Дата: 24 Фев 2011 12:28:46
Здравствуйте. Понадобилось подключить схемку с TTL к PC. В закромах была найдена платка от какого-то китайского кабеля от сотового. Она на микросхеме PL2303HX. После недолгих поисков в интернете был найден пиноут и драйвер которые в итоге добавили в систему virtual com port. Но вот вопрос всеже я так понял что на выходе этой микрухи мы имеем не TTL а обычный RS-232 с его размашистым сигналом так? Или не так? Можно использовать его напрямую или надо еще присобачить к нему микру MAX232 для получения настоящего 5V TTL? Вот схемка гляньте плиз. http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/cellphone-usb-cable.shtml |
Дата: 24 Фев 2011 12:36:37
TTL мы имеем на выходе, не парьтесь. Правда инвертированный, но это лечится;)
Дата: 24 Фев 2011 12:39:03
Broadcaster
А скачать даташит на этот чип и посмотреть в нем, что уровни сигналов у PL2303HX CMOSовские (т.е. 3.3 вольта), не судьба?
Дата: 24 Фев 2011 12:42:16 · Поправил: avk (24 Фев 2011 12:47:34)
Он инвертирован по отношению к RS232, у которого высокий положительный уровень - это логический 0 (хотя правильнее сказать, что это RS232 инвертирован по отношению к TTL, так как практически везде первоисточником является TTL/CMOS-сигнал, который преобразуется в RS232 тем же MAX232 или его аналогом, попутно инвертируясь), но это именно как раз то, что и нужно для программирования подавляющего большинства радиостанций.
Дата: 24 Фев 2011 13:12:39
О спасибо! Тогда буду пробовать.
Дата: 07 Мар 2011 11:26:38
Broadcaster
Cмело подключайте свой кабель-преобразователь USB2COM к схеме с цифровыми TTL уровнями!!! Я уже не один такой кабель приспособил для различных устройств (программаторы, синтезаторыб контроллеры и др.)
