Дата: 07 Мар 2010 11:14:38
Поставлю одну банку 100-150 мкф, на 2000 вольт. Лучше будет чем пять электролитов.
Дата: 07 Мар 2010 15:56:28
Почитал и подумал что сайтом ошибся прям 6П3С. Эх далёкие и такие близкие 70,..
Дата: 07 Мар 2010 17:24:16
Мне советуют убрать три трансформатора и поставить один перемотанный трансформатор,
Если это намотанный на станке и с хорошо спрессованным сердечником - это одно, а если просто из мощного низковольтного переделан и собран без проклейки сердечника - другое.
Я бы не менял телевизионные. ТС-180 это очень хорошая вещь. И запас по току дает внушительный и добротно изготовливался. Поэтому в своих конструкциях ставил обычно по 2-3 транса, чтоб давать анодное на лампы подобные ГУ-50.
Дата: 07 Мар 2010 17:30:13
это неправильно, поскольку при включении возникает такой бросок тока, что и ваши предохранители спалит, а может и первичку спалить.
Максимум для УМ при токе около 400мА достаточно вполне 100...150мкФ. Чтобы и намека на фон не было.
И даже при такой емкости в "-" цепь выпрямителей надо включать токогасительное сопротивление 4.7-5.1 Ом, т.е. смотрите как сделано в тех же самых телевизорах серии УНТ 47 и подобных. С точки зрения блока питания для ламповой техники там все сделано идеально.
Дата: 08 Мар 2010 06:16:33
тут надо было бы объединить эту тему и http://www.radioscanner.ru/forum/topic40951.html. если автор решит использовать один трансформатор то будет лучше использовать масляно-бумажные но а если будут допустим три трансформатора то логично применить электролитические конденсаторы и изготовить на каждый транс самостоятельный выпрямитель и потом их соединить последовательно. |
Дата: 08 Мар 2010 08:00:35
RаdioКоtеg , согласен с вами .
Дата: 08 Мар 2010 09:17:20
А как будут работать два различных трансформатора при совмесной работе, один трансформатор ТС-180 перематанный (550 вольт переменки) и Ш-образный трансформатор (500 вольт переменки), снимаю общее напряжение. Народ рассказывает "страшные" вещи :)
Дата: 08 Мар 2010 09:55:09
500+550=1050 В. Когда-то собирал осциллограф на лампах , для питания анода ЭЛТ также использовал два транса . У одного на вторичной было 420 , у другого 560 . Ничего страшного не было. Трансформаторы были разнотипные, один от старого телека, другой от киповского прибора.
Дата: 08 Мар 2010 13:18:35
Не факт что будет именно 1050 В. Многое зависит от того в какой фазе будут складываться напряжения и для разнотипных трансформаторов результат может быть самым непредсказуемым. Вообще складывать переменные напряжения с разных источников ещё то занятие. Если последовательно - может фаза не совпадать, если параллельно в целях увеличения мощности, то опять же из-за разности фаз могут начать течь в обмотках уравнительные токи и т.д.
Поэтому самый правильный вариант это сложение именно постоянных напряжений.
В тех же ламповых телевизорах типа УНТ47, идеологию БП которых я советую взять за эталон, сложение напряжений именно так и осуществлялось - на двух последовательно соединенных диодных мостах, на которые приходили напряжения с разных обмоток.
Дата: 08 Мар 2010 14:50:49
CO2040, про фазы абсолютно верное замечание! Не зря складывают выпрямленное напряжение. И еще-изоляция "последнего" от земляного провода трансформатора или диода испытывает воздействие полного (итогового) напряжения.
Дата: 08 Мар 2010 19:31:33
Совершенно согласен. Складывать "переменку" по меньшей мере неразумно! При небольших потребляемых токах можно построить выпрямитель с удвоением/умножением напряжения, при больших - сложить "постоянку" от отдельных выпрямителей.
Дата: 11 Мар 2010 23:27:35
На всякий случай добавлю - при использовании электролитов на 350 в. надо не забыть их зашунтировать резисторами...
Дата: 11 Мар 2010 23:29:41
Щас у меня стоят 5 электролитов, но без шунтов.
Дата: 12 Мар 2010 00:00:48
ИМХО, тоже оставил бы три транса и складывал бы постоянку. Схема более гибкая, т.к. можно и не все выпрямители использовать, и с электролитами проще на 350...400В.
Дата: 12 Мар 2010 00:37:59
Опять забыли про изоляцию ( между первичкой и вторичкой , заболтались господа ) , особенно у третьего Тр .
Проблему надо решать комплексно , а не по частям . Можно и со вторым и третьим Тр , с соответствующей изоляцией . С одним Тр деталей меньше . С тремя , детали менее дефицитны .
