На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ Greenland, Хайо, ra3tmo, SeHam2012, wazzoo, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Охота за радиомаяком. Часть 2.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26Поиск в теме
LILO
RA0UFF
Дата: 26 Мар 2009 03:56:32 #
Microtech
некоторые фирмы ограничивают количество перепаек явным указанием в документации. кварцы и ПАВ сильно греть не хорошо в любом случае.
Да, это я уже читал в доке от производителя.
Просто дело в том, что самого ПАВа еще не видел (едут почтой, т.к. у нас купить не реально), а по картинке в доке не совсем понятно было, как у него расположены контактные площадки, и можно ли к ним подобраться обычным паяльником сбоку.
Microtech
с июн 2004
Дата: 26 Мар 2009 08:08:44 #
LILO
Покупал ПАВы для маячков в разных местах, фирменной документации на них нет, известна толко частота.
Керамический корпус с 2 или 4 выводами, легко устанавливается на плату. В варианте с 4 выводами - 2 крепежные, не подключены, а 2 остальных - резонатор. "вызвонил" подключив через резонатор кусок провода к антенному разъему приемника. на резонансной частоте уровень шумов в АМ возрастает.
Плату разводил под TC433ED-A в корпусе SMD5X5X1,61, а резонаторы ставил разные.
LILO
RA0UFF
Дата: 07 Апр 2009 10:00:06 · Поправил: LILO (07 Апр 2009 16:00:41) #
А вот еще такой вопрос.
Плата какого размера? Дошло дело до печати шаблона, сижу, чешу репу )
Пока путем нехитрых вычислений пришел к выводу, что картинку надо уменьшить в 4 раза, верно?
И то зазор у ног микросхемы получается немного великоват.
djelektronik
Дата: 09 Апр 2009 00:53:13 #
хочу продвинуть у нас сие занятие а то чето как то тухло все хотя ардф есть и соревнования есть
в начале 90х посещал радиопеленгацию но как то все быстро сгавнялось с распадом союза
но тут у нас все упираеца в цену и хотел бы спросить
какой сканер выбрать http://www.thiecom.de/ самый дешевый на диапазон 433
вопрос второй
для поиска маяка по показометрам нужна ам или чм? или разницы нет? просто сканеры дешевые берут только чм
в маяк надо добавить только варикап и дросель в цепь модуляции
я помню че в ам при удалении сигнал просто становился тише
а если делать чм то при удалении будет сильно шипеть
сканер как я понял нужен с регулятором чутья
у меня есть р20 и вопросов у меня лично нет
а вот чего бы народу купить такого не слишком дорогого? до 100 евров
вчера был на ардф сцайте и там приемники на 80м довольно мелкие с магнитной антеной и штырем
да и на 144мгц тоже антены поменьше будут или может быть они на 433? мельком просто поглядел
наши то были с кольцом и штырем и весили полкило
LILO
RA0UFF
Дата: 07 Май 2009 17:35:37 · Поправил: LILO (07 Май 2009 18:50:17) #
собрал, включил, заработало
но в эфир идет просто прерывистая несущая
ткнулся в модулятор на первом элементе, генерирует, но частота порядка 1.5МГц :)
ошибку нашел быстро, в doc-файле с перечнем элементов C12-C14 значатся c номиналом 10n пФ, я и впаял 10пФ
а с таким номиналом частота и будет мегагерца полтора
эххх, теперь придется менять на 10нФ, вот только где ж их взять, в нашей деревне с smd глухо совсем...
господа, может кто-нибудь кинет в меня простым письмом из собственных запасов десяток кондеров 10нФ размера 0805?
благодарность в разумных пределах могу забросить на сотовый
LILO
RA0UFF
Дата: 08 Май 2009 19:09:17 #
старая видяха помогла
LILO
RA0UFF
Дата: 11 Май 2009 18:44:28 · Поправил: LILO (11 Май 2009 18:44:58) #
Девайс почти готов
Осталось плату покрыть лаком и закрыть некой крышкой.
Кстати, какой лак посоветуете?
Один
с янв 2009
Дата: 13 Май 2009 23:03:08 #
Поделитесь ссылкой на схему маяка с микро-контролерным управлением?
djelektronik
Дата: 13 Май 2009 23:45:27 #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Мар 2010 15:10:47 · Поправил: DVE (21 Мар 2010 19:51:18) #
Запустил в Питере маяк на 433.950/FM/WFM, мощность 3мВт, территориально недалеко от Петроградской. Оставлю работать до вечера.
Выключил. По результатам эксперимента в плотной застройке центра города, 3мВт "пробивает" на 100м примерно, дальше с портативки уже не слышно.
Microtech
с июн 2004
Дата: 01 Авг 2010 02:58:43 #
Как и обещал, работает маяк в Анапе. 432.155 бип один раз в 3 секунды. Батарей на год? Окраина города, Улица Чехова, Стаханова, Объездная. Сомневаюсь, что кто-то будет искать, если не найдут или не выкинут как мусор, может, доживет до следующего июля. Будет самому интересно его найти.
