На сайте: гостей - 554,
участников - 4 [ UA9-140-1330, ГОРИЗОНТ, Greenland, XOR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Востановить доступ к Kenwood TK-F7 Smart
Asmud
с июл 2018
Дата: 21 Апр 2025 13:33:15 #
Доброго времени суток !
Помогите решить проблему с настройкой Kenwood TK-F7 Smart. В недалёком 2018 настраивал пару этих радиостанций, и как то получилось, что то ли запаролил, то ли выставил кривые настройки, после этого программа не может считать и записать конфигурацию на радиостанции.
Может кто нибудь знает как с этими радиостанциями разобраться, в поиске очень мало про них информации, не очень популярная модель.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 21 Апр 2025 14:19:29 #
Программировал такие для спортивного клуба велосипедистов (433,100) через аппаратный com универсальным программатором на транзисторах http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Asmud
с июл 2018
Дата: 21 Апр 2025 14:39:01 · Поправил: Asmud (21 Апр 2025 14:39:27) #
LML
Добрый день!
Пробовал считать информацию стандартным Kenwood проводом с com порта но там, что то нечего нет :о( (ну или я этого не вижу ) и принимает запросы с программы для перенастройки только когда пытаешся ввести пароль, но так как он не верный делает несколько попыток и отключается.
Программатору ведь всё равно какие настройки прописаны ?
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 21 Апр 2025 14:54:23 · Поправил: LML (21 Апр 2025 15:01:48) #
Здравствуйте!
Может быть конфликт программы для рации и версии Windows.
Кажется там ближе к Baofeng, COM программатор.
Без usb com посредников, переустановитe COM, попробуйте Windows XP, 7.
Возможно записали не тот файл, вместо предварительно прочитать.
Присылайте в Майкоп, попробую проверенной конфигурацией оживить.
Asmud
с июл 2018
Дата: 21 Апр 2025 16:40:37 #
LML
Изначально настраивал на Windows 7 программой SHX-1400_V1.02 радиостанция настроилась и всё впорядке, пока я е залез во вкладки программы:
Function Setup
Key Seting
после этого радиостанция работает но её не считать и не записать на неё конфигурацию.
Настраивал Baufen bf-c50 и Retevis-RT22 на Windows 10 по проводу и решил наконец заняться этими двумя кирпичами, с помощью программы SHX-1500_V1.07, но не получилось.
Сейчас попробую зайти по Windows 7 и на старой программе считать.
Asmud
с июл 2018
Дата: 21 Апр 2025 18:25:30 #
To LML
Не получилось, написал Вам в личку.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 04 Июн 2025 21:15:23 · Поправил: LML (04 Июн 2025 22:25:31) #
Поделитесь пожалуйста файлом, считанным с UHF радиостанции Kenwood TK-F7 Smart версия без дисплея, для попытки восстановления.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 05 Июн 2025 07:42:48 #
Kenwood TK-F7 Smart без дисплея
Станция неисправна или некорректно запрограммировали.
Включается очень длительным нажатием кнопки Вкл.
Работает похоже, но без сервисных звуков., частоты и каналы неизвестны. Очень длительным нажатием открывается ШП.
В выключенном состоянии (!) реагирует зелёным светодиодом на попытки прочитать разными Kenwood программами универсальным программатором на транзисторах от com порта, переходник Kenwood с резистором 9,1 кОм. Но не читает, а сообщает об ошибке.
Интересует файл от такой же UHF 400-470 MHz, без дисплея.
Программы 1400 и 1500 в файлах обозначены LCD дисплеем.
Возможно существует отдельный софт (без экрана) ?
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 08 Июн 2025 11:34:59 · Поправил: LML (08 Июн 2025 11:36:51) #
Файл заводской прошивки без дисплея прислал Morze. Спасибо!
Встречались ли Вам программы, позволяющие записать прошивку в такой или похожий нечитаемый Кенвуд ?
XOR
Online4.0
Дата: 08 Июн 2025 14:43:01 #
а что там за сверхвеликие трудности считать/записать? в старых кенвудах вообще всё в открытом виде, в тех что поновее гаммирование одним байтом да и тот в открытом виде передаётся
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 08 Июн 2025 17:36:40 #
Приблизительно 2018 год выпуска.
