РаДант LP-400
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 2
Общая оценка 3.50
Приемная часть 4.00
Качество формируемого сигнала 3.50
Надежность 3.50
  RU0AGB 2.5
 23 Дек 2009 10:42:24
РаДант LP-400  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4
Радиостанця РаДант LP-400 она же Kirisun PT-4200 только более удешевленный вариант - приемник более узкополосный 433-446 МГц.
Радиостанция изготовлено качественно, пластик хорошего качества, ручки громкости и волкодера сделаны хорошо претензий нет. Аккумулятор LI-ON 1200мА хватает почти на 2 дня, в основном работает на прием.
Качество звучания динамика не очень, звук жесткий, не приятный на прием, т.к динамик вклеен в пластик, а не в резинке. Модуляция не очень, зажата - мало верхних частот. Отсутствует режим Narrow как на прием так и на передачу. Хотя в программе есть данный режим, переключение не приводит к изменениям видимо тоже с целью удешевления. Входной преселектор не перестраивается и имеет рабочию полосу около 17 Мгц с завалом по краям. Передатчик легко «крутится» до 4 Вт.
В целом радиостанция подходит для рядового пользователя подобных девайсов.
  11092004 2.2
 25 Апр 2010 16:53:46
гомно  Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 2 / 3 / 3
пребрел вчера.из-за приемника FM.приёмник без отображения частоты,только надпись RADIO.без памяти.звука моло.при передаче низкий уровень модуляции.чувствительность на приёме рации хорошая.шумоподавитель очень чувствительный до пяти,поэтому ниже пяти смысла устанавливать нет.подсветка дисплея с правого края ярче в пять раз чем основная площадь.из-за этого плохо читается информация.у кнопок не очень приятный ход.пластик корпуса тонкий,литьё некачественное.аккумулятор сверху шатается не много.низкий уровень сигнала динамика.неприятный не надежный внешний вид.ВЕРНУЛ ЕЁ ОБРАТНО.ГОМНО.