Microtech
с июн 2004
Дата: 12 Июл 2011 01:31:16 #
Привет из солнечной Анапы!
Прошел год. Я в отпуске, на прежнем месте. Первым делом, взяв рацию, проверил маяк. Пищит. Подсел немного, но пищит. Нашел с трудом. За год, место установки сильно заросло и замусорилось. Так как год не было активности в этой ветке, снаряжу новыми батарейками, только по просьбе. Удивительно, что за год, ничего не сломалось, протекло или разрядилось, и никакой любитель с "есой" не нашел.
httpd
Дата: 08 Окт 2011 23:05:29 · Поправил: httpd (08 Окт 2011 23:31:44) #
Подскажите схему такого передатчика?
upd: всё нашёл
aleks0525
с мар 2010
Рязань
Дата: 27 Окт 2011 09:22:33 #
Всем доброго дня, подскажите, какие мачки сейчас работают в Москве. Заранее благодарен.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 27 Окт 2011 12:32:35 #
Уже несколько лет никто не закладывал маячков по Москве. А если они и включаются то не надолго - желающих поохотиться много :)
lz2nk
болгария
Дата: 27 Окт 2011 14:45:40 #
Вообщем для поиска "маячка" не нужно чтобы сигнал модулирават. Несколько лет применяю вот такой простенкий: ..... Жалею на данный момент сайт vrtp.ru что то отключен и не могу дат ссылку на тот маячок которы я пользую. Никакая модуляцие, но зато на приемнике хорошо прослушиваются щелчки. И Ес-метр хорошо показывает уровен сигнала. И даже такая простенкая схема, на одном транзисторе в воздухе слышна на более 1.5 км, но на земле всего 100-150 м. К тому же щелчки слышны в режиме приемника и в ФМ и в АМ.
П.П. Когда сайт vrtp.ru начнет работу, то дополню схемку которую пользую.
Дата: 27 Окт 2011 14:52:54 #
Кварцевый генератор от старой компьютерной платы + микра от стрелочного будильника + оптрон + 4 батарейки. Деген в однополоске это принимает более чем за 1.5км, а Дюраселл формата АА хватит более чем на год непрерывной работы.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 27 Окт 2011 14:56:26 · Поправил: 7800 (27 Окт 2011 15:10:01) #
Дело не в схеме - их полно. А в том чтобы реально сделать маяк и дать людям его найти - практика показывает что это гораздо сложнее :)
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Ноя 2011 23:47:16 #
Готов макет маяка на AtTiny13 и MAX1472. На несколько простых "пип" один с телеметрией, в которой температура (18b20) и напряжение батарей. Но это в следующем году, Анапа. Будет время, разведу плату.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 15 Ноя 2011 00:12:18 #
Готов купить у вас штук 5 таких собранных маяков. Рублей по 200 за каждый.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2011 00:24:39 · Поправил: DVE (15 Ноя 2011 00:25:54) #
А как у MAX1472 частота выставляется? Изменением кварца?
А вот мой маяк, выкладывал фото в соседней ветке:
Универсальный CW-радиомаячок - Страница 10
В большом городе скорее проблема удачно маяк поставить, чем его сделать :) На пробу еще заказал на dealextreme солнечную батарею на 4В, можно сделать автономный микромаяк.
Microtech
с июн 2004
Дата: 15 Ноя 2011 06:26:49 · Поправил: Microtech (15 Ноя 2011 06:34:15) #
Частота выставляется покупкой кварцев, с частотой "13 с копейками", кроме 13.560. ЧМ делается варикапом в цепи кварца.
7800, В данном вопросе, коммерция мне не интересна. Не по 200, и даже не по 2000. Будет готовый вариант - выложу тут.
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 15 Ноя 2011 12:27:48 #
У кого есть схема маяка на 144 мгц? Выложите сюда. Ну очень надо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Дек 2012 01:06:14 #
Весной планируются совместные учения по поиску (пеленгации) авиационного аварийного радиомаяка. Участвуют: спасатели Росавиации, Лиза Алерт, "Союз радиолюбителей России", Национальный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России и т.д. Мероприятие скорее всего будет проводиться в лесном массиве недалеко от аэродрома Ватулино.
Обсуждение здесь.
PMR446
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Апр 2018 08:32:06 #
Всем здрасьти! С начала темы прошло 13 лет и наверно есть смысл обращаться не только к старым участникам но и уже подросшим новым)) Не перевелись ли еще желающие поискать, а может и стать счастливым обладателем маячка со всем метеорологическим фаршем и gpsом на борту?
Частота передатчика 446.00625, ctcss 141.3, интервал маяка пять минут + 15 секунд на приём, и если что-то примет выдаст посылку, такой своеобразный эхо тест, на 10 раз обновляет gps координаты.
В тми температура, батарейка, температура, время+дата, освещённость, температура, влажность, давление, температура, влажность
T#001,+15.4,4.35,+15.3,194136220418,0001,+15.0,5431,0999.00,+14.7,32.2,
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 25 Апр 2018 10:23:09 #
А вы в Ростове его закинули?
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB®
