| Приемная часть |
3.50 |
| Надежность |
eu1aab  |
19 Янв 2009 19:15:41 |
| Weierwei VEV-3288s |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
заявленные параметры 400-470mhz прием и передача. чутье приемника 0.2 микровольта (реально кажется что еще лечше). мощность передатчика 5ват (2 уровня мощности). 25/12.5 khz переключаемые полосы. 5, 6.25!, 10, 12.5!, 25khz шаги перестройки. 128 каналов памяти (запоминает все в.т.ч. и полосу излучения). аккумулятор 7.4v 1200 mah li ion. режим сканирования в пределах 1 мгц. 3 цвета подсветки дисплея. непосредственный ввод частоты с клавиатуры. dtmf, ctcss, dcs.антенна на разъеме.
внешне аппарат собран качественно но уж очень он похож на моторолу. влагозащищенность- стоит резиновая прокладка по периметру корпуса но регуляторы ни чем не защищены пришлось зделать резиновые прокладки под зажимные гайки. чутье и мощность судя по всему соответствуют указанным. модуляция- очень хорошая, громкость динамика высокая но преобладают высикие частоты . меню дорацкое но ввиду небольшого набора функций инструкцию с собой таскать не нужно. есть возможность разноса частот. очень разочаровало то что невозможно поскипать каналы памяти для сканирования (при всех достоинствах галимая легко решаемая програмная проблема). так как очень мало информации и опыта использования в инете по этой станции то оценки ставлю средние. станция использовалась несколько месяцев моим товарищем теперь у меня. за эти деньги лучше не видел. не разбирал по этому о кишках ничего не скажу. |
СиБишник  |
07 Май 2011 23:37:23 |
| вроде ничего |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 |
| За эти деньги, 3 тысячи, думаю, вполне достойный аппарат. Да, меню дурацкое, невозможно напрямую ввести частоту, зато, если забить в память нужные каналы, то можно переключать их как ручкой, так и кнопками. Главное- понять принцип работы. Почти как программатор, только без компьютера, все делается с клавиатуры радиостанции. Не подходит для быстрой перестройки с одной частоты на другую, удобна прежде всего для тех, кто работает на одних и тех же каналах и не бегает туда-сюда по всему диапазону |
