На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ timizas, ruks72, muha131, toxa1983, Kamtomsk2005, Vitaliy-Sh, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› От какой релейки антенна?
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
Дата: 18 Фев 2005 21:12:19 #
Дата: 18 Фев 2005 21:12:46 #
То есть - антенны
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Фев 2005 01:17:53 #
От Р-409, например.
Дата: 13 Июн 2005 13:50:51 #
Это от Р-409 стопудово! :-))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 13 Июн 2005 14:58:25 #
Трал-400,к примеру.Теперь вот у многих наших хэмов на халяву есть антенны на 430 (их полоса по паспорту 412-440, Кус 9дБд).
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 13 Июн 2005 14:59:30 #
Когда сняли в один миг все эти релейки(заменили на буржуйские) чуть не вся область за антенами приехали!
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Июн 2005 17:37:04 #
От Р-409,на общем рефлекторе две антенны,одна побольше 120-240мгц Кус 9дб,четыре поменьше 240-480мгц Кус13дб.
Иванов
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 17:43:13 #
9c107, а разве не это антенна от Трала-400?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 13 Июн 2005 21:23:54 #
Иванов
Это "часть антенны" от комплекса Трал-400;-)).Четвертинка стороны.На верхнем фото их видно с обратной стороны.
В шляпе-это я.
Иванов
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 21:43:33 #
Ха, вот так совпадение! Фотография мне эта всегда нравилась, так как напоминает одну другую весьма известную ;)
Иванов
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 21:49:38 #
Но с вашем утверждением все же позволю себе не согласится, хотя вы и держали антенну от "Трала", что называется, в своих руках ;)
Дело в том, что на двудиапазонной-двунаправленной антенне от Р-409 вибратор имеет другой конструктив, чем на гражданской версии, т.е. на том самом "Трале". Это можно заметить при внимательном сравнении "зигзагов", даже на размещенных в этой теме фотографиях.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 13 Июн 2005 23:18:26 #
Тут спорить не стану.Других антенн не видел,а вот то,что удалось своими руками "причубайсить" успешно трудиться на благо коллективки!Там,если заметили в фотографиях с ПД-2004 уже более серьёзная антенна на 430.Но вот её тащить в горы(дороги нет,карабкаться на высоту 878 метров нужно по скалам) весьма неблагодарное занятие-ветки и всё такое.А вот эту от "Трала"-тащи и не бойся!Ей нифига ничего не поврелит и даже сесть можно при случае отдохнуть!:-)).
В этот раз на 430 понесём две по 8 элементов.Тяжело идти с длинной палкой,да и парусность(ветер бывает и под 25-30 м/сек) на вершине горы весьма весомый аргумент в пользу более коротких антенн.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 14 Июн 2005 18:21:33 #
Фото антенны из описания Р-409:
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 02 Сен 2018 14:09:49 · Поправил: ms83 (02 Сен 2018 14:10:52) #
кто-нибудь снимал график ксв этой антенны,как она согласована и работает 430-440?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Сен 2018 14:17:03 #
ms83
По паспорту у нее полоса 240-480 МГц по КСВ=<2. Но тракт 75 Ом.
