На сайте: гостей - 483,
участников - 3 [ hm89, John79, Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  43  44  45  46  47  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 16 Мар 2025 14:16:42 · Поправил: andory (16 Мар 2025 19:50:35) #
Производители из Поднебесной выпустили очередной noname приемник на основе открытого по.
Компактный и легкий, размером с кредитку, с цветным дисплеем. Управляется единственным энкодером (крутилкой) с нажатием через меню.
Корпус напечатан на 3D принтере, выложена stl модель, герберы печатной платы, что допускает самостоятельное повторение.
Приемник создан на основе открытого проекта http://www.kh-gps.de/RX_Si4732.html
Основные технические характеристики (все возможности SI4732):
-Ультракороткие волны (УКВ+FM) – 64-108 МГц, RDS
- Длинные волны (LW) – 153-520 кГц,
–Средние волны (MW) – 520-1710 кГц,
-Короткие волны (SW) – 1710 кГц -30 МГц
Виды модуляции: AM, SSB, FM, прием ведется на телескопическую антенну с разъёмом SMA.
Схемотехника приемной части предельно упрощенная, из даташитов на SI47хх, поэтому присутствуют паразитные каналы приема, на LW может самовозбуждаться из-за ошибок в оригинальной прошивке.
Звук выводится через микродинамик на задней стенке, как в Белке. Выход для наушников маломощный, напрямую от SI4732, поэтому слушать лучше через наушники с высокой отдачей, >30 Ом, >112 дБ, например KZ EDX pro
Встречаются приемники с разными динамиками, побольше-погромче и поменьше-тише. В моем экземпляре попался маленький, так он ещё и отклеился при транспортировке и звука практически не было.
Включается движком на торце, аккумулятор встроенный, ~800 мА*ч, работает на средней громкости чуть менее 10 часов или дольше, при выключенном дисплее. Зарядка полноценная, при заряде внутри горит светодиод, его видно через отверстие на нижней стороне, время заряда около часа, с отключением.
В основе приемника достаточно мощный микропроцессор ESP32-S3 из Поднебесной, со встроеным Bluetooth и WiFi. Хорошо, хоть NFC антенны внутри не увидел, и деньги с карточки неизвестной прошивкой пока не снимет. Но тут всё возможно, и проекты ридеров на ESP32 уже есть, как и история с Сирийскими пейджерами.
На github.com уже несколько разработчиков альтернативных прошивок ATS_MINI, заливаются они несложно по USB Type C.
В разных сборках уже реализовано подключение по com порту для отладки и взаимодействия с пк, более удобное управление, полноценный RDS с pi кодом и текстом, автопоиск с запоминанием станций, получение точно времени из интернета и т.д.
Безымянный производитель, возможно из-за ньюансов с авторскими правами, не обозначил никакого названия. И тут же вспыла волна Великих поименователей, кто во что горазд. На ютубе можно встретить и мыльшарик-реле, и бзделка, и пшикалка и т.д и т.п.
В одном из видео на ютубе и комментариях автор раз 20 название повторил, чтобы все запомнили. И эта хрень просочилась даже на приличные сайты. С другой стороны, на сайте mini-radio.com выложена прошивка, с заставкой при загрузке Mini Radio, лицензия MIT это вполне позволяет.
Исходный проект прошивки был создан ralphxavier с группой поддержки, на гитхабе большинство проектов ищутся по ATS_MINI, так и предлагаю именовать при обсуждении, хотя мне нравится Микроб или Стрелка - подруга Белки.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 16 Мар 2025 15:26:51 #
Да ладно вам.
Имя ему Бастард.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Мар 2025 16:57:03 #
Да ладно вам.
Имя ему Бастард.
Voevoda
Согласен!:)
andory
Производители из Поднебесной выпустили очередной noname выкидыш.
Это чудо-юдо не достойно новой темы, достаточно существующей. Туда и тащите этого "Малышарика", как его уже давно называют.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Мар 2025 18:46:57 #
muha131
Туда и тащите...
Тест пройден, Вы жертва инфоатаки, хотя и не моей. Я сознательно исказил название. Не ведитесь на всякую хрень.
А что мне делать и как быть, как говорится, и без сопливых скользко. Вы насоздавали тем в 5-6 году, то антенну дайте, то прибор нашел. Посмотрите интерес ( количество посещений) и утритесь.
