Kirisun PT-3209
Общая оценка 4.50
Приемная часть 5.00
Надежность 4.50
  Православный Христианин 1.2
 07 Авг 2009 16:59:32
Очень достойная и практичная станция! Рекомендую =)  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приятно поразило то, что китайская продукция, хоть и не вся, может быть не только очень приличного качества, но и может конкурировать с японскими аппаратами схожей ценовой категории. Когда комплект станций попал мне в руки, я был приятно удивлен его возможностями и удобством использования. Размер станций ни большой, ни маленький, т.е. в руках ощущаешь не "пукалку" и не "ретро-гробик", а оптимального размера, очень удобный и качественно исполненный профессиональный аппарат. Начну, пожалуй, сразу с плюсов, попутно рассказав о достоинствах:
1. Как я уже упомянул, аппарат имеет оптимальные для профессиональной станции размеры, хорошо лежит в руке и не оттягивает карман рубашки. Корпус выполнен из прочной пластмассы, надёжный, люфты отсутствуют;
2. Наличие "умного" зарядного стакана вкупе с Li-Ion АКБ существенно облегчает жизнь оператору - время работы от одной зарядки и срок службы аккумулятора заметно превышают время работы аккумуляторных батарей станций с "глупыми" зарядками (нетрудно заметить, что емкость АКБ станции небольшая - 1 А/ч с копейками, тем не менее одной зарядки в сравнении с другими аппаратами схожей мощности и с электрохимическими накопителями одинаковой емкости хватает на заметно больший срок), при всем этом благодаря литий-ионности АКБ (в отличие от станций с Ni-MH батареями) ее можно подзаряжать каждый день, благодаря чему АКБ станции всегда будет "полной" и готовой отдать без остатка всю задокументированную в паспорте энергию, что весьма актуально при активном радиообмене и/или повышенной мощности;
3. Качество модуляции и звуковоспроизведения у данных станций на мой взгляд очень достойное. Выходная мощность звуковой частоты также весьма приличная - в шуме улицы разобрать передаваемую информацию можно без особого труда.
4. Режим сохранения энергии достаточно адекватный - при выходе из данного режима начальная часть фразы практически не съедается (что, к сожалению, бывает у других станций);
5. Аппарат сохраняет в памяти после выключения один из уровней мощности (к примеру радиостанция IC-F11 после включения или переключения канала ставит мощность по умолчанию максимальной - приходится каждый раз переключать), что очень практично с точки зрения экономии мощности и удобства работы;
6. Есть возможность плавной программной регулировки уровней выходной мощности в достаточных пределах (от десятков мВт до нескольких Вт), что позволяет использовать станцию, к примеру, для связи внутри здания и в пределах нескольких кварталов при оптимальном расходе энергии батарей);
7. По паспорту трансивер PT-2309 должен работать исключительно на частотах LPD-диапазона, однако это не так - станция прекрасно раскрывается на всю "семидесятку". Это одно из его неоспоримых достоинств, т.к. вполне возможно, что соответствующие органы могут поинтересоваться разрешением на трансивер. Однако, сняв АКБ и показав официальный частотный диапазон 433.075 - 434.750 MГц на шильдике и объяснив, что это не что иное, как LPD-шка в профессиональном исполнении, можно избежать возможных пролем;
8. PT-3209 имеет превосходные характеристики приемного тракта. Здесь имеет место не только достойная чувствительность, но и прекрасная избирательность. Приведу пример. 8-й канал PMR-диапазона имеет частоту 446,09375 МГц, но т.к. в Kirisun нет шага 6,25 кГц, запрограммировать ее возможным не представилось, посему была прошита частота 446,10000 МГц. Результат наблюдений был следующим - работу Джувшутов с Равшанами на 8-м канале слышали другие приемники и радиостанции, наш же герой безмолвствовал, просыпаясь лишь изредка при работе на 446,09375 МГц с портативки непосредственно вблизи, да и то с жуткими хрипами и весьма неуверенно. Связь же на запрограммированной частоте была отличной - кашу из гастарбайтеров-крановщиков Kirisun'ы не воспринимали вообще, будто работа ведется в девственно чистом эфире;
9. Выходной ВЧ-каскад и штатная портативочная антенна PT-3209 на мой взгляд прекрасно согласованы (я не тестировал все это по отдельности, но субъективно эффективность работы всей системы налицо) - связь между другими аппаратами (даже с ощутимо большей реальной мощностью) была заметно хуже. Этот же при мощности в несколько сотен мВт обеспечивал весьма уверенное качество связи;
10. Количество каналов в станции - 16, чего более чем предостаточно для профессионального использования. Однако есть возможность активации функции сканирования по запрограммированным каналам, тогда вместо 16-го канала при установке переключателя в крайнее правое положение эта функция будет активироваться, а рабочих каналов будет 15.
Из недостатков, пожалуй, смогу отметить только несколько высоковатую цену (но это только на первый взгляд - аппарат действительно стоит своих денег, и даже более чем себя оправдывает) и отсутствие шага в 6,25 кГц (он не документирован, а хотелось бы).
Каких-либо сбоев в процессе эксплуатации мной замечено не было. Подытожив все вышесказанное, не колеблясь ставлю высшие оценки по всем параметрам рейтинга.
Обновление: Kenwood33, благодарю Вас, что поправили меня. Если эта станция поддерживает еще и шаг 6.25 кГц, то ее достоинства еще больше возвышаются.
С уважением, ПХ.
  kenwood33 3.4
 07 Авг 2009 18:53:47
Дороговато будет.  Оценки: 4 / 3 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
Достоинства сугубо потребительские.
Уровень громкости и разборчивости достаточный даже для улицы. Конструктив прочный и в руке лежит хорошо. PL/DPL. Т.к. станция шьётся с компа , то половину из 16 каналов с 1 по 8 каналы прошил ПМР ( не знаю как это не смог сделать предыдущий товарищ), вторую половину ЛПД. Тест за городом на мощности 10 мВт и со штатной антенной дал на открытой местности около 3 км. В пересеченке устойчивая связь до 500-600 м. Аксессуары подходят от Кенвудов без подгонки и переделки, включая программатор.
Недостатки незначительные. Шильдик Кирисун отвалился а мастика легко смылась спиртом. В результате светодиоды приёма /передачи можно использовать как фонарик ;)) Слегка люфтят ручки регулятора громкости и переключателя каналов. Но работают четко.
Учитывая что станция попадает в ценовой сегмент выше 4500 рублей призадумаешься о других брендах. Но если достанется за дешево, то брать можно. Нареканий на работу не будет. Вот только как долго? Статистики эксплуатации пока немного. По крайней мере в ремонт их практически не приносили за последний год что ими торгуют.
