  |
21 Июн 2010 11:32:12 |
| Kenwood R-5000 или ICOM R-75 ? |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
| Эксплуатирую Kenwwod R-5000 около года.Мнение сложилось противоречивое в сравнении с R-75.Kenwood лучше работает в АМ с опциальным фильтром,шумит меньше. Отличное звучание штатного динамика, использование колонки от Ленинград-010 дает ошеломляюще естественное звучание! Используйте колонку только с заводским 3 ГД-22! Звук у вас будет лучше чем при использовании спикера от транс вера. Поскольку я много времени слушаю станции в диапазонах ML и SW то для себя альтернативы этому приемнику не вижу. |
masel  |
01 Сен 2012 04:19:33 |
| Великолепный радиоприемник |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 |
Замечательный приемник своего времени и точно не сканер, а аппарат для DX. Достойный конкурент JRC NRD-525 и ICOM IC-R71 и Yaesu FRG-8800. Можно поставить еще два дополнительных фильтра на свой вкус. Полоса пропускания выбирается для каждого режима.
Как замечание: для подключения к компьютеру нужен дополнительный модуль. |
van  |
08 Янв 2013 17:41:07 |
| Отличный КВ-инструмент. |
Давно искал себе для шека подходящий экземпляр. После нескольких месяцев поиска подобрал себе почти новый аппарат.
По удобству пользования-это просто инструмент. Большое количество функций, под каждую из низ своя кнопка или ручка. Никаких меню тогда и в помине небыло. Причем о перегруженности передней панели речи нет.
Для DX есть всё необходимое: возможность установить под каждый род работы свой доп. фильтр, а для некоторых так и по-паре.
АМ-вещательный станции звучат богато, глубоко.Причем встроенный динамик звучит, на удивление, хорошо, без искажений и преобладаний каких-либо частй спектра.
SSB- тут то же всё отлично, ровно.
FM(на КВ)-вообще, пожалуй, лучше, чем на любом другом трансивере-приемнике, какие у меня были и есть(FT-857,950,FRG-100 и проч.)
27МГц и ж.д. предпочитаю слушать только не нём.
100 каналов памяти хватает за глаза. АМ вещалки слушаю в режиме VFO(которых два), интересные частоты заношу в каналы.
Хорошо работает ручной Notch фильтр и IF shift. Реально помогает на перегруженных участках.
Удобны несколько антенных входов: два на 50 ом, один на 500 (для веревок и проч.)
Имеются двое часов, соответственно таймер вкл-выключения приемника.
Из минусов могу отметить лишь невнятную работу NB1, NB2 и слабую подсветку S-метра(весьма точного , кстати).
Встроенный блок питания моего приемника был только на 110В, без доп. обмоток. Поэтому я использую с ним свой основной БП.Приемник с ним потребляет меньше ампера.
Есть возможность установить блок-конвертер УКВ. С ним у вас будет полноценный прием во всех видах работ на VHF. Многие владельцы с такой опцией отмечают весьма не плохую чувствительность. Поэтому, если есть возможность выбора- лучше брать с приставкой сразу. Отдельно эта опция продаётся весьма недешево:(
Так же присутствует отдельный линейный звуковой выход на передней панели; голосовой информатор частоты(опция)-"тётя" произносит на японском или английском -почти как ATIS:)
В общем не зря он на одной базе был сделан с тансивером TS-440, весьма достойным аппаратом. |
