На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Scanner55, WolAN, Slavik, Ware, Larr, Iceman, Greenland, Shuare]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  152  153  154  155  156  157  158Поиск в теме
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 17 Апр 2025 09:57:50 #
Добрый день! Схема тюнера стр. 32 данной темы. Катушка L4 смотрим с лева на право, 2,75 витка, отвод и 1,5 витка. Так?
Начало катушки с лева. Так? Заранее благодарен.
Дата: 17 Апр 2025 16:40:32 #
отвод обычно считается от холодного конца, то есть в данном случает от вод от 2,75 витка счётом от заземления
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 18 Апр 2025 00:25:04 #
В данной схеме гетеродина 2,75 витка слева от отвода или справа? То есть слева от отвода 2,75 витка а справа 1,5 витка? Я про катушку L4.
Дата: 18 Апр 2025 03:21:07 #
а что имеется в виду "слева-справа" ?
Отчёт ведётся от холодного (заземлённого) конца и нужно учесть на каркасе канаву для нанесения обмотки.
Будет ли горячий конец вверху или внизу на каркасе - ту не сильно важно. Хотя лучше бы иметь горячий конец со стороны стойки каркаса.
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 18 Апр 2025 05:49:32 #
На схеме тюнера L4 нарисована горизонтально. Отвод катушки подключён к коллектору VT2 и С10. Левый по схеме вывод L4 подключён к R9, R10, C15 и С100. Вопрос? Сколько витков в этой части катушки? Правый вывод L4 подключён к конденсаторам С13, С16, С19 и С101. Вопрос? Сколько витков в этой части катушки? Общее кол-во витков катушки L4 равно 2,75 витка + 1,5 витка = 4,25 витка. Вот как то так. Извиняюсь если не так формулирую свои вопросы.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 18 Апр 2025 12:17:22 #
Вопрос решает фото со стороны L2.
Дата: 18 Апр 2025 13:39:13 · Поправил: Хайо (18 Апр 2025 14:07:33) #
отчёт идёт от холодного конца - это там, где ВЧ-заземление на С100 С15. Оттуда мотать 2,75 витков до коллекторного отвода. Потом ещё 1,5 витков до горячего конца , где КПЕ и выход к смесителю.
На катушке в резонансном контуре холодный конец - там где ВЧ-напряжение малое или вовсе заземление по ВЧ. Горячий конец - там где максимальный размах ВЧ-напряжения относительно системного заземления.
Если ВЧ-катушка с конденсатором висят "оторваны" в пространстве, тогда с обеих концов она горячая, но в противофазе и по центру имеем виртуальное заземление, холодную точку, в которой нет ВЧ-напряжения относительно любой точки в пространстве (дальняя зона).
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 18 Апр 2025 14:02:06 #
Хайо Сан, благодарю. Теперь мне стало всё понятно. Кстати на Али нашёл арматуру для катушек L5, L6 и L7, один в один как Вы рекомендуете. Намотал L5 проводом диаметром 0,1 вышло 5мкГн при 20 витках а L7 получилось 6,5 мкГн при 28 витках и L7 намотал в нижней секции 6 витков индуктивность 0,2 мкГн. Измерял прибором Е7-22. Думаю чуть больше рекомендованных Вами витков из-за провода 0,1 или качества феррита подстроечных сердечников. Скоро тюнер запущу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.219; miniBB®
