На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ muha131, Slavik, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наклонный луч
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  32  33  34  35  36  37  38  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 17:16:50 · Поправил: Valery (26 Мар 2025 17:17:39) #
LML
В интернет много умных книг. Ротхаммель Антенны, например.
Умные книги, типа Ротхаммеля, читал, нооо....
не нашел ни одной формулы по расчету КСВ, в которую входит длина кабеля.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2025 17:17:01 #
К лучу нужен противовес или заземление.
Я луч использую, чтоб исключительно средние волны слушать.
В качестве противовеса использую металлический забор участка
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 26 Мар 2025 17:21:36 #
тюнер автомат
Тюнер это все же не преселектор
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 17:21:42 · Поправил: Valery (26 Мар 2025 17:27:42) #
DEN
Неаа...., Луч - это бесконечно длинный провод, выходящий из одной точки.
(по определению)
Если к наклонному Лучу подключить противовесы, то получим антенну "Падающий GP" :)
(падший)
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 17:24:45 #
rusal
Моему трансиверу преселектор как-то без надобности.
Ему больше согласования хочется :)
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 26 Мар 2025 17:32:52 · Поправил: LML (26 Мар 2025 17:39:10) #
КСВ для передатчика измеряется всего устройства АФУ, а это антенна+кабель.
Чтобы кабель на определённой частоте трансформировал КСВ антенны 1:1 его длина отменяется кратной половине волны с учётом коэфф укорочения кабеля.
Сейчас это делается антенным анализатором.
Да, узкополосно.
Но хорошего КСВ не добьётесь ВСЕЙ АФУ, если кабель трансформирует не там, где надо.
"Перечитай, пересмотри", как поёт Константин Кинчев (АлисА)
Там картинки про фидеры и длины волн, в книге Ротхаммеля Антенны.
Луч он может быть 1/4, 1/2 или 5/8 от длины волны... для некоторой эффективности.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 17:36:42 · Поправил: Valery (26 Мар 2025 17:37:03) #
LML
Но хорошего КСВ не добьётесь ВСЕЙ АФУ, если кабель резонирует не там, где надо.
А где вы это вычитали?
У Ротхаммеля такого нет, за базар отвечаю :)
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 26 Мар 2025 17:42:19 #
Вы просто провоцируете, чтобы вам скопировали и разжевали.
Читайте...
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 17:46:56 #
LML
Читайте...
Читать учебник "Альтернативная электродинамика" ?
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 26 Мар 2025 17:58:32 · Поправил: rusal (26 Мар 2025 17:59:43) #
LML
Если волновые сопротивления соглассованы,
то кабель никак не влияет на КСВ.
ПС
Возможно, именно с рассогласованным лучом это не так
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 26 Мар 2025 17:59:49 #
Ротхаммель Антенны
1979 год (третье русское издание)
приблизительно страницы 29-47, но лучше читать сначала.
1-7 питание антенн.
1-8 согласующие и трансформирующие элементы.
Потом про луч. Где-то там.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2025 19:41:03 · Поправил: DEN (26 Мар 2025 19:41:31) #
Valery, к лучу нужна земля/противовес или хер знает что, чтоб ток стекал.
В книжках так описано.
Да и софт без земли не моделирует)
Quinta
с мар 2017
Дата: 26 Мар 2025 20:03:49 · Поправил: Quinta (26 Мар 2025 20:05:54) #
Хосподи, успели подискутировать на тему давно описанного.
Кабель это фидер, антенна это излучатель. Если фидер согласован по обоим концам то будет работать как надо, а согласование луча это дело такое. Меня всегда интересовало почему лучи питают через сильно повышающие трансы если на четверти волны у них ом 20 а на полу волновом под 5ком. Многие рисуют не включая мозг в точке питания ун-ун и сразу за ним синфазный дроссель, куча народу использует кабель как противовес.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 26 Мар 2025 20:12:26 #
Ну хорошо
Вопрос на засыпку
Вместо балуна ставим резистор 50 Ом.
Что будет?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2025 20:28:59 · Поправил: 1428 (26 Мар 2025 20:49:05) #
Будет отлично работать особенно с
длинным кабелем. При условии, что
у радиолюбителя прямые руки и есть мозги
которые сумеют согласовать конец кабеля
который к приемнику.
Желательно не 50Ом, а аттенюатор.
Да, простой резистор будет работать
только до 1.7 мГц нужен безиндукционный.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 20:34:57 #
DEN
Мое понятие антенны "Длинный Луч":
- это длинный кусок провода, воткнутый прямо во входной разъем приемника, так делали древние вояки-радисты.
