На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ Kadima, LML]
 Форум —› Главный раздел —› "Радио России" и "Вести ФМ" из Тирасполя - расписание
Грифон
Кишинев
Дата: 10 Апр 2025 23:48:13 · Поправил: Грифон (11 Апр 2025 17:10:09) #
Несущую на 11530 пускали уже.
Проверочное включение.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Апр 2025 00:04:06 #
Выложу свой отчёт по сегодняшнему сеансу на 7465.
В архиве IQ запись (формат SDRConsole), сонограмма в высоком разрешении и график истории сигнала.
Ссылка на архив: https://disk.yandex.ru/d/NUJQw6AM_FGKvg
Принималось близ Темрюка, Краснодарский край. Антенна Inv.V 2x20 м, SDR Elad S2.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 11 Апр 2025 00:06:10 #
Воронеж. Очень плохо.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Апр 2025 00:06:55 · Поправил: Voevoda (11 Апр 2025 00:10:48) #
Крым, на уровне шума, совершенно не разборчиво.
Киви.
Хабаровск громко.
Европа тоже очень.
Югам не везет((
Дата: 11 Апр 2025 00:10:56 #
Москва, 11530 помех нет, слушаю в здании у окна, сигнал слабый, быстрый фединг, опять на грани мёртвой зоны, как вчера с 7465.
Явно выраженная горизонтальная поляризация. В вертикальной почти не ловить.
На TWENTE идет не мощно, но более менее стабильно и разборчиво.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Апр 2025 00:19:45 #
Сигнал ещё больше, чем вчера, что было ожидаемо. Был приготовлен заранее самый бытовой приёмник Sony SW-11. Приём в квартире, необычное зрелище, конечно, чтобы на такое радио был такой приём. Фединги очень глубокие, с высокой частотой.
Приём на Белку так же со сложенным телескопом (по S-метру чуть больше 50). При полной длине ТА - более 60.
При приёме у окна вертикальное расположение ТА даёт чуть больший выигрыш - по S-метру Белки около 5 единиц.
olmig371
с янв 2019
Омск
Дата: 11 Апр 2025 00:20:41 #
11530 сигнал ломовой 59+40-60, Омская область, штырь 6м.
Дата: 11 Апр 2025 00:25:44 #
короче - Москва почти в мёртвой зоне, приёма почти нет.
vasya pelengator
поляризацию нужно проверить хотя бы на балконе, за стенами.
Несущий свет
Казань
Дата: 11 Апр 2025 00:25:50 #
Казань слабо, неразборчиво
Так пробивался гимн
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Апр 2025 00:27:44 #
Итак, 0:00... Перед началом трансляции примерно в 23:57 появилась несущая, передатчик несколько раз включался и отключался, также он на мгновение вырубался и в первые минуты после полуночи. Сигнал неуверенный, разборчивость крайне сомнительная, звук как будто рваный на мелкие кусочки (либо это такой мелкий фединг, либо опять же специфика работы DSP). На средних же сигнал просто ломовой, принимает одинаково хорошо независимо от азимута антенны, и даже, если расположить приемнмк горизонтально! Принимал все это дело в парке на D-808, YK-M03 тоже отмечает присутствие сигнала в эфире, но ещё хуже. Ушёл из парка, по дороге домой сигнал как будто бы немного усилился, но все равно далеко "не айс". Дома нормального приёма разумеется тоже нет, но если взяться рукой за корпус D-808, можно иногда отметить присутствие сигнала на частоте. Аналоговый Bush со встроенной ФА на КВ вообще не отмечает никакого присутствия сигнала в эфире в районе 10-12 МГц по шкале...
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Апр 2025 00:36:23 · Поправил: vasya pelengator (11 Апр 2025 00:53:38) #
Да, это так, но балкон выходит на восток, поэтому проверял у окон выходящих на запад.
А на улицу не интересно выходить сейчас, холодно слишком.
Вот слишком высокая частота федингов сильно портит приём, при такой глубине... необычно для КВ-вещалки. Вчера ещё пробовал приёмник с DSP - он не смог переварить такой сигнал из-за своей АРУ, такой дрожащий звук я услышал впервые.
Да и вообще, геомагнитная обстановка сегодня не лучше, чем вчера, мягко говоря.
franz
Дата: 11 Апр 2025 00:43:37 #
В Москве...Уровень несущей вроде и ничего был,но модуляции вообще,и не видно,и не слышно..что то там (булькает рывками плаксиво) В общем плохо...Включил московский веб сдр,там вроде как разборчивость есть,но сигнал слабый,и (плачет) тоже...совсем не то,что было на на 7 мГЦ...
Грифон
Кишинев
Дата: 11 Апр 2025 00:55:22 #
Модуляция 85-90 в максимуме.
dxreceive
с апр 2009
Дата: 11 Апр 2025 02:05:29 · Поправил: dxreceive (11 Апр 2025 02:18:51) #
В Хабаровске на KiwiSDR 11530 сильный сигнал, замираний меньше, чем было на 7465.
Начало 11530
Последняя минута
Graham Island, Канада
Япония
Аляска
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Апр 2025 07:56:26 · Поправил: sergsib (11 Апр 2025 07:56:45) #
11530кГц (06.00) уже лучше, можно слушать на штатные антенны. Это будет вечерняя частота для Чукотки . На 20м и выше - это дневная частота.
На Австралию, кстати, работали на 21820кГц, "Кондор" 1000кВт только успевали чинить его и антенну.
