На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ Edd, Pirat, Armada78, sibirier, Slavik]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  277  278  279  280  281  282  283Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Мар 2025 17:17:40 #
В вашем будет стоять Li-Pol пакет, у которого в идеале всего 300 циклов. Что и какого качества поставят китайцы нетрудно предположить. В свою очередь NiCd аккумуляторы не расходуют химию и считаются "вечными".
Ну, да, теперь только ждать посылку и получать новый опыт.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 15 Мар 2025 20:23:16 #
Приехали аккумуляторы. Установил. Гоняю на разряд. Ну,посмотрим,что оно такое.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 18 Мар 2025 21:14:44 #
А теперь-внимание!
Хитрые китайцы сморозили следующее! На данный момент на рынке широко представлены аккумы с USB зарядкой. Штекер в гнездо-и поехали заряжаться. Внутри стоит платка контроля заряда и преобразования 3.7В в 1.5в. Так вот эти черти сделали баночки, у которых разьема нет. Они вывели это дело тупо на штатные "+" и "-" ! То есть 5в на них подаешь-и пошла зарядка. Даже зарядник под это дело "специальный" выпустили!
Пока аккумы в работе. Работают и садиться не собираются. За это время приедет эта самая "спецзарядка". Одно хочу отметить -нет совершенно никаких радиопомех. Ну хоть это радует.
Пока все.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 22 Мар 2025 18:59:38 · Поправил: Enotgsm (22 Мар 2025 19:00:33) #
Ну вот и приехала заказанная зарядка. Кому интересно-можно посмотреть вот тут.
https://www.ozon.ru/product/ajnwnm-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akkumulyatornyh-batareek-c-belyy-1582099329/
Как и предполагалось-ничего "военного". Подает 5в на АКБ и заряжает. Ну что ж,будем пользоваться. Сами АКБ долго и нудно работают уже почти неделю и "палки" заряда так и стоят "на полную". Жду,что увидим в конце разряда. Предполагаю,что напряжение на выходе банок просто резко упадет до нуля-встроенный контроллер обрубит банку от выхода.
Ждем...
Кстати,чтоб зарядка не пустовала-она сейчас обычный кадмий и металл-гидрид заряжает. :)
short
с июл 2006
Дата: 28 Мар 2025 20:48:06 #
Коллеги, всех приветствую!
Произошла такая незадача - на 660-м средневолновый и ДВ диапазоны замолчали. Какие-то проблески есть (зеркалки вроде), а вот эфира нет. синтезатор и остальной радиотракт живы. Q2 и Q3 на магнитной антенне живые, дальше вроде через диод напрямую в общий тракт АМ сигнал должен идти. Если обсуждалось, ткните пожалуйста ( 283 страницы не осилил :)). Заранее благодарен за инфу.
Дата: 28 Мар 2025 22:59:49 #
  • как Вы определили, что транзисторы у МА живые?
  • какие там свисты принимаются?
  • Они по частоте стабильны?
  • Синтезатор чем проверили на исправность?
  • через диоды пеерключения течёт ток?
  • аттенюатор у МА исправен, не коротит лишнее?
short
с июл 2006
Дата: 29 Мар 2025 12:46:11 · Поправил: short (29 Мар 2025 15:41:24) #
1. Транзисторы померил
2. Свисты по частоте стабильны (собирает зеркалки и пораженки ИМХО)
3. Синтезатор на SW, FM и AVIA диапазонах вполне себе отрабатывает
4. ATT исправен - осциллограф рассказал :)
И еще обратил внимание - до 3МГц чувствительность резко снизилась, а на 80м уже всё хорошо. Ну ФСС и ДПФ там вроде как нет?
Поэтому и не могу сообразить куда податься - по логике синтезатор должен бы на MW-LW... И управляющее напряжение U-MW какое должно быть? У меня 5.07В Это нормально?
Дата: 29 Мар 2025 19:19:45 #
а Вы проверили синтезатор на ДВ-СВ? Как раз это и есть болезнь этих схем дать там сбой по разным причинам. Можете какой то старый аналоговый советский ДВ-СВ-приёмник брать и пробовать ловить его гетеродин, если у Вас нет измерительных ВЧ-приборов.
short
с июл 2006
Дата: 29 Мар 2025 20:00:54 #
Спасибо за идею! Если только DEGEN 1103. А PLL Tecsun на каких частотах излучает?
Дата: 29 Мар 2025 21:01:38 #
частота синтезатора = 55844 или 55845 кГц плюс частота приёма
нужен старый приёмник с ПЧ около 455...465 кГц
short
с июл 2006
Дата: 29 Мар 2025 21:13:53 · Поправил: short (29 Мар 2025 21:54:46) #
такого, к сожалению, нет :( Есть старый китайский драндулет, но там точность шкалы...
short
с июл 2006
Дата: 29 Мар 2025 22:38:42 #
Зато нашелся генератор, достаточно точный:). На DEGEN-е и на аналоговом приемнике прогнал частотку СВ с шагом в 100 кГц. Наводка совершенно адекватная. А вот на TECSUN-е чувствительность еле-еле. Можно сказать на уровне подсознания :). Получается, либо амплитуда синтезатора на этих диапазонах маленькая, либо диод D1 перед АМ смесителем дохлый... Амплитуду мерять, к сожалению, нечем.