И ни каких кабелей!
Это проблемы софта, а не моего Луча :)
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 26 Мар 2025 20:42:09 #
В моем понятии это "веревка"
И вроде у вояк есть антенный тюнер
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 20:48:31 #
Quinta
Обычно Луч согласовывают трансом 1:9, тогда, в среднем по больнице, КСВ получается не более КСВ=3 в широком диапазоне частот. Ну а перфекционисты применяют тюнер.
И еще, с научной точки зрения, КСВ на прием всегда равен единице при любой антенне.
(для 50-омного кабеля)
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 20:51:04 #
rusal
Имелись в виду древние вояки-радисты с приемниками типа Р-326.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2025 20:51:40 · Поправил: 1428 (26 Мар 2025 20:55:33) #
Valery
Откуда Вы выкопали, что РК достаточно
согласовать только с одной стороны?
Линия передачи всегда согласуется с двух сторон.
Р-326 вообще неумеет работать с РК т.к.
имеет высокоомный вход))
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2025 20:54:36 #
1428
Это поклеп! :)
Такого я не писал.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2025 22:19:33 · Поправил: DEN (26 Мар 2025 22:21:35) #
Valery, если читать описания антенн военных станций, то при разворачивании антенны луч, требовалось подключить противовес к клемме заземления. Противовес шел в комплекте
Р-326 имеет на морде 75 Ом разъем. А антенна штырь подключалась к нему через провод- переходник
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2025 23:27:59 #
DEN
Длинна штатного штыря всего метр.
Входное сопротивление приемника высокое,
что позволяет использовать антенну всего 15см
для приема вещалок.
Разьем там для красоты. К параллельному антенному
контуру 326 антенна подкл без всяких узлов связи.
Quinta
с мар 2017
Дата: 27 Мар 2025 16:35:15 #
Ой, я навтыкался, потом сделал антенный транс с минимальной межобмоточной ёмкость и противовес 8 метров и помехи на нч части КВ упали баллов на пять. Лучше контролировать места стока ВЧ.
Quinta
с мар 2017
Дата: 27 Мар 2025 16:37:39 #
Предположу что параллельно входу приемника, тогда сопротивление такой согласуйте будет равно параллельному соединению 50 ом и входного комплексного сопротивления антенны, на полу волновых резонансах шунтировать будет ещё сильнее чем если просто луч воткнуть в 50омный приемник
Quinta
с мар 2017
Дата: 27 Мар 2025 16:40:59 #
не более КСВ=3 в
Это да, график сопротивления луча болтает в среднем от 20-30 до 1600-5000 ком, ун-ун 1/9 согласует среднее геометрическое от этих значений, чтобы и при минимуме и при максимуме рассогласование было одинаковым примерно.
Я правда чтобы луч с противовесом получше ДВ ловил делал транс (именно транс с отдельными. Разнесенными по кольцу обмотками) около 1/40.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2025 20:02:58 · Поправил: Valery (27 Мар 2025 20:34:06) #
DEN
Для приемника Р-326 противовес подключать не требуется, в инструкции такого нет.
Корпуса приемника вполне достаточно.
В ЗИПе луч длиной 12м, и это неспроста.
Вояки схитрили, на самом деле, при наличии противовеса, это не Луч, а наклонный GP с входным сопротивлением в десятки Ом на середине КВ диапазона.
(четверть длины волны на сороковке)
Поэтому 12м провода дружат с 75-Омным входом приемника.
Но у зеленых человечков понятие антенны типа GP отсутствует напрочь...., и для ефрейтора-радиста это Луч :)
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2025 20:23:21 · Поправил: Valery (27 Мар 2025 20:30:19) #
LML
Перечитал, пересмотрел.
И понял, что вы спутали входное сопротивление кабеля с КСВ.
В соответствии с формулами длинных линий, входное сопротивление кабеля при несогласованной нагрузке зависит от длины кабеля, а КСВ не зависит.
Не расстраивайтесь, "дело то житейское" (с) :)
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2025 20:28:58 · Поправил: Valery (27 Мар 2025 20:40:17) #
Quinta
А почему именно "геометрическое", а не среднее квадратичное, или не среднее гармоническое? :)))
Да, так прием получается гораздо лучше (чище).
Именно с гальванической развязкой.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2025 21:05:32 #
Valery, у зелёных человечков есть понятие как антенна штырь. Она как раз с несколькими противовесами
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB®
