Дата: 03 Апр 2025 14:20:52
"Понятно, что полосовые фильтра не поместятся в эту коробочку. "
Да дело в том, что речь не идет о каких то резонансных полосовых фильтрах, дело в том что существуют и другие методы устранения данных дефектов...В ATS120, на кв диапазонах по входу стоит 4-х звенный коммутатор, назначение которого заключается в по видимому в ослаблении шумов от импульсных источников, хотя поставить элементарную защиту от статики китайцы не удосужились, в результате чего применив диполь на 40м, я схлопотал пробой 1-го коммутатора на землю. Пытался найти схему входного устройства у китайцев, но так и не дали, посчитав это коммерческой тайной, пришлось сидеть с лупой рисовать монтажную схему и только после этого разобрался в чем проблема. Поэтому подключать RT-860 к наружной антенне не спешу, возможно и здесь нет ничего от статики.
Сейчас на Али продают платы на SI4732,на кв, как я посмотрел они без всяких защит и по моему без коммутации, а стоят где то около 1.5к...деньги на ветер.
Дата: 04 Апр 2025 07:33:03
ua1nan RT-860 и ATS120 два разных по назначению устройства
"Устройства", как вы выразились, имеют одинаковые приемники на SI4732, только в ATS120, доработали до потребительских параметров, а Радтел слепили на скорую руку надеясь на таких потребителей которым все до лампочки, лишь бы что то жужало.
Дата: 04 Апр 2025 07:35:51
muha131, Начали за здравие, кончили за упокой.
Хотели "на грош пятаков"(с)? Вот и получили.
muha131, все познается в сравнении...
