На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ Kolomchanin]
 Форум —› Радиостанции —› Интересная неисправность TK-2107
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Май 2011 20:36:29 · Поправил: Evgeniy61 (13 Май 2011 20:37:06) #
Вопрос что может быть?
Без антенны радиостанция работает на приём, а с антенной нет.
(антенну меняли с рабочей радиостанции)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Май 2011 20:51:24 #
Evgeniy61 а как вы узнали что без антенны работает?
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Май 2011 21:30:40 · Поправил: Evgeniy61 (13 Май 2011 22:03:36) #
Вкл на передачу вторую радиостанцию
на неисправной при снятой антенне загорается зелёный светодиод и проходит модуляция.
При вкручивании антенны на своё место, светодиод гаснет и модуляция не проходит.
distortion
с периферии
Дата: 13 Май 2011 22:11:14 #
Прогони по каналам шириной в 30 МГц, может что-то прояснится...
а, ещё вопрос, Китай?
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Май 2011 22:15:57 #
В антенном разьёме рации видимо что-то расшаталось, при вкручивании антенны происходит КЗ центрального контакта на массу- вот и нет приёма...
distortion
с периферии
Дата: 13 Май 2011 22:26:27 #
да будет там приём и при кз и без и без антенны, если всё исправно
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Май 2011 22:27:26 · Поправил: Evgeniy61 (13 Май 2011 22:34:34) #
Выкладываю фото
ПЧ 21,7мГц подкачка стоит кварц 21,25мГц ну конечно 450кГц
Микросхема ПЧ TA31136C
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Май 2011 22:34:38 · Поправил: Trener (13 Май 2011 22:47:51) #
distortion
Есть ещё варианты? )
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Май 2011 22:41:08 #
Короткое в разъёме антенны нет, плата уже вне корпуса, подсоединив кусок провода !/4, к точке антенны ШП закрывается приёма нет.
distortion
с периферии
Дата: 13 Май 2011 22:45:36 #
а на 140-150-160-170МГц тоже самое пробовал?
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Май 2011 22:49:14 · Поправил: Evgeniy61 (13 Май 2011 22:53:34) #
Родиостанция KENWOOD TK2107 (1) 148-150 Работает на передачу везде на приём тоже, если снять антенну
distortion
с периферии
Дата: 13 Май 2011 22:53:08 #
148-150 мало, возьми запрограммируй, как я описал, по всему диапазону и расскажешь что получилось
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Май 2011 22:53:55 #
Станция закрывается если просто подсоединить провод? То есть скажем чуток приоткрыть шумодав, она шипит, вставляем провод- не шипит?
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Май 2011 23:00:14 · Поправил: Evgeniy61 (13 Май 2011 23:09:24) #
distortion
А что это даст, ведь Р/C работает на приём хорошо. Но без антенны. с антенной закрывается и тишина. АРУ отрабатывает в ПЧ микросхеме серьёзно. Вероятно просто микросхема неисправна.
Trener
Всё верно радиостанция закрывается если подсоединить кусок провода
да если работать и открывать искусственно постоянно шп то всё нормально
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Май 2011 23:12:44 · Поправил: Evgeniy61 (13 Май 2011 23:15:57) #
distortion
Дайте ссылку пожалуйста где почитать как Вы описывали программирование.
Есть ли у кого даташет для ПЧ микросхемы TA31136 и проверенное напряжение на ножках
господин ПэЖэ
с июл 2009
Резань
Дата: 14 Май 2011 00:25:28 #
Evgeniy61
фильтр 450 кгц меняй
Дата: 14 Май 2011 01:17:02 #
Может с антенной начинается возбуд в схеме? Какой-нибудь транзюк на входе может подгорел.
господин ПэЖэ
с июл 2009
Резань
Дата: 14 Май 2011 01:42:27 · Поправил: господин ПэЖэ (14 Май 2011 01:44:34) #
Evgeniy61
то что работает хорошо без антенны это только кажется,померий чутье генератором и обнаружишь что оно ниже на 20-30дб. дело в фильтре 450 кгц. меняй и будет счастье. Да, еще бывает пропадание чутья если запрограммировали через KPG55D и неправильно указали рабочий диапазон станции ,нужно указать расширенный. Все сказанное справедливо для "китайских". У оригинальных фильтр помоему не ломается. Судя по фотке у тебя "китаец"
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 14 Май 2011 09:37:33 · Поправил: Evgeniy61 (14 Май 2011 09:54:25) #
господин ПэЖэ
Радиостанция работала долго после программирования, после стало меньше немного чувствительность и усиление НЧ по приёму, а теперь вот такая неисправность.
