Дата: 17 Апр 2025 20:33:23
Да, именно так, только опытным путем.
Дата: 18 Апр 2025 15:30:43 · Поправил: Ware (18 Апр 2025 17:11:28)
На выходе полный нуль.
Как я и говорил.
Хватит выносить мозг себе и публики.
С антенной 18 метров, кроме КВ ничего не заработает.
А на КВ вы даже схему правильную не можете нарисовать)
Дата: 18 Апр 2025 16:51:55 · Поправил: Ware (18 Апр 2025 17:11:45)
Для всех остальных сообщаю, что при подключении вышеупомянутой схемы к антенне и заземлению напряжение на диодах равно 0,7 вольта. С нагрузкой 10к - 47 мВ.
При подключении контуров СВ и КВ эти напряжения при вращении ротора КПЕ изменяются, но не превышают указанных значений.
Дата: 19 Апр 2025 14:12:03
Хотите получить бОльшее напряжение - уберите КПЕ, увеличьте индуктивность катушки и сделайте вариометр. На КВ это даже чуть повысит избирательность. Антенну 18 метров на КВ подключать к отводу витков, на СВ-ДВ -к полному контуру.
Дата: 19 Апр 2025 14:28:20
Simon
Причём, ДЭМ-4М, оказался самым чувствительным...
Самым чувствительным, что мне попадался был телефонный капсюль ДЭМК-6А от Та-57. Его через понижающий трансформатор только надо было подключать. Но лучше него ничего никогда не попадалось.
Дата: 19 Апр 2025 19:02:07
ivanovgoga
ДЭМ-4М, очень удачная конструкция.
По сути, это динамическая головка с металлической мембраной.
У него внутри ,есть "волшебный" болтик.
Которым центрируют мембрану ,относительно магнитов.
Им достигается максимальное чутьё, останется только снять корпус(заднюю крышку) и подкрутить.
Дата: 19 Апр 2025 19:23:14 · Поправил: vasya pelengator (19 Апр 2025 19:55:30)
Simon
Очевидно высокая чувствительность ДЭМ-4М достигалась с помощью гибкой ферромагнитной мембраны, т.е. за счёт элластичности. Серьёзный был конструктив...
ivanovgoga
У меня была гарнитура ТА-57, в 90-е её себе ставил на самодельную базовую радиостанцию 27 МГц, кабель был заменён на самодельный: экранированный к ДЭМШу и два провода от капсуля и кнопки. Чувствительность была очень высокая, подтверждаю.
Дата: 19 Апр 2025 20:05:52 · Поправил: Simon (19 Апр 2025 20:27:59)
Дата: 19 Апр 2025 20:13:42
vasya pelengator
Вот конструкция капсюля...
Болтом с пружиной, выставляем центр "языка" между катушкой...
Решающую роль, тут играет размер тонкой мембраны, она больше, всех остальных капсюлей.
У Тон-ов, там ваще, кусок жестянки ,покрытая лаком...
Дата: 19 Апр 2025 20:34:08
Simon
А как ДЭМ-4М по верхам, на слух в реальности?
Паспортное значение посмотрел, 3400 Гц... нормально для речевого диапазона.
Дата: 19 Апр 2025 23:41:48
У меня вопрос к модератору WARE. Почему удалили половину моего сообщения, где я ответил на наглый выпад 1428? Тогда почему не удалили его писанину?
Дата: 20 Апр 2025 11:15:54 · Поправил: 1428 (20 Апр 2025 11:28:58)
Simon
Картину дополняет перемотка штатной
катушки капсюля проводом 0.06.
Разбираем капсюль, извлекаем штатную катушку,
сматываем родную катушку и аккуратно мотаем
новую 0,06 проводом до заполнения каркаса.
И без того высокая чувствительность капсюля после
этого становится еще выше.
У капсюля есть минус - небольшой металический
призвук, он меньше, чем у обычных телефонов с мембраной
но все равно имеется. Мне думается, что все таки есть
смысл применять связку из современных наушников
и трансформатора 400 Гц.
Трансформатор обязательно небольших размеров на
20-30 Ватт анодно накальный или анодный, обмотки
127 Вольт к детектору, 12-20 Вольтовые к телефонам.
Нельзя применять трансы размером более пачки сигарет,
очень теряется чувствительность таких трансов.
Телефоны придется подобрать по чувствительности т.к.
они все разные. У меня получилось, что дорогие большие
уши имеют плохую чувствительность, о копеечных
затычки великолепную. Жалко, что слушать нечего.
У одного участника антенна 200(!) метров ночами
Европу слушает детекторным приемником.
Откопали фото моего капсюля в разборе.
Я думал, что по прошествии стольких лет его снесли.
Дата: 20 Апр 2025 19:36:02
1428
У меня недавно ещё была верёвка 160м, уменьшил до 70-ти.
Делал именно на ДВ/СВ.
https://www.youtube.com/watch?v=q6004nUAjQQ&t=8s&ab_channel=SimonVictor
Да, это фото из сети взято.
Это правда, очень заметно. |
Дата: 21 Апр 2025 08:47:13 · Поправил: Хайо (21 Апр 2025 14:45:08)
были в ГДР высосоомные наушники 10 кОм (!) . К ним были в комплекте картонные и бумажные кольца, которыми можно было наладить расстояние мембрана от магнитопровода. С таким я построил свой первый приёмник, детекторный с антенной около 30м между четырёхэтажками.
