Аргут А-44
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 4
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Приемная часть 5.00
Качество формируемого сигнала 4.75
Удобство использования и управления 4.75
Надежность 4.25
  Akustyk 1.2
 08 Фев 2010 18:37:33
Аргут А-44  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
На мой взгляд удобная и практичная радиостанция.
Широкий диапазон частот 400- 480 Mhz.
Выходная мощность до 4 ватт(ее можно менять)
Шаг сетки 5/6,25/10/12,5/25 кГц
Совместима со всеми без лицензионными радиостанциями LPD и PMR.
Установка различной частоты приема и передачи.
Установка репитерного сдвига.
Тональный и цифровой шумоподавитель( также установка разных тонов или DCS кодов для приема и передачи).
Ввод частоты производится с клавиатуры. Самое главное, что программировать станцию можно как с компа (софтина качается с офф сайта), так и прямо с самой станции. Это очень удобно т.к. кабель для программирования на com порт стоит 500р., а на usb - 1500р!
Аккумулятор Li-Ion 1300 mAh
Время работы в режиме ожидания 120 часов( и это правда, при работе на прием я его разряжал часов эдак 40)
Есть режим сохранения заряда аккумулятора( он тоже настраивается изменением времени выключения приемника от 0.2с до 1с)
Антенна съемная. Разъем антенны похож на SMA, но это не он! В чип и дипе таких даже не видели.Но тем не менее антенны подходят от радиостанций со SMA разъемом. SMA штекер наворачивается всего на один виток резьбы.
Весит этот девайс вместе с аккумом всего 250 гр.
В руке радиостанция лежит хорошо. Держать в руках приятно. В отличии от китайских мыльниц веришь что внутри что- то есть. Радует наличие и доступность различных аксессуаров( гарнитуры, тангенты, чехлы, аккумуляторы) Цена адекватна функционалу и исполнению( около 4000 р.)
  clash1 1.0
 16 Фев 2010 11:51:35
Аргут А-44  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Немного добавлю про данную станцию.
Разъем антенны SMA, подходят антенны от кенвудов TH-5 и 450S.
По функционалу и размерам очень напоминает кенвуд/джокер 450s, очевидно сделана на его базе, но чуть толще их за счет выпирающего аккумулятора на 1300, а не 1100 как на кенвудах/джокерах 450s. Зарядный стакан не совместим с кенвудами, по причине выступов на аккумуляторе фиксирующих его в стакане, как на векторах, а на кенвудах наоборот в аккумуляторе паз, а в зарядке выступ.
Положительный момент в отношении кенвуда 450s это кнопки, их нажатие четкое и с еле заметным щелчком. Из 199 ячеек памяти уже запомнено 77 каналов LPD и PMR.
Из минусов сборки хочется отметить основной, это не четкое крепление аккумулятора, который имеет зазор с корпусом в верхней части и соответственно небольшой люфт.
  peacedos9000 1.0
 10 Ноя 2011 23:33:09
Полностью оправдывает свою немаленькую цену  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
До этой станции через мои руки прошли Kenwood TK-450S (Китаенвуд), Kenwood TH-K4AT (Китаенвуд), Kenwood TH-45AT (оригинал), ничего меня не устраивало. Оригинальный Кенвуд мне нравился, но тяжелый зараза. Когда увидел эту станцию на прилавке в охотничьем магазине в своем городе, сразу же ее купил за 3980р. Долго шерстил интернет как ее раскрыть на прямой ввод частоты и прочие прелести (как оказалось просто: PTT+Menu и включить питание).
Тестировал его в велосипедных поездках (у корреспондента TH-K4AT, частота 433625кГц). Мощность у меня ставилась 0.5Вт, у корреспондента 1Вт. Антенна штатные, немного подстроенные под резонанс на 433.6.
Результаты тестирования в солнечную погоду:
шоссе (прямая видимость, перепад высот не более 100м):
в движении 10...12км (далее шумы);
стоянка 15..17км (далее шумы);
город (Подмосковный Серпухов):
в движении 4...5км (далее шумы);
стоянка 8..10км (далее шумы);
лес: 2...3км (далее шумы).
В плохую погоду (мокрый снег):
шоссе: 5...7км (7...9км) (соответственно в движении и (стоянка));
в лес не совались - грязно, велосипед потом драить не хочется.
Достоинства: хороший приемник, добротная сборка, неплохие сервисные функции.
Недостатки: не сохраняются некоторые настройки при выключении питания (мощность и вокс).
Вывод: с двоечными или лоубэндовскими станциями не сравнить, но для LPD/PMR самое то. Рекомендую.
  Demon_A-Team 1.4
 26 Апр 2016 12:24:00
Есть недостатки  Оценки: 4 / 3 / 5 / 4 / 5 / 5 / 3
С недавнего времени владею А-44. Сканирование сделано на мой взгляд очень тупо. Мало того медленно (после Yaesu FT-60R), так ещё и нельзя принудительно продолжить сканирование при наличии несучки, на которой оно остановилось. В этом случае при нажатии любой кнопки станция возвращается на канал, с которого началось сканирование. Далее... Как и у всех у А-44 есть 3 режима сканирования: по времени, пока канал занят + 5 сек и до первого занятого канала. Так вот во втором случае 5 сек, мне кажется, слишком долго.
Сначала было пожалел, что не взял А-41 в старой версии (там 2м и 70см), но когда узнал, что у 41-го приёмник прямого преобразования, то успокоился.
Теперь о плюсах :) Станцию пока не разбирал (но планирую), но в описании написано, что у неё супергетеродин с двойным преобразованием. Это не может не радовать. Ещё балдею от того, как она удобно лежит в руке и от приятной зелёной подсветки (эти два камня тоже в огород FT-60R).
Взял эту радейку исключительно с целью кому-нть дать при совместно работе/поездке/походе. Кому-то, кто может ничё не понимает в рациях и чтоб не ткнул куда не следует. В это плане А-44 себя полностью отрабатывает, сохраняя при этом богатый функционал.
Буду добавлять отзывы по мере использования.
