Дата: 14 Апр 2025 10:29:51 · Поправил: vasya pelengator (14 Апр 2025 10:39:57)
Ну, да, схемотехника нового Малахита и характеристики ближе к теме.
Дата: 14 Апр 2025 11:54:16
Дата: 14 Апр 2025 12:01:51
Что касается схемотехники, то что можно ожидать от нишевого недорого приемника?
Это с одной стороны. С другой стороны в последнее время стараюсь не обсуждать - толку от этого мало.
Кстати в этом плане показательный пример с крайним видео Игонина с Волком - что то намеряно, более сотни комментариев и ни одного по сути выявленной "проблемы".
Дата: 14 Апр 2025 12:12:43
Логично.
Что касается корпуса, лично мне такой формфактор понравился, в принципе оригинально.
Динамик вроде как компромисс для ФМ с "псевдобасами", возможно, речевая разборчивость для слабых сигналов будет не самой лучшей. Но, фронтальное расположение и высокая громкость в какой-то степени это компенсируют, не знаю, по видео сложно сказать.
Дата: 14 Апр 2025 12:26:35 · Поправил: Simon (14 Апр 2025 12:29:25)
vasya pelengator
Мне тоже, такой корпус более по душе.
Я давно говорил о форм-факторе Малахита в стиле Tecsun или Degen, с фронтальной акустикой.
Тем более, что для хорошего Звука,есть головные телефоны.
И как правило, на них все мелкие приёмники работают одинаково(за редким исключением).
А вот как автономный(переносной) , с малой акустикой приёмник...это самое то.
Дата: 14 Апр 2025 12:39:03
rx9cim
Георгий, все равно интересно, что там у него под капотом вкратце?
Информацию надо давать для нормальных технический людей, кто понимает, а не просто покупает для эмоций послушать и потом продать для покупки следующей игрушки, как это часто бывает сейчас.
Да, это говорит о поголовной деградации до уровня просто пользователь.
Дата: 14 Апр 2025 13:16:12 · Поправил: AOR (14 Апр 2025 13:17:59)
Перестал его смотреть еще со времен дурацкого сравнения Icom vs Yaesu. Не удивлюсь, если и тут измерение сделано с явными косяками в плане исходных условий (настроек приемника).
Дата: 14 Апр 2025 13:49:06
Там такое же сравнение по появлению продуктов имд на малом уровне, как и с icom было.
Больше дать уровней режиссер не догадался.
Дата: 14 Апр 2025 15:33:23
Режиссер то может этого и не знать. Я сам этого не знал пока не напоролся. Это нормально.
Меня больше реакция в комментах интересовала.
Дата: 14 Апр 2025 16:22:34 · Поправил: AOR (14 Апр 2025 16:47:48)
В комментариях там обычно мало "по делу", максимум один-два, чаще какие-то эмоциональные возгласы.
Дата: 14 Апр 2025 18:22:49
В эфире то-же больше уровней давать или шумы подавать?
Дата: 14 Апр 2025 21:39:50
Это пока тайна. Подробности позже.
Дата: 15 Апр 2025 09:43:20 · Поправил: Zmej (15 Апр 2025 09:43:45)
sergsib
В эфире и так большие уровни сигналов и шум тоже есть - делает дизеринг, поэтому реальный ИМД ДД многих скоростных ацп выше, чем при простом измерении, как по методу для аналоговых приемников.
rx9cim
Ждем с нетерпением. ;)
Дата: 15 Апр 2025 11:24:01
