На сайте: гостей - 447,
участников - 5 [ Crunch, DLD, labuda51, let4eg, wazzoo]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Умный диод
Emiter
с ноя 2013
Дата: 05 Ноя 2013 13:02:41 #
Здравствуйте глубокоувадаемые коллеги по работе с паяльником и радиодеталями. Надеюсь я не слишком много на себя взял назвав вас коллегами, поскольку я в этом деле новенький. Заниматься радиоэлектроникой я начал давно, но это было лишь в теории. Мне нравилосьрассматривать схемы, хоть я в них ничего не понимал, крутить в руках радиодетали, хотя представления не имел для чего они предназначены. Понимание стало приходить постепенно и совсем недавно, когда я стал читать больше технической литературы. Начались практические опыты, хотя они были весьма примитивны и заключались в разбирании старой радиотехники, но это уже был шаг. Совсем недавно, решив таки перейти от разрушения к созиданию, я поставил перед собой задачу – спаять простейший блок питания на 3 вольта, для того что бы запитать телевизионный пульт. Может показаться странным такое решение, но уверяю вас с психическим здоровьем у меня все в порядке. С одной стороны мне опыт, а с другой пульт всегда будет лежать на своем месте и мне не придеться его искать по всей квартире, гадая, куда же его засунули мои домашние. Маленький 3-х вольтовый трансформатор у меня был, а вот диодов небыло. Я пошел на радиорынок и довольно быстро нашел то что нужно. Купив 4 штуки и придя домой я решил для начала их прозвонить. Какого же было мое удивление когда стрелка омметра отклонялась при обоих положениях щупов на ножках диодов. Все 4 показали аналогичный результат. Я хорошо помнил как читал о том что диод должен проводить ток только в одном направлении. В тот же день я понес свою покупку на обмен и на этот раз прихватил с собой тестер. Как оказалось тестер мне не понадобился. Продавец радиодеталей убедил меня в том что это никакие не бракованные диоды, а диоды нового покаления, в автоматическом режиме сами определяют как вести себя с электричеством и прекрасно выполняют свою функцию. Говорил он употребляя много терминов и авторитет человека работающего в радиосфере убедил меня вернуться домой и приняться за работу с тем что было. Печатной платы конечно у меня не оказалось, но поскольку деталей было минимум, я решил не заморачиваться. Спаяв между собой 4 диода в мост и сделав выводы как положено я заизолировал всю конструкцию и как можно аккуратнее разместил в небольшой пластиковой банке из под какао. Включив в сеть я проверил работоспособность лампочкой от карманного фонаря. Лампочка горела. Конечно мне не терпелось использовать свое детище по назначению, но в душу закрались сомнения. Нигде не встречал я упоминания об умных диодах и решил приостановить эксперименты до выяснения. У меня, из всех людей которых я знаю, нет человека который разбирался бы в таких вещах, поэтому хочу обратиться с вопросом к вам. Действитель но ли существуют такие диоды, пришедшие к нам из космических секретных разработок и если да, то как их проверить?
Заранее спасибо!
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2013 13:05:49 #
Ну вы батенька жжете.
CDMA
с июн 2006
Дата: 05 Ноя 2013 13:11:55 · Поправил: CDMA (05 Ноя 2013 13:44:57) #
Скучно жить на свете, пионеру Пете.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Ноя 2013 13:18:41 · Поправил: john_qkk (05 Ноя 2013 13:21:48) #
Ну сейчас начнется! :)
По теме, надо было идти в строительный и купить там саморез покрепче.
Им можно прикрутить пульт к спинке дивана, и задача превращения мобильного пульта в не мобильный решена!
Absolut
с апр 2011
Дата: 05 Ноя 2013 13:28:05 #
А если прозванивать сварочным омметром то диоды могут даже телепортироваться в параллельное пространство с характерным звуком
brokenpot
с сен 2009
Дата: 05 Ноя 2013 14:32:20 #
Вопрос о типе диода у Вас не возникал? (Ну так, на всякий случай, вдруг это - не троллинг...)
