На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ sergsib, rusal, UA0OAG, Edd, Sergey4565, shoob2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Двухтактный ВЧ-усилитель на полевиках
Конкурс
с июн 2008
Дата: 25 Апр 2025 15:32:07 #
Приветствию всех! Есть задача сделать двухтактный усилитель для активной антенны на частоте Wi-Fi. Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема?
Спасибо!
Дата: 25 Апр 2025 15:36:39 #
Это усилитель чего? Вы в курсе что у Wi-Fi временной дуплекс? TDD
Конкурс
с июн 2008
Дата: 25 Апр 2025 16:46:11 · Поправил: Конкурс (25 Апр 2025 16:47:08) #
Это для активной антенны. для работы на частоте, близкой к Wi-Fi
Quinta
с мар 2017
Дата: 25 Апр 2025 17:22:09 · Поправил: Quinta (25 Апр 2025 17:29:47) #
Купить МШУ на spf/mga микросхеме и все
Фильтр бы еще
Если частота немного НИЖЕ то можно и усилитель спутниковой ПЧ кастануть, но это из вредных советов, они на 75 ом и шумят. Возможно даже на полевике будет лучше, если не врут про 0,5 дБ шума. Зачем вам двухтакт то?
Online5.0
Дата: 25 Апр 2025 19:49:47 #
Для вай-фая готовых платок у китайцев полно, уже с автопереключением приём/передача. Самому собирать на эти частоты весьма заморочно. Транс на феррите на эти частоты не делают, придётся вытравливать на плате.
Дата: 25 Апр 2025 20:48:22 #
двухтакт не нужен при применении GaAs-FET.
JFET на Si имеют недостаток, что подвижность носителей относительно малая и поэтому по всей используемой части ВАХ имеется парабола (от отсечки до нулевого смещения).
JFET на GaAs имеют при малых токах ВАХ в виде той же параболы. Однако, из-за значительно большей подвижности зарядов в GaAs ещё при минусовом смещении имеется переход ВАХ из параболы в линейный участок.
Поэтому на GaAs-JFET (это вся классика, в том числе и СССРовские GaAs) легко построить СВЧ-усилители с высокой линейностью с одним транзистором.
