На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ 1428, Хайо, sergsib, Ефвфы, YuriVR]
 Форум —› Прочее —› КВ усилитель и разветвитель сигнала
RSCAN
Дата: 06 Янв 2011 17:28:39 #
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста. Нужен малошумящий широкополосный антенный усилитель для усиления сигнала с КВ-антенны и подачу на приемник. Так же нужен распределитель сигналлов 1-2вх/8-10вых. Самоделки не интересуют. Как говорится - мы за ценой не постоим, но нужен профф. вариант, а не ширпотреб. Зарание спасибо за совет.
mf21
Дата: 06 Янв 2011 17:35:43 #
сплитер
усилители там же, WISI
RSCAN
не перестарайтесь с усилением, для начала без уся попробуйте
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Янв 2011 18:58:22 #
Самоделки не интересуют - а я вам скажу наооборот китайчатина с непонятными параметрами фигня. То что сделано своими руками с умом часто работает лучше промвариантов.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Янв 2011 18:59:02 #
сплитер
Любой ответвитель имеет потери. В данном случае 13дБ на канал..
Дата: 08 Янв 2011 01:08:40 #
RSCAN- уже было , см. в поиске по форуму.
RSCAN
Дата: 10 Янв 2011 15:21:09 #
Вот что нашел: "ELAD ASA15" Antenna Splitter Amplifier. Спасибо за пом.
asv
с апр 2008
Дата: 10 Янв 2011 15:33:10 · Поправил: asv (10 Янв 2011 16:03:06) #
У него согласно документации OIP3 в КВ диапазоне 24 dBm. С учетом коэффициента усиления 12 дБ получается динамический диапазон по интермодуляционным составляющий третьего порядка немногим более 80 дБмкв. Это маловато для ШАУ.
А про OIP2 вообще ни слова не сказано. Равно как и про коэффициент шума.
Рискуете прикупить кота в мешке, причем больного и облезлого )).
Вот эти товарищи очень неплохо себя зарекомендовали:
http://www.deso.rasu.ru/ecatalog.php?id=201&org=9&irazd=1
http://www.army.informost.ru/2007/firms/deso.html
cucu
Дата: 31 Янв 2012 09:18:16 #
Купи MFJ-1040C
Работает трансивер и приёмник поочерёдно на две разные антенны,
плюс преселектор.
С eBay бу. вышел 60$-халява.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 31 Янв 2012 09:35:23 · Поправил: hs_19 (31 Янв 2012 09:37:26) #
RSCAN
Отечественного производителя поддержать не хотите?) Хотя, для Вас он тоже заграничный...
http://radial.ru/catalog/rx/srp/srp_8hf/
Самостав
с июн 2010
Дата: 31 Янв 2012 15:02:56 #
Подскажите,потеря уровня сигнала на сплиттере есть всегда?Тоесть ,подсоединил антенну к сплитеру и не важно на один приемник или на два сигнал пойдет.Мне чуток нехватило кабеля,решил скрутить его спец розьемами ,типа F.Тут тоже будет потеря в сигнале?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Янв 2012 15:27:48 #
RSCAN
Вот один из недорогих и проверенных вариантов:
http://www.stridsberg.com/prod01.htm
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Янв 2012 15:35:10 · Поправил: Гонец (31 Янв 2012 15:36:32) #
Ware, вы когда-то постили фото армейского разветвителя, что-то типа Р-6??. Не напомните его номер?
hs_19 а сколько стоит та самая распределительная панель?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 31 Янв 2012 15:44:42 #
Гонец
42000 rur ~1400 usd
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Янв 2012 18:26:12 #
Гонец
Было дело, в 2005 г., однако:)
Р-687П
telefon
Дата: 31 Янв 2012 21:35:28 #
А я вот купил себе такое чудо http://kiwa.com/swpre.html и не жужжу: объективно лучше стал прием - рекомендую. Можно и 50 ом и высокий импеданс подключать.
Можно подробнее, но потом как-нибудь.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Фев 2012 19:14:54 · Поправил: Гонец (02 Фев 2012 19:20:28) #
hs_19 не очень то и гуманная цена. Тем не менее спасибо за инфу.
Ware спасибо за то, что напомнили! Где то были схемы ШПУ установленных внутри. Хотя глядя на корпус появились сомнения что это именно были они. Похоже что на фото внутри большого корпуса один ШПУ и потом уже разветвитель отдельным блоком.
asv
с апр 2008
Дата: 02 Фев 2012 21:23:20 #
telefon
Судя по характеристикам, довольно интересная штука. Если не трудно, расскажите, где и как покупали?