Дата: 21 Апр 2025 10:03:04
Дата: 21 Апр 2025 15:13:27
Simon
в видео усилитель наверно с ШИМ... как это в наши дни любят.
Местами входной усилитель перегружен или при записи перегрузка микрофона.
Дата: 22 Апр 2025 16:40:01 · Поправил: 1428 (22 Апр 2025 17:13:31)
В Москве ютуб здорово так задушили, что он не работает.
Было бы отлично выкладывать ролики на другом ресурсе,
в том числе.
Стесняюсь спросить о том как заработал детектор у ТС?
Говорят, что не заработал совсем?
Желательно ставить себе реальные задачи, а не
пустые хотелки.
Дата: 22 Апр 2025 17:12:19
В Москве ютуб здорово так задушили, что он не работает. Юбуст пробовали ставить? |
Дата: 22 Апр 2025 17:45:55
Кто, где и кого задушил? Вы в другой Москве живете? Через впн все работало и работает. И никаких извращений не требуется.
Дата: 22 Апр 2025 18:36:33 · Поправил: 1428 (22 Апр 2025 18:43:02)
muha131
Ничего стороннего ставить не буду.
В ситуации когда всяких ВПН нет он, не работает.
Его не работа-проблемы ютуба, а не мои.
Мне легче забыть о ютубе, а не ставить костыли.
Дата: 22 Апр 2025 19:16:02
Правильно сказано: "Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину".
Дата: 22 Апр 2025 21:41:53
Мне легче забыть о ютубе, а не ставить костыли. Создатели Ютубы рыдают ;) |
Дата: 22 Апр 2025 22:32:07
Москвы есть разные. Где то работает ютюб, где-то медлит, но работает, где то просто забастовка. Мне повезло)
Вот таких проблем не было раньше с радиостанциями и детекторными приёмниками. Везде работали)))
Дата: 22 Апр 2025 22:49:20 · Поправил: vladisslav2011 (22 Апр 2025 22:50:39)
Все работает быстрее и лучше всяких рутюбов и вк. Без впн. Есть и другие средства обхода.
Но впн все-равно нужен для intel.com, ti.com, analog.com и т.п.
А по теме:
В моем городском QTH на застекленном балконе с металлическими рамами петлевой вибратор на FM диапазон давал ~100мВ амплитуды на 50 Ом эквивалент. Если бы поставил на крыше, было бы еще больше. Для FM DX условия совершенно неподходящие, а вот детекторный приемник на FM наверное заработал бы...
Осциллограф эти 100MHz с биениями ловит на клипсу щупа. Сильно мешает смотреть слабые сигналы.
Дата: 22 Апр 2025 23:44:35
vladisslav2011
пора подключить LED-освещение к диполю)
Это так 100 лет назад сделал в Германии в огородах, которые близко оказались к первым мощным радиостанциям. Потом это по закону запретили с большими штрафами.
Дата: 23 Апр 2025 02:52:42
а сейчас впору объявлять челлендж ловить 1й ТВ канал детекторными телевизорами - везде работает и сигнал ломовой.
с тех времён концепция потребления контента фундаментально поменялась, радио как контент (а не как порыв технического энтузиазма) уже давно только быдло потребляет, а их более интересующиеся сограждане поголовно перешли на контент по запросу, тот же ютуб
в этом же и причина блокировок, - война за обыдление человеческих масс с неподконтрольными площадками.
Дата: 23 Апр 2025 10:11:16 · Поправил: 1428 (23 Апр 2025 10:12:41)
А, чо Вы тему замусори?
ТС, строит приемник, а остальные ввалились сюда зачем?
Умеете строить ДП и любите ютуб?
По теме есть, что сказать?
Нету. Идите мимо и ютуб с собой берите)
Дата: 23 Апр 2025 12:58:19 · Поправил: Хайо (23 Апр 2025 23:18:20)
Larr
хорошая идея.
Можно в минпромторг выбить грант)))
по теме
Если предполагать на УКВ диполь-подобные антенны на 75 Ом и потом колебательный контур для трансформации вверх, то предел этой трансформации , как не крути, лежит где то при 2...5 кОм. То есть по напряжению получаем трансформацию на 5...8. Чтобы при этом Ge-усилитель стал работать нормально , нужно хотя бы 0,5...0,8 В и поэтому в простом варианте размах синуса от диполя должен быть не менее 200 мВ.
С другой стороны, если уже иметь прямо от диполя при 75 Ом размах 200 мВ, то наф*г нужен усилитель со своим крошечным КПД.
Дата: 23 Апр 2025 23:02:14 · Поправил: Georges (23 Апр 2025 23:14:44)
Слушаю китайцев на КВ через динамик и решил посмотреть, что пишут технические специалисты. Всегда ценю их мнение. А заодно проверить не истер ли зубы от злости в пустой болтовне некто 1428. Пока, кажется, нет. Бывают же такие 1 из 100 почти на всех известных мне сайтах...
Дата: 23 Апр 2025 23:21:45
Georges
а если делать просто диодный детекторный приёмник и вместо высокоомных наушников поставить трансформатор и к нему подключить динамик ? Мне кажется КПД от антенны до акустики будет лучше, чем с выпрямителем для питания некоторого усилителя.
