Vertex VX-420
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.00
Приемная часть 4.00
Надежность 5.00
  yakudza3301 3.1
 06 Ноя 2009 19:56:53
Неплохая модель среднего класса  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5
VX-420 - серия профессиональных радиостанций на 32 канала диапазонов V и U, выпускается с DTMF-клавиатурой+четыре дополнительные кнопки (ABCD). На фотографиях 1 и 3 изображена модель VX-424-2-5, имеющаяся в распоряжении автора. Радиостанция довольно легкая (320 грамм). Содержит весь "джентельменский набор" функций: STCSS, DCS, ANI, 2(5)-TONE DECODE,ARTS,TOT,BTLO, что стало уже привычным. Очень порадовало наличие имеющегося "по умолчанию" стандартного скремблера с инверсией - можно сэкономить на дополнительном модуле. Отсек для установки дополнительных модулей, как обычно для Vertex, расположен под аккумулятором, под защитной пластинкой. Буквенно-цифровой дисплей расположен на лицевой стороне, по информативности до маричного, конечно не дотягивает, но весьма неплох. Дисплей способен отображать 8 буквенно-цифровых символов и дополнительные иконки режимов работы. Подсветка дисплея традиционно для Vertex оранжевого цвета. На верхней паннели расположены рукоятки переключения каналов (по умолчанию) и регулировки громкости/включения р/ст. Рукоятки имеют довольно тугой ход, что исключает их незапланированное переключение.
Функциональность:
Радиостанция позволяет организовывать радиосвязь в 2-х группах (А и В) по 16 каналов в каждом. Программируется при помощи программы СЕ64Win. Эта программа, в отличие от многих других работающих из-под DOS, отлично работает на современных машинах с ХР. Программа позволяет присваивать функциональным кнопкам разные функции, при этом можно сделать так, что кратковременное нажатие на кнопку вызывает одну функцию, а нажатие и удержание - другую (простор для творчества огромен!). Очень порадовала возможность включения режима "симплекс" - при активной функции полудуплексный канал начинает работать в симплексе, а на дисплее появляется соответствующий значок. Скремблер можно включить при програмировании для каждого канала в отдельности, присутствует функция его принудительного отключения функциональной кнопкой.
Разъем для гарнитуры штыревой четырехконтактный (подходит от гарнитур к VX-6, VX-7), но без резьбы. Гарнитура фиксируется двумя винтами, которые в отсутствие гарнитуры крепят пластиковую заглушку.
Радиостанция комплектуется стандартным аккумулятором FNB-V57 1100 mAh, энергии которого в среднем хватает на 12-14 часов работы с не слишком интенсивным радиообменом. При разряде аккумулятора начинает мигать красный светодиод на верхней панели, рация при этом никаких звуков не издает, что совсем не радует.
Радиостанция в целом оставляет неплохое впечатление: приличная чувствительность (шумодав в программе устанавливал на минимум), удобная эргономика (кнопка РТТ сделана шероховатой - на ощупь не ошибиться), хороший зажим для ношения на ремне и надежное крепление аккумулятора, аналогичное ранее описывавшимся VX-800 (http://www.radioscanner.ru/rating/item/864/). Впечатление несколько портит корпус с люфтами и скрипами в руках, немного "коробочный" звук (видимо, на некоторых частотах резонирует корпус)и слишком тихий динамик, глуховатая модуляция. Вообще корпус ощущается каким-то пустотелым и "пластмассовым". Ну и как обычно, уже начали обтираться надписи на кнопках...
Про надежность могу сказать только одно - за два года интенсивной работы ничего не сломалось, никаких глюков не возникло.
Выводы: несмотря на огрехи, неплохая функциональная радиостанция для тех, кому не надо много каналов, но надо минимальное закрытие связи , за умеренную цену (в ноябре 2007 года стоила около 5500 руб, сейчас около 8200).
