Дата: 08 Сен 2008 17:23:11
После непродолжительных поисков определились первые кандидаты
Это две активных антенны от Diamond - D-505 и D-707 и AOR MA500
Если про изделия Diamond в инете есть хоть какая-то информация, то про MA500 ее до неприличия мало
А самое главное - эти антенны не сильно распространены - ни одного предложения на ebay, при этом изделия Diamond отсутствуют даже на забугорных сайтах...
Поэтому единственым кандидатом на покупку пока является AOR MA500...
Дата: 08 Сен 2008 17:29:42
Бармалейкин
Зачем eBay? Diamond вам продадут в Бермосе.
Дата: 08 Сен 2008 20:23:05 · Поправил: БЕГЕМОТ (08 Сен 2008 21:04:07)
Дата: 08 Сен 2008 20:42:51
Обратите внимание: http://реклама/
Это что, сибишные мидланды с перемотанными катушками и обрезанными штырями? |
Дата: 09 Сен 2008 14:33:50
Зачем ebay? Затем что притянуть оттуда выходит как правило дешевле чем покупать тут...
Для сравнения посмотрите цены на сканеры - и никому там не приходит в голову спрашивать о каких-то разрешениях ;-)
А кроме того, там есть антенны и по 20 баксов... не знаю как по качеству - но даже при цене тут в 1,5 тысячи - это будет всяко дешевле....
Плюс есть некоторые вещи которых тут не купишь - я не имею ввиду приемники...
Если по сабжу - в процессе заказа MA500.... Думаю что заборю жабку и разорюсь на антенный усилитель Diamond Dmax - тот самый, что идет в комплекте к даймондовским антеннам...
Есть мысль прикрутить его к дискону AH-7000 :-) в качестве эксперимента
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 14:45:26
С ценой доставки в 50 бачей ебай идет лесом.
Приценивался там к ФТ-7800 и к 8800, так у нас дешевле купить новую с гарантией.
Дата: 10 Сен 2008 15:08:14
Не знаю как насчет леса, но я купил оборудование там - вышло даже с пересылкой дешевле.
Пусть уж лучше будет выбор где покупать - там или у нас.
Очень прошу высказаться по сути вопроса - хотя скоро думаю удастся проверить работу антенн на практике
Дата: 10 Сен 2008 15:13:35
Бармалейкин
С нетерпением ждем отзывов!
Дата: 12 Сен 2008 15:38:36
Итак, пришла первая антенна из трех - это Icom AH-7000
Пока не собирал - немного не до того сейчас.
Изначально планировалась установка на мачте на крыше, но в силу целого ряда причин (в основном накладок с покупкой мачты и трудностями с поиском более-менее приличного кабеля) пока планируется ее использование в качестве комнатно-балконного варианта.
Первые результаты будут примерно через неделю.
А через пару недель подойдут и остальные антенны
О результатах отпишусь в этой теме
Дата: 21 Сен 2008 14:25:37
Дата: 03 Окт 2008 09:09:31
Подскажите, что можно эффективное, поставить на балкон - 2 этаж, с широкой плосой, только на прием? Интересует полоса 27 - 430 мгц, но можно и шире.. Можно как магазинный вариант, так и самодельную конструкцию..
SilentУчастник
Дата: 03 Окт 2008 09:34:21
Дата: 03 Ноя 2008 13:51:23
есть желание сделать 2эл антенну вибратор+рефлектор, но в качестве вибратора применить не разрезной диполь, а петлевой. как изменится работа антенны?
киньте файлик в ммана если есть или посчитайте если не сложно....
Дата: 03 Ноя 2008 14:02:48
еще вопрос - если в рефлекторе сделать разрыв посередине, зазор 1 мм, это повлияет на работу антенны?
Дата: 03 Ноя 2008 17:50:46
Дата: 13 Ноя 2008 17:12:03
ПОСОВЕТУЙТЕ АНТЕНКУ В БАЛКОННОМ ВАРИАНТЕ
Есть радиостанции : yaesu - vx7 и yaesu FT 8900.
Посоветуйте антенку для работы в БАЛКОННОМ варианте.(до крыши никак не добраться.Высота антенны до 2 метров)
Спасибо.