Дата: 29 Мар 2025 23:23:42 #
точность шкалы тут нафиг нужна, при СВ гетеродин работает от примерно 980 кГц до 2050 кГц и должен быть кое как слышимым , если синтезатор работает. Выставить в 6600ом 1200 кГц и гдето по середине шкалы старого китайца он генерирует 1200 кГц.
Дата: 29 Мар 2025 23:27:51 #
значит, синтезатор рабочий. Если на КВ резко падает чувствительность ниже 3 Мгц, это пахнет отрывом по линии к смесителю от гетеродина.
Мультиметр есть и резистор 10 кОм и желательно диод 1N4148, лучше бы Д18 Д20 Д311 ГД508 или прочее...?
Дата: 29 Мар 2025 23:28:21 #
чувствительность падает же ещё при КВ?
short
с июл 2006
Дата: 30 Мар 2025 07:14:35 · Поправил: short (30 Мар 2025 07:20:40) #
по КВ ночью прошелся - видимо раньше с проходом проблемы были (или помеха мощная от чего), от ЖД до "свободных художников" :) все слышно относительно прилично. Наводка с генератора тоже помогла и на КВ ( генератор до 7 MHz).
Хайо, спасибо Вам огромное! Результаты препарирования пациента сообщу обязательно!
muromdx
Муром
Дата: 02 Апр 2025 09:59:08 #
Улучшение чувствительности в диапазоне ДВ
Началось все с того, что в руки попал Tecsun PL-210 (PLL). Который был от рождения глух на ДВ. Я поставил конденсатор 0,1 мкФ между истоками транзисторов в смесителе. Прием появился, но не такой, как хотелось бы. Экспериментальным путем удалось установить, что замена транзистора в УВЧ ферритовой антенны кардинальным образом меняет дело. Штатный транзистор с маркировкой К16 был заменен на "классику" - 2SK2394. Вместе с конденсатором в смесителе это дает отличный эффект.
То же самое проделал с PL-660 (2011 г.в.) с таким же результатом. Прием стал на уровне 7600-х Сони.
При замене транзистора стоит учитывать, что цоколевка у них разная. 2SK2394 пришлось устанавливать в неудобной позе, вверх ногами, с поворотом против часовой стрелки.
https://cloud.mail.ru/public/FcwY/MQjkkY5MQ
short
с июл 2006
Дата: 02 Апр 2025 19:53:48 #
Спасибо за инфу, но есть одно "но" - приемник изначально был абсолютно адекватен по чувствительности. Но идея с входным полевиком первое, что тоже пришло в голову - поменял на родной 2SK242. Эффект нулевой. Фонит с затвора очень прилично. И мешается сигнал MW по одной цепи с SW. А короткие волны в порядке. Скорее Хайо верно сказал: синтезатор глючит. Теперь как его без ВЧ измерителей померить? :(
Дата: 03 Апр 2025 00:30:24 #
Если синтезатор позволит стабильно по частоте ловить гетеродин старого аналогового СВ-приёмника, он скорее исправен сам по себе.
А если чувствительность на ДВ-СВ вечером существенно отличается от низких КВ, нужно искать весь узел до входа смесителя.
Мерить напряжение над диодом переключения ДВ_СВ по линии к смесителю. Там ещё есть дроссель на стоке УВЧ , проверить на низкое сопротивление = исправность.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 04 Апр 2025 19:08:00 #
Enotgsm
У меня есть такие аккумуляторы со "спецзарядником", только этот "спецзарядник" заряжает только два аккумулятора, но через "спецвтулки" я это китайчудо заряжаю литокалой.
Но мои аккумуляторы глушат СВ/ДВ диапазон полностью, поэтому не советую. Возможно с аккумуляторами с ЮСБ зарядкой такой проблемы нет.
Дата: 04 Апр 2025 21:26:53 #
скоро доходит прогресс до того, что объявляют принципиально невозможным вести радиоприём))) раз даже на аккумуляторах это не получается далеко за городом.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 05 Апр 2025 07:18:19 #
Ну я хоть и разочарован тем,что это не "настоящие" аккумуляторы,как я хотел,но приятно удивлен тем,что на прием они себя ведут тихо, не гадят ни на что. Видимо, частота преобразования ШИМа так попала,что далеко в стороне.
Аккумы.
https://www.ozon.ru/product/ajnwnm-akkumulyatornaya-batareyka-aa-1-5-v-3400-mach-4-sht-1580303636/
Зарядник.
Не сочтите за рекламу,но может кому и зайдет.
Вот "кронообразные" аккумы на 9в -да,на них очень жалуются. Советские Селги, Невские и прочие убиты на прием.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 12 Апр 2025 06:06:48 #
У кого приёмник на руках, просьба проверить работает ли ограничение полосы ЗЧ в режиме SYNC?
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 12 Апр 2025 12:58:58 #
Могу сделать,если скажете,что нажимать и что должен услышать. Ибо пыцал эту пипку и не понял смысла функции в принципе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.582; miniBB®
