Дата: 29 Апр 2025 23:39:18
На FM можно сделать полосовик с преобразованием сопротивления вверх, но для низких потерь придется делать на штырях - габаритно или на helical resonators - по габаритам уже будет получше. И диоды использовать что-то вроде BAT62 - на такой частоте должны легко согласоваться с высокоомным источником.
Хотя можно и один штырь использовать на частоту самой мощной станции. Чем ближе к незаземленному концу, тем выше сопротивление...
Можно будет снять несколько микроватт - хватит?
От мобильников можно теоретически запитаться если БС в 50...100 метрах. Но опять же нужна ФАР (пассивная естественно) в несколько квадратных метров или зеркало сопоставимых размеров чтобы собрать те же микроватты, так как в отличие от FM с десятками киловатт мощность там ничтожная.
Дата: 30 Апр 2025 00:13:16
Нет, надо ниже по частоте...
Самое надёжное - 50 Гц. Многовитковая рамка настроенная в резонанс, ёмкость выбрать побольше, для получения наибольшего тока в нагрузке.
Ну а что слушать? Например, атмосферики на килогерцах, на другую рамку, ориентированную для максимального подавления сетевого фона.
