На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ waduz, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Реальная чувствительность Grundig Satellit 400, 500, 600, 700 в FM-диапазоне
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ROKER
Дата: 14 Мар 2025 12:37:03 · Поправил: ROKER (14 Мар 2025 13:05:30) #
Друзья, заметил такой момент по Сателлитам нет информации о чувствительности приемников. Может кто то замерял и может примерно сказать, по 600 и 650 просто пользователи пишут что очень-очень хороший прием но вот скажем чувствительней они на ФМ чем Деген 1103 старого образца?
ROKER
Дата: 14 Мар 2025 13:06:57 #
На зарубежных форумах многие так же хвалят чувствительность Grundig Satellit 400 на ФМ но какая она на самом деле не понятно. Доводилось читать что 400-й даже чувствительнее на ФМ чем 500 и 700 ГС.
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 14 Мар 2025 14:35:28 · Поправил: melom (14 Мар 2025 14:37:49) #
ROKER
Давайте вспоминать на что способен гетеродин с двойным преобразованием и PLL синтезатором частоты. Около 10мКв, дальнейшее усиление зависит от качества сборки гетеродинов и их настройки. Вспоминаются форумы конца нулевых где 1103 сравнивали с Grundig и особой разницы у них не было а вот качество звука у второго было на уровень лучше чем 1103.
В наших реалиях когда FM диапазон уже засрат импульсниками чувствительность не имеет смысла. Имеет смысл полоса пропускания которая у Grundig 230кГц и у 1103го 300кГц так что принимать первый должен немного лучше, но в 2025 году это все не имеет смысла. Если только технический интерес.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Мар 2025 15:49:43 · Поправил: sergsib (14 Мар 2025 15:59:15) #
del.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Мар 2025 15:58:32 · Поправил: sergsib (14 Мар 2025 15:59:59) #
ROKER,
SAT-500, 700 один из лучших УКВ приемников 80-90х годов, достаточно на схему его входа посмотреть.
Но, одновременно, небольшая расстройка сопряжения связанных контуров и гетеродина может сделать приемник посредственным.
Мой экземпляр имел чувствительность (максимальную) около 0.7мкв, но при одном условии, его необходимо настраивать на один шаг выше. SAT-500 не будет по всему диапазону тянуть и повторять мощные местные УКВ станции.
Замена ему только одна, это приемники на базе TEF6686 но только те, которые с цветными дисплеями, SR-286 не берите для УКВ у него RDS не совсем хороший, да и антенна-телескоп короткая и на нем какие-то проблемы с показометром S/N, он ерунду показывает,.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Мар 2025 19:52:52 #
sergsib
А в чем выражается нехорошесть RDS и ошибки показометра?
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Мар 2025 20:14:16 · Поправил: sergsib (14 Мар 2025 20:34:44) #
Не декодирует RT c местного передатчика 1кВт, аналог с цветным экраном декодирует мгновенно, в любом положении и даже без антенны.
Остальные RDS заставки нормально показывает.
А показометр SR-286 сейчас показывает на 103.2 с Новосибирска 16дбмкв и 46дб S/N! как такое может быть, он или реально врет или не правильно работает АРУ и он перегружен, так как на 103.0 совсем рядом местный передатчик.
Приемник с цветным экраном на 103.2 показывает 16дбмкв и 12дб S/N- это близко к правде и никак не реагирует на местные передатчики...
SR-286 несмотря на мелкий телескоп был замечен при воспроизведении повтора от местной станции.
Я основательно не сравнивал прием, но даже с удлиненным телескопом SR-286 уступает аналогу. Плюс показометр скачет, показывает ерунду и я не могу на него нормально ориентироваться, выбирая лучшее положение в пространстве.
Возможно это не АРУ, а то-же самое что и в DDC Малахите. Отраженные сигналы, с которыми TEF6686 успешно борется, но только если ей правильно управляет контроллер и прошивка, возможно Китайцы что-то не то намутили в прошивке.
Зато в СВ-ДВ ему на телескоп все подвластно, в отличии от аналогов, у которых все внутренние помехи в эти диапазоны залезли, да еще дисплеи цветные.
andory
с июн 2015
Дата: 15 Мар 2025 01:09:02 #
Мобильная АА антенна и экранирование могут исправить ситуацию.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Мар 2025 01:35:30 #
А что так трудно проверить подключить ГСС ? Заниматься приемниками и не иметь измерительных приборов, как-то странно
ROKER
Дата: 20 Мар 2025 13:37:43 #
Ничего странного тут нет. А спросить совета у более опытных товарищей, ничего зазорного не вижу в этом.