Можно на одном Тр ( если мотать ) разделить сразу вторичку на три части или четыре , но не забыть про изоляцию между каждой из них , и сетевой .
Дата: 14 Мар 2010 18:29:14
Nabludatel
Без резистороов напряжение на электролитах не просто неравномерно распределится, а ОЧЕНЬ неравномерно... Рискуете...
Дата: 14 Мар 2010 18:47:40
ua3bh
Дайте пожалуйста схему подключения резисторов к электролитам и номинал резисторов. А на первичной обмотке трансформатора, сопротивление больше чем на вторичке ?
Дата: 14 Мар 2010 19:10:32
Резисторы 100-200 кОм, лучше 2 вт. Ставятся параллельно ёмкостям. Только назначение их другое.
Это что, стёб такой?
Дата: 14 Мар 2010 19:17:17
Сергей В
не сопртивление обмоток, первичной и вторичной.
Дата: 15 Мар 2010 06:35:50
Сопротивление обмоток зависит от сечения провода и количества витков. Если трансформатор от лампового прибора, простой способ нахождения первичной обмотки такой:
- визуально определите накальную обмотку (самый толстый провод), подайте на нее 6,3 вольта и померьте напряжение на других обмотках. Там, где 220 вольт - там первичка. Но учтите, что у бытовых трансформаторов первичка либо с отводом для 127 вольт, либо (что гораздо чаще) состоит из двух обмоток с отводами (каждая на 127 вольт с отводом 110 вольт). Две части по 110 вольт включаются последовательно.
Но, если нет опыта, лучше найти схему прибора и посмртреть нумерацию выводов трасформатора и порядок их включения. Или обратиться за помощью к опытным людям.
Дата: 15 Мар 2010 09:42:46
... Что можете посоветовать ?
Лучшее - враг хорошего
Дата: 15 Мар 2010 19:16:03
Сергей ВТолько назначение их другое
Какое ?
Дата: 16 Мар 2010 02:19:22
ua3bh
Какое ?
Хороший вопрос для обладателя позывного с двухбуквенным суффиксом :)
Дата: 16 Мар 2010 06:23:39
Мне тоже интересно, какое назначение у резисторов?!
Дата: 16 Мар 2010 11:39:44 · Поправил: serk (16 Мар 2010 11:44:55)
Често говоря, меня удивляет такой вопрос от человека, который собирается питать или уже питает мощный "девайс". Работа мощностью всё-таки предполагает наличие какого-то багажа.
Однако, у человека уже есть готовое, так тут верно сказали, раз есть готовое и работает, так пусть себе и дальше работает как работало раньше. Ну а если есть желание поработать руками, то это можно только приветствовать, флаг в руки как говорится, сам давно трансов не мотал :) обленился уже :)
Дата: 16 Мар 2010 12:15:06 · Поправил: ChoosenOne (16 Мар 2010 12:18:11)
Народ, вы чего? Неужели не ясно, зачем нужны резисторы для шунтирования конденсаторов? Тут же всё сказали. Представьте, что сопротивление утечки одного 1МОм, второго 10МОм. Если их соединить последовательно и подать на них 1000 вольт, какое напряжение будет на первом, а какое на втором конденсаторе?
И даже подобрав сегодня N примерно одинаковых конденсаторов, не надо забывать про ухудшение их параметров и разброса со временем.
Ну и вообще полезно в высоковольтных цепях предусматривать резистор(ы), которые относительно быстро разрядят конденсаторы после выключения устройства.
Дата: 16 Мар 2010 22:32:10
Сергей В А у Вас друная версия ? Стыдно признаться, но я лет 40 был согласен с ChoosenOne :))
Дата: 17 Мар 2010 02:01:04
ua3bh
Приношу извинения Вам и тем, кого ввел в заблуждение. Криво прочитал посты, и даже ни где не ёкнуло, что речь идет о последовательном включение ёмкостей.
И сроки те же, и мысли... :)
Дата: 03 Сен 2011 16:56:09
- Присоединенная тема:
Трансформатор ТТП-150, 250
Подскажите, вот есть два круглых трасформатора ТТП-150 и ТТП-250, входное напряжение 380 или 220 вольт, выходное напряжение 24 вольта, на трансформаторе ТТП-150 выходной ток равен 6,3 А, а на трансформаторе ТТП-250 выходной ток равен 10,5 А. Возможно ли эти трансформаторы использовать как накальные трансформаторы для радиоламп ГК-71 ?
Дата: 03 Сен 2011 17:50:36
А что паспорт ГК говорит и требует?