Мною создана ещё тема про TR103, рекомендую и там посрать.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Мар 2025 19:48:18 · Поправил: andory (16 Мар 2025 19:48:53) #
ATS_MINI можно прошивать через браузер. Сама прошивка занимает всего 4-5 секунд, никакого ПО на компьютер устанавливать не надо.
Подробно вопрос не изучал, но, возможно,можно и биткоины майнить, есть и такой проект.
Dubai
с окт 2012
Дата: 16 Мар 2025 21:53:55 #
Спасибо за открытие новой темы, Andory. Действительно, показатель размер/функциональность этого малышарика очень близок к TR103. В сети много видео про это приёмничек и практически все восхищённые. Вначале, я тоже подумал, что одной ручкой управлять очень неудобно, но при таких размерах - на кнопочки и места-то нет. Если прошивка здесь легче, чем на ATS20+, то это, конечно, очень удобно для обычного пользователя, когда просто можно шнурок вставить в компьютер. Стоимость его для разных экспериментов - относительно совсем небольшая. Есть ли сайты с новыми прошивками и технологией записи нового Firmware для него?
andory
с июн 2015
Дата: 16 Мар 2025 22:42:14 · Поправил: andory (17 Мар 2025 22:08:17) #
Dubai
Сегодня уже раз 20 прошивал, под WIN10 flash_download_tool, и через браузер. В общем, релизы на гитхабе выкладываются, и сайт с прошивками какой-то нашелся, и китайская группа . Будет интерес, подключайтесь.
Dubai
с окт 2012
Дата: 16 Мар 2025 22:46:40 #
andory
Это Вы 20 прошивок пробовали? Очень интересно, на чём остановились?
Dubai
с окт 2012
Дата: 16 Мар 2025 22:48:40 #
Спасибо за сайт. А на гитхабе где искать?
andory
с июн 2015
Дата: 16 Мар 2025 22:50:45 · Поправил: andory (17 Мар 2025 18:31:28) #
Dubai
Относительно старые малоинтересны, новые появляются часто. Пока всё сыровато, тестирую дальше.
Dubai
с окт 2012
Дата: 16 Мар 2025 22:50:53 #
Интересный обзор на Хабре: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/889190/
andory
с июн 2015
Дата: 16 Мар 2025 23:10:35 · Поправил: andory (16 Мар 2025 23:13:00) #
Пока приемник купите, изменится всё раз 100. Может, и искать не понадобится.
Это прошивка из коробки,неудобная от слова совсем.
Dubai
с окт 2012
Дата: 16 Мар 2025 23:19:47 · Поправил: Dubai (16 Мар 2025 23:31:02) #
andory
В том-то и дело, что я уже купил его... .
У меня есть HanRongDa C-919, который легко прошивается, просто с микро-сд, на которой записан файл прошивки. Если первые модификации firmware ещё как-то прошивались, то последнюю просто не рекомендуют штатно перепрошивать из-за окирпичивания. Просят высылать на завод в Шеньчжень. Неудобно, однако. При этом, есть очень подробная инструкция для безопасной прошивки, но результат совсем не однозначен. Поэтому и хотелось бы иметь что-то типа алгоритма прошивки по пунктам, чтобы не наделать непреднамеренных ошибок. Да и мотивация к новой прошивке должна быть однозначная - улучшенная и проверенная. Значит, советуете ещё подождать, пока наберётся достаточно вариантов и только потом экспериментировать с прошивками?
opty
с авг 2007
Дата: 16 Мар 2025 23:29:00 #
Заказал себе , едет с Алика. Ничего от него не жду особого в плане приема, но вот чиста поюзать будет интересно
andory
с июн 2015
Дата: 16 Мар 2025 23:41:26 · Поправил: andory (17 Мар 2025 18:42:44) #
Dubai
я уже купил его...
Прошивки, удобнее Вашей, появляются еженедельно.
Можем прошить завтра вечером. Желательно win10, хром, или не нужен, но с ним проще.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 17 Мар 2025 13:04:24 #
Обсуждение есть в телеграмм: "поговорим о радио?" Аккумулятора хватает примерно на 7-8 часов работы (громкость на 50, FM диапазон, дисплей включен). На ДВ/СВ дисплей шумит, отключение дисплея нужная штука.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Мар 2025 18:30:07 · Поправил: andory (17 Мар 2025 20:10:13) #
opty
На ув-фм чувствительность близка к ТЭФу, если нет мощных станций в диапазоне. На дв-кв голый вход,нужны внешние фильтры.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Мар 2025 18:46:04 #
Nefteugansk24
Так отключается, например в V1.05 (2025-03-16) с гитхаба, по долгому нажатию.
