На сайте: гостей - 68,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› RA60H1317M
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 04 Апр 2025 18:33:36 · Поправил: SeHam2012 (04 Апр 2025 18:34:31) #
alexis
Надеюсь цена 1200 это в рублях?
Если вам не трудно дайте ссылочки на продавцов?
RA07H0608M, твердотельный ВЧ модуль 68-88 МГц, 7 Вт 12.5 В
В рублях. Не знаю, на сколько актуальны цены. Свяжитесь с продавцом, там видно будет.
Вот ещё, в два раза дороже, но терпимо, если очень нужно.
RA07H0608M-101, 68-88MHz 7W 12.5V
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Апр 2025 19:39:23 · Поправил: alexis (04 Апр 2025 19:42:37) #
SeHam2012
По первому сайту на мою отправленную заявку уже пару месяцев молчат.
По второму сайту вот что ответили:
Товар в наличии на складе поставщика.
Стоимость за единицу 9520 руб. с ндс.
Срок поставки 30-35 дней.
Отгрузка от 5 единиц, рассмотрите данный объем?
Для выставления счета прошу отправить реквизиты.
За такой конский ценник пусть кушают сами))) Нее это не в меня коня корм.)))
Выбора нет по этим модулям от слова "совсем".
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 04 Апр 2025 19:41:05 · Поправил: SeHam2012 (04 Апр 2025 19:42:37) #
Искать надо, по приемлемой цене. А на транзисторах не хочется собрать? И дешевле будет и под свои параметры.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Апр 2025 19:42:02 · Поправил: alexis (04 Апр 2025 19:45:39) #
Искать надо.
Ищу уже несколько месяцев, кучу сайтов перелопатил, кучу заявок отправлял. Пока ничего дельного нет.
На транзисторах не хочу, рассыпуха это вчерашний день (много каскадов, борьба с возбудами, согласовка и пр.)
А с ГУНа у меня через буфер на BF998 всего около 13 мВт выходит, для модуля пойдет как раз на выходе и будет 2-3 ватта.
Просто и технологично.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 04 Апр 2025 20:25:50 #
alexis
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Апр 2025 22:28:55 #
Неа, хочу на модуле. Я в 80-х 90-х насобирался в свое время. Зачем же сейчас изобретать велосипед, когда существуют законченные функциональные узлы?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 04 Апр 2025 23:29:08 #
alexis
Так есть в продаже уже готовые, собранные модули на транзисторах. Например.
FM Усилитель мощности 2,5 Вт
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Апр 2025 07:41:05 · Поправил: alexis (05 Апр 2025 07:45:55) #
Я видел это. По нему отзывы непонятные, и как он поведет себя в моих условиях тоже неясно. Притом с ЗГ у меня выходит 13 мВт всего, вряд ли хватит этому усилку такой мощи. Лепить ещё один каскад буфера?
И что то не верится что он на одном транзисторе выдает 2,5 вт.
Я с модулями уже имел дело, знаю их поведение и реакцию. Сейчас такой же RA30H0608M трудится в моем другом девайсе с Рвых. 2-3 вт. Нужен ещё.
Вот думаю что брать, стою на распутье. Есть дешевые мицубишевские б/у модули S-AV33, просят за 2 шт. 1000 р. смогу ли я его перестроить с полосы 130-170 МГц на 88 МГц, пока не знаю.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Апр 2025 07:42:37 · Поправил: alexis (05 Апр 2025 07:44:42) #
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 05 Апр 2025 09:23:54 · Поправил: SeHam2012 (05 Апр 2025 09:30:56) #
alexis
А что вы используете в качестве задающего генератора?
alexis
Частот корректирующие цепочки, установлены уже внутри модулей, по этому модули работают в пределах настроенных частотах.
Как вы их собираетесь перестраивать, что бы они корректно работали вне диапазона, не понятно, да и смысл?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Апр 2025 09:47:27 #
Перестроить можно надо ёмкости увеличить и катушки , перестраивал только на другие диапазоны
А так можно китайский модуль на mrf9060nt при 14в на 100мгц до 50-60вт можно получить , после перестройки .
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 05 Апр 2025 10:54:53 · Поправил: UA0OAG (05 Апр 2025 10:57:48) #
Такие Б/У и у меня есть:) Они в айкомах стоят, дохнут частенько, перестраивать их гиблое дело, не советую с ними связываться.
Хотите повозиться с перестройкой, берите линейку УМ от Пальмы, там всё доступно и наглядно.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Апр 2025 11:04:29 #
Ra серия легко перестраивается , меняются конденсаторы только СВЧ надо серии atc и аналоги
абхазец
с июл 2005
Дата: 05 Апр 2025 15:53:28 #
alexis
Нужен модуль работающий на 88 МГц для FM и получить на выходе 2-3 вт, больше не надо.
Я использую последовательное соединение трех модулей с aliexpress: такого, такого и такого. Два года - полет нормальный. Выходную мощность не измерял, работает и ладно.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Апр 2025 17:49:00 · Поправил: alexis (05 Апр 2025 18:01:32) #
Нет возиться с перестройкой если это слишком мудрено не хочется. Может они и так отдадут 2-3 ватта без перестройки?
Но сколько на вход нужно подать неясно.
ГУН на КП307Г, 9 вольт питание и далее буфер на BF998.
Может кому попадется модуль RA30H0608M или RA07H0608M дайте знать.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 05 Апр 2025 18:45:57 #
alexis
Понятно.
alexis
Они есть, но оптом.
10Piece RA30H0608M RA30H0608M-101
Как вариант, купить партию, а потом часть реализовать. Всё равно выгоднее получиться, чем по штучно искать.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Апр 2025 19:34:52 · Поправил: alexis (05 Апр 2025 19:40:11) #
Они есть, но оптом.
Видел я это предложение. Странно что именно эти модули продаются или оптом или вообще не найти, а на радиолюбительские частоты полно по нормальной цене!
Нее я не готов платить за опт, они залежатся и никто не купит. Мне нужен один и всё.
По законам рынка я ожидал что должно быть всё с точностью "до наоборот". Низкий спрос и неходовость - низкая цена.
Есть два модуля от усилков р/т SENAO и HARVEST, не знаю рабочие или нет, один серии М, второй маленький без маркировки (как 7 ваттные), но там частоты походу вообще далеки 390 МГц.
 Страница:  ««  1  2
