Дата: 15 Авг 2010 14:24:10
Yupi
Большое спасибо, за Ваш обзор антенн!
Я вначале тоже загорелся сам склепать себе телескоп, пошел на рынок купил б/у телескоп 1м от какого-то старого приемника, разъем BNC, пришел домой достал древний паяльник, а когда более внимательно посмотрел купленный BNC, то понял, что самому мне антенны не сделать, разъем BNC имел выход на коаксиал (вроде телевизионного) на закрутке. Тогда я все это дело бросил, (ну не растут видно руки откуда надо:) и решил купить заводскую, благо дело цены приемлимые.
Дата: 15 Авг 2010 14:44:45
А впечатления о приемнике после 3 недель активной эксплуатации только положительные, и родная резинка которую все ругают, на мой взгляд очень даже ничего, в большом городе где количество индустриальных и прочих помех несравнимо выше чем в сельской местности, даже КВ диапазон очень даже не плох (особенно если включить узкую AM) а о сортирниках, авиа, сиби, и лоубенд диапазонах, без слов, все, что можно принимает.
Даже индикатор разряда батарей не вызвал особых нареканий, ну один раз не уследил и аккумуляторы полностью разрядились,и приемник сутки пролежал без присмотра, когда поставил новые акк.,увидел нечитаемый текст, то ресетом все вернулось в норму, никакие настройки и установки не слетели.
Одно огорчило, что надпись сделанная краской над кнопкой CLR начала немного затираться, но это не страшно можно аккуратно белой красочкой навести.
Дата: 15 Авг 2010 15:11:08
Еще хочу спросить у знатоков, в чем отличие короткозамкнутого телескопа от не короткозамкнутого, и какой лучше купить для VR500?
Дата: 16 Авг 2010 10:39:43
Nitrong
Контакт самого телескопа должен быть только с центральным контактом гнезда приёмника.
Дата: 08 Окт 2010 15:23:24
Здравствуйте.Извините за наглость.Прочел форум по UNIDENам-так и не смог решить что брать:UNIDEN 346XTL или YAESU VR-500(оба новые,по цене примерно равны).Кстати на UNIDENе диапазон 54-108Мгц вырезан?С уважением,Владимир.
Дата: 08 Окт 2010 15:49:52 · Поправил: Pavelectric (08 Окт 2010 16:01:03)
Дата: 08 Окт 2010 17:37:23
А кто-нибудь смог разблокировать новые версии без резистора?
Дата: 08 Окт 2010 21:03:54
Kit, по слухам там прошивка блочит частоты, поэтому железными переделками не открыть
Дата: 11 Окт 2010 00:54:45
Yaesu VR-500 - русскоязычная инструкция
На досуге разгребаясь с оригинальным английским мануалом и кучкой другой накопившейся информацией по данному девайсу был сделан перевод оригинала и сведение всего полезного воедино...
Как результат - появление новой инструкции пользователя :)
Yaesu VR-500 - инструкция на русском языке
В этой инструкции удалена кучка обнаруженных ляпов из официального английского мануала, но возможно появились и новые в процессе перевода... :)
За корявость перевода просьба ногами не пинать... :)
Если будут обнаружены технические неточности просьба отписаться тут, дабы их устранить... |
Дата: 11 Окт 2010 08:47:04
спасибо
Дата: 11 Окт 2010 13:11:04
Благодарю за такой классный подарок.
С уважением.
Дата: 11 Окт 2010 13:32:37
спасибо :)
Дата: 11 Окт 2010 18:01:23
Большое спасибо!
Дата: 22 Окт 2010 18:14:11
Человек проделал большую работу. Ему за это респект.. VR-500 был мои мпервым приемником и изучен он был только по английской инструкции, а теперь для всех есть руссская.. И также автор как нельзя кстати в конце мануала влепил методику восстановления. Вобщем молоток! Я инструкцию все равно скачал и сдела меленькую аккуратную брошюрку, хоть она мне вобщем то ине нужна, но тем не менее, сделал и поставил на полочку на которой стоят инструкции от всех остальных моих сканеров..
Дата: 04 Фев 2011 09:01:02
Где купить VR-500 ?
Дата: 26 Май 2011 15:02:57
кто знает зачем контакт под нижней батарейкой?
Дата: 26 Май 2011 15:31:15 · Поправил: StraY (26 Май 2011 15:34:44)
Этот контакт для блокировки заряда обычных батареек - у аккумулятора должна быть счищена наклейка в месте этого контакта, иначе зарядки не будет.
Дата: 26 Май 2011 15:52:50
У меня вообще фича с аккумуляторами,вставляю приемник неработает а с батарейками работает!Может в контакте дело?
Дата: 26 Май 2011 16:06:13 · Поправил: StraY (26 Май 2011 16:42:23)
Скорее всего не из за контакта - у аккумуляторов напряжение ниже (1,2 В) , чем у батарейки (1,5В), .может глючить цепь измерения напряжения батарей. А аккумуляторы исправны, контачат нормально с выводами в отсеке ? У меня приемник работал только от аккумуляторов (с паршивыми GP , обычными батарейками я не пользовался ) и без снятия наклеек (я в нем и не заряжал ни разу)
Дата: 26 Май 2011 17:25:26
Собираюсь сделать к нему зарядку(в моём стоят GP 2300),только не ясно сколько V и mA должно быть на выходе?потому что мне достался без блока питания,я так понял что блок питания и заряжает аккумы?
