На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ sibirjac, dalex, muha131, John79]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Дальняя авиа-связь на КВ
 Страница:  ««  1  2  3  ...  80  81  82  83  84  85  86Поиск в теме
Shuare
Дата: 13 Апр 2023 20:02:18 #
Так достаточно, или нужно более развёрнуто?
Желательно - более :)
Насколько я понимаю, эшелон - это сотни футов. Т.е. могут дать эшелон 50, а могут - высоту 5000футов, что формально - одно и то же. Для привязки к "0" атмосферного давления (760мм) постоянно вещают роботы. Что я упустил?
skytruck
с мая 2020
Дата: 14 Апр 2023 17:19:15 #
Нет. Не совсем так.
Общий принцип - да. Вот только это в разных системах координат. Высота ниже эшелона/высоты перехода измеряется по приведённому давлению аэродрома либо района.
"ФАП ОРВД: Давление аэродрома (пункта), приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере
(QNH) - атмосферное давление, при установке которого на шкале давления барометрического высотомера барометрическая высота аэродрома (пункта) совпадает с его абсолютной высотой."
При полётах ВЫШЕ высоты/эшелона перехода высота измеряется по Стандартному давлению (QNE) - 1013 HPa.
Пример:
Заход в JFK. Борт идёт на FL360 (36000 футов по давлению QNE=29.92), ему дают снижение до 12000 футов по давлению QNH=30.02. Это будет ещё приведённое давление в районе, а уже на подходе ему дадут снижение, допустим, до 3000' по приведённому давлению аэродрома посадки, например 30.05.
В своё время на территории коммунистического блока использовалось давление аэродрома (QFE), что давало на высотомере значение 0 м на рабочем торце полосы.
Таким образом, на торце, допустим, RW13R по QNH высотомер покажет 13 футов, по QFE - 0 футов, а давление QNE используется только выше высоты/эшелона перехода.
Высота перехода - высота, на которой в наборе высотомеры переводятся на QNE.
Эшелон перехода - эшелон (как правило выше высоты перехода, или равный в цифровом значении), на котором в снижении высотомеры переводятся на QNH/QFE.
В Европе и России высота/эшелон перехода низкие, в США - 18000'/FL180, что значительно удобнее и безопаснее.
Если что-то ещё не понятно - спрашивайте, не стесняйтесь.
AlexRS
Moscow
Дата: 20 Апр 2023 16:31:19 #
Вскользь услышал "Акустик" обмен. То "единичка", то "единица". Таблицы р\обмена нет что ли сейчас ?
К примеру, 315 у нас звучало как "три один пять". Без "тройка единичка пятёрка" !?
aukau
с дек 2011
Дата: 18 Май 2023 21:40:56 #
Интересно, 11354 кГц ещё живая ?
Мониторю-мониторю, что-то ничего не слышно...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Сен 2023 20:11:10 #
Антенна дальней связи аэропорта Дубай.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 25 Сен 2023 20:29:52 · Поправил: seregamaxonin (25 Сен 2023 20:31:25) #
Не говорите. Вчера слушал-слушал- по теме этой ветки только 4.7120 МГц . И то перекличка раз в полчаса. и ничего более.
А раньше весь эфир был забит.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Сен 2023 20:45:00 #
seregamaxonin
Русской речи на КВ встретишь не часто в данном сегменте передач, ну переклички в основном, зимой на частот 4672 кГц вертолётчики севера активны в Москве неплохо слышно. Иностранцы на КВ конечно на порядок активнее "вещают", целыми часами иногда слыно.
briz
Подольск
Дата: 26 Апр 2024 03:51:20 · Поправил: briz (26 Апр 2024 03:54:26) #
3920 кГц Мурманск-район работал с бортом 25226 (Ми-8?)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/murmansk-rayon_20240.mp3
согласно AIP позывной вроде должен быть Петербург-радио?
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Апр 2024 09:54:13 #
У меня согласно АИП
РДЦ Мурманск
132.100 MHz
3920 kHz
По другой табличке
3920 Мурманск радио Воронеж Калуга НН Тверь район
briz
Подольск
Дата: 26 Апр 2024 10:09:53 #
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Апр 2024 10:14:06 #
Я понял, у Вас свежее, у меня от 20 года)
Щас на сайт зашел, там да актуальная информация от 21-го
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Ноя 2024 19:14:49 · Поправил: Quinta (18 Ноя 2024 19:22:17) #
В Ленобласти на частоте 4704кгц второй день в lsb слышно фоновые звуки какого-то рабочего помещения, похоже кто то из диспетчеров забыл уйти с передачи, может можно позвонить куда по этому поводу?
В таблице частот указано внуково, но оно почему-то в LSB
briz
Подольск
Дата: 19 Ноя 2024 08:12:24 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/x_20241114_0542z_470.mp3
попробуйте позвонить в министерство культуры :)
morze
Offline5.1
Дата: 17 Дек 2025 00:27:59 #
Боинг 777 бортовой 1731 рейс Петропавловск Камчатский Москва Шереметьево звонит в ЦУП через Москва Радио
Вот мне профану интересно стало почему такая сложная система связи при нештатной ситуации, почему при возможности связи на укв (до посадки было около получаса) нужно звонить по телефону через КВ диспетчера???
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 20 Дек 2025 16:37:36 #
morze
Ну не такая уж и сложная система, по факту. Чем забивать эфир рабочей частоты Контроля (тем более, что там возможность звонка не дадут) воспользоваться предусмотренной для этого службой.
А до самого ЦУПа у них, видимо, ещё не добивало.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Фев 2026 19:32:34 #
На 15024 kHz USB при исследовании спектра КВ, 28-01-2026 в 07:45z совершенно случайно увидел, а затем и услышал
в программе SA р/обмен. Москва звала AZUR-2578, не дозвалась на КВ... Что там в итоге было с бортом, почему сел
в Ханое заместо Иркутска?
https://rutube.ru/video/0168af3f5d72b0c89b9914fa335bde1c/?r=wd
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 07 Фев 2026 10:56:50 #
По-моему, двигатель выключился в полёте.
dxreceive
с апр 2009
Дата: 07 Фев 2026 13:14:02 · Поправил: dxreceive (07 Фев 2026 13:48:12) #
ИИ нагенерил:
28 января 2026 года самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом ZF-2578 из Нячанга в Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту Ханоя (Вьетнам). По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ двигателя (резкое падение давления масла).
Основные подробности инцидента:
Экипаж и пассажиры: На борту находилось 238 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал.
Ход событий: Экипаж подал сигнал бедствия на высоте 7000 метров, после чего успешно посадил борт в столице Вьетнама.
Предыстория: Сообщается, что это второй инцидент авиакомпании Azur Air за неделю — ранее рейс ZF-2998 совершил вынужденную посадку в Китае.
Решение: Пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.
Посадка прошла благополучно, в штатном режиме, отмечают в пресс-службе авиакомпании.
Время загрузки страницы (сек.): 0.712; miniBB®
