Дата: 11 Апр 2025 12:17:12 · Поправил: Хайо (11 Апр 2025 12:22:29)
Москва, 23ий этаж, подоконник на запад, сигнал хороший, медленный фединг, диапазон 25м в целом пустой пока ещё.
Поляризация выражено горизонтальная.
TWENTE - сигнал 30...40дБ над шумом, чистый, тоже медленный фединг, тоже на 25м пока общая тишина.
Так-что...тест покрытия Европы успешен)
Насчёт Чукотки мы вряд ли узнаём )))
Дата: 11 Апр 2025 12:18:05
Сигнал сильный, но несколько меньше, чем вчера на 41м в 00.00.
По S-метру Белки немного не доходит до 60.
Частота федингов гораздо ниже ночного приёма, разборчивость отличная.
Проверил приём на Sony 7600GR и активную рамку AN-LP1, но это было излишне, так, разве функцию синхродетектора проверил...
Приёмник с DSP при более низкой частоте федингов теперь работает нормально.
Вообщем эксперименты были простыми, но интересными.
Дата: 11 Апр 2025 12:21:53 · Поправил: toxa1983 (11 Апр 2025 12:24:38)
Иркутск. 11530
Degen DE 1103 телескоп.
00.00 - Хорошо.
06.00 - Хорошо и громко. Cамый лутьший сигнал у нас в это время. Хорошая разбираемость голоса. Практически без замирания. На большинстве SDR приемниках в северной части Америки есть слабый прием.
12.00 - Плохо , слабо на грани шумов практически.
Дата: 11 Апр 2025 12:25:06 · Поправил: UA0OAG (11 Апр 2025 12:25:39)
Плохой приём, еле-еле прорывается знакомый голос Михеева.
Дата: 11 Апр 2025 12:29:49
Проверил 11530 кгц сеанс в 12:00 на предмет поляризации показометром XHDATA D-808. Не заметил разницы между вертикальной и горизонтальной.
Дата: 11 Апр 2025 12:34:23 · Поправил: Pirat (11 Апр 2025 12:47:06)
Хех... По пути домой включил во дворе Rysamton и обалдел - сигнал попёр так же хорошо, как и вчера ранним утром! Дома приём тоже есть - и на Rysamton/Yorek YK-M03, и на D-808 (правда, эти два агрегата со сложенными телескопами в сравнении со вчерашней раннеутренней "сороковкой" вообще не втаскивают), и на встроенную магнитку аналогового безтелескопного Bush MTR 908. Все приемники ловят немного с шумком. А вот если поднести "Джорджика" к стене, в которой проходит труба отопления, приём становится намного чище. Фединг на моем ЩТХ в этом тестовом сеансе довольно медленный, есть конечно и выпадения, но встроенная в мозг "система обнаружения и исправления ошибок" стопроцентно отрабатывает, и ни одно слово в итоге не теряется:)). Все, сеанс закончен - Сергей Саныч примолк, уступив место бытовой помехе:)...
Дата: 11 Апр 2025 12:44:33 · Поправил: dxreceive (11 Апр 2025 15:15:25)
KiwiSDR. 11530 12-ти часовая трансляция в Хабаровске на уровне шумов, в конце почти не слышно. Аляска чуть сильнее, частые замирания. Канада - лучший приём, но также слабоватый, поздно заметил, что там 5 антенн и не успел попереключать и попробовать другие.
Хабаровск
Аляска
Graham Island, Канада |
Дата: 11 Апр 2025 13:07:16
Дата: 11 Апр 2025 13:10:05 · Поправил: sergsib (11 Апр 2025 15:38:01)
Кондор ведь был 2000kW?
У нас 1000кВт с завода, потом сделали 2000кВт.
В 12.00 на 11530кГц, в принципе, то-же самое, что и в 06.00 по всем параметрам. Можно комфортно для ушей слушать на штатные антенны простых приемников.
Но для Чукотки лучше компрессор врубить, Оптимод или еще какой, тогда пойдете плотно и красиво, как Китайцы.