Seapass
с июл 2011
Дата: 05 Ноя 2013 14:47:50 · Поправил: Seapass (05 Ноя 2013 14:56:23) #
RadioKoteg
Зря смеетесь. Я вот на днях в УПИМЦТ поменял все диоды и стабилитроны на подобные диоды, с маркировкой УД1ОТ(Универсальный Диод серия 1 класс Обороные Технологии). При первом же включении эти диоды самоопределились в схеме кому и какое напряжение нужно стабилизировать. Причем телек теперь стал отлично формат Т2 принимать и исчез муар и легкий шумок в режиме Irdeto Cloaked CA....
Absolut
Кстати, при замере, эти диоды показывают не короткое, а отрицательное сопротивление (стрелка Ц20 при замере отклоняется влево от нуля а не вправо), что говорит о их сверхпроводимости при любых температурах и видимо применяемых нанотехнологиях при изготовлении.
john_qkk
У меня пульт от радиолы после подключения через латр стал бить еще больше. Сейчас думаю как его вместе с латром закрепить на кронштейне на стене возле кровати.
Короче, надо тему поддержать - чтоб было где душу отвести... ))
morze
Offline5.1
Дата: 05 Ноя 2013 15:10:49 #
диоды нужно прозванивать подавая напряжение для их открытия, то есть на мультиметре в режиме "диод" он обычно отдельным положением на переключатель выведен. Это я так, на всякий случай написал
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Ноя 2013 15:17:08 · Поправил: john_qkk (05 Ноя 2013 15:18:04) #
Emiter
Я понял, что Вы купили! Проверьте маркировку. Видимо, это именно он:
Измерительный Диод Импульсного Опорного Тока!
Seapass
с июл 2011
Дата: 05 Ноя 2013 15:19:41 · Поправил: Seapass (05 Ноя 2013 15:22:32) #
Че то в каком режиме измерения сопротивлений я не пробовал - стрелка упорно уходла в минус. Даже погнулась немного...
Кстати подобные диоды стоят в вот таком гражданском изделии оборонного производства - клац
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 05 Ноя 2013 16:19:43 #
Осень в разгаре... Зато не скучно
Автор, пульт от ТВ надо питать строго стабилизированным напряжением! Иначе возможен уход частоты опорного кварца и кнопки будут не соответсвовать! Шутить с этим не советую. Можно ввести телевизор в сервисный режим, принимать еще начнет бурду какую нибудь вроде новостей по ОРТ
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 05 Ноя 2013 18:52:36 · Поправил: Alarm (05 Ноя 2013 19:04:54) #
Где то читал, что некоторые диоды, замаскированные под общегражданские, все таки являются секретными военными разработками. Их отличает то, что внутри диода находится совсем не кремний! Внутренняя полость диода заправляется сверхпроводящим нано-дымом, и если корпус диода разгерметизируется от перегрева, то дым выходит наружу и диод перестает работать. Кстати, на многих неработающих радиодеталях можно заметить заправочное отверстие, через которое из них вышел дым. Это вернейший признак секретной военно-космической технологии.
triton
с окт 2009
Дата: 05 Ноя 2013 19:21:04 #
А не судьба его тупо на ум проверить? Батарейка - диод - лампочка. Если диод в схеме повертеть анодом -катодом, а лампочка все равно будет продолжать гореть - то тогда для него один путь - в психоневрологический диспансер :)
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 05 Ноя 2013 19:23:54 #
Все бывает . И на Я бывает . И на Ё бывает .
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 05 Ноя 2013 19:24:43 #
Для диода или для автора ? Для кого ?
money21
с авг 2010
Дата: 05 Ноя 2013 20:55:23 #
это ртутные диоды, важные элементы ртутных антенн. вы бы с этим не шутили, а то сможете управлять всеми телевизорами в районе. (только потребление будет большое - больше 150А, нужен большой трансформатор)
а по теме - учите матчасть :) на этом форуме не любят дурацкие вопросы, опробовано на себе.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 05 Ноя 2013 22:51:12 · Поправил: TevatroN (05 Ноя 2013 22:51:46) #
Seapass
В середине 90-х мне приносили на запчасти различную военную технику.
