На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
andory
с июн 2015
Дата: 18 Мар 2025 21:42:21 #
Dubai
Конечно, соблазнительно залезть в код и сделать вариант под себя.
Это вполне доступно, даже для начинающих, можно сделать форк любой Open Source прошивки. Более того, почти все для ATS-MINI являются форками.
Более того, в проекте https://github.com/esp32-si4732/ats-mini/ предусмотрена даже сборка форков, т.е. дописываете на гитхабе к выбранному релизу свои правки, а компилируете и прошиваете автоматом -уже сделано. И автор релиза даже как-то помешать этому не может, как и форки Ваших прошивок Вам неподвластны. Но это как-бы и следует из концепции Open Source.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 18 Мар 2025 22:01:52 · Поправил: rusal (18 Мар 2025 22:02:16) #
Если прошивать только esp, то я возьмусь.
Если еще и чип приемника, то пока знаний не хватает.
andory
с июн 2015
Дата: 18 Мар 2025 23:05:01 #
rusal
Модифицировать по или только прошить? Для "только прошить" нужен только компьютер WIN10 да инструкция на 2 страницах, справится даже домохозяйка, Dubai подтвердит.
Dubai
с окт 2012
Дата: 19 Мар 2025 10:20:43 · Поправил: Dubai (19 Мар 2025 10:31:36) #
andory
Dubai подтвердит.
Да. Подтверждаю. Развлекаюсь поиском и тестированием новых прошивок. Очень увлекательно. Их действительно много. Чувствую, что дело идёт к реализации воспоминаний по С-программированию, когда Керниган и Ритчи были единственной правильной книгой по программированию на этом языке.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 19 Мар 2025 12:42:54 · Поправил: rusal (19 Мар 2025 17:11:11) #
andory
Конечно модифицировать
И запихнуть в такой корпус:
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 19 Мар 2025 16:45:41 #
Сделать еще полноценный CAT протокол по блютуз и будет возможность управлять с любого сотового телефона.
XOR
Дата: 19 Мар 2025 21:04:11 #
а лучше сразу по блютузу звук в него, и выкинуть si4732 заненадобностью
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2025 17:03:10 · Поправил: Valery (28 Мар 2025 17:06:49) #
Народ, у кого-нибудь Малышарик принимает нормально в SSB?
То, что S-метр не работает, это полбеды, а вот жуткий скрежет, "свирестение" и рычание при приеме жутко раздражают.
Посмотрел десятки роликов на Ютубе и ни в одном не увидел нормально приема в SSB.
Ощущение такое, словно начинающий радиолюбитель выкрутил до максимума ручки усиления УВЧ, УПЧ и НЧ военного приемника :)))
Как думаете, сделают нормальный прием, или это неизлечимо?
muromdx
Муром
Дата: 28 Мар 2025 18:28:57 #
Valery
Смотря что иметь в виду под нормальным приемом. Если довелось послушать, как принимает радиолюбительские станции в SSB "взрослый" приемник типа R-75 или хороший любительский трансивер, то слушать SSB на "малышариках", силабовских Тексанах и прочих ХДатах вряд ли захочется. Единственное, что можно выжать из силабовского приемника, - это задать более щадящую глубину АРУ да сделать непрерывную перестройку в SSB в пределах 16 кГц (подразумевается кастомное ПО, где вручную заданы соответствующие параметры). Да меньший шаг перестройки можно задать. Попробуйте прошивку от MaxArnold, там отчасти это реализовано. Ну или Белка, правда это уже другой бюджет.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Мар 2025 18:29:46 · Поправил: andory (28 Мар 2025 18:50:49) #
Valery
Лыжи не едут?
В ats-mini фактически голая ис во входу подключена. Для приема нужен преселектор (фильтр) и аттенюатор. На внешнюю антенну у Вас никакой приемник принимать не будет, только частоту выбрать, прохождение и время.
И ручки там есть, где покрутить. Если какой (по дш si47xx) не хватает, сообщите, есть ненулевая веооятность, что добавится. Прошивки тоже разные, многие сидят на заводской, а там энкодер с проскоками работает, до громкости или диапазона с пятого раза доберешься. Хотя перепрошить 5 минут без установки софта, а хороший преселектор с аттенюатором для внешней антенны у Вас вполне может иметься.
Мне ssb не слишком интересно, уровень d-808 или pl-330 вполне достижим, тут и сомневаться не приходится.
Фильтр для кв для телескопа уже выкладывали.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 28 Мар 2025 18:40:21 #
Valery
У него какие то есть внутренние пораженки в виде свистов, я поэтому не смог его измерить в режиме ам, возможно в свежих прошивках дело улучшилось. Не ставил еще.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Мар 2025 18:41:25 #
muromdx
Ну или Белка
В Белке только полосовых фильтров на входе пять штук. И даже при этом, судя по отзывам, не всё гладко.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Мар 2025 18:47:54 #
Menjo
Если, например, в d-808 или pl-330 пораженки не помешают, их и здесь не будет, но не из коробки на веревку.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2025 18:55:54 · Поправил: Valery (28 Мар 2025 19:10:17) #
muromdx
Очень хочется, поэтому и задал вопрос - достижим ли нормальный прием SSB на сишках, или это в принципе не возможно?
Малышарик еще в пути, доставка долгая, но как только приедет, "шить" буду всем, что найду в инете :)
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2025 19:08:05 #
andory
А мне "наоборот" :)
Когда четверть века назад купил приемник FT-817 (по тем временам это был Малышарик) и подключил его к полноразмерной антенне на НЧ диапазоны, то был уверен, что он сразу заткнется. Но он спокойно принимал Эфир даже без аттенютора. Сие было неожиданно и очень удивило.
Ноо...,покупать приемник размером со спичечный коробок и подключать его к треугольнику на восьмидесятку - это из области радиолюбительских "извращений" :)
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2025 19:13:44 · Поправил: Valery (28 Мар 2025 19:14:14) #
Menjo
Там не только пораженки, а присутствует какая-то внутренняя грязища, которой в АМ режиме нет.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Мар 2025 19:25:25 · Поправил: andory (28 Мар 2025 19:57:48) #
Valery
Вы бы так и написали, что роликов насмотрелись и всё плохо. Там и энкодер не крутится, и наушники не подключить, ничего не слышно, хотя это совсем не так.
Уже десяток, разных. В крайней, например, убрали возможность настройки при выключенном экране, чтобы в карман ложить и не сбивалась. Хотя тут всё в наших силах, и вполне можно включить, поправив и скомпилировав.
Когда увдел, с цветным экраном, на si47xx и Open source, тут же заказал.
 Страница:  ««  1  2