В начале темы написано, что после загрузки перестала читаться.
Morse прислал файл заводской, уточнил: без дисплея.
Обычный софт, Windows xp,
Порт com и дяди Жени программатор не загружают в не_читаемую станцию.
Чем вы предлагаете его загрузить?
XOR
Online4.0
Дата: 08 Июн 2025 18:30:04 #
в начале темы ноль полезной информации, подобное барахло обсуждалось здесь:
https://lpd.radioscanner.ru/topic26824.html
"не читается" это не диагноз! прежде чем что-то вливать в станцию надо посмотреть что она возвращает и как сильно это отличается от валидного ответа.
сдампить и залить еепром можно самописным софтом, протокол там наипростейший.
XOR
Online4.0
Дата: 09 Июн 2025 11:33:42 #
хорош тут сказочки венского леса рассказывать, программа не проверяет модель станции и умеет читать/писать вообще пустую еепром
https://www.radioscanner.ru/uploader/2025/shx1400_1.0.2.rar
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 09 Июн 2025 18:46:57 · Поправил: LML (09 Июн 2025 19:05:09) #
Привет, XOR.
Прочитал форум. Попробую:
языки и региональные стандарты-> региональные параметры настройка -> числа разделитель целой и дробной части ставьте точку
и пробуйте читать рацию
Выложил фото внутри Форум cqham
У вас по ссылке файл RAR залился весь? Это другая программа или та же самая версия, что есть в файлах?
XOR
Online4.0
Дата: 09 Июн 2025 19:55:40 #
это лог портмона в которм видно что происходит при считывании и записи, советую именно с него и начать
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 09 Июн 2025 20:40:35 #
Точка и так стояла. Не помогло. Для пробы успешно прочитал Baofeng программой Chirp.
Кенвуд без экрана не читается
XOR, можно подробнее? Так не делал.
Это программа, которую вы рекомендуете установить дополнительно, которая пишет лог обмена данными Com порта? По логу понятно будет, есть ли отклик от станции?
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 10 Июн 2025 10:51:02 #
Походу убили dump.
Напишите мне в ЛС почту, скину софт для рации. Но если он не заработает, то тогда искать рабочий дамп
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 10 Июн 2025 11:00:27 · Поправил: LML (10 Июн 2025 12:23:03) #
rush89, переведите пожалуйста выражение про дамп.
Как писал выше, мне прислали файл прошивки от такой же без дисплея. Собираюсь выпаивать половину 24C08 и поработать с ней.
Ваша программа отличная от той, что на сайте в файлах?
Email почта: RV6LML лист ру
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 11 Июн 2025 19:09:31 · Поправил: LML (11 Июн 2025 19:13:53) #
rush89, предложенная программа (16 ch commander) не читает дамп. Последняя версия не работает с аппаратным com, работает с usb com ch340. Не поддерживает.
Отпаял половину выводов, считал Ponyprog2000.
Считанное из неисправной выложил на форуме cqham
Кто помнит, как работать с файлом из программы (.rdat) и 24С08 в PonyProg2000 корректно?
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 12 Июн 2025 08:16:22 #
Вы все усложняете.
Верните рацию в исходное состояние, и попробуйте программу что я вам отправил на почту. Там чуть другая версия от завода изготовителя.
Файл прошивки что вам отправили может и не подойти.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 12 Июн 2025 10:48:29 · Поправил: LML (12 Июн 2025 11:11:47) #
Добрый день. Файл программы на email получил. Скоро попробую. Выложил изображения трёх версий этой станции...
Форум cqham Kenwood TK-f7 smart
Она сейчас так же работает, как в присланном состоянии.
Без сервисных звуков и непонятно где. Мощность есть.
Несколько раз уже припаивался к 24c08. То, что ponyprog её не стирает (-9) это же не признак неисправности 24c08?
Считывает и пишет в 24c08 напрямую ponyprog.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 12 Июн 2025 19:08:32 #
rush89, есть ли у вас такая станция без дисплея и с джойстиком громкости? По возможности
прочитайте пожалуйста предложенной вами в почте программой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