прием в 12.00, 1530кГц ( ант 30см) |
Дата: 11 Апр 2025 13:32:21 · Поправил: Pirat (11 Апр 2025 13:33:01)
sibirier
Ну ведь это тесты. Похоже намеренно выбрано время для не оптимального приёма у нас. Ведь 41м у меня не для полдня а 25м не для полночи чтобы радио слушать, особенно в это время года.
Это да, 41 м обычно нормально открывается где-то ближе к часу-двум ночи. Плюс сейчас ещё пик солнечной активности со всеми этими практически ежедневными магнитными бурями, что также изрядно портит дело:((. А вот на 15-м канале Си-Би, например, проходы нынче просто лютые - я тут как-то поймал у себя в Питере автомастерскую из Краснодара (приёмник самодельный, кварцованный, со встроенной ФА на феррите с проницаемостью 150, больше для ближнего боя, но результат всё равно немного ошеломил):
https://www.youtube.com/shorts/KHCjtDQz-0s
В 12:00 на 11530 кГц у меня отличный, мощный приём. С медленными небольшими замираниями, чтобы не забыл что это КВ.
Да-да, у меня было аналогично! Но на 41 м вчера утром всё равно было круче!:)) |
Дата: 11 Апр 2025 14:24:43
ждём отчёта из Чукотки. Наверно письмом отправят следующим рейсом на большую землю.
Мне кажется, можно круглосуточно врубить 7465 и всё будет хорошо на огромных территориях, тем более при дублировании на 1413. Но ещё лучше бы на 49м переходить. Там намного больше публики и приёмников.
Дата: 11 Апр 2025 14:43:25 · Поправил: vasya pelengator (11 Апр 2025 14:50:31)
Насчёт 49м... в квартире помеховая обстановка хуже, чем на 41м, тут уже нужны анишумовые антенны, это уже не приём на бытовые приёмники.
Вчера я убедился, что даже на Sony SW-11 хороший приём на 25м, на кухне за чашкой чая... думаю и на 41м это радио бы себя нормально показало.
А вот как компромисс на 31м, возможно, такой тест был интересен. Ночью на этом диапазоне помех намного меньше, чем на 49м. Ну, да, 31м как завершение тестового вещания, для полноты картины.
Дата: 11 Апр 2025 15:08:14
брать частоту рядом недалеко от 9670 , которые тоже днём создают Евро-фон
Просто 41м днём пустеет совсем, а ночью это сплошной Китай. Немного выбился. Раньше 41м выполнял роль Евро-DX, а 49м это "домашнее Еврорадио, поэтому в Европе у многих приёмниках комбинация до сих пор УКВ-49-СВ.
Дата: 11 Апр 2025 15:35:11
Хотелки мечтателям стоит закатать обратно. В части определения конкретных диапазонов и частот наверняка есть прежде всего технические ограничения того передающего тракта, который есть в наличии. Мне например нравится чистый дневной приём сравнительно далёких станций с широким спектром в диапазонах 19м,16м. Где по сути никогда не было отечественного внутреннего нормального радиовещания. Вот и остаётся немногочисленным жителям Чукотки разве что спектакли китайские слушать, не понимая языка.
Дата: 11 Апр 2025 17:02:49 · Поправил: Pirat (11 Апр 2025 17:08:59)
Всецело поддерживаю! Тем более, в продаже в одном известном московском магазине есть масса разных кварцев на 7 МГц, и подобрав хороший фильтр на 465, можно собрать несложный компактный кварцованный приёмник с ФА, который будет работать во всех отношениях не хуже, чем на 1413 по аналогичной схеме - опыт создания подобных устройств уже есть!:)
Ну, сейчас любой нормальный, а порой даже и очень недорогой приёмник имеет все основные вещательные КВ-диапазоны (правда, самые дешёвые "китайцы" с т.н. "аналоговой" настройкой почему-то сейчас делают с приёмом от 8 МГц - вообще не понимаю, с чего они вдруг стали так делать). Всевозможные же грюндикообразные, имеющие на своих бортах отдельный растянутый диапазон 49 м дополнительно к общему обзорному КВ, можно сказать, практически вымерли, доживая свой век на стеллажах фанатов ретро-радио и прочих коллекционеров... Да и сам диапазон 41 м в целом принимается несколько более чисто, жирно, ярко и сочно в сравнении с диапазоном 49 м. По крайней мере, в моих условиях...