Напряжение на 5 ножке ПЧ микросхемы почемуто 0,46в а должно быть 4,42в. (где стоит фильтр 450)
на 3,9, 16 ножке всё в норме.
Про возбуд тоже мысли были но какой то он интересный,
правда напряжение на полевом транзисторе (Смесителя) на истоке должно быть 0,16в при замере получилось 1,25в.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Май 2011 14:37:37 #
Evgeniy61
Написали уже, скорее всего фильтр стал утекать. Между ножками фильтра и микросхемой есть конденсаторы? Или фильтр напрямую подключен? Если напрямую, то 99% что фильтр под замену.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 14 Май 2011 15:52:57 · Поправил: Evgeniy61 (14 Май 2011 16:04:51) #
господин ПэЖэ СПАСИБО БОЛЬШОЕ
scanner2000 СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Поменял фильтр и всё стало в норме и приём стал гораздо громче.
Постоянное напряжения на входе и выходе фильтре 450кгц стало в норму.
Ещё раз большое ВСЕМ СПАСИБО.
ФОТО нового и выпаяного фильтра (он рассыпался)
Немного в продолжение есть три переменных сопротивления одно девиация это ближе к центры
печатной платы, а в середине и ближе к процессору, что за сопротивления?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Май 2011 16:07:47 #
Evgeniy61
Чтобы данная неисправность не повторялась, между выходом фильтра и ножкой микросхемы должен стоять конденсатор. Какой ёмкости - нужно смотреть в даташите на микросхему.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 14 Май 2011 16:12:53 #
Чтобы конденсаторы запаять нужно изменять монтаж, а это не всегда удобно.
Но всё равно Большое Спасибо за эту информацию.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 09 Июл 2011 10:26:11 #
Без видимых причин резко упала чувствительность китайского а-ля ТК2107 LB(46мГц).Радио использовалось для контроля в мастерской-не ронялась,не тонула,включалась редко.
Действительно на 5 ноге ТА31136 напр.было 0,25V.Заменил фильтр(взял с убитого на ТХ УКВейного китайкенвуда).Напряжение стало 3,97.Чувствительность стала-чуть-чуть лучше,но все равно раз в 300,хуже исправной рст.???Меряю чувство - Г4-116.Искать новый,не паянный фильтр или копать УВЧ приемника??? Может,кто имеет схему, именно на эту разновидность -ЛБ(38-48мГц)-китайского радиопрома?
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 11 Июл 2011 20:51:35 · Поправил: Evgeniy61 (11 Июл 2011 20:53:05) #
Возможно что то поможет
Ремонт TK-2107
http://www.cqham.ru/tk2107_new.htm
Программирование Kenwood TK-2107L
http://radioscanner.ru/forum/topic34112.html
Инет
http://c37.ru/index.php?show_price=yes
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2011 21:43:31 · Поправил: GIBBON (11 Июл 2011 21:49:03) #
резко упала чувствительность китайского а-ля ТК2107...Чувствительность стала-чуть-чуть лучше,но все равно раз в 300,хуже исправной
us5ivz, Вы уж меня простите за некоторую прямоту и отсутствие конкретного совета, но имхо эту станцию теперь вообще лучше в мусорное ведро выкинуть или на немногочисленно-полезные радиоэлементы разобрать - сохраните и время, и нервы...а, возможно, и деньги тоже.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 16 Июл 2011 14:14:20 #
Поставил новый,не паяный пьезофильтр 450 кГц.При внимательном осмотре через увеличитель обнаружил ,что ранее при демонтаже -монтаже фильтра закоротил припоем один из сигнальных выводов кварцевого фильтра на землю.Перемычку убрал.Напряжение на 5 ноге мелкосхемы ПЧ ТА31136 все равно 3,98В.Собрал-включил.Чувство восстановилось-порядка 0,4-0,5 мкВ.
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 24 Ноя 2011 20:49:50 #
Подскажите пожалуйста, где в розницу на Украине можно купить этот фильтр, я не смог найти продавца. Предлагают только опт от 100 штук, но мне столько не надо, 5-10 купил бы.