Дата: 26 Май 2011 17:31:57 · Поправил: StraY (26 Май 2011 19:10:20)
Блок питания у меня 12 В, 1А (можно и меньше, я думаю 0,5А будет достаточно), а напряжение по инструкции от 9 до 16 В. Зарядный ток ограничивается приемником и он там слишком мал для заряда аккумуляторов такой емкости, т.к. рассчитан под "штатную" батарею 700 мА/ч , лучше воспользуйтесь внешним зарядным устройством.
Дата: 27 Май 2011 12:29:52
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой странностью: приёмник работает только от внешнего питания. От аккумуляторов / батареек не хочет.
Дата: 08 Июн 2011 23:24:17
Пролог:
Вот и ко мне пришла беда -
Стартер заел.
Теперь уж это не езда,
А ёрзанье.
В.С.Высоцкий "Чужая колея"
Вот и я допрыгался со своим телескопом в VR-500. Оторвался от платы центральный контакт антенного разъема. О том, что такое может случится при пользовании длинными телескопами (в особенности при мобильном варианте использования приёмника), писал участник StraY в "рейтинге". Поэтому это была первая мысль, посетившая мою голову после того, как приёмник отказался что-либо мне вещать.
Ну что, нужно что-то решать. Сервисных центров нет, да будто бы и у самого руки откуда нужно выросли.
Разобрал, припаял гибкий коротенький проводочек и всё! Делов на 5 минут! Но... сколько было нервов, растройства и стресса!
Для тех, кто не хочет нервничать и кто хочет сам себя испытать в роли мастера - выкладываю последовательность действий по устранению данной неисправности.
Внимание! Правильно подбирайте необходимые размеры отвёрток, поскольку шлицы у винтиков очень легко слизываются! А винтики закручены не слабо.
1. Берём приёмник в руки, отсоединяем антенну, снимаем крышку батарейного отсека, вынимаем батарейки (аккумуляторы) и откручиваем четыре винтика, обозначенных красными стрелками на рисунке 1.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/photo1.jpg) Увеличить
Рисунок 1
2. Аккуратно, начиная сверху, снимаем заднюю крышку. Ручки громкости, валкодера и шумодава не трогаем.
Внимание! Вверху, между передней и задней крышкой проложена тоненькая уплотняющая резиночка. Не повредите её!
3. Откручиваем четыре винтика, обозначенных красными стрелками на рисунке 2. Экран не трогаем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/photo2.jpg) Увеличить
4. Верхняя плата крепится слева (со стороны разъёма питания) за счёт разъёма между ней и нижней платой (обведен зелёным на рисунке 3), а справа припаяна в двух местах, которые обозначены на предыдущем рисунке 2 синими стрелками. Аккуратно, по чуть-чуть немножко приподымаем плату слева. Затем, отпаяв в указанных местах справа, снимаем её совсем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/photo3.jpg) Увеличить
5. Удаляем, с помощью паяльника, остатки старого провода с центрального контакта антенного разъёма и с платы (Рисунок 3, места обведены жёлтым). Аккуратно припаиваем маленький гибкий проводочек сначала к центральному контакту антенного разъема.
6. Устанавливаем, привинчиваем и запаиваем на место плату. Припаиваем к плате наш проводочек.
7. Начиная снизу, одеваем заднюю крышку. Завинчиваем на место винтики, вставляем батарейки (аккумуляторы), одеваем антенну, проверяем результат. Радуемся!
Всё! |
Дата: 09 Июн 2011 11:49:22
Я умудрился припаять не снимая платы (отвертки нормальной как раз и не нашлось) - аккуратно отогнул ушко крепления задней крышки и припаял кусочек МГТФ, потом загнул ушко обратно, как было. Паяльник,естественно, должен быть с тонким жалом.Корпус закрылся нормально с первой попытки и больше проблем с BNC не было.
Дата: 09 Июн 2011 13:23:53
Господа! А кто-нибудь пробовал VR-500 с проводом наушников в качестве антенны? Насколько лучше/хуже ловит авиа + двойку + прочее? У самого просто пока времени не хватает сделать.....
Дата: 09 Июн 2011 13:47:14
C VR-500 не пробовал, (уже и не попробую скорее всего) а в icom rx-7 такая вещь уже есть штатно (включается в меню) - с проводом от наушников работает НАМНОГО хуже, чем со штатной резинкой.
Дата: 11 Сен 2011 14:20:03
при ношении 500-го с наушниками обнаружил, что при вынимании разъема провода от наушников, динамик не включается. походил так пару дней с неработающим динамиком. потом засунул в разъем для наушников джек и поводил им там под углом как бы "замыкая" стенки разъема. динамик включился.
Дата: 11 Сен 2011 16:42:52
videojoy
Стандартнейший глюк 3.5 мм джеков. Причём без разницы что СССР что импорт...
Дата: 11 Сен 2011 17:19:54
Boroda
спасибо!
videojoy
такая же хрень была, взял джек, обмазал его WD-40 и покрутил там и так три раза, уже год все Ок, а раньше раз в месяц был глюк, спирт не помогал, да и глюк проходил сам собой
Дата: 20 Апр 2016 04:14:36
Уважаемые! подскажите, как решить проблему с частичной потерей сегментов дисплея?
