Дата: 09 Апр 2025 00:01:40
В качестве частотомера применил PLJ-6 LED. Измерения производил щупом P6100 DC-100MHz.
Делал измерение частоты гетеродина Волна-К. На передней панели разъем СР-50 на который приходит сигнал гетеродина через буфер на КП-303+КТ606.
До 15Мгц всё работает отменно, даже с делителем х1/х10. На частотах 16...23Мгц показания недостоверные. Однако если к игле щупа последовательно подключить 62пф на 23Мгц или 100пф на 18Мгц то показания снова достоверные. Убрал ВЧ щуп и подключил 20см витой пары к источнику напрямую - идеально точно. Получается что на этих частотах начинают хаотично меняться цифры как на частотомере так и на ЦШ приемника, хотя последняя берет сигнал с СР-50 через 15пф. Рабочая частота ЦШ и частотомера заявлена до 60Мгц - они одинаковые.
В исправности щупа я уверен, ЦШ приемника работает без проблем. Это или резонанс в кабеле или паразитное влияние обоих ЦШ, где на данной частоте происходит какое то смешение сигналов и поэтому показания разнятся.
Дата: 09 Апр 2025 07:04:18 · Поправил: Ефвфы (09 Апр 2025 09:38:10)
А переключатель щупа точно в положении 1:10?
Дата: 09 Апр 2025 07:09:05 · Поправил: alexis (09 Апр 2025 07:09:35)
Во первых этот щуп для осциллографа а не для частотомера, там немного другая внутренняя структура.
И скорее всего у вас где то заваливаются фронты измеряемого сигнала.
У меня такой же частотомер как у вас только на 8 разрядов. Все отлично меряет, чутье хорошее, на диапазоне H видит сигнал 13 мВт с буфера ГУН, а с помощью петли связи на самодельном щупе (просто корпус и всё) видит сигнал с контура ГУН при поднесении. Показания четкие и стабильные.
Дата: 09 Апр 2025 09:24:21
Аналогичная ситуация получается с акустическим проводом длиной 1м (пвх лапша красный/черный). Спасает только разделительный конденсатор 47-180пф, в зависимости от частоты и так же до 16мгц проблем нет.
Дата: 09 Апр 2025 09:50:22 · Поправил: Simon (09 Апр 2025 10:02:46)
ksrman
У Вас фронты заваливает щуп.
Не зря же ,щупы делят по частотам, с разноцветными колечками.
И отвёртка прилагается, для настройки компенсации завала.
Как правило, у любого шнура, без делителя, полоса не выше 10МГц...
Нужно ставить 1/10 и настраивать по фронту прямоугольника.
Дата: 09 Апр 2025 10:37:36 · Поправил: ksrman (09 Апр 2025 10:38:26)
Все... добрался до внутренностей, вырвал все с корнем - щуп на выброс. Буду заказывать новый. Был с красным кольцом 100мгц. Действительно вещь не ремонтопригодная, на один раз.
Дата: 09 Апр 2025 14:09:25
сурово....
Щупы не выбрасывают. Если он плохой, с него делать хороший. К примеру, щупы 10:1 бывают разные по частотным характеристикам и их нужно по сути каждый раз калибровать под конкретной задаче. Это просто мы редко делаем от лени или незнания, но результат можно довольно сильно портить и щупом 10:1 для 350 МГц.
Поэтому я сделал из "плохих щупов 10:1 / 60 МГц шупы на 200 Ом, 450 Ом с выходом 50 Ом , так как у осциллографа тоже есть опция переключения входа на 50 Ом. Это чисто резистивный делитель, на входе развязка 100нФ/50В из керамики NP0 и резистор - отвод 10 МОм. Особенно на КВ-УКВ очень удобно измерить и калибровка не нужна. Просто нужно учесть это сопротивление в цепи. Можно делать щуп "детектор" , щуп для подачи пробного сигнала, щуп с НЧ-ФНЧ....
Дата: 09 Апр 2025 17:29:38
Под резиновой оболочкой щупа пустотелая металлическая трубка очень похожая на стержень шариковых ручек или на колено телескопической антенны. Если помните были такие запасные стержни с гелевой пастой, может и сейчас есть такие. Внутри печатная плата с микропереключателем, где RC смд компоненты. На конце платы игла которая касается штыря наконечника-изолятора. Коаксикал при помощи опрессованой втулки заделан в этот стержень. Аккуратно разобрать не получится - у меня не вышло. Ответная сторона кабеля это розетка СР-50 там тоже плата с резистором и триммером КПК.
Посмотрел видео где три разных по частоте щупа дают на выход осцилографа разные напряжения. Триммер КПК нужен для подстройки вч характеристики чтобы не было завала по частоте.
Был генератор ГУК-1 там на выходе кабеля была коробочка из жести с резисторами-делителями - все просто было, 1В, 1мВ итд.
Кстати коаксикал щупа очень мягкий, с густой оплеткой - это приятно удивило. Умеют делать. Если бы не мое люботытство - хватило бы на всю жизнь)))))
Дата: 09 Апр 2025 20:00:44
бывают кабеля у щупов на Z=100 Ом , у них очень малая погонная емкость.
Дата: 15 Апр 2025 20:45:21
Дата: 16 Апр 2025 13:14:44
Это как раз и "выдаёт" высокоомный кабель. Сегодня возился с попавшимся под руку нерабочим щупом. Обрыв центральной жилы, она совсем тонкая, очень плохо залуживается, что за металл там такой. Несколько раз укорачивал, укорачивал, потом понял что бесполезно, она внутри оборвана в нескольких местах по длине. Причём снаружи никаких признаков повреждения не видно, посеребрянная оплётка белая и чистая, внутренняя изоляция вспененная. На глазок там 150-200 ом волновое сопротивление.
Дата: 16 Апр 2025 13:37:35
UA0OAG
обычно 100 Ом делают европейские изготовители. Один раз на Митинском радиорынке мен попался советский кабель 100 Ом, какого то 198х года. Но у него внешняя изоляция колхозная дубовая была, на щуп не годно. Так и лежит кусок 2м на пока неизвестно какой случай.
Дата: 16 Апр 2025 15:08:54
Не, этот был старый советский.
Дата: 16 Апр 2025 16:19:45
я же тоже про то, что и в СССР были такие кабеля как и много чего ещё.