Вот так идет у меня на 30см активную антенну.
11530кГц, Новосибирская обл
Грифон
Кишинев
Дата: 11 Апр 2025 08:24:52 #
Кондор ведь был 2000kW?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Апр 2025 09:31:04 #
Относительно трансляции в 6:00... Немного проспал, проснулся в 6:13. На улицу не пошёл, добрёл до кухни, врубил D-808 - на 11530 кГц тишина гробовая, только умеренная бытовая помеха:((( Включил Rysamton - то же самое. На улицу решил не идти, направился обратно в сторону кровати:)). Ждём 12:00...
З.Ы.: Если вдруг кто не в курсе, мой псевдопозывной "PI1RAT" действительно соответствует 1-му району (г. Санкт-Петербург), по факту же никакого позывного у меня нет и никогда не было;).
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 11 Апр 2025 10:14:50 #
Pirat
Тоже в 6:00 11530 кГц крепко попал в мёртвую зону, ничего не слышно совершенно. В 00:00 11530 кГц приём аналогичный с московским, на 7465 вчера было лучше. На 25м диапазоне в этот раз хуже разборчивость. Приёмник аналоговый. Не понятно, если учесть что это вряд ли проблемы с модуляцией на передающей стороне. Часть речи рывками заменяется шумом. Как будто помеха какая. Сигнал слабый. Весь улетел на Чукотку.
Дата: 11 Апр 2025 10:34:28 #
также , в 0600 гробовая тишина на 25м, как обычно, сигнала нет в Москве и не должен был быть. На TWENTE тоже нет следа в спектре. Мёртвая зона исправно работала)
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 11 Апр 2025 11:10:39 #
Ну да, в полночь только слабо несущая сквозь помехи, и ничего не разобрать.
Аналогично, даже следов не было.
Вчерашние 41 метр успел принять только в 12:00MSK, причем вторая половина (15 минут) видимо попала на улучшение прохода, и сигнал был заметно сильнее.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Апр 2025 11:16:48 #
sibirier
Да 7465 на наших QTH не то что лучше - это просто супермегабомбически! Самый сок был вчера на "сороковке" с 6:00 до 6:30 утра - я принимал сигнал с отменным качеством не только на улице, но и дома, со сложенным телескопои XHDAT'ы на кухне, и со слегка разложенным на "Белку" лёжа в своей кровати:)) Это впечатление было сравнимо лишь с ночным приёмом 1413 кГц в старой тёщиной квартире в Новгородской области, где до последнего времени было очень мало помех и в сравнении с нашим Бабруйском-на-Неве картина последние лет 20-30 кардинально иная...
А пока ждём полудня, чтобы совершить "обряд" финального мониторинга на частоте 11530 кГц... Жаль конечно, что многие из нас невольно попали в мёртвую зону. Но для тех слушателей, которые находятся значительно дальше от нас, это тоже неплохой вариант...
Кстати, очень жаль, что нет возможности послушать передачу на этой частоте часиков так в 15-17, когда КВ-станции на этом вещательном участке проходят наиболее мощно. Сделали бы ещё сеансик, ну, часов в 6 вечера хотя бы, для полноты картины;)
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 11 Апр 2025 12:01:10 · Поправил: sibirier (11 Апр 2025 12:05:43) #
Ну ведь это тесты. Похоже намеренно выбрано время для не оптимального приёма у нас. Ведь 41м у меня не для полдня а 25м не для полночи чтобы радио слушать, особенно в это время года.
В 12:00 на 11530 кГц у меня отличный, мощный приём. С медленными небольшими замираниями, чтобы не забыл что это КВ.
Dubai
с окт 2012
Дата: 11 Апр 2025 12:02:39 · Поправил: Dubai (11 Апр 2025 12:04:57) #
Pirat
Время - 12.00, частота - 11530. С шумом, но ловится в СПб! Второй этаж хрущёвки. Приёмник - Sangean 606A.
franz
Дата: 11 Апр 2025 12:03:59 #
Ничего себе сигнал...аж зашкалил в Москве...?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Апр 2025 12:08:33 · Поправил: Pirat (11 Апр 2025 12:43:45) #
А вот сейчас, на удивление, сигнал идёт очень неплохо! Чутка слабее, чем вчера утром на 41 м, но все равно мощно! S-метр D-808 показывает где-то от 65 до 70 дБ/попугаев, а вот бедненький Йорег, как это не странно, почти не вывозит (возможно, он просто более глухой на частотах в районе 11 МГц). Бегу домой, попробую проверить там...
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 11 Апр 2025 12:10:01 #
franz
Да, вообще ломовой сигнал. Ну, собственно, неудивительно днём для этого расстояния и 25 метрового диапазона.
olmig371
с янв 2019
Омск
Дата: 11 Апр 2025 12:10:52 #
Сеанс 12.00, рапорт 57-59, Омская область, условия приёма те же.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 11 Апр 2025 12:13:34 #
Грифон
Если это не шутка про Чукотку, с кем нибудь договорились чтобы реально был мониторинг тестов с Чукотки? Интересно узнать как оно там.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 11 Апр 2025 12:15:37 #
Воронеж. Хорошо.
Jakarta
с ноя 2015
юг Швеции
Дата: 11 Апр 2025 12:16:29 #
Принимаю сейчас (12.15 по мск) 11530 в южной Швеции - 59+10, иногда до +20 доходит. Отличный сигнал!