Дата: 11 Апр 2025 17:31:26 · Поправил: Грифон (11 Апр 2025 17:50:31)
Voevoda
По итогу. Действительно, с 10 апреля в тестовом формате будет работать коротковолновый передатчик Приднестровского Радиотелецентра. Программа для тестов выбрана - "Вести FM". Данная акция проводится во запросу Дальневосточного филиала РТРС. Цель тестов - оценка покрытия коротковолновым сигналом Чукотского Автономного Округа.
Передатчик: ПКВ500М, мощность - 300 кВт. Азимут - 15 градусов. Обращаю внимание, что это эфир на Дальний Восток. Понятное дело, возможность принять, вероятно, будет не только в целевой зоне.
500kW.
sibirier
Если это не шутка про Чукотку, с кем нибудь договорились чтобы реально был мониторинг тестов с Чукотки? Интересно узнать как оно там.
Есмь технарь, обеспечивающий нормальную работу вверенных технических средств). Эксплуататор то есть.
Организационные вопросы лежат несколько в иной области деятельности.
sergsib
Теперь понятно.
sergsib
Optimod.
Дата: 11 Апр 2025 18:31:36
sergsib
Optimod.
Мы на них писали "Арго", что-бы никто не догадался и не наказал...
Дата: 11 Апр 2025 18:33:59 · Поправил: Грифон (11 Апр 2025 18:56:37)
Небольшая интернетная путаница)
Optimod-HF 9105A
Кроме всего прочего, - значительно повышает надежность работы оборудования.
Дата: 11 Апр 2025 23:08:34 · Поправил: Грифон (11 Апр 2025 23:13:41)
12.04
12160кГц
Расписание то же самое
00.00
6.00
12.00
МСК
Дата: 11 Апр 2025 23:37:49 · Поправил: Voevoda (12 Апр 2025 00:03:36)
Прогреваются. Несущая была.
Кажись отрубили на второй минуте. В 00:02.
Дата: 12 Апр 2025 00:09:19
У меня ничего не слышно вообще - только помеха. Мониторю дома на кухне, только что с улицы - холодно, выползать неохота:))
Дата: 12 Апр 2025 00:13:46
Они его включили, но вместо несущей была пульсация искаженная. Постепенно начал появлятся звук, но до нормального без искажений вроде не дошел. Вырубили.
Дата: 12 Апр 2025 00:16:41 · Поправил: Voevoda (12 Апр 2025 00:17:23)
dndz-sat
В 23:35-36 небольшой тест был. Потом пауза минут 15.
Дата: 12 Апр 2025 00:18:11
У меня гим начал вроде прослушиваться и пропало всё.
Дата: 12 Апр 2025 00:19:07
Прет, отлично и четко, на Велгуд.
Дата: 12 Апр 2025 00:24:25 · Поправил: Грифон (12 Апр 2025 00:29:13)
Продлеваем сеанс до 00.45 минут.
ps.Неприятность устранена.
Дата: 12 Апр 2025 00:40:26
Аналоговый приёмник не слышит ничего вообще, даже возле трубы отопления, где шикарно принимал днем, а вот D-808 при расположении телескопа вблизи той же трубы, наличие слабого неразборчивого сигнала с уже ставшим "фирменным" мелким федингом все же отмечает. Но разобрать ничего невозможно...
Дата: 12 Апр 2025 00:49:37
На фанкубе своём видел только федингующую слабую несущую, абсолютно неразборчиво. в ~00:45:15 она исчезла.
Вчера на 11530 было практически тоже самое.
Дата: 12 Апр 2025 01:54:27 · Поправил: dxreceive (12 Апр 2025 14:00:14)
Дата: 12 Апр 2025 06:26:11
В 6:00 условия приёма аналогичные постполунощным и также можно отметить исключительно присутствие сигнала на D-808 - иногда прорываются какие-то урывки слов, но не более того.