На многих буржуинских форумах хвалят именно ГС 600/650 как наиболее чувствительный на фм приемник. Может откликнется кто то из владельцев этих машин и напишет, как 600/650 ведут себя на ФМ по сравнению с Тексанами Дегенами итп??
Дата: 20 Мар 2025 14:41:41 #
Изначально у них превосходная чувствительность, основная проблема этих приемников это старость и особенности эксплуатации, экземпляр от экземпляра может отличаться.
Дата: 20 Мар 2025 15:56:51 · Поправил: Хайо (20 Мар 2025 15:57:39) #
смотрел я схему 600ого.
можно прикинуть следующее.
Смеситель на УКВ - это простой БТ pnp в схеме ОЭ без эмиттерной ООС. Поэтому на его базе линейная работа прекращается при размахе 12...20 мВ мультисигнальной смеси в городском эфире. Если предполагать усиление в BF961 в УВЧ на 20 дБ (это может быть и 16...26 дБ, но суть не меняет) , то на антенном входе при 1,2...2 мВ размаха мультисигнальной смеси имеем интермодуляцию на -60...-40 дБ.
В мегаполисах этот приёмник хронически перегружен, нет АРУ в УВЧ и поэтому нет смысла обсудить предельную односигнальную чувствительность этого приёмника в этом контексте.
Если далеко за пределами мегаполиса, или в провинциальном городе, где от силы 10 станции в эфире и ещё хорошо размазаны, избирательность трёх контуров в УВЧ доведёт ситуацию до односигнальной. В такой ситуации можно прикинуть, что ИМС TDA1047 = 174ХА6 при размахе 30 мкВ начинает ограничение синуса в последнем каскаде его УПЧ-ограничителя, при 100 мкВ имеем уже малошумный приём и полное значение С/Ш с мало слышимым шумом получаем при размахе 1 мВ на выводе 18 у этой ИМС. Посчитаем обратно для предельной чувствительности по напряжению:
2шт ПКФ того типа имею затухание -12 дБ
Т305 имеет от базы к ПКФ усиление около 7...8 = 18 дБ
коллектор Т303 к базе Т305 примерно -14 дБ
база Т303 к коллектору в перерасчёте на ПЧ примерно +24 дБ
сток Т301 УВЧ к базе Т303 смеситель примерно 0 дБ
от затвора к стоку УВЧ примерно +20 дБ
от входа 75 Ом к затвору - примерно +12 дБ
итого получаем от входа 75 Ом к входу TDA1047 330 Ом передачу слабого сигнала на +48 дБ, примерно в 300 раз.
То есть, приёмник в состоянии услышать тепловой шум входа выше порога ограничителя и чувствительность определяется почти только через Кш от входного транзистора. На BF961 можно было легко сделать Кш = 2...3 дБ и поэтому данные в сервис-мануале от 600ого на чувствительности 0,65...1,6 мкВ (eff) вполне реалистичные цифры при тепловом шумовом размахе 700 нВ при 75 Ом и полосе 200 кГц = 250nVeff.
Дата: 20 Мар 2025 16:40:12 #
Да, расчеты выглядят реалистично. Он очень чувствительный, а вот перегрузочная способность слабая. Зато вот мой сателлит 2100 имеет даже на укв перестраиваемый преселектор. Но и габариты совсем другие)
ROKER
Дата: 19 Апр 2025 16:15:58 #
Умели раньше делать приемники. Даже сейчас на фоне засилья китайцев Грюндик Сателлит 650 и 700 держут марку.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 20 Апр 2025 03:42:18 #
Да и 500-й не так уж плох, если доработать.
ROKER
Дата: 21 Апр 2025 11:06:01 #
Evpator
Абсолютно с вами согласен 500-й равен 700-му на ФМ и вообще 500-й классный приемник. Только отсутствие синхродетектора и RDS на ФМ ставит его на ступень ниже 700-го.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 21 Апр 2025 12:17:34 · Поправил: Evpator (21 Апр 2025 12:17:49) #
Ну да, ведь именно для подъёма на эту ступень и выложены рекомендации по доработкам в упомянутой мною теме.
ROKER
Дата: 21 Апр 2025 15:50:14 #
Ну RDS точно никакими доработками в 500-й не засунешь
А так приемник очень хороший. Немец есть немец-фирма)))
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 21 Апр 2025 21:34:14 #
Да, упустил этот пункт, действительно, чудес не бывает.)