Dubai
с окт 2012
Дата: 17 Мар 2025 19:49:34 · Поправил: Dubai (18 Мар 2025 00:28:00) #
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 17 Мар 2025 19:54:31 #
Вот не плохая прошивка.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Мар 2025 20:00:29 · Поправил: andory (17 Мар 2025 21:58:09) #
Voevoda
Мне синяя полоска сверху сильно не нравится. Вы вживую оцениваете или по видео?
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 17 Мар 2025 20:47:04 #
Уж на ESP'хе могли наконец прикрутить картовод и запись эфира на MicroSD.
andory
А вот наушники на картинке в первом сообщении кайф.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Мар 2025 21:48:45 · Поправил: andory (17 Мар 2025 22:03:30) #
vinny
Недорогие, и именно с ними ATS-MINI достаточно хорошо слышно. Имейте ввиду, что по анатомии они рассчитаны на возраст до 40-50 лет. У пожилых провод за ухом пропустить не получится, нужен другой радиус изгиба. Можно снаружи оставить, не сильно мешает.
На этом не получится, здесь аудио мимо ESP проходит, см. схему
andory
с июн 2015
Дата: 17 Мар 2025 21:57:16 · Поправил: andory (17 Мар 2025 21:57:51) #
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 17 Мар 2025 22:13:19 #
andory
Давно знаком с продукцией фирмы, собственно потому по фото и узнал, у самого такие лежат.
Вроде можно подогреть и загнуть трубку иначе, при необходимости.
Тем не менее, пройден долгий путь от приёмников типа Р-45, которые не умели почти ничего и были на самых простых микроконтроллерах, и сейчас, когда уже используется мощный ESP32, способный записывать видео, распознавая наличие движения в кадре (и тем более справящийся с записью wav и кодировкой mp3) - а функционал только в передаче команд на тюнер так и не поменялся. Печально это.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Мар 2025 22:29:36 · Поправил: andory (17 Мар 2025 22:32:03) #
vinny
Это недорогая платформа. У производителя была цель продать.
По слухам, делают ещё что-то на SI, уже + с тремя кнопками. Посмотрим, мне нравятся микроприемники,а тут уже можно получить, что хочется..
Dubai
с окт 2012
Дата: 18 Мар 2025 11:34:47 · Поправил: Dubai (18 Мар 2025 11:39:43) #
andory
Большое спасибо за ценные советы по прошивке этого малыша. Как оказалось, всё очень просто, когда эта дорожка уже основательно протоптана. Избавили от опасения окирпичивания. Буду искать и пробовать разные варианты. Думаю, что прошивка быстро достигнет приемлемой для пользователя степени эволюции, как это происходит для TEF и ATS-20. Конечно, соблазнительно залезть в код и сделать вариант под себя. Пока поэкспериментирую с теми, что есть. Вот эта, например (https://www.radioscanner.ru/uploader/2025/miniradio_2025_3_2_.zip), всё-таки требует ловкости рук при настройке, в смысле быстроты реакции из-за маленькой временной задержки. Однако, громкость получилась такая, что пришлось снижать её до 40-45. Иначе маленький динамик перегружается. Отличный недорогой и миниатюрный приёмник для тестирования разных настроек, антенн и пр..
Dubai
с окт 2012
Дата: 18 Мар 2025 11:52:39 #
Voevoda
"Вот не плохая прошивка."
Спасибо за интересный ролик.
Очевидно, вопрос с маленькой временной задержкой в этой прошивке решён, судя по видео.
Я скачиваю ролики из youtube через онлайн конвертер и не увидел ссылки на эту прошивку, которая, скорее всего, в комментариях к видео, которых я не вижу, к сожалению. А Вы видите ссылку на эту прошивку или самому искать в сети?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Мар 2025 12:17:19 #
Dubai
Вот ссылка https://github.com/G8PTN/ATS_MINI/tree/main/FIRMWARE
Dubai
с окт 2012
Дата: 18 Мар 2025 12:23:29 #
Voevoda
Большое спасибо!
