Дата: 22 Фев 2009 22:02:40
Дата: 22 Фев 2009 22:16:47
КД522 возможно
Дата: 22 Фев 2009 22:18:10 · Поправил: Olegus031978 (22 Фев 2009 22:22:00)
Электроник
Забыл сказать - это импортный диод...
Напряжение 9-11V
Или вы предложили аналог?
Дата: 22 Фев 2009 22:32:43
Шукай по импортным даташитам/таблицам маркировок. По этой фотографии вряд ли кто-нибудь что-то скажет. Если приведешь фрагмент схемы, где он стоял, возможно что-то можно будет порекомендовать на замену.
Дата: 22 Фев 2009 22:41:01
Не спешил бы я с диодом....зенер может быть. Где применялся?
Дата: 22 Фев 2009 22:52:58
Спасибо за ответы!
Диод стоял в плате радиоуправляемой машины. Это точно диод (на плате под ним обозначение(схематичное)).
Таблицы маркировок я смотрел, но ведь на нем нет никаких цветных колец.....
Попробую сейчас померять в том месте силу тока и напряжение.
Дата: 22 Фев 2009 23:12:49
Olegus031978 если так-вставляйте туда что найдёте и всё, тему можно закрыть
Дата: 22 Фев 2009 23:21:07 · Поправил: Olegus031978 (23 Фев 2009 00:58:52)
Дата: 23 Фев 2009 01:20:17
Ток через него появляется импульсами в моменты отключения мотора. КД522 маловат по току будет. Пойдут распространённые 1N4001 - 1N4007.
Дата: 23 Фев 2009 01:27:46 · Поправил: Olegus031978 (23 Фев 2009 01:55:23)
Спасибо!
Там не мотор, а электромагнит для поворота передних колес, но это наверно не важно.
параметры транзистора U=30v, I=2A, P=1W, f=120Mhz
А по какому принципу подбираются диоды в такой схеме? Не меньше 2ампер и 30 вольт или еще что-то?
Дата: 23 Фев 2009 21:10:43
Чем грозит включение без диода? Вроде все функционирует...
Дата: 23 Фев 2009 21:14:07
скорее всего он защищает схему от индукционных токов в ж
электромагните. Лучше поставьте
Дата: 23 Фев 2009 21:59:19 · Поправил: Olegus031978 (23 Фев 2009 22:53:48)
Понятно.
У 1N4001 - 1N4007 максимальный ток 1А, а в транзисторах 2SA1273 и 2SC3205 - 2A
Не сгорит опять?
Дата: 23 Фев 2009 23:00:45
Не сгорит. 1А их постоянный ток а импульсный десятки ампер.
Дата: 23 Фев 2009 23:10:54
О.К.
Спасибо за помощь!
Дата: 23 Фев 2009 23:12:27 · Поправил: Olegus031978 (24 Фев 2009 02:19:21)
Дата: 05 Мар 2009 08:17:25
Помогите подобрать аналог.
По замерам, как буд-то диод. Выглядит как круглая стеклянная колба, 1,5мм в диаметре и 2,5мм в длину. Тёмно серого цвета. На боку цифра 2 и всё. Стоит последовательно пара таких в цепи питания электродвигателя. Двигатель 12В.
фото здесь http://photofile.ru/photo/lyotcheg/150013391/xlarge/150389863.jpg |
Дата: 23 Мар 2011 11:01:10
Доброго всем времени суток. Быть может кто-либо сможет опознать диодоподобную деталь по следующим данным:
Выводной элемент размером с 1N4148, но колбочка синего цвета, на которой в первой строке значится DB3, а во второй чуть ниже C605. Маркировочные кольца, точки и т.п. отсутствуют. Предположительно некий динистор, возможно даже симметричный. Стоял на "управляющей" ноге мощного симистора. Заранее благодарю.
Дата: 23 Мар 2011 11:14:41
GIBBON
DB3 - BIDIRECTIONAL TRIGGER DIODE проще говоря это импортный динистор. Типа нашнго КН102.
На alldatasheet.com найдете по нему все! Удачи!:)
Дата: 23 Мар 2011 12:17:48
Andreevich, спасибо, что подтвердили мои догадки и развеяли сомнения.
