Anli AW-6 UHF
Общая оценка 4.33
Соотношение цена/качество 3.67
Рабочие характеристики 4.00
Качество материалов 3.67
Удобство установки 5.00
  sebastjan perejra 6.0
 05 Фев 2009 00:25:46
Подключил - и порядок.  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Была приобретена для Vector VT-44 Military как автомобильный вариант. В конторе, где брал, настроили КСВ без дополнительных поборов. Зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Хорошие материалы: внешние условия никак не повлияли на внешний вид. Простая и надежная конструкция. Устойчивая, эффективная. Легкое движение руки - и антенна исчезает в багажнике.
Затем эксплуатировалась в базовом варианте на отливе окна и на карнизе, проходящем под окнами. С портативкой удавались связи через весь город (15-20км)с малой мощностью. Сейчас работает как приемная антенна на 70-ке.
Прикупил для нее крепление с кронштейном и кабелем для базового варианта. Теперь легко откручивается хлыстик и устанавливается где надо: база-машина.
В комплекте: Антенна Anli AW-6, магнитное основание с кабелем и разъёмом BNC или UHF, либо кронштейн с кабелем и разъёмом BNC или UHF.
Совместимость: Kirisun PT3209, Vector VT-44 Military Profi, Vector VT-44 Master, Optim WT-555, Vector VT-44 Pro, , Midland GXT-650, Kenwood TK-450S, Vector VT-44 Military.
Автомобильная антенна на магнитном основании,на кронштейне, врезная Anli AW-6.
Простая и надежная антенна для диапазона UHF(405-490МГц), поставляется с кабелем RG-58AU со вспененным диэлектриком, двойным экраном, что существенно повышает эффективность антенн, особенно на высоких частотах.
Электрические характеристики Anli AW-6:
Диапазон частот 405-490 МГц
Импеданс: 50 Ом
Поляризация: Вертикальная
Усиление: 5.0 dBi
Значение КСВ: <1.2
Полоса пропускания: 15 МГц
Максимальная мощность: 100 Вт
Входное сопротивление: 50 Ом
Длина излучающего элемента UHF: 5/8
Диаграмма направленности: круговая
Разъем питания: UHF
Крепление: магнитное, кронштейн, врезное.
  rk3asc 3.9
 08 Окт 2010 16:33:01
Антеннка очень и неочень.  Оценки: 3 / 2 / 2 / 2 / 1 / 5
Стояла, была но недолго. На работе врезали в крышу машины такую антенну
(машина Ford Transit типа Газели), работала вполне неплохо, учитывая её цену. Конструктивно корпус у неё слабоватый, нелюбит резких перегибов и ударов об ветки дереьев. По причине езды по дворам и задевания по веткам простояла 2 недели и пластик катушки просто напросто треснул и половина антенны отвалилась.
Совет: на высоких машинах лучше неиспользовать.
  renger96 1.7
 16 Май 2012 07:35:34
Хорошая антенна.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Стоит на магнитном основании в центре крыши, как полагается. Проведен кабель с низкими потерями через багажник, длинна 5 метров. Выходная моща станции - всего 3 ватта. Удавались связи с базовыми станциями на расстоянии 50 км. Дальше не отъезжал, но наверно еще есть запас.
Есть минус; при движении 5 кмч по проселкам антенна колеблется на демпфере и по крыше раскатывается звук такой, что думаешь что зацепил какую-то ветку иль куст. Поначалу выходил-смотрел, сча привык.
