На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ ako, serga_74, Greenland, SaDim, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  45  46  47  48  49  50  51Поиск в теме
tuner
Иркутск
Дата: 12 Мар 2025 14:58:32 #
WolAN, вот из вашего сообщения (стр.45)
Пробовал
DMRCT_bootstrap_V1.01.06.005.EN(PSEUDO)(external)
DMRCT_bootstrap_V1.01.10.000.EN(PSEUDO)(external)
DMRCT_CPS_V3.01.06.005.IS.EM5(PSEUDO)(external MD6XX
Все считывают.
При попытке записи в станцию выдаёт ошибку - обновите CPS.
Думаю, что DMRCT_CPS_V3.01.06.005.IS.EM5(PSEUDO)(external MD6XX подойдет.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 12 Мар 2025 15:07:45 · Поправил: WolAN (12 Мар 2025 15:11:13) #
tuner
Я Хайтерами занимался ровно 2 раза...
Пробуйте 1--->
Пробуйте 2--->
tuner
Иркутск
Дата: 13 Мар 2025 02:02:18 #
WolAN
Спасибо! Буду пробовать.
pizza
с окт 2020
Дата: 13 Мар 2025 11:55:56 #
Можно выходить через CPS чуть за рамки(как в Моторола) диапазона в варианте (430-470MHz) Hytera pd 365 ?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 19 Мар 2025 21:20:21 #
Уважаемые форумчане, прошу помощи, нигде не могу найти информацию - какого типа приемный тракт у хайтеры pd785g, чип какой или супергетеродин?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 19 Мар 2025 22:14:32 #
Может сервисмануал в файлах на этом сайте поможет?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 19 Мар 2025 22:45:42 #
Может. Видел там одну ПЧ, то есть преобразование по 1 пч только?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Мар 2025 09:39:33 · Поправил: ew2abc (20 Мар 2025 09:42:31) #
Первый смеситель MD785 как у моторолы на диодах по два последовательно в каждом плече.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 20 Мар 2025 19:03:59 #
И ещё вопрос знатокам - на сайте хайтеры есть такая фича как проверить серийный номер рации. Ввожу номер от pd785g а сайт пишет что такого не найдено. В чем может быть причина?
scher
с янв 2014
Дата: 29 Апр 2025 10:20:39 #
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
считал rcdb data 8-м флэшберном и поменял номер с MD785-T00G0000-001000-V1-H-D на MD785-T00G0000-000000-V1-H-D и залил обратно им же, но станция когда включается уходит в цикличную перезагрузку.
ответ на вопрос зачем менял: активированы все лицензии (все галки стоят), но в разделе шифрования не доступны для ввода ключи 32 и 64 символа. подсказали, что скорее всего дело в номере модели, т.е. в 1
cgsrvc
с янв 2021
Краснодар
Дата: 29 Апр 2025 11:45:41 · Поправил: cgsrvc (29 Апр 2025 11:50:43) #
Рестор предварительно сохранил? Если да, восстанови. Какая версия прошивки у радио? Если 8.0, то зачем вообще FB там?
scher
с янв 2014
Дата: 29 Апр 2025 11:50:39 #
рестор не удалось сохранить, он почему-то так и не появился в папке при обновлении. только тюнер удалось
cgsrvc
с янв 2021
Краснодар
Дата: 29 Апр 2025 11:53:16 #
Тюнер сохранил, уже хорошо. Остальное поправимо. Пробуй вернуть родной rcdb на место
scher
с янв 2014
Дата: 29 Апр 2025 11:54:13 #
пробовал, таже история. заливается, но при включении станции уходит в ребут
cgsrvc
с янв 2021
Краснодар
Дата: 29 Апр 2025 11:57:07 #
Телеграм есть? Скинь контакт в ЛС
scher
с янв 2014
Дата: 29 Апр 2025 11:59:16 #
отправил
scher
с янв 2014
Дата: 30 Апр 2025 17:03:21 #
коллеги, вопрос актуален :)
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 01 Май 2025 05:29:28 #
cgsrvc
Такая же история и у меня, 2 шт мд785ай
залили кодепдаг от md785g на md785i
станции в ребуте, есть возможность помочь их оживить?
cgsrvc
с янв 2021
Краснодар
Дата: 01 Май 2025 09:53:08 #
Такое не может случиться из-за за кодплага. Что именно сделали с ними?
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 02 Май 2025 12:09:44 #
ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ, КОГДА ЗАЛИЛИ ЧЕРЕЗ ЦПС 3
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB®