Дата: 13 Ноя 2008 17:17:17
ra5sqq, попробуйте на поиск поработать без крика и не телеграфом ;)
Дата: 23 Дек 2008 19:22:43
упоминается что антены на магните настраиваются вместе с кабелем, но как тогда быть если магнитные основания продаются отдельно и на него какую хош таку и накручивай антенну!?
Дата: 23 Дек 2008 21:42:58 · Поправил: Питер_AM (23 Дек 2008 21:50:58)
Чья то тень
Под фразой "настраивается вместе с кабелем" нужно понимать настройку в месте установки. Антенна привинчивается к основанию, ставится на крышу. Откручиваются два винта и двигается штырь вверх-вниз, чтобы КСВ (отраженная мощность) по прибору были минимальными. Винты затягиваются. Получается, что от магнита мало что зависит, все несогласовки убираются настройкой. Главное, чтобы держал. :))
Дата: 28 Апр 2009 15:59:26 · Поправил: Sovischa (28 Апр 2009 16:01:49)
UB5
Здравствуйте!
Вот здесь вы моему коллеге по хобби Афганцу давно рассчитывали Ягу:
Установка антенны на балконе. - Страница 6
Скажите, судя по диаграмме - это был расчет с идеальной землей? Можно ли посмотреть файлик maa?
Совища |
Дата: 28 Апр 2009 17:03:58
Sovischa
UB5
Здравствуйте!
Здравствуйте Sovischa. Заходите на форум по-чаще, будете в курсе всех событий.
Дата: 28 Апр 2009 17:09:35 · Поправил: Ангстрем (28 Апр 2009 17:21:15)
Дата: 28 Апр 2009 17:25:50
Ох... прошу прощения 8((((
Я не знала... светлая память.
Дата: 05 Май 2009 17:37:20
Подскажите пожалуйста, если я не автомобильную антенну прикреплю на балконе прямо к железной обрешетке, это даст какой-нибудь отрицательный эффект? Надо ли между железными креплениями антенны и металлической стенкой балкона делать резиновую прокладку?
Дата: 04 Авг 2009 12:48:27 · Поправил: Sergey4565 (04 Авг 2009 12:48:51)
Дата: 15 Авг 2009 21:27:25
Всем здрасте.Прочел все 7стр. было интересно. но к сожелению не нашел размеры под мои параметры.Буду рад если "аксокалы" помогут мне с размерами на мою балконную антену :145+433, 3х5,Ал.пров. диам. 2.5мм., деревянный брус, 50ом вход.73!Валерий
Дата: 17 Авг 2009 07:02:10
us8ikb
сходите в тему Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц к CerGen.
Он у нас теперь эксперт по этим ягам. Если не найдете готового решения, спросите, он помогает новичкам по возможности.
Пеленгатор
это будет уже не рефлектор.
сопротивление излучения будет порядка 240 Ом. |
Дата: 17 Авг 2009 10:16:21
NBFM спосибо за совет я ему на мыло еще месяц назад написал, но ввиду занятости пока ответа нет и пришлось писать на форум может еще кто откликнится.73!Валерий
Дата: 17 Авг 2009 17:58:58
Всем спосибо моя проблема закрыта CerGen дал размеры 3х4. которую начал собирать. 73!Валерий |
Дата: 02 Янв 2010 15:08:01
Посмотрел на фото и описание сего действа-не могу не высказать своего восхищения - молодцы парни!
Позвольте вставить свои 5 копеек:
Ситуация такова- имеется ICOM-R20, в комплекте с ним антенка телескоп. Все зацеплено на комп, софт ham radio deluxe а также софт для работы с памятью и настройками
Интерес авиадиапазон и все что рядом :) На телескоп 118.100 (живу в Митино) и хвосты АТИСа ловятся на уровне шумов. Милицию и прочее вообще не слышно.
Суровая реальность: двор коробка, 5 этаж, остекленный баклон и невозможность выхода на крышу.
Вопрос: какие варианты балконных антен порекомендуете. Какие варианты крепления антены премлемы (на рынке видел симпатичные кронштейны для настенного крепления антен.
С ув. Лешка