Так я тоже проверяя выпаянные диоды и офигевал,
во-первых они серии ИДiОТ (Интерактивный Диод international Обороные Технологии) Иностранное слово однозначно связано с нанотехнологиями буржуев.
Во-вторых у моего цифрового мультиметра появилась стрелка, и она отклонилась влево. А на дисплее появились непонятные шизошифровки.
А еще, я раньше работал в компании МТС, но меня уволили...
triton
с окт 2009
Дата: 05 Ноя 2013 23:26:15 #
Для кого ?
ИМХО для коллектива. Диод на поводок, намордник главное не забыть на него надеть. Чтоб мирное население не покусал. А то вдруг там буржуинский вирус в нем сидит.Так как диод военный, можно под строевую. Примерно такую
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2013 23:35:05 · Поправил: RadioKoteg (05 Ноя 2013 23:42:42) #
Если диод звониться в обе стороны то значит у вас обычная умная батарейка, если не звонится значит с обратной полярностью.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2013 00:00:36 #
Смех - смехом, а ................
Вопрос, почему мощные транзисторы "звонятся" в обе стороны?
Там такой же р-n переход, как и в диоде.
Hammer od
с июл 2012
Дата: 06 Ноя 2013 00:04:29 #
Sinus
с авг 2010
Дата: 06 Ноя 2013 00:07:06 #
Возможно, это тестер такой умный.
Vangog
с янв 2009
Дата: 06 Ноя 2013 00:31:32 #
Ну стёб.
Вашу б энергию на созидание.
Hammer od, а где такие значки выдають?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Ноя 2013 00:34:41 #
Vangog
В РСФСР.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2013 03:00:47 #
В РСФСР.
Не все же знают, что коноплю не только как антидепрессант использовать можно! :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Ноя 2013 03:12:42 #
Кстати да... тема детекторных приемников на ртутных диодах в связке с ртутной антенной не раскрыта... Может есть у кого в запастнике диоды серии Д6УР1-КА (Диод Умный Ртутный серия Космос для Армии) - опишите как оно...
Alarm
Давно известно что во все микросхемы и особенно в цифровые при изготовлении закачивается большое количество дыма. А вот про нано-дым слышу впервые. Расскажите подробней. И еще интересно - какой дым закачивают в лампы? Бесцветный?
TevatroN
Особенно с диодами марки "Б1Р-ЕД" (Быстро и 1раз Реагирующий, Единой серии Диод)...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2013 03:33:20 #
Пора уже и автору темы появиться. Иначе, будет как всегда :(
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Ноя 2013 03:39:28 #
Автор Нигде не встречал я упоминания об умных диодах и решил приостановить эксперименты до выяснения., но видимо по совету Absolut таки решился прозванивать сварочным омметром и видимо умудрился таки навсегда телепортироваться в параллельное пространство с характерным звуком ))
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 06 Ноя 2013 06:29:48 #
Умные диоды, в ртутной антенне, будут работать, только если их накачать лазером, иначе пустая трата средств и времени.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 06 Ноя 2013 07:29:36 #
Seapass
Похоже, что его изготавливают из нано-психотропного газа. Неоднократно отмечались случаи, когда радиолюбитель, надышавшись этого дыма терял над собой контроль, что то невнято бормотал, начинал истерически отключать питание, хвататься за стрелку цифрового прибора и, как рецидив, писал сакральные тексты на радиосканнере: http://radioscanner.ru/forum/topic46818.html#msg1044652
john_qkk
Доктор не разрешает...
Давно пора открывать ветку "Какой вопрос - такой ответ" и перемещать туда подобные шедевры.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB®
