На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Slavik, yfotik, Silent, sibirjac, Greenland, muha131, Quinta]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите с расчетами
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 26 Май 2014 22:27:21 #
Существует всем известная радиостанции им.травы Лен. В заводском варианте кварцевый генератор приемника работает по схеме:
Fкг =Fсигнала+Fпч.
Тоесть что бы получить частоту кварцевого генератора Fкг нужно частоту сигнала сложить с промежуточной частотой и подстроить катушки индуктивности? то же самое нужно сделать и с передатчиком?
частоты ПЧ - 10,7 МГц и 100 кГц по какой ПЧ считать?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 26 Май 2014 22:30:19 · Поправил: Alarm (26 Май 2014 22:32:22) #
R6M-6
Льны всякие бывают. У вас Б, БМ или В? И рабочая частота- от этого зависит + или - ПЧ.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Май 2014 22:31:16 #
считать по 1й ПЧ-10,7
В передатчике естественно ПЧ не учитывать )
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 26 Май 2014 22:35:08 #
DEN
Там кварц работает на третьей гармонике и далее удвоение.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 26 Май 2014 22:47:33 #
Воронежский Лен
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 26 Май 2014 22:59:57 #
R6M-6
100кГц вторая ПЧ только у БМ, у воронежских 465. В любом случае гетеродин должен быть +/- 10,7
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 26 Май 2014 23:04:09 #
А передатчик как переделать?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 26 Май 2014 23:09:16 #
R6M-6
Передатчик считается по кварцу с учетом умножения частоты. Имейте в виду, что на кварцах может быть указана частота третьей гармоники. У болгарских это всегда так, на воронежских чаще реальная.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 27 Май 2014 02:47:59 #
R6M-6
Тоесть надо будет в случаии передеки болгарского льна частату разделить на три?
Seapass
с июл 2011
Дата: 27 Май 2014 02:57:44 #
Я так и не понял - вам перестроить или помыть собранный с поля лен нужно? Просто название темы - "Помоите с расчетами" и первый топик с фразой "радиостанции им.травы Лен" наводит на мысль что тс нужно отправить читать - сюда.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 27 Май 2014 03:14:23 #
Нам перестроить:)
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 27 Май 2014 03:16:23 · Поправил: R6M-6 (27 Май 2014 03:38:20) #
А с Болгарскими Льнами как дело обстоит их можно перестраивать или это почти невозможно?
Или так же в гетеродине кварц заменить?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 27 Май 2014 09:00:37 · Поправил: Alarm (27 Май 2014 09:03:10) #
R6M-6
Вы нормально задайте свой вопрос:
- модель вашего Льна
- заводская рабочая частота
- на какую хотите перестроить
Тогда можно что то конкретно вам посоветовать, а так будет идти разговор ни о чем. Принцип расчета гетеродина вам написали, а дальше нужна конкретика, что именно хотите получить на выходе.
Про Лен В вот тема - http://radioscanner.ru/forum/topic47391.html
P.S. - болгарские Лен Б и БМ легко перестраиваются в разумных пределах своего частотного диапазона без замены контуров.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 27 Май 2014 09:41:47 #
1.Лен В,Б
2.Частоты:
Воронежский 41.9
Болгарский 57.100
3.На Си-Би 27.135
Это какие пределы?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 27 Май 2014 10:08:46 · Поправил: Alarm (27 Май 2014 10:09:59) #
R6M-6
Это какие пределы?
33-39 МГц. С других диапазонов, только с заменой (перемоткой) контуров и без приборов это делается.
